Дата: 25 Дек 2010 21:50:30
сераяборода терморезистор с подогревом. Есть такой у меня, было их много остался 1. Хорошая штука для измерения мощности ВЧ токов, но надо пара для автокоррекции температуры.
Дата: 28 Дек 2010 23:37:29
RadioKoteg
Не знаю что за детали ( может резистивные сборки) но, что-то мне это подсказывает, и ЧУЕТ МОЁ СЕРДЦЕ, что деталь 1 и деталь 5 - одно и тоже, как и детали 2 и 3 :-)
Я вот тоже <кое что - нечто > на опознание выложил. Жду - с. |
Дата: 30 Дек 2010 06:34:54
сераяборода
"Длинные с тремя ногами" это резисторы. Вернее, высоковольтные делители. Они применяются для измерения высокого напряжения.
Дата: 30 Дек 2010 11:32:21 · Поправил: long_foot (30 Дек 2010 11:32:59)
Приветствую всех. Какой марки и кто производитель p-i-n диода? На корпусе три числа одно под другим: 735 30 и 39.
 Увеличить |
Дата: 07 Янв 2011 12:43:52
250
И что вот это за прибор(точнее корпус с головкой)?Смахивает на КСВ-метр.
Это сервисный прибор ПКП-2 (прибор контроля параметров) для авиационной аварийной радиостанции Р-855 (Р-855У).
Дата: 10 Янв 2011 13:40:25
sergio__
Может быть вы и мой <прибор> опознаете. Судя по размерам катушек фильтров и номиналам конденсаторов частоты в районе 100 Мгц ( возможно для авиа диапазона) |
Дата: 10 Фев 2011 10:47:48
Дата: 10 Фев 2011 18:07:53 · Поправил: Felim (11 Фев 2011 11:50:50)
Откуда это? Скажу лишь что относиться к рвс разбираеться потихоньку, может вскоре больше фоток и деталий будет... скажите что за станция по обрывкам фотографий...
http://s39.radikal.ru/i084/1102/49/ea1463b8a51f.jpg
бываю там примерно 1 в месяц когда охрана проспит) можно узнать тип станции, есть фото внешних антен,
один спертый блок, с регулятором и перемычкой, хз для чего, есть только надпись БИП-6 что это? |
Дата: 10 Фев 2011 22:26:56 · Поправил: local07 (10 Фев 2011 22:46:09)
RadioKoteg
Сдается мне, что это изделие «трансформатор тока 1 диапазона 100-200МГц» из внутренностей блока ИТОМ (Измеритель ТОка, сопротивления и Модуляции) из комплекта измерительного прибора для проверки радиостанций КСР-5.
Изделие изначально смонтировано в блоке, но также может использоваться и вне него. Фотка изделия в музее Яниса отсутствует….
По ходу в изделии справа видна задняя часть СВЧ-диода в держателе. В КСР-4 детектор был на радиолампе, поэтому схема и конструкция была иная.
Увы на приведенных фотках не видны разъемы и это … пахнет провокацией. ;-) |
Дата: 24 Фев 2011 23:33:29
Дата: 02 Мар 2011 01:19:45
Подскажите что за делитель на какие частоты и как подключать:
 Увеличить |
Дата: 03 Мар 2011 21:34:46
Дата: 03 Мар 2011 22:49:26 · Поправил: TechnogenicFox (04 Мар 2011 01:34:57)
RadioKoteg
похоже на трансформатор сопротивлений 50/75 Ом, либо аттенюратор. Обычно такое девайсы шли в комплекте с измерительной аппаратурой, нечто похожее я видел в комплекте с Р4-37
Дата: 03 Мар 2011 23:00:08 · Поправил: RadioKoteg (03 Мар 2011 23:00:31)
TechnogenicFox
Хозяин сказали что это делитель на два(сумматор в один) для двухтактных усилителей. Я так понимаю со стороны земли это одиночный вход (выход), там где не заземлены дорожки это выход(вход) симметричный.
Дата: 03 Мар 2011 23:07:41
RadioKoteg
я имел в виду фото перехода (24 фев. 2011)
извините, что не уточнил сразу, о какой фотографии говорю =)
Дата: 16 Июн 2011 23:53:08
Подскажите как называется транзистор на котором написано N36? Интересует даташит на его.
Это фрагмент спутникового усилителя POLYTRON SATXF SV 152/311 f-FC |
Дата: 17 Июн 2011 01:12:46
Дата: 16 Июл 2011 02:55:24
Дата: 16 Июл 2011 09:18:07
RadioKoteg,очень похоже на генератор одного из старых ламповых приборов (ГСС)
Дата: 16 Июл 2011 15:07:43
очень похоже на генератор одного из старых ламповых приборов (ГСС) Хозяин этой штукенции сказал что это был приемник. Эта штука имеет 5 диапазонов. В общем я решил внутри оставить полевик и сделать генератор, пусть примитивный, пригодиться.
Дата: 16 Июл 2011 17:49:26
RadioKoteg
А что там за лампа с ручкой от ГУ-50?
Дата: 16 Июл 2011 17:57:06
А что там за лампа с ручкой от ГУ-50? 12С3С раритет генераторной техники, двойной СВЧ триод. Лампа 71 года.
Дата: 16 Июл 2011 23:11:34
Это от генератора ГМВ (Г3-8), 6 диапазонов.
Дата: 17 Июл 2011 01:40:17
Pedro Спасибо.. Насчитал 5 диапазонов.
Дата: 17 Июл 2011 02:03:43
Pedro
в генераторе ГМВ несколько другой переключатель диапазонов и 12с3с там используется, если мне не изменяет память, 2 штуки.
Дата: 18 Июл 2011 17:50:08
mad_alex
Да в ГМВ выглядит по-другому, вторая 12С за пределами алюминиевой коробки.
На ГСС-7 тоже не похоже, хоть там и 5 положений
RadioKoteg
как оно выглядит внутри под крышкой, можно сфотографировать, какого года детали? |
Дата: 17 Авг 2011 06:57:30
Попал в руки вариометр с переключением отводом странной конструкции, управляемый двигателем. От какой он станции? Наверное что-то автоматическое типа Р-134?
Дата: 17 Авг 2011 07:53:32
Нечто похожее я видел на сау р.с. "Ядро"
Дата: 17 Авг 2011 12:49:14
Непонятны габариты,возможно радиостанция "Ястреб".
Дата: 17 Авг 2011 13:18:53
В Р-134 в СУ реле "подмыкает" катушки и комбинирует их.
