На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ SkyFox]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  68  69  »»Поиск в теме
Boroda
Дата: 13 Мар 2007 17:46:39 #
Yaxa
Обязательно уточни в техзадании температурный диапазон...
На -30 практически любые источники питания будут бысто дохнуть...
Да и всякие прорезиненые деталюги на динамиках дубеют...
На +60 тоже уточнить треба. Ежели снаружи +60 , то это уже точка сворачивания белков и человек там вряд-ли будет с рацией работать...
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2007 18:01:02 · Поправил: Jafar (13 Мар 2007 18:02:04) #
другие люди говорят, что Yaesu VX6R - еще лучше...
Обычно так говорят те, у кого есть только шестерка.
Шестерка - широкополосный сканирующий приемник со всеми вытекающими.
60-тка - радиостанция. Я крутил и ту и другую, шестерку вернул. Сканнер с двухдиапазонным передатчиком у меня уже есть. Мне нужна была именно станция двухдиапазонная, я взял 60-тку. По приему выигрывает у VX6 и аккумуляторы серьезней.
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 18:14:31 #
вобщем всё ясно - по тех заданию скручиваем изолентой F11 и F21 :)
пока не уточнишь ТЗ - обсуждать нечего
Yaxa
Дата: 13 Мар 2007 20:01:17 #
Спасибо всем за ответы...
Дело в том, что уточнить техзадание нереально. Ответ человека мне его давшего примерно будет следующий:"...нет, ну можно конечно попытаться узнать, но это будет очень сложно, даже почти невозможно,...вообще невозможно...Слушай, может как-нибудь все-таки удасться с этим (то, что есть) предложить?..."
И все-таки, 60-ка может работать в указанных диапазонах, т.е. можно ее рекомендовать в качестве аналога или все же предлагать вариант stbober'a?
afGanets
Дата: 14 Мар 2007 09:15:31 #
Boroda
Работали: +61 на солнышке перед пыльной бурей и в тени +48. В Афгане долина Келагай. Ничего - жив пока и не я один.
Дата: 20 Мар 2007 10:05:48 #
Добрый день.
Вот решил преобрести носимую радиостанцию.
Примерные характеристики:
Выходная мощность 0,5 Вт.
Радиус действия 5км.
Вопрос состоит в том надо ли её регистрировать?
Радиостанция будет использоваться преимущественно в сельской местности на рыбалке или в туризме.
Если можете подсказать определнный тип радиостанции - заранее спасибо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2007 11:37:09 #
2 All:
В преддверии получения позывного :) тоже озаботился вопросом приобретения портативки.
Что хочется:
- 2 диапазона (140 и 430), разъем внешней антенны
- прием на широком диапазоне, желательно от 1 до 999МГц
- поддержка SSB
Вроде как Kenwood TH-F7E/F6A - единственный вариант?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Мар 2007 12:13:28 #
При при всех её достоинствах ( двойной приёмник, приём 30кгц - 1200 Мгц ,SSB)
Есть и недостатки:
Тупая ниже 130 Мгц , особенно на КВ.
Да и выше 470 Мгц проигрывает по чутью VX-6.
SSB конечно хорошо ,но ширина ПЧ 15 Кгц даёт о себе знать.
Штатная антенна настоена на 160 Мгц.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2007 13:03:32 #
Мда, нет в жизни счастья :)
Наличие SSB хотелось бы, чтобы например слушать речников находясь где-нибудь на берегу или в теплоходной поездке (как я понял, они SSB достаточно активно используют).
Насчет VX-6, что такое в описании "Канальный шаг 5 кГц"? Это максимальная точность установки частоты что ли? Это же довольно мало, хотя с другой стороны если USB нет то любителей всё равно не послушать, соответственно не так критично.
Maxim
Offline6.0
Дата: 20 Мар 2007 13:07:52 #
на КВ да, слушайте УКВ там обычная FM
да не ведитесь Вы на наличие SSB в Кенвуде, лучше станция без SSB + Degen
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 20 Мар 2007 13:18:13 #
Незнаю, я пользую KENWOOD TH-F7E. На КВ, да станция туповата, потверждаю. А на авиадиапазоне, ведет себя отлично. Да и на верхних бэндах тоже вроде нормально работает. Хотя грешок за ней есть. Когда подключили ее к 40 метрам провода типа "Наклонный луч", то кенвудок быстро заткнулся в шумах. Наличие аттенюатора -20Дб тему спасло, но с огромным трудом. А так хорошая станция, мне нравится, и менять я ее несобираюсь.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2007 13:25:50 · Поправил: DVE (20 Мар 2007 13:27:13) #
Maxim
Наверно Вы правы. Хотя Деген брать точно не буду, R75 есть :) Хотелось в идеале что-то компактное "все в одном" чтобы сунуть в карман и забыть, но видимо не судьба.
ako
На авиадиапазон и выше приемников как раз довольно много, выбор велик. А вот компактных девайсов с хорошими ДВ/СВ/КВ - увы. С другой стороны понятно что чудес не бывает...
Maxim
Offline6.0
Дата: 20 Мар 2007 13:26:18 #
Ну так это смотря с чем сравнивать.
Я пользовался KENWOOD TH-F7E, так вот скажу, что по сравнению с ICOM IC-T90 Кенвуд на авиа тупой.
Maxim
Offline6.0
Дата: 20 Мар 2007 13:27:48 #
А вот компактных девайсов с хорошим КВ
Отличный связной КВ приемник размером с пачку сигарет
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2007 13:42:58 · Поправил: DVE (20 Мар 2007 13:43:34) #
На DX-станции с карманного девайса я не претендую :) , но иметь возможность послушать железнодорожников у вокзала, или речников на берегу реки, было бы вполне неплохо.
Хотя если забить на SSB, то VX6 вроде как действительно неплохой выбор...
Maxim
Offline6.0
Дата: 20 Мар 2007 14:22:55 #
2.130 и 2.150 FM
300 МГц FM
так что SSB тут не причем
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2007 14:44:08 #
Судя по Таблице частот, речники и USB используют тоже, например вот.
Кстати, в одном только Петербурге нашлось около 30 частот в КВ USB:
Тут
А вообще, согласен, искать девайс "все в одном" смысла мало, наверно остановлюсь на 6R.
Maxim
Offline6.0
Дата: 20 Мар 2007 15:05:50 #
DVE
:-) нуэто не речники, а моряки :-)
Служба радиосвязи Морская подвижная
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2007 15:31:26 #
Да, тоже верно :)
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 21 Мар 2007 05:25:30 #
У F7E/F6A есть встроенная ФА и два приемника, как я понял. Так мне вот интересно:
1. При приеме ж. д. ГМВ диапазона, используется ли ФА и каково качество принимаемого сигнала?
2. Можно ли одновременно принимать ж. д. на ФА и на штатную "резинку", соответственно ГМВ и УКВ диапазоны?
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Мар 2007 09:55:23 #
Вихрь
Насколько я помню, ФА может там работать до 10 МГц, в меню можно ее отключить, тогда сигнал берется с антенного гнезда
Соответственно получается можно слушать ГМВ на ФА, а УКВ ЖД на резинку
rescuer
Дата: 16 Апр 2007 18:14:01 #
Помогите в выборе
Здравствуйте.есть такая проблема: нужно организовать связь. Помогите в выборе оборудования. Motorola хорошо,но не по карману... Выбор из Icom или Vertex. Нужны автомобильные и портативные станции. Диапазон 2 метра. От базовой станции до границы района около 30 км. Связь с машинами. Портативные станции для связи внутри группы,выезжающей на машине. Поортативки желательно подубовее)) прийдётся работать в разных ситуациях. Я присмотрел из Icom: портативка IC-F16; мобильная IC-F111. Vertex: портативка VX-414; мобильная VX-4204. У кого был опыт эксплуатации данных станций?
rescuer
Дата: 16 Апр 2007 18:17:12 #
И ещё ищется фирма для поставок этого оборудования и последуещего монтажа
stbober
с ноя 2006
Дата: 17 Апр 2007 11:10:04 #
могу посоветовать оборудование и фирму для установки
пишите в личку
IVAN79
Ижевск
Дата: 27 Май 2007 21:44:56 #
проблема с выбором
Здравстуйте посоветуйте пожалуйста что купить ICOM-PCR1500 или Yaesu FT-857D
Mitya
Дата: 27 Май 2007 21:49:18 #
Задачи обрисуйте, эти аппараты для разных целей.
IVAN79
Ижевск
Дата: 27 Май 2007 22:00:40 #
Больше всего интересует авиа кв и укв ну и все остальное что на кв и укв
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Май 2007 22:18:00 #
Лучше купите полноценный трансивер т.е Yaesu FT-857D.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 28 Май 2007 00:29:30 #
IVAN79
Вам передаваль или слушать или и туда и сюда?
А вообще прогуляйтесь в рейтинги, полагаю все основные вопросы отвалятся
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 28 Май 2007 03:24:53 #
если встал вопрос с выбором между .. ТАКИМ, то выбор делать принципиально рано.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
