Дата: 16 Окт 2006 15:52:41
В лесу отлично работают станции 2 метрового диапозона (144мгц). Например Motorola GP-300
А если вместо "крысиного хвостика" поставить нормальную "четвертушку" - вообще красота будет
Дата: 16 Окт 2006 16:03:57
Четвертушка - это что такое?
Дата: 16 Окт 2006 16:14:33 · Поправил: Стас (16 Окт 2006 16:17:44)
СерJ
любая штыревая антенна длиной в 1/4 длины волны (для 144 мгц это 0.5 метра, для 27 мгц - 2.5 м)
Дата: 16 Окт 2006 16:22:31
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 16 Окт 2006 16:35:16 · Поправил: Т80 (16 Окт 2006 16:37:39)
СерJ
Тут пишут что популярную модель снимают с пр-ва
GP300? уже сняли
Дата: 16 Окт 2006 16:36:26
про рации 2003-2005 года не стал даже читать и искать, наверняка уже есть новые модели.
Хе Хе))) Айком 3310 и ВертексСтэндард 750и)))
Дата: 16 Окт 2006 16:37:20
Хааахахаха))) С двухмегапиксельной камерой с автофокусом и полифонией)))
Дата: 16 Окт 2006 16:58:04
Так в фт60 есть 2метра, чем не устраивает?
Дата: 16 Окт 2006 17:14:13 · Поправил: AFM (16 Окт 2006 17:43:01)
Я бы взял 170-ю, если речь идет об узкой направленности в области применения.
Тем более, она дешевле, и гораздо...
А лесу, ему без разницы, какую модель радиостанции будут в нем использовать. :-))))
p.s. Лично я бы остановился на 300-й Мотороле
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/gp300.htm |
Дата: 16 Окт 2006 20:35:38
Если двойка то конечно же GP300 бу стоит чуть больше 100 долларов зв штуку, по поводу новых имхо заморачиваться не стоит. Также стоит подумать про лоубэнд, там могут быть некоторые вертексы 500 серии или моторолы.
Дата: 17 Окт 2006 12:42:51
Вообще-то эта тема активно обсуждалась здесь: http://www.piterhunt.ru/
Если существует проблема легализации станций, можно посоветовать LPD-шки, либо Vector vt-44 Military, либо Kirisun-3209. У последнего мощу можно разогнать до 4 Ватт запросто.
Антенны- Опековские, типа 5/8. На этом диапазоне их размер небольшой, для шастания по кустам- в самый раз. А работают получше, чем штатные "хвосты". |
Дата: 17 Окт 2006 15:04:34
AFM
Так ведь написали же, что не устраивает дальность. На UHF диапазоне в лесу большую дальность не получишь, более хорошая антенна и "разгон" ситуацию улучшит ненамного. Почитайте материалы на эту тему на страницах, ссылку на которые приводил Фотограф.
Дата: 17 Окт 2006 16:04:47
Ware, благодарю!
Я в курсе всех заморочек, но вдруг СерJ патологически законопослушен? 8-))
Дата: 17 Окт 2006 16:32:58
Тогда покупаются 2 штуки Motorola P200 на нижний кусок (30-36), оформляются РЛ лицензии, станция программируется в район 29.6 МГц и вперед. Американские радиолюбители, кстати, обожают на десятке и 6 м использовать профессиональные Моторолы и Кенвуды, т.к. они отлично там работают.
Вообще, если критические дальности связи не нужны, то можно спокойно и VHF диапазон использовать, в лесу он более или менее работоспособен, в отличие от UHF, о чем, собственно, уже неоднократно сообщалось на страницах нашего сайта:)
Дата: 17 Окт 2006 17:09:33
Если не ошибаюсь, это вызывная частота на 10 м. band в ЧМ :-))))
Дата: 17 Окт 2006 17:31:01
Верно. Я и написал - в район, то есть рядом. А будет проход, можно и связь провести с кем-нибудь за пару тысяч км, как раз на 29.6:)
Помню в буйные солнечные 93-94 г, когда у меня был Арбалет-1У, с дачи на 29.6 проводил связи с Украиной. Антенна Куликова - штатная, длиной 1.5 м, и два противовеса в плечевых ремнях. Мощность 1.5 Вт.
Дата: 17 Окт 2006 20:45:42
YURIKK, порадовал, конечно. Пошутил, посмеялся... Сам же... Один...
"Сама садик я садила, сама буду поливать..."(с)
Дата: 18 Окт 2006 01:52:06
Может мне Vertex VX-500L просто неудачный попался, но тем не менее все предпочтения Моторола Р200 LB, зачетная шарманка. Обе в рейтингах имеются.
Дата: 21 Окт 2006 13:34:47
А вообще, если сопоставлять станции одинаковой мощности и чувствительности, но одна на UHF с 1/4, а вторая на VHF и её антенна, соизмеримая по длине с антенной UHF станции, естественно является укороченной, то в какую сторону будет выигрыш и сколь существеннен?
Дата: 21 Окт 2006 17:02:59
В какимх условиях, лес, город, пересеченная местность или безвоздушное пространство?:)
Дата: 21 Окт 2006 17:55:07
Судя по названию темы, наверное в лесу :)
Дата: 21 Окт 2006 18:06:38
Если так, то ответ на этот вопрос уже был дан, и не один раз:)
Дата: 21 Окт 2006 18:23:34
Ware
Ну как, тема ж ЛЕС! :)
Дата: 21 Окт 2006 18:25:35
Если был дан - прошу прощения, здесь мне не удалось найти ответ. Не могли бы сказать?
Разница работы в городе также очень интересует.
Дата: 21 Окт 2006 18:29:17
В городе UHF лучше, в лесу лучше VHF, если сравнивать только между двумя этими диапазонами.
Дата: 21 Окт 2006 19:38:03
Ware
присоединяюсь к вопросу kavendry, итак, две рации, одна на 144, др. на 433, антенны по физ. размеру одинаковые- но на 433 она 1/4 волны, а на 144- укороченная. Физика учит, что чем больше площадь раскрыва антенны, тем лучше, поэтому полноразмерная антенна на 7 мГц чуть ли не в сто раз эффективней чем полноразмерная на 433. (это из второй книги Гончаренко и не только от туда). Понятно, что диапазон, распространение- лес, город, КВ проход, речь не о том, а в чистом поле как?
Дата: 21 Окт 2006 20:44:16 · Поправил: Valery (21 Окт 2006 20:45:16)
Свирепый Бамбр
а в чистом поле как?...
Телевидение.
При одной и той же мощности передатчика:
VHF - уверенный прием 80-100 км;
UHF - 30-60 км.
Физика учит, что чем больше площадь раскрыва.........
И это правильно :). Попробуйте переводить напряженность поля в микровольты на входе приемника и все станет понятно.
Дата: 21 Окт 2006 21:14:25
Зачем же из двойки свалку делать? пусть работают выше 146 или ниже 144. А потом возмущения - откуда таксоиды на десятке и на двойке?! Плюём в свой колодец... :-(((
Дата: 21 Окт 2006 21:21:53
О, Валерий, приветствую! :)
Меня, собственно, опять интересует специфика распространения радиоволн, но теперь именно в сопоставлении города с "лесом". Что ж, если проникающая способность волн VHF выше, чем UHF, то чем объясняется превосходство UHF в городских условиях? Их более эффективным отражением от препятствий?
Дата: 21 Окт 2006 21:24:04
Игорь16
Не переживайте, лично я, например, на такси в лес редко езжу... Да и в булочную тоже.
