На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Хайо, Андрей24, ветеран]
 Форум —› Программное обеспечение —› SkySweeper 5.09
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Aleksey
с фев 2005
Дата: 14 Фев 2006 23:42:29 · Поправил: Aleksey #
Обнаружил, что вышла новая версия программы SkySweeper 5.09 и вот новый ключ для её регистрации.
Собственно саму программу можно скачать сдесь: http://www.skysweep.com/binaries/pro/SkySwePro.zip
Далее:
1)инсталировать SkySweeper 5.09
2)На вопрос "Fill the register card now?" отвечаем YES
3)Заполняем форму полностью, но в поле ZIP/Postcode вставляем 4876.
4)Нам говорят что создан файл regcard.txt и окрывается блокнот. Его нужно закрыть.
5)Закрыть саму программу
6)Берём ключ, (его размер 22,7 КБ), для регистрации здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/skysweeper_5.09.rar
6)Копируем файл personal.key в папку с программой.
7)Запускаем программу
8)На вопрос "Activate now?" отвечаем YES.
Вот и всё, получаем нормально зарегистрированную версию.
Удачи!
485
с мар 2005
Дата: 15 Фев 2006 02:44:39 #
Aleksey: Вот спасибо! На всякий случай, чтобы не было ошибки с закачиваемой версией программы, качать именно 5.09, или все же 3.09? Дело в том, что по Вашей отсылке на место скачки программы по умолчанию попадаешь на 3.09. А чтобы перейти к 5.09, надо пройти через меню free upgrade to 5.x versions, или напрямую на http://www.skysweep.com/download_frame_pro.htm.
Bolzen
Дата: 15 Фев 2006 04:05:41 #
Aleksey,
Спасибо - Функционирует.
SkySweeper 5.09
Aleksey
с фев 2005
Дата: 15 Фев 2006 11:51:02 #
485
Да конечно надо качать версию 5.09 просто я перепутал ссылки.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Фев 2006 11:53:51 #
тоже скачал
а какие новшества в свежей версии?
Aleksey
с фев 2005
Дата: 15 Фев 2006 13:34:58 #
Често говоря я даже и не посмотрел! Просто если есть новая версия, то значит что-то лучше, наверное.
Может я и не прав.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2006 14:17:52 #
Perehvatchik
Ну Вы что, прикалываетесь так? В указанной ранее ссылке как-раз даны все отличия от предыдущей версии: http://www.skysweep.com/download_frame_pro.htm
Aleksey
Огромное спасибо за качественные краки! Премного благодарен!
stef
Дата: 15 Фев 2006 14:22:28 #
Извините за вопрос профана, а на сервере W2003 программа SkySweeper 5.09 не работает? Что-то уменя встать встала, а работать не захотела.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2006 14:29:49 #
stef
Не пробовал, но в описании указано:
The minimum system requirements for SkySweeper are:
-Pentium 800 MHz
-Sound Card
-30 MB of Hard Disk space
-256 MB RAM
-Windows 95;Windows 98, Windows NT, Windows NT, Windows 2000 or Windows XP
operating system
Так что может на 2003 сервер и не рассчитано. Можно ведь прямо у производителя спросить ;)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Фев 2006 14:32:58 · Поправил: marvel #
Нравится!
STANAG у него на передачу хорошо работает, однако! На досуге надо будет попробовать подцепить к трансиверу сигнальчик...
stef
Дата: 15 Фев 2006 14:34:48 #
john_qkk
У меня с англиским на уровне школьной программы, это на предложение у производителя спросить.
А работать сво...чь не хочет, вообще запускаться.
Bolzen
Дата: 15 Фев 2006 20:31:53 · Поправил: Bolzen #
stef:"... а на сервере W2003 программа SkySweeper 5.09 не работает?"
Работает без проблем.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 16 Фев 2006 09:34:16 #
Все хорошо вроде-бы. Да ан-нет... Вопрос вот в чем. Как изменить шрифт на нормальный и удобочитаемый в w98 (а то он уж больно мелкий и корявый какой-то)? В w2k и xp вроде все OK.
Дата: 22 Фев 2006 07:31:48 #
Установил нормально.Версия 5.09.
Пробовал на прием.
Любительский RTTY - 50 бод хватает и расшифровывает сразу.
Проверял днем на 14,090-14,100.
Служебный RTTY на 10,100 ( 50 бод ) метео - нормально,даже в условиях помех.
Метео карта почему то не получилась-принимал на 10,610 в 13:40 GMT
Очень много телетайпных передач в районе 8,0-9,400 Мгц
однако вид модуляции не расшифровывается ( возможно ДЧТ )
Интересно,кто-нить еще попробовал живьем на прием на КВ ?
DarkDog
Дата: 22 Фев 2006 08:34:55 #
Alex48
Интересно, а вы форум вообще читаете, или вы писатель, а не читатель? Задайте в поиске skysweeper и может и спрашивать ничего не будете, или вопрос будет уже по делу. ;)
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 14 Мар 2006 06:43:49 #
3)Заполняем форму полностью, но в поле ZIP/Postcode вставляем 4876. Попробовал вбить во все поля формы полную чуш. работает ладом
ur5f
Odessa
Дата: 25 Авг 2006 12:24:54 #
SkySweeper 5.09 виснет в режиме радио при переходе из одного режима декодирования на другой.
В режиме WAV работает все нормально, что делать помогите.
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Июн 2007 14:29:45 #
господа, может есть у кого ссылка для скачивания на SkySweeper 5.09 ?
а то на сайте уже версия 5.11.
или может уже есть ключик на 5.11?
спасибо
telefon
Дата: 17 Июн 2007 15:03:42 #
Может быть этот?
ed2k://|file|skysweeper_5.11_personal_key.txt|75|54FE69C816CA99AE0130B1A3D88D8050|/
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Июн 2007 15:28:35 #
telefon
нет там вроде файлик нужен.
а эту строчку куда вписывать?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 17 Июн 2007 16:10:01 #
Устанавливаем программу emule и скачиваем....
hacker
Мурманск
Дата: 06 Сен 2007 12:14:28 · Поправил: hacker (06 Сен 2007 12:16:55) #
Уважаемые пользователи SkySweeper'a 5.09, не подскажите какие необходимо сделать настройки для приема Sitor-A? А то он, хороший и четкий сигнал, принимает следующим образом:
YOURRR ID NUMBEZHMAVAAVAFSALSP
DURATIONN: 04:40
GOOOZWLLLLLLLKKKKKKPY
т.е. либо проглатывает некоторые буквы, либо двоит их... :(
Может в версиях 5.10-5.11 это исправлено?
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 11 Июн 2008 16:04:47 #
после 8 шага вылетает с ошибкой ((
sea
Ярославль
Дата: 09 Окт 2008 13:12:48 #
аналогично
