На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ DEN, DIMSON, andory, сочуствующий]
 Форум —› Прочее —› Объясните феномен
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Zlodey
Дата: 17 Апр 2006 00:36:14 #
Да. Бьются!!! Хуже если какой нить враг газетку в момент сеанса выдёргивал!!! А там,кажется,около 100V.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 17 Апр 2006 05:39:41 #
Лёд проявляет свойства поляризованного диэлектрика. Свойства похожи на свойства сегнетоэлектриков ( меняют поляризацию под влиянием внешних воздействий (температуры, электрического поля, давления)). Так что никакого внешнего магнитного или электрического поля не надо для взаимодействия с токами звуковой частоты.
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Апр 2006 11:10:00 #
Kulikov_Sergey
Перепутать было немудрено,ведь розетки-то одинаковые.У меня и дома они одинаковые и рядом расположены(старый дом) И хотя на той,что для радио написано "РАДИО",ничто не мешает воткнуть не ту вилку.У моего школьного приятеля был старший брат,имевший привычку лежать на диване в наушниках ТОН,включенных в "РАДИО".Ну приятель решил подшутить и за спиной брата переткнул вилку...Здесь обошлось неприятными ощущениями и слегка закопчеными ушами,но представьте,сколько было печальных случаев из-за такого "стандарта".
Дата: 17 Апр 2006 15:21:38 #
Мужики на работе рассказывали - годах в 70-80 районе шаболовки какой-то НИИ, там ВЦ, соответственно вентиляция, мощные моторы, так вот когда эти моторы не работали из вентиляции довольно громко говорило радио. Долго не могли понять кто туда закинул приемник, а главное когда кончаться батарейки. Ждали около года, а оно все говорило. Короче народ уже ничем не занимался, а только искал.
В итоге нашли - говорили обесточенные моторы в вентиляции, причем не все, а только часть. То-ли разброс параметров при изготовлении, то-ли другие материалы. Сообразили - начали на спор закусь на этом зарабатывать - мол спорим, у нас есть говорящий мотор? - врешь! - на что спорим? давай - закусь (спирт был всегда).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Апр 2006 02:44:04 #
Когда ремонт делали, я периодически устраивал рабочим разнообразную психологическую встряску, по поводу и без повода, дабы не рас3,14здяйничали и не расслаблялись.
Никогда не забуду их обескураженные лица, когда я молча на их вопрос "-а у вас магнитолы или приемничка нету?.." подошел к пылесосу, воткнул его штепсель в рыло радиоточки и пылесос заговорил.
А то что наводиться на высокоомные, чувствительные входы,никакой мистики. Жаль сейчас не выпускают высокоомные наушники ТОН-2 (Октава, сопротивление 2200 ом если не ошибаюсь) Идеальное оружие шпиона =). Идеально подходят для детекторного приемника, или прослушивания телефонной линии или радио. Одеваешь наушники, один конец провода наушников на телефонный контакт, другой конец провода наушников просто держишь в слюнявых пальцах. Слушаешь разговор, подключение на слух незаметно. Хочешь Радио России, без всякого диода, можно на бельевую проволоку, металлическую ручку или декоративную окантовкустарого советского холодильника, другой конец опять просто в слюнявых пальцах =)))). Да на любую железку протяженную прицепись одним концом. Можно просто в этих наушниках походить по комнате-послушать 50 герцовый радиосмог кватирный. Найти место где больше всего фонит. И это на обычные наушники. Правда высокоомные и чувствительные =).
Дата: 20 Апр 2006 04:43:00 #
На памяти такой вот случай:
Когда я ставил свою первую антенну, мы с приятелем залезли на крышу выбрали место, но нужно было просверлить в бетонне 4 отверстия. Ну мой приятель как все знающий прицепил к вилке перфоратора ерша и подключил провода к радиотрансляционной сети (кто знает она тянется по крыше вдоль всего дома, два провода опоры на лифтовых) думая что там 220. При нажатии на курок, перфоратор заговорил человеческим голосом с весьма харрактерной модуляцией (очень похоже как в былые времена в электричках остановки объявляли, из рваных динамиков). :)) приятель чуть было инструмент из рук не выронил от удивления, потом посмеялись вместе от души. Пришлось на крышу 220 тянуть. Такая вот история....
 Страница:  ««  1  2
