Дата: 12 Фев 2006 08:07:55
Спасибо, хоть посмотрел как это всё выглядит!
Оказывается, курсовая система имеет диапазон 108-112. А я как-то и не задумывался, почему это я не встречал РМС с частотой выше 112.
АВИАЦИОННЫЙ ПРИВОДНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-150М-200 Вт
Диапазон частот, кГц 255 - 1500
А вот в Свердловской области есть привод Артёмовский, так у него почему-то 187 кГц частота.
Ещё б увидеть как выглядят АРП-75, ДРЛ, РП-5г...
Дата: 12 Фев 2006 08:54:35
маяки работают в диапазоне 150-1600 вроде
Дата: 14 Фев 2006 16:39:43
Дата: 14 Фев 2006 16:44:45
SIgor
очень интересно, зачем там на блоке фото №2 штуцер "воздух" ???
Дата: 14 Фев 2006 19:31:34
Согласующее устройство по обыкновению располагается в негерметичных отсеках, АСУ р/с "Ядро" всё в дырках и полно керосиновой копоти. Тут по уму всё сделано.
Дата: 23 Мар 2006 08:41:44
Дата: 23 Мар 2006 13:55:39
scAvenger
Отличная подборка по магнитофонам!
если нужно, то сфотографирую МСРП-12
Дата: 18 Май 2006 13:25:01
Подскажите пожайлуста где можно найти техническое описание РМА-90
Дата: 18 Май 2006 13:41:19
Дата: 22 Май 2006 20:52:20
Авиационная радиосвязная антенна МВ диапозона АМЗ-МВ
А для связи на КВ какие антенны применяются? Выпускается провод в хвостовой части самолёта?
Дата: 22 Май 2006 20:59:04
:))) Ну может так делали в начале 20-го века.
Антенны бывают разные, например килевые, на старых самолетах были проволочные, закрепленные над фюзеляжем.
Дата: 22 Май 2006 22:17:44 · Поправил: 4Z5PM
Provod razmativaut na podvodnih lodkah dlya organizatzii svazi v dlinno volnovom diapazone. Na samoletah vse anteni "shelevie" (maloefectivnie dla kv s urovnem usileniya -2...0db v lu4shem slu4ae). Delatsa oni na tri tipa: 1. Dla svazi so sputnikami; 2. Dla svazi s drugimi vs; 3. Dla svazi s nazemnimi ob'ektami.
Дата: 26 Май 2006 16:46:15
килевые, на старых самолетах были проволочные, закрепленные над фюзеляжемВидел фото ТУ-95. Дыку него провод натянут от вершины киля к фюзеляжу. Почему остальные выпускают под хвост?
Дата: 15 Май 2007 23:47:22
Дата: 17 Май 2007 12:25:06
symas
Привет, а у тебя есть более полный список технических характеристик на РМД-90. Меня интересует КНД, угол наклона верт.ДН (в град) и установочный азимут.
Дата: 01 Июн 2007 09:24:15
Был сегодня в аэропорту и обнаружил неизвестный для себя локатор. Толи раньше на него внимания не обращал, толи недавно его установили.
Стоит он на значительном удалении от ВПП в приаэродромном лесочке, в отличие от остального радиолокационного оборудования, оно всё примерно в районе ВПП скучковано. Поднят от земли высоко (выше деревьев в лесу, обзорники вобще практически на земле у нас стоят). Почти такой-же как корабельный (вращающаяся узкая планка) только размерами гораздо больше его (если зрение не обманывает, то длина этой палки сравнима с размахом крыльев Ту-154) и вращается очень медленно, примерно секунд за 20-30 оборот делает. Ну и естесственно раскрашено под красно-белый матрас.
Ктонить знает что за зверь, и для чего?
Дата: 01 Июн 2007 10:41:26
"Элементарно, Ватсон!" :)
судя по описанию - вторичный трассовый радиолокатор, например типа "Корень-АС".
Дата: 01 Июн 2007 10:53:08
Evgeny_osp
Глянул фотку- похоже на то.
Спасибо!
А эти ВРЛ всегда так медленно вращаются? Помоему слишком медленно для оценки оперативной обстановки.
Дата: 04 Июн 2007 07:50:48
2 ЗигЗаг
кстати, если РЛС была обнаружена вблизи а/п Нижневартовск - то это вероятнее всего ВРЛ "Радуга", последнее изделие ООО "Информтехнология", г.С-Петербург.
Период обзора у трассовых РЛС - 10 секунд (6 оборотов в минуту). Для УВД на трассах достаточно.
Дата: 06 Июн 2007 20:58:01
Дата: 07 Июн 2007 07:47:58
Evgeny_osp
Не смог в нете найти инфу по этой ВРЛ. Не подскажете примерно её характеристики и размеры антенны?
Дата: 08 Июн 2007 10:11:32
Под рукой нету характеристик "Радуги". Могу утверждать, что антенное хозяйство - один в один от "Корня-АС". Отличие в аппаратуре - полностью твердотельный локатор, электровакуумных приборов нет.
Сегодня он уже устарел, т.к. "нормальные пацаны" выпускают твердотельные ВРЛ с фазированной решеткой, в моноимпульсном исполнении. Типичный представитель - МВРЛ "Крона", г.Челябинск
Дата: 02 Авг 2007 17:46:18
Дата: 30 Авг 2007 12:40:18
Привет всем. Уважаемые, подскажите, что за антенны такие. На форуме не нашел ничего.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aerial_vost_1.jpg) |
Дата: 30 Авг 2007 13:20:50 · Поправил: Steve_Biker (30 Авг 2007 13:21:17)
Думается мне что это что-то связанное с метеорологией. Если представить что это хотя бы приемные антенны, то непонятно, как на облучателях формируется полезный сигнал, ведь фокуса у этих сковородок нет.
Как вариант - что-то эти сковородки принимают со стационарных спутников, возможно телеметрию.
Дата: 30 Авг 2007 14:20:02
Steve_Biker
Вот и я поспрашивал там у местных, но ничего толком не сказали, или лень было объяснять. Со стационарных спутников - метеоинформацию?
Дата: 30 Авг 2007 14:33:56
Вот ещё какие-то непонятные обтекатели, между ТВ-антеннами. Это для чего может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aerial_vost_2.jpg) |
Дата: 30 Авг 2007 14:40:33
Такие же сковородки видел направленнык горизонтально. Может это передача данных с рлс какой....
Дата: 30 Авг 2007 14:46:40
Электроник
Гозонтально-параллельно земле? Тогда они вообще вверх смотрят?!
Дата: 30 Авг 2007 15:34:11 · Поправил: Corvus (30 Авг 2007 18:05:55)
tw803
ИМХО, похоже на РРС (радиорелейку) малой мощности с небольшим радиусом действия. Там рядом никакой вышки нет, эти антенны случайно не на вышку смотрят?
Если нет, то и впрямь что-то спутниковое.
З.ы. Судя по всему, снимки сделаны на Авиастаре в Ульяновске?
Их и нужно было трясти, наверняка знают :)
