Дата: 29 Янв 2009 12:37:14
koller
Судя по цвету воон-той перемычки, в Кузбассе было жарко =)
Возможно что уже ничем и не придётся заряжать...
Дата: 14 Фев 2009 19:29:50
Вот такая платка. Что это?
спи**инг с Flickr.com,вот что это...
Дата: 14 Фев 2009 19:53:34
Это КНГК-11Д. Заряжается 1А/15 часов, можно и побольше. Обычно трудноубиваемы.
Дата: 14 Фев 2009 19:55:32
разрядники из НРП )))
Дата: 19 Мар 2009 14:05:30
Пожалуйста помогите опознать что это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00183.jpg) |
Дата: 19 Мар 2009 14:07:04 · Поправил: 250 (19 Мар 2009 14:10:13)
Дата: 19 Мар 2009 14:09:19 · Поправил: 250 (19 Мар 2009 14:34:43)
Откуда вариометр?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00167.jpg) |
Дата: 19 Мар 2009 14:14:32 · Поправил: 250 (19 Мар 2009 14:35:07)
Дата: 19 Мар 2009 14:18:47
И что вот это за прибор(точнее корпус с головкой)?Смахивает на КСВ-метр.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00176.jpg) |
Дата: 19 Мар 2009 14:50:00
250
зеленая хрень с барашками типа согласующего устройства для полевого диполя
и судя по изоляторам мощность там приличная
Дата: 19 Мар 2009 15:10:48
Зеленая хрень с барашками не кустарного изготовления,на ней номер Яс 4.735.013
Дата: 19 Мар 2009 15:24:09
Это понятно, древнющий согласователь.
Дата: 19 Мар 2009 15:40:25 · Поправил: RW3DTD (19 Мар 2009 15:41:34)
Откуда вариометр?
Почти как в радиостанции Р-143,только катушки другие.
Дата: 19 Мар 2009 17:03:04
Это согласователь приемной антенны от Р-118, используется с приемным диполем 2х13м, приемник Р-154м2 до 12мГц. Конструкция трансформатора дохлая, только на прием..
Вот..
Дата: 19 Мар 2009 17:10:18
oleggo Спасибо!
Дата: 19 Мар 2009 17:59:20
Вот..
А коробочку то душевно сделали :)))
Дата: 19 Мар 2009 18:18:42
А схему потрохов этой коробочки никто не подскажет?Уж больно не хочется её распаивать)).Кстати будет ли толк если её использовать в совместной работе с приемником Р-311?
Дата: 19 Мар 2009 18:21:49
250
Здесь уже было про эту коробочку, вроде ее и разбирали, хотя не уверен...
Дата: 19 Мар 2009 18:28:50 · Поправил: DEN (19 Мар 2009 18:30:33)
250, вариометр от р/ст "Гроза"
а в коробочке с барашками можеть быть баллун 1:4
Дата: 21 Мар 2009 09:36:42
Т.е. вход 300 Ом,выход 75 Ом,так?
Дата: 21 Мар 2009 17:27:32
А не от "Ангары"?
Дата: 22 Мар 2009 12:13:37
А по реле у кого-нибудь соображения есть? Есть ещё одно новое.
Дата: 25 Мар 2009 11:05:21
Дата: 29 Мар 2009 10:05:40
Дата: 29 Май 2009 17:10:51
Опознаем деталь!
Собственно керамические изделия.
Трудились в оборудовании GSM
большая RTM501681 01
разм. 46.5х57х59.4мм
малая RTM501778 01
разм 27х28 мм
в сети упоминается но для чего
предназначается на нашел. |
Дата: 29 Май 2009 18:55:34
похоже на объёмный резонатор для применения в дуплексерах.
Дата: 29 Май 2009 22:46:29
Скорее всего это диэлектрический резонатор.
Дата: 29 Май 2009 23:18:16
UA1CHN
а нельзя ли более подробно раскрыть суть?
Дата: 04 Июн 2009 15:39:02
Приветствую всех. Сегодня нашел у себя десяток вот таких вот запчастюлек:) попробовал прозванить звонится как диод, на корпусе маркировка 11wn, был упакован в свинцовую гильзу (на фото с лева)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/zapc.jpg) Увеличить
Быть может кто поскажет маркировку? |
Дата: 04 Июн 2009 15:45:08
Djon bogd
Неспроста он в свинец упакован. Проверили б на радиацию.
