На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota, Unkers89]
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите с прогой для AOR8200-3...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
greg
с июн 2005
Дата: 11 Фев 2006 14:05:41 #
Помогите с прогой для AORа!!! Необходим постоянный контроль помещений офиса, примерно 200 кв.метров, на предмет "появления" радиозакладок. Было бы отлично, если была возможность контроля радиообстановки в радиусе 100-200 метров (на предмет работы ""чужих" радиостанций). Есть АОР, оригинальный шнурок на ПК, хороший комп., есть финансы, в разумных пределах... Что порекомендуете?
Заранее благодарен.
Спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Фев 2006 16:07:19 #
greg
с июн 2005
Дата: 11 Фев 2006 20:43:14 #
да, спасибо, все ОК... не наше оказалось....
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Фев 2006 23:26:55 #
предел озвучте пожалуйста
А так если за деньги RS Light
http://www.radioservice.ru/items.php?section=1&cur_page=0&under_section=0&session_id=79998b46ce0e5cdf4d5ba684239f576f
greg
с июн 2005
Дата: 13 Фев 2006 10:49:03 #
долларов 400-500 есть..... если сильно клевая прога, можно и больше найти, но не на много. 1000-2000 не готов платить...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Фев 2006 17:58:54 #
greg
http://www.radioservice.ru/support.php?session_id=79998b46ce0e5cdf4d5ba684239f576f
Отсюда качайте программу. По идее она должна запуститься с вашим приемником и интерфейсом. Должен не работать только тест при обнаружении закладок. Посмотрите сами, оцените. Если захотите купить - в комплект входит интерфейс их разработки, который позволяет делать тесты. Не уверен что запуститься с вашим интерфейсом - както на форуме пробовали - вроде у них не пошло. Во всяком случае можно структуру софта посмотреть.
greg
с июн 2005
Дата: 20 Фев 2006 23:52:10 #
nemo2
Услышал сегодня следующее мнение, что, 8200, и еже с ними гавно, и их работа с програмным обеспечением - только пыль в глаза клиентам, и не более... Что "рабочая машинка" стоит от 3000 уё - вот они работают....
Вопрос: - Насколько реален поиск аналоговых и цифровых закладок 8200 - ком с любым программным обеспечением.
Заранее спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Фев 2006 08:57:56 #
greg :)
а что вам "мнение" посоветовало за 3000 у.е ?
greg
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2006 21:41:29 · Поправил: greg #
nemo2
Просто сказали, что для поиска закладок в офисе надо закупиться от 3000...
Вот...
greg
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2006 21:48:32 #
Советовали Аскор-5000.....
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 21 Фев 2006 21:55:09 #
Тут помимо техники еще опыт нужен. В автоматическом режиме найти цифровую закладку сложно.
Из не сверх дорогих устройств простых в обращении - CPM-700.
greg
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2006 22:20:06 #
tgu
подскажите, плиз, с 8200 реально цифру искать?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Фев 2006 22:28:16 #
greg
ну мое мнение оставим в сторонке. Посоветуйте знакомому почитать статью Дмитрия Щербакова и Ко (думаю он должен знать кто в Россию оскоры возит :)) в журнале "защита информации Инсайд". для облегчения задачи даже номер скажу 4,2005 стр.86. Там даже выделено специально - "в автоматическом режиме работы оскор обнаружение таких сигналов является невозможным (речь идет о "сложных" сигналах - всех кроме аналога. И это заметьте пишет сам поставщик (кстати за что ему честь и хвала). Т.е Ваш спец посоветовал вам купить прибор, от которого в сортир отойти нельзя - надо анализировать то, что на экране происходит (спектры сигналов разглядывать. Фраза такая звучит - "изучение каждого в ручную")
Вы только не забудьте что оскор под 15000 у.е стоит. Вот поэтому и спросил, что же за 3000 посоветовали.
С 8200 вы не сможете выявить ППРЧ, блютусы и им подобные.Обычную цифру - дельту например - возьмете. Только идентифицировать ее правильно надо. Иногда и серваки фонят с приличным уровнем. Учесть надо также что скорость работы определяется скоростью перестройки приемника (например50 шагов в секунду). При полосе 20 кгц и шаге в 5 кгц. на весь диапазон без анализа у вас уйдет 800 сек на 2 гига.
В ручную. Добавляем что всегда народ стремиться иметь антенну в помещении где надо вести мониторинг. С внешними антеннам портативные приемники - не очень.
Зачем же нужен софт? Для записи спектра и дальнейшего анализа. В ближней зоне сигнал закладки находящейся "под носом" у антенны будет ломиться. Просканировали диапазон, дальше анализируем что нам показывает программа - самые мошные сигналы, особенно в непотребных местах. Блин - расписался...
Если вам нужна статья по OSCOR- у меня есть скан на трех листах. Вышлю. Не подумайте что гоню на OSCOR - сам бы с удовольствием с ним бы поигрался и тем более продал (для ручной работы опытным оператором). Но вот для постоянного контроля - не задумываясь взял бы совок.
ЗЫ Офис офису рознь. И секреты у всех разные. Кому то Седифа с 8000-ком до сих пор хватает, а кто то На роде&шварце сидит.
Как то мы ушли в сторону от софта на более глобальные вопросы
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Фев 2006 22:37:55 #
tgu
Акула(CPM) все таки поисковый прибор, да и его вч детектор в Москве например постоянно норовит поймать вещалку. Т.е его не везде используешь. Да и не поймут grega если он будет каждый день шаманским обходом офиса заниматься :)
greg
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2006 22:59:47 #
tgu
nemo2
Спасибо за консультацию!
Нет ли кого из питера, пообщаться по подробнее....
Буду признателен.
greg
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Фев 2006 23:15:54 · Поправил: nemo2 #
Выбирайте
Конфидент http://www.confident.ru
Безопасность Бизнеса 252-77-62
ППШ http://www.pps.ru
Есть еще Нимрод, СмершТехникс, Бэтмэн
И учитывайте - у каждого свой взгляд на вопрос. Но общую картину можно составить
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 23 Фев 2006 12:34:01 #
Согласен с nemo2.
Но все-таки я бы CPM не отметал - прибор полезный, ну и приемник тоже иметь не помешает.
Программам я бы сильно не доверял. Вдруг ничего не найдет - а вы и расслабитесь ;-)
greg
с июн 2005
Дата: 23 Фев 2006 15:19:04 #
tgu
nemo2
Подогнали Филин 98... Как он по Вашему мнению?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Фев 2006 16:02:54 #
greg нынче 2006-й на дворе :)
Посмотрите внимательно - если вы установили узкую полосу для контроля и запустили в работу - перестраивается ли он сам в широкую фм ? В тех версиях что проходили через мои руки - было именно так (разработчик решил что он самый умный - скорость же быстрее при этом). Причем разок было так. Проверял на закладке в 3 мвт с полосой 6 кГц - этот гад даже не икнул. Перестроил приемник (8000) в ручную с узкой полосой - все нормально - взял. Нелк давно на филин забил. В 98-м это было нормально. Ставил как то его (в 98-м) пацанам - они для проверки жука своего подкинули. Без проблемм поймали. В моем понимании его красная цена сегодня - 200 у.е. Радиосервис за те же деньги хоть интерфейс свой дает.
Да, пропуск закладки был когда был выставлен динамический порог. С настройками надо аккуратней.
greg
с июн 2005
Дата: 25 Фев 2006 13:22:47 #
nemo2
Пытаюсь подключить AOR к Пк по 8200РС, комовскому, ПК ни шнурок, ни АОР не видит... Подскажите, что делать....
Спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Фев 2006 18:04:29 #
пп 17-1 и 14-6 инструкции
выставьте номер приемника 00 скорость обмена например 9600
в программе - у себя не нашел, поэтому не помню названия, но не суть - зайдите в настройки выбор приемника, выберите 8200, скорость обмена - посмотрите загорелся ли знак связи с ПК - точка в круге.
17-1 Управление разъемом RS232
Подсоедините кабель СС8200 к разъемам приемника и компьютера Описание протокола работы поставляется совместно с кабелем на магнитном диске в формате PDF (Adobe Acrobate)
Параметры работы разъема RS232 определяются через меню конфигурации Скорость обмена может быть установлена в 4800 9600 или 19200 бод. Также существует возможность назначить адрес конкретного приемника (один из 99) при совместной работе нескольких приемников через один порт компьютера Установка данного параметра в позиции 00 расценивается как работа с единичным приемником
При управлении приемником через порт RS232 на экране LCD отображается символ ® Для дальнейшей информации обратитесь к разделу 14-6 данной Инструкции
14-6. Программирование параметров порта RS-232
Программирование данных параметров предназначено для задания режима работы приемника с компьютером или с другим приемником
Параметры порта RS-232 программируются в меню конфигурации, для доступа к которому НАЖМИТЕ^] НАЖМИТЕ ^-[7] НАЖМИТЕ^- ^ шесть раз переводя мигающий курсор на линию с надписью 'REMOTE BPS" Верньером или клавишами w установите необходимые параметры работы 4800 bps 9600 bps или 19200 bps HAЖMИTE^[PASS] для установки заводских значений в 9600 bps
100
НАЖМИТЕу ^ переводя мигающий курсор на линию с надписью 'RMT-iD" Верньером или клавишами ^^ установите идентификационный номер приемника (один из 99) в случае подключения нескольких приемников через один последовательный порт НАЖМИТЕ ^[PASS] для установки заводского номера 00
Важное примечание: Установка номера 00 необходима для клонирования данных между приемниками или работе единичного приемника с ПК
Для подтверждения изменений и возврата к стандартному меню НАЖМИ-TE^[ENT] Альтернативно НАЖМИТЕ-^С^ЕАР] для отмены ввода изменений или НАЖМИТЕу ^ для программирования следующих параметров меню конфигурации
должно помочь
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Фев 2006 18:28:00 #
кнопки в софте - установки - выбор аппаратуры
кстати, раньше была демка, где приемник управлялся, только в диапазоне ФМ. Видимо там было что-то что заставило Нелк сделать полную демку - вообще без управления :)
