На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Digital_Man]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужны советы по изготовлению БП
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 15 Фев 2006 23:35:54 #
Добрый вечер!
Требуется источник питания с выходным напряжением 600 В и током 1
мА. Думаю собрать его по схеме умножения напряжения. Если у
кого-нибудь есть схемы готовых устройств, то буду не против
взглянуть. Можно, конечно, самому рассчитать, но хочется сэкономить
время на поиске оптимального варианта.
Также принимаются любые дельные советы. Заранее спасибо!
Salesperson
Дата: 16 Фев 2006 09:36:00 #
Ваши исходные данные - не полные.
600 В каких должно быть на выходе: пост. или пер., стабилизированное или не очень?
И самое главное - а что на входе источника? ~220В или пальчиковая батарейка?
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 16 Фев 2006 22:35:09 #
Дополняю данные...
Речь идет об умножителе напряжения, следовательно, напряжение должно быть постоянным. Желательна стабилизация. Источник нужен для заряда емкости, т. е. на выход будет цепляться RC-цепочка. Питание от сети 220 В.
Извините за неполную исходную информацию.
sav5013
Ленинград
Дата: 17 Фев 2006 00:24:24 #
Alexh
Ну 220 = пиковое 310вольт,минус потери после умножения где то около 600 и получится, а в чём проблемы то? И зачем для заряда ёмкости стабилизация напряжения ???
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 17 Фев 2006 20:05:52 #
sav5013
Это слишком дешево и сердито (и небезопасно). Ну во-первых, напряжение в разных розетках может значительно различаться как в пространстве (в разных местах), так и по времени (время года (суток)), поэтому и нужна стабилизация. Кроме того, в течение цикла заряда конденсатора будет меняться ток нагрузки, т. е. и напряжение на выходе. К тому же желательна более точная подстройка выходного напряжения (ввести регулирующий орган в цепь стабилизации не так уж и трудно).
Приведу вероятную структурную схему на словах:
генератор прямоугольных импульсов с низковольтным питанием (5-9 В) -->
--> повышающий трансформатор --> умножитель.
Причем обеспечивается гальваническая развязка.
Стабилизацию первого уровня можно выполнить обеспечивая стабильным питанием генератор, стабилизацию второго уровня (при изменении тока нагрузки) - цепью ОС.
Вот примерно что мне нужно.
