На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131, AntiHAM, Silent]
 Форум —› Прочее —› Oпознайте Деталь!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 03:28:08 #
Не могу разобрать, что внутри этой колбочки-пробирочки.
Внутри спиралька какая то.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 13 Ноя 2010 03:30:12 #
brokenpot
Похоже что вся конструкция это термостатированый кожух а колбочка просто лампочка накаливания коих в пржнии годы было немеряно в аппаратуре для индикации и подсветки. В данной конструкции она видимо стояла как подогреватель.
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 03:32:45 #
штуцера по бокам, а жидкость зачем прокачивали через девайс?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 13 Ноя 2010 03:44:44 #
RadioKoteg
Прошу прощения, я подумал что это разьемы типа SO в старой ВЧ технике они у нас применялись. Выход один пилить. Вскрытие покажет.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 13 Ноя 2010 03:53:52 #
Как вариант прозвонить все провода, может там есть какой нибудь фото элемент. Тогда при наличии лампочки можно как то судить о прозрачности жидкости прокачиваемой через этот девайс.
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 05:10:32 #
Рамзай по логика действительно выходит что это датчик загрязненности жидкости. Посмотрим, может кто знаком с этим девайсом поближе.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 05:32:02 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 07:15:14) #
На фото Perehvatchik, похоже на элемент от датчика задымления. Внутри какой-то изотоп. Раньше такие были в системах пожаротушения, но могу и ошибаться, очень давно разбирал.
А вот как заставить работать этот девайс?
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 08:28:51 #
А вот как заставить работать этот девайс? легко, надо найти ответную часть.А так это просто моторчик с стрелочкой.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 09:29:14 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 09:47:51) #
Не просто моторчик, но от этого не легче, а выбросить жалко.
Судя по всему это испытательный пульт управления гравицапой гироцентралью.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Ноя 2010 09:32:35 #
никак нет, это вроде бы разрядник от систем зажигания авиадвигателей
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 09:41:40 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 09:43:54) #
Perehvatchik
Возможно, но очень похож, давно было, лет 20 назад. Не понятно, зачем в разряднике изотоп.
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 10:04:49 #
гироцентралью в данном случае, без гироцентрали, уже просто моторчик.. Вы хотите покрутить моторчик? Скажите название моторчика, ДИД-6?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 10:24:50 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 10:36:22) #
С гироцентралью - тоже моторчик :)
Думал антенну этой штукой крутить, но непонятно как ее запустить. Внутри указателей крена - коричневая "микросхема" из эпоксидной смолы. Питание девайса 400 Hz трехфазное.
Значит, будет дальше стоять, как памятник СССР.
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 10:34:09 · Поправил: RadioKoteg (13 Ноя 2010 10:36:49) #
И питание там 400 Hz трехфазное
две фазы, 400 Герц, 36 вольт, сдвиг 90 градусов, смена вектора сдвига фаз приводит к смене направления вращения.
Двигатель синхронный без инерционный, начальный пуск всей системы идет к концивику а потом полностью в синхронном режиме, в общем все как в шаговиках только две фазы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 10:39:45 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 10:41:03) #
Ну, тогда есть шанс. Осталось только найти блок питания. На схему надежды нет.
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 10:43:14 #
А на микроконтроллеры?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 10:51:32 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 10:57:06) #
Нигде нет. Двигателей там, похоже, два было, у одного обмоток много. Уже все закрутил обратно. Без схемы, конечно, дохлый номер.
Плохо, что кроме УК-5, больше нет никакой информации о приборе.
weater
какой то
Дата: 13 Ноя 2010 10:55:26 #
Изотоп очень во многих разрядниках используется,вроде как ионизация создается, чтоб легче искра пробивала, некоторые кстати очень сильно фонят. Тут можно маленько почитать http://engine.aviaport.ru/issues/33/page18.html
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 11:04:47 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 11:05:50) #
weater
Теперь понятно, меня и смутило наличие выводов с двух сторон. Значит, похож был только цвет, размер, год выпуска и значок "радиоактивность".
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Ноя 2010 11:27:00 #
Почти наверняка это ПРП (пульт регламентных проверок и настроек) МалоГабаритной ГироВертикали (МГВ)
Скорее всего в "моторчике со стрелочкой" ещё обратная связь в виде хотя бы потенциометра имеется.
Практически уверен
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 11:35:26 #
V_Strannik
Похоже, что "второй моторчик" это и есть потенциометр. Полностью не разбирал, только сфотографировал и собрал обратно. Без схемы не запустить.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Ноя 2010 11:56:21 #
Чемодан о котором идёт речь в конце 1 стр. уж больно напоминает чемодан от фотоувеличителя, и в верхней крышке даже заметно заделанное отверстие (в нём был стакан в который вставлялась стойка на которой крепился сам увеличитель).
Если это не чья либо шутка, то возможно это какая-то установка для проведения лабораторных работ например в институте (возможно на военной кафедре института, это и объясняет стиль написания инструкции)
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 13 Ноя 2010 12:40:54 #
Programmist
Ну а может быть там сельсины вместо моторчиков, если 3 фазы 400гц - очень похоже. Ну или вращающиеся трансформаторы....
А если это прибор для проверки гировертикали, то как раз будет показывать отклонение...
RadioKoteg
Дата: 13 Ноя 2010 12:59:19 #
V_Strannik
Вероятно так и там платиновая проволока, догадываюсь.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2010 15:33:21 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2010 15:51:10) #
Разломал до конца. Теперь все ясно (почти).
Двигатель двухфазный, но почему-то 10 выводов.
Потенциометр с платиновой (возможно) проволокой, достаточно точный.
Драйвер неизвестной конструкции.
Электроник
На чумадане с чудо-прибором шильдик "ПДПИ-12" просто приклеен. Нужно было хотя бы гвоздями прибить. :)
sleo
с фев 2006
Дата: 13 Ноя 2010 17:05:43 · Поправил: sleo (13 Ноя 2010 17:09:45) #
RadioKoteg Нашлась в хламе, ума не приложу что это может быть, представляю для опознания
Насчет датчика прозрачности жидкости сомневаюсь, смущает стрелка на корпусе. Такому датчику направление потока должно быть по барабану.
А вот на что похоже - тепловой (он же калориметрический) расходомер или просто датчик потока. Принцип работы - измерение температуры некоего внутреннего элемента, нагреваемого с одной стороны нагревателем известной мощности, и охлаждаемого с другой стороны потоком протекающей жидкости. Расход обратно пропорционален температуре. Может содержать схему стабилизации температуры, тогда расход пропорционален приложенной к нагревателю мощности. Или измерение разности температур на входе и выходе.
RadioKoteg
Дата: 03 Дек 2010 02:22:09 · Поправил: Ware (25 Дек 2010 17:54:53) #
Несколько СВЧ диодов на опознание:
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2010 17:39:19 · Поправил: Ware (25 Дек 2010 17:55:01) #
Неизвестные детали из копировального аппарата XEROX:
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 25 Дек 2010 19:39:38 · Поправил: сераяборода (25 Дек 2010 19:41:31) #
Стеклянная ампула длинною 30 мм, диаметром 7 мм, на корпусе надпись "СП-21 33кОм" .
Между 4-мя расположенными квадратом электродами на очень тонких проволочках подвешен комочек белого вещества. Между всеми выводами сопротивление бесконечно, а вовсе не 33кОм, независимо от освещения. Что это?
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 25 Дек 2010 21:10:03 #
По виду напоминает терморезистор с подогревом СТ1-21.Возможно,дохлый.Справочный листок в журнале Радио №1 1970год,стр.55-58.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
