На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ d17, DIM, Vitaliy-Sh, melom, dvmi, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
Salesperson
Дата: 15 Янв 2005 12:59:28 · Поправил: Salesperson #
Паштет
Зачем??
Предельная дальность связи растет не лучше, чем корень квадратный из увеличения мощностей. В городе - намного хуже. Т.е. при увеличении мощности в 1,5 раза дальность чисто теоретически может возрасти где-то в 1,2 раза. Реально и этого не будет.
А вот аккумулятор будет у 3-ваттной станции садиться при передаче как минимум в 1,5 раза быстрее, чем у 2-х ваттной.
turist
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 22:21:07 #
какую станцию купить
Добрый вечер.
Посоветуйте какую станцию использовать для связи с большой
землей .
Хожу в дальние походы.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 24 Фев 2005 22:29:45 #
Ходите в смысле ...в море на корабле или пешком... туристы уважают FT817...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Фев 2005 22:33:18 #
FT817. и с большой землей маловато будет :)
turist
попробуйте начать отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=13717
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 24 Фев 2005 22:38:53 #
To Бегемот
Ну дык я и хотел узнать с батарейками из палатки или с генератором на борту...-))
turist
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 22:43:16 · Поправил: turist #
полная автономка пешка, парусный катамаран и т.д
ни каких генераторов.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Фев 2005 22:45:06 · Поправил: БЕГЕМОТ #
pauls
Может ошибаюсь, но кажется в теме куда послал поднимался такой вопрос, чтобы плавало, летало, ходило и не тяжелое и не прожорливое, ток не помню чем закончилось :(
А 817 затопчут с большой земли :)
по месту может и ничего, если бережно с ним обращаться .
Дата: 24 Фев 2005 22:46:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
turist
Так для информации:
Новая станция FT-817ND в отличие от "старой" FT-817 среди прочего комплектуется аккумулятором 1400 mA/h и ЗУ по-умолчанию.
turist
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 22:49:47 · Поправил: turist #
спосибо за ссылку почитаю
На FT817 какую категорию надо?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 24 Фев 2005 22:49:50 #
Ну значит масса габаритные показатели не на последнем месте....самый маленький FT817...может IC703 если только КВ ну и с тюнером он...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 24 Фев 2005 22:56:15 #
turist
А какой у Вас катамаран, я тоже парусный спорт уважаю...
turist
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 23:16:44 #
pauls
я хожу на горные реки сплавляться
бываю на севере
в 2004 г. под парусом по Белому морю
так ,что катамаран у меня самоделка
turist
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 23:19:23 · Поправил: turist #
всем спасибо
TURIST
turist
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2005 15:42:11 · Поправил: turist #
Добрый день.
Склоняюсь к покупке FT817ND.
И соответственно есть вопросы.
Может кто знает
сколько стоит?
где покупать?
как оформить категорию?(может есть кто это делает
за вознагрождение)
очень не хватает времяни
ответить можно на email alekdu@mail.ru
заранее спасибо
TURIST
Дата: 26 Фев 2005 23:21:22 #
Посоветуйте с выбором станций+
Доброго здравия всем.
Я понимаю тема избитая.
Есть небольшая проблемка,с выбором диапазона и мощьности рс.для связи между загородным домом и мною,так как я периодически удаляюсь от него на расстояние до 15-20 км,местность представляет собой переодическое чередование лесов,полей и карьеров(с водой).Больших возвышенностей нет.(макс 2 метра)
Хочеться находиться на более-менее нормальной связи хотя-б километров до 15.Под словом нормальная подразумеваеться прием с шумодавом и станцией висящей на поясе(в кармане на плече)с нормальной штатной антенной.Си-би не надо,с ней выходит так что тебя слышат,ты нет.Бродить по лесу с телескопической антенной это изврат.
На доме антенну можно поставить на высоту 3 -4 метра.(не хочу что-б видели)
Возможно около дома поставить мачту ее высота 12 метров.На мачту соответственно антенну.
Рс.желательно обе портативки со сьемной антенной(хотя-б одна к которой дома подключать стацион. антенну)
Спасибо.
Дата: 26 Фев 2005 23:29:12 #
Сейчас придет Ware и скажет, что исходя из заявленных условий, - это однозначно должны быть станции на LowBand. И будет как всегда прав.
rv1cj
Дата: 26 Фев 2005 23:35:07 #
Медведев как всегда прав!
Дело в том что из предоставленного тех. задания ясно, что УКВ и ДМВ не пойдет, аля 145 и 430. Хотя если на даче поставить поворотное устройство и крутить вертикальный волновой канал элементов 5-10 в сторону предполагаемой прогулки то на 145 думаю будет связь. А лучше конечно что нибудь LowBand.
Zoro
Армавир
Дата: 08 Мар 2005 15:44:58 #
Посоветуйте небольшие радиостанции для монтажников+
собственно вопрос Habe, и другим монтажникам...
Посоветуйте небольшие радиостанции для монтажников, самое главное это более менее дешевая цена подключение гарнитурки(если есть такое, типа как для сотового телефона чтобы руки более менее были свободны) расстояние 1-2км(если будет работать между панельными домами то совсем замечательно).. частота там где почище эфир можно на 430мгц(у нас эта частота совсем не загажена).
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 08 Мар 2005 17:47:30 #
насчёт гарнитурок я бы не строил иллюзий :о) ИМХО неудобно это лучше станция висящая(на прищепке подстрахованная темляком зафиксированным на одежде) на груди или плече в легко доступном месте немешающая работе...
А гарнитуры неудобны - наушники выпадают провода цепляются кнопку PTT с микрофоном хрен найдёшь а если пользоваться VOX от порывов ветра станция постоянно висит на передачу...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2005 20:07:08 · Поправил: pauls #
Р-105...Извините не смог удержаться....-))почитайте это
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=16080
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Мар 2005 22:12:44 #
мы пользуемся ic-4008. гарнитурками и всякими приблудами в во сновном пользуюсь я да и то нечасто, осталные отвергли идею проводов торчащих откуда либо и вечно-цепляющиеся-обраывающиеся-при слезании с вышки выдергивающие станцию из кармана :)
причем что характерно мы их даже на 500 миливатт не раскрывали. так и стоят 10мвт в них. и ничего. работает.
но если надо работать через здение ( с чердака в подвал) то и 500мвт будет недостаточно....
станции у нас все побитые-покоцаные но все рабоатет.
Zoro
Армавир
Дата: 09 Мар 2005 23:12:05 #
pauls Большое спасибо за ссылку она мне очень помогла..., а также большое спасибо Irisу(смотреть по ссылки). Остановил свой выбор на Alan Midland G-225 так как самое хорошее соотношение цена-навороты итд итп...
Loewa насчет гарнитуры не согласен :) пользуюсь досихпор сотовым для этих нужд(сименс ME45) и навыки работы с гарнитурой имеються :) кладу его в верхний карман спецодежды там у меня маленький вырез(для разъема, прошитый по краям для того чтобы не разъежался разрез) во внутрь.. весь кабель идет-прячеться под одеждой а сама гарнитура выходит из под воротника только там где нужно :).. тоесть наушник под шапку или каску(в последнее время понял зачем ее надевают когда увидел что делает гайка под ключик на 14ть :) упавшая с 30м на машину...) микрофон-кнопка висит в удобном месте набор голосовой... но на кнопку приходиться нажимать... насчет ветра согласен... будем бороться...
haba хорошие штучки, но дорого :(, насчет проводов... смотрите выше :) я таким образом решил проблему... напарник кладет во внутренний зстегивающийся карман... :) провода так же как и я.... проблем нет :), связь с подвана на крышу :), я по подвалам не лазию :) ток по крышам, тех этажам... :). насчет побитости покоцаности :) ... судьба такая... их брали для работы а не для того чтобы общаться кому какой кефир принести... хотя и это бывыет ;) один раз "заказывали" обед на крышу... кефир-йогурт булочки :)...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2005 23:16:36 #
Дорого и долгоживуче - то зависимые друг от друга вещи. возьмите 40долларовые бествиллы на обьект. и через месяц придется покупать новые ;)
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 09 Мар 2005 23:19:09 #
насчет ветра согласен... будем бороться... - ага ларингофоны тока :о)
Zoro
Армавир
Дата: 09 Мар 2005 23:30:03 #
haba согласен... но еще тут факторы :) пользоваться каждый день(профессиональная необходимость), или аз в неделю :) (частная необходимость) плюс аппаратуру покупаете ОРГАНИЗАЦИЯ а здесь покупает твой кошелек :)... если я за монтаж буду получать столько сколько стоит эта радиостанция то я бы без проблем выбрал айком... но я сейчас получаю только на Алан.... поэтому пока и остановил выбор на нем...
Zoro
Армавир
Дата: 09 Мар 2005 23:33:16 #
Loewa лингофоны есть :) только приделать их путем простой переделки будет проблематично, а извращаться :) можно но не красиво...
Дата: 20 Мар 2005 08:16:28 #
А может попробовать на 27 мгц с SSB модуляцией?Слыхал что с ней связь подальше ем с ам и чм?Может кто сталкивался и сравнивал поделитесь опытом,что такое ссв и чем он отличаеться от ам и чм по дальности и пр.?
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 20 Мар 2005 17:22:32 #
... а откуда такое мнение, что 430 мггц нельзя использовать для т.з. поставленного Artmium-ом. Есть опыт по использованию GP-300, который с базовой колениарной антенной UVS-300 поднятой на мачту 9м на слабопересеченной местности с однотипной р/с имелась уверенная связь на расстояние до 10-12 км. и более того, ни лес, ни небольшие овраги не ухудшали качество связи. Работа велась на частоте 435.975 мггц в Шаховском районе Московской области нескольео летних месяцев подряд на пролтяжении 5 последних лет. Вместе с этим р/с использовалась и в автомобиле с крышной 1/4 лямбды антенной. Результаты более, чем положительные!
Дата: 20 Мар 2005 19:01:20 #
RA3ASR давайте мосты наводить, летом в тех краях живу! :-)
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 21 Мар 2005 22:47:06 #
SWL - Вы кто и где?
