На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid]
 Форум —› Прочее —› Oпознайте Деталь!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  15  16  »»Поиск в теме
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Июн 2009 19:58:40 #
Мне кажется гадать дело неблагодарное.
Большинство производителей сотовых делают свои микросборки.
Из стандартных берут ну разве что фильтры, ГУНы, генераторы.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Июн 2009 21:36:14 #
2 ваттная стоит на 450
это в NMTшном телефоне, здесь же AMPS и частоты 800 с лишним мгц
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Июн 2009 22:49:42 · Поправил: Sagara (07 Июн 2009 22:51:15) #
Perehvatchik
а, ну да... что-то я напутал. Но телефон был AMPS/DAMPS. Эко меня угораздило его сборку как 450 обозначить =))
Philips Aeon кажется называлась трубка, где я эту сборку видел. Даже даташит на неё накопал помню.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 07 Июн 2009 22:50:06 #
С точки зрения конструирования разных широкополосных приемников наибольший интерес представляют ПАВ-фильтры ПЧ на частоты сотни МГц и даже единицы ГГц (там где "вверх" преобразование, хотя это дефицит). В разные передатчики-жуки такие штучки также можно пустить. Основная проблема - найти по маркировке партнамбер и производителя. Дальше все просто.
Какие-то сложные немаркированные микросборки (где явно не два-три транзистора) можно смело выкинуть на помойку.
Дата: 07 Июн 2009 23:31:25 #
В Philips Aeon нет передающей микросборки, там пластиковая микросхемка с широким выводом с одного боку.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июн 2009 03:22:14 #
2 может быть циркулятором
Дата: 08 Июн 2009 09:16:51 #
2 и 8 - части дуплексного фильтра, мне так кажется, один на 880МГц, второй на 836МГц, для приёмника и передатчика раздельно. Похожий разбирал, внутри магнитик или феррит и металлические полоски. В некоторых телефонах бывают ввиде одного блока, там обычно подписаны входы: TX, RX, ANT.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 08 Июн 2009 09:23:27 #
А разница?
MaiklsBlack
с мар 2008
Латвия
Дата: 31 Июл 2009 13:55:04 #
Приветствую Всех!
Нужно выяснить от какого компа эта мама, на ней два проца Zilog Z8400BPS.
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ejaa03.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ejaa03_2.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ejaa03_3.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ejaa03_4.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ejaa03_5.jpg
Сверху на плату должна ставиться ещё какая то платка, есть два разъёма для неё.
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2009 14:22:35 #
MaiklsBlack
Это не мама, это и есть весь комп целиком.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 31 Июл 2009 14:27:03 #
А это, часом, не злобный самопал типа "Скопион 256"? Он вроде как с флопповодом дружил и даже с винтами ИДЕшными.
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Июл 2009 14:37:52 #
MaiklsBlack
Ярослав там руку приложил - подпись на микросхемах "Mexico"
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 31 Июл 2009 14:40:31 #
MaiklsBlack
с мар 2008
Латвия
Дата: 06 Сен 2009 15:26:26 #
Спасибо Всем!
Это ясно что комп, но меня интересует от какого компа именно.
А вот ещё две платки
Вот подарили в музей две платки микрухи "Made in USSR"
1. Судя по микрухе Z0765A08PSC - это контроллер флоппи, от какого компа
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/kontroller_fdd_made-in-ussr.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/kontroller_fdd_made-in-ussr_2.jpg
2. Разъём BNC , может сетевая, но от чего.
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/setj_made-in-ussr.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploads/setj_made-in-ussr_2.jpg
Дата: 06 Сен 2009 15:47:58 #
Таких плат с разъёмами типа ср-50 и у меня на работе валялось много и далеко не все сетевухи, много интерфейсных плат от старого спецоборудования, типа спутниковых терминалов, выглядели так-же.
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2010 15:34:56 #
транзистор на опознание:
Интересует его параметры.
Pedro
с фев 2006
Дата: 07 Июл 2010 16:04:14 #
Kerk_Pirr
с мая 2010
Дата: 17 Июл 2010 21:14:22 #
Народ, помогите, если знаете: что это, для чего надо, откуда могло взяться?
Прибор не мой, стащил у друга из альбома.
Имеются обрывки инструкции, в одном из кусков (на фото нет) было, что нельзя направлять на личный состав или что-то в таком духе. Прибор найден в обычном гараже.
Будем рады любой информации.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Июл 2010 22:41:31 #
Могу предположить что это древнейший нелинейный локатор (служит для поиска электронных средств, закладок)
Kerk_Pirr
с мая 2010
Дата: 18 Июл 2010 10:19:29 #
Хм, интересный вариант, но только почему на личный состав нельзя направлять?
Кстати говоря, он вроде даже включал сей странный прибор каким-то образом. Есть видео
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Июл 2010 10:42:53 #
А вот еще один разрядник, вроде от системы зажигания авиадвигателя.
Что внутри, какие изотопы и какой принцип действия?
Снаружи фон в норме.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июл 2010 10:54:39 #
Нелинейный локатор, основан на принципе излучения мощного ВЧ импульса и анализа отраженного сигнала. Так вот из-за мощного ВЧ импульса и могут быть предупреждения.
kostya394
Offline0.6
Дата: 18 Июл 2010 16:09:29 #
Варио от ангары-1
MultyLock
Место, где свет
Дата: 31 Июл 2010 12:03:04 #
Всем доброго времени суток!
Помогите опознать деталь:
Очень похоже, что это кварц, но маркировка смущает.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Июл 2010 12:17:28 #
да, это низкочастотный кварц
Klen10
Дата: 31 Июл 2010 12:33:12 #
это кварц. Частота возможно 206 кГц. Бывают и ниже.. Такой же видел на 11,2 кГц от совкового оборудования
MultyLock
Место, где свет
Дата: 31 Июл 2010 12:52:53 · Поправил: MultyLock (31 Июл 2010 12:54:18) #
Roland
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2010 13:18:12 · Поправил: Roland (31 Июл 2010 18:08:57) #
Добрый день.
Помогите опознать:
Если поможет, то найдено тут внутри:
http://wikimapia.org/#lat=55.3477549&lon=36.4772058&z=16&l=1&m=b
Вероятнее всего, это что-то малоинтересное, но хотелось бы понять что в руках держали.
Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 02:47:58 #
Нашлась в хламе, ума не приложу что это может быть, представляю для опознания:
brokenpot
с сен 2009
Дата: 13 Ноя 2010 03:06:53 #
Не могу разобрать, что внутри этой колбочки-пробирочки.
