Дата: 07 Дек 2008 02:42:45
мы компьютерщики, в радиотехнике смыслим мало. попали в беду
у нас погорел дорогущий роутер, симптомы такие - включается, на 5 секунд лампы загораются, потом всё гаснет. блок питания проверяли на другой железке - всё ок.
гарантия уже вышла, ремонтировать отдавать нет времени, пытаемся использовать последний шанс починить собственными кривыми руками
вскрыли роутер - сразу после гнезда питания стоит такая штука, наверное конденсатор, которая раскаляется при подаче питания, обжигает пальцы и сразу всё гаснет. отпаяли её - теперь не включается.
хотим попробовать заменить эту деталь
помогите опознать по маркировке - что это?
http://www.ii4.ru/images/572033condensator.jpg |
Дата: 07 Дек 2008 08:55:51 · Поправил: Водник (07 Дек 2008 09:02:27)
Конденсатор походу. 3000 пикофарад, 30V максимальное напряжение. Если греется - значит пробит. По питанию....хм... для сглаживания пульсаций маловата емкость, значит, скорее всего против импульсных помех. Вот такие: http://www.ukrindustrial.com/img/ua/catalog/small/185953.jpeg
На нем должно быть написано или 3Н или 3000, или 3000р, но тут емкость, ИМХО, некритична, можно на 2200 пикофарад взять. |
Дата: 07 Дек 2008 09:19:03
Водник: Конденсатор походу... скорее всего против импульсных помех.
А почему тогда: отпаяли её - теперь не включается. ?
Дата: 07 Дек 2008 09:24:19 · Поправил: Водник (07 Дек 2008 09:25:28)
Упс.. да, не прочитал. Сорри, беру свои слова назад. Не, но то что это кондер - стопудово.
Дата: 07 Дек 2008 09:25:24
фото бы выложил ,откуда выпаял.
Дата: 07 Дек 2008 09:27:58
варистор или терморезистор?
Дата: 07 Дек 2008 09:31:59 · Поправил: Андрей RA0CS (07 Дек 2008 09:33:30)
Дата: 07 Дек 2008 09:37:02
А это случайно не самовостанавливающийся предохранитель?
Сами посудите,блок питания внешний,роутер питается ненавязчивой постоянкой,вроди как не должно быть там каких-либо конденсаторов отсутствие которых делало-бы невозможным включение питания.
victor79
Прозвани детальки тестером, попробуйте замерить ток потребляемый роутером.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Дек 2008 10:30:51
при подаче питания, обжигает пальцы и сразу всё гаснет. отпаяли её - теперь не включается. Короткое замыкание или почти короткое, в схеме дальше, перегрузка по току, нагрев Вашего самовосстанавливающегося предохранителя, отключение питания.
Дата: 07 Дек 2008 10:45:34 · Поправил: NickS (07 Дек 2008 10:52:46)
...самовостанавливающийся предохранитель...
Он и есть. Попадался как-то в таком же корпусе (маркировку не помню) в HUB-е от Intel.
Согласен с ut3rz, проблемы - после него по схеме.
Дата: 13 Янв 2009 07:01:09
Дата: 13 Янв 2009 08:06:15 · Поправил: Fenix (13 Янв 2009 08:10:11)
Дата: 13 Янв 2009 09:54:12
Ну да, двухвыводные, защитные на пробивное 600 вольт.
Дата: 13 Янв 2009 10:10:41
Fenix
GIBBON
Спасибо!
И еще вопрос, циферки в конце и буковка что означают ?
Дата: 24 Янв 2009 15:46:45
Дата: 24 Янв 2009 15:55:06
MaiklsBlack
Здаёццо мне, что это что-то из разряда одноплатных компов, типа MSX, на моторольном проце.
Дата: 24 Янв 2009 16:07:57 · Поправил: RadioKoteg (24 Янв 2009 19:39:12)
_
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 24 Янв 2009 16:52:23
Монтаж напоминает 286-й комп. Что-то из старого компового.
Дата: 24 Янв 2009 16:56:34
ага, и год 88-й.
Дата: 24 Янв 2009 17:25:22
Сура, Харьков, или что-нибудь подобное. Аналоги спектрума выглядят немного по другому. У AT|XT уже были клавиатуры с собственным контроллером.
Дата: 24 Янв 2009 17:37:07
http://ru.wikipedia.org/wiki/6809
Motorola 6809 — 8-разрядный микропроцессор
Процессор 6809 был применён в двухпроцессорном компьютере Commodore SuperPET и в уникальной игровой консоли Vectrex (68A09). Модификация 6809E использовалась в домашних компьютерах TRS-80 Color Computer (CoCo), Acorn System 2, 3 и 4 (как опциональная альтернатива 6502), Fujitsu FM-7 (два 6809), Dragon 32/64 (клоны CoCo), а также в SWTPC, Gimix, Smoke Signal Broadcasting и других системах с шиной SS-50, включая несколько систем для разработки серии EXORmacs самой компании Motrola. Во Франции компания Thomson SA выпустила большую серию компьютеров на основе процессора 6809E - TO7, TO7/70, TO8, TO8D, TO9, TO9Plus, MO5, MO6, MO5E и MO5NR.
Процессор также применялся в ряде аркадных игровых автоматов начала 1980-х годов.
Дата: 24 Янв 2009 17:42:08
Jafar
Дык, Спеки вроде на Зилоге были.. А тут Моторылы..
Дата: 24 Янв 2009 20:20:26 · Поправил: Антиквар (24 Янв 2009 20:34:04)
MaiklsBlack: приветствую Вас, коллега! :)
Кстати, может быть, кто-нибудь подскажет, что это за плата? ISA 8 бит, на крепежной планке разъемы DB9 "папа" и гнездо jack 3.5 мм. Микросхемы PAL16L8ACN и SN74LS240N. Сзади надпись ADcom.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/isadevajs.jpg |
Дата: 24 Янв 2009 20:50:56 · Поправил: Чья то тень (24 Янв 2009 20:57:31)
Антиквар,это ЦАП ?
Формирователи импульсов, К555АП3, (SN74LS240N) (90-97г) Два 4-канальных формирователя с ТС и инверсными выходами. А джампер №3 инпут/аутпутт. только что переключать?
Дата: 24 Янв 2009 20:54:49
Антиквар Контроллер безперебойника ,других мыслей нет .
Дата: 24 Янв 2009 21:12:49
//шифровка// к версии что это плата от старого UPS.
Дата: 24 Янв 2009 21:15:24
Похоже, действительно, это контроллер бесперебойника! Еще и в подписях к джамперам упоминается батарея (BAT)
Дата: 29 Янв 2009 09:38:57 · Поправил: koller (29 Янв 2009 10:19:09)
Помогите опознать аккумуляторы. От шахтёрского " Кузбасс" тут только корпус, а эти сухие, без пробок для заливания эл-та. Надписей не видно, зелёный окрас, высотой около 12-15 см.
фото:  Каким током заряжать? |
Дата: 29 Янв 2009 11:18:39
0.5-0.7 А дайте часов на 10.
Дата: 29 Янв 2009 11:35:50
koller
попробуй вытащить банку. скорее всего на дне или на бочине должна быть маркировка.
