На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ ASU1956, DangerAlex, viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
TxRx
с мар 2005
Дата: 30 Мар 2005 17:04:07 #
Выбор радиостанции больше для наблюдения
Выбор р/ст между Icom IC-E90, Vertex VX-7r, VX-6r и Kenwood TH-D7A/E
Помогите, пожалуйста, с выбором радиостанции.
Выбор между Icom IC-E90, Vertex VX-7r, VX-6r и Kenwood TH-F7E
Стоит ли остановиться на KENWOOD TH-F7E
(интересует больше в качестве приемника широкого диапазона и модуляций)?
Где, за сколько ее можно купить в Москве?
Как она в качестве приемника и в сравнении с Icom IC-E90, Vertex VX-7r?
Есть ли возможность передавать цифровые пакеты через спутник?
Какой шаг перестройки у TH-F7E?
Как TH-F7E в качестве "наблюдающего" приемника?
В общем, что лучше, Vertex или Kenwood в качестве легального сканера?
Maxim
Offline6.0
Дата: 30 Мар 2005 17:32:45 · Поправил: Maxim #
Из всех перечисленных SSB есть только у Кенвуда
Минимальный шаг в SSB и CW 33 Гц
В Москве есть в Бермосе, в Питере я брал за 400, или 420, не помню уже
Если считаете дорого, то можно взять Degen + станцию подешевле
Degen на КВ всяко лучше будет
Насчет характеристик Кенвуда - воспользуйтесь поиском по форуму, много писали насчет плюсов и минусов
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2005 10:40:28 #
Снова выбор портативки....
Народ, не пинайте сразу и сильно, я понимаю что тема избита и заезжена до невозможности но все же... Архивы форума я читал, того что интересует найти не смог - может был невнимателен.
Вопрос такой - планирую приобретать радиостанцию портативку двухбендовую, 5-ватку. Станция приобретается для походов и прочих неблагоприятных условий, поэтому вопрос о надежности и неприхотливости достаточно важен. Ну и сумма планируемая на затрату находиться в районе 300 жабьих шкурок. Не знаю точно на чем лучше остановиться и чего взять (уже имеется Yaesu vx-2r) и буду весьма благодарен за советы и рекомендации.
Александр
гоша
с мар 2005
Дата: 31 Мар 2005 10:48:41 #
Доброе утро Александр.
вот могу вам посоветовать трансивнр, у самого такойже.
FT-60R - двухдиапазонная радиостанция радиолюбительского назначения, конструкция которой соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810.
http://www.compasr.ru/FT-60R.htm
Maxim
Offline6.0
Дата: 31 Мар 2005 11:53:02 #
lexander
Можно еще Icom IC-E90 http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=46
или Yaesu VX-7R http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=172
или Kenwood TH-F7E(у самого такой) http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=54
а вообще для для походов и прочих неблагоприятных условий :-) лучше брать профессиональную технику, только придется брать 2 станции, на каждый диаппазон отдельную.
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2005 12:11:36 #
Хм, почитал, задумался - все таки чего-то Yaesu 60 больше запала, а может и крамольная мысль использования одной и той же гарнитуры на разных станциях...
Дата: 31 Мар 2005 13:11:29 #
lexander ХОРОШЕНЬКО подумайте перед покупкой, не западайте на современные станции которые умеют и то и это и еще вот это. Кроме связи вам в походе ничего не нужно. Особо подумайте о питании. Дюраселлей-Энэрджайзеров можно с собой взять, да и купить при нужде, а зарядить литиевый аккумулятор будет куда сложнее. 60-ая хороша, сам на нее посматриваю, но не слишком ли она деликатна для похода? Городская она, мне кажется.
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2005 13:48:27 #
Вот чего я и терзаюсь... Если не подводят глаза то в прайсах "КомпасР" видел такую позицию для 60-ки как FBA-25 - кейс под 6 батареек
Дата: 31 Мар 2005 14:12:51 #
Это уже лучше.
Я бы еще послушал, достаточна ли громкость, сильно ли греется при передаче,
насколько прожорлива. И какой там разьем? SMA наверное, не нравятся мне они.
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2005 16:08:12 #
Ну ее пока в руках не крутил, может владельцы данного аппарата подробнее расскажут... Народ, поделитесь, а? Но говорят что достаточно экономичная станция.
Дата: 31 Мар 2005 20:09:23 #
Отличная штука. Все в рейтинге написал.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Мар 2005 20:10:31 #
на eham.net море положительных отзывов
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Мар 2005 20:16:44 #
Вопросы есть:
1. Чувствительность на авиа? Как принимает?
2. Скорость сканирования? Сколько частот в секунду перебирает?
3. Есть ли сканирование по каналам памяти и по заданном участку частот?
TxRx
с мар 2005
Дата: 01 Апр 2005 09:46:05 #
Искал, особо не хвалят, почему-то больше говорят о YEASU.
Значит, Kenwood таки лучше: больше модуляций, шире диапазон, работает дольше от одной зарядки, качество звука лучше?
Salesperson
Дата: 01 Апр 2005 10:15:12 #
TxRx
Больше, но только на одну SSB. Все равно в условиях города хрен что услышишь на нее на КВ. Если только сами строите SSB-передатчики и хотите использовать станцию как контрольный приемник.
шире диапазон
Зато приблизительно от 500 до 800 МГц из своего широкого диапазона эта станция тупая, как сибирский валенок (единицы-десятки мкВ). Лучше бы этого участка не было.
lexander
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2005 14:41:19 #
Народ, всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. Все, решился и утвердился - беру Yaesu FT-60R.
Александр
1428
с мая 2004
Дата: 01 Апр 2005 15:21:45 #
Чехол - обязательно.
lexander
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2005 16:39:42 #
Эт само-собой разумеющееся:) Да еще и гарнитуру выносную....
Дата: 01 Апр 2005 18:42:00 #
Отчет обязателен! :)
Дата: 01 Апр 2005 20:08:26 #
Громкость и качество речи у FT-60R приличные -не свавнить с той же VX-5R.
Жрет не много.
Если кто нибудь знает где можно приобрести чехол для FT-60R -поделитесь пожалуйста.Буду премного благодарен!
lexander
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2005 20:38:59 #
Отчет само собой - даже в сравнении с VX-2R и в разных условиях:))
to olegs
Обратитесь в "системы связи..." www.yaesu.ru - у них точно должны быть, там по крайней мере видел на стенде 60-ку именно в чехле.
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2005 12:21:21 #
Т.е. на SSB столь мала мощность передатчиков, что слышать можно только за городом?
(Не подскажете ли частоты станций помощней?)
Выходит, что VX-7R наиболее оптимальна?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Апр 2005 12:28:52 · Поправил: toshik #
Лично я не нарадуюсь IC-T90A!
400-420 плюс регистрация (чтоб было действительно легально) за "наблюдательную" аналоговую радиостанцию сильно много!
Uniden BC296D АПКО-25 мона за 550 взять.
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2005 12:57:13 #
toshik
Почем брали? Где? Хорошо ли ловит "все"?
Сколько часов заряжается? Можно ли быстрее?
Пробовали ли другие (VX-7R, TH-F7E)?
Что это, где? (Ссылку дадите?)
Salesperson
Дата: 05 Апр 2005 13:08:19 #
TxRx
Уровень э-м шума в городе таков, что динамика приемников в "мыльницах" не позволяет принимать КВ-станции, кроме очень мощных(неважно, SSB или АМ)
Долго колебавшись, взял все-таки Icom 90, а не ее. И доволен.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Апр 2005 13:12:57 #
Все привозил из Штатов. На КВ не очень:( Особенно со штатной резинкой.
Аккумулятор заряжается долго, можно быстрее, что цена "быстрой" зарядки не разумна. Я купил еще адаптер на два аккумулятора АА - он вставляется в батарейный отсек вместо обычного аккума.
Без включения передачи 4-х батареек Energizer NiMH 2500 мАч хватает на 2-3 дня. Из раций пробовал только VX-2R, но это другой класс...
Ссылка на Юниден: http://www.uniden.com/productpop/00_productpop.cfm?prd_code=BC296D
Нечто подобное еще делает Радиошэк называется PRO-96 (сеть магазинов электроники в США). Точнее, делает GRE, они свое имя проставляют.
http://www.radioshack.com/product.asp?catalog%5Fname=CTLG&product%5Fid=20-526
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2005 13:55:07 #
toshik
Лучше или хуже?
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Май 2005 12:11:56 #
Помогите таки выбрать! :) :(
Белый
с мая 2005
РФ
Дата: 04 Июн 2005 22:54:50 #
Хочу купить носимую маленькую радиостанцию ватт на 4-5, с наиболее растянутым диапазоном, небольшим шагом и с возможностью сканировать, что можете посоветовать.
Спасибо.
Дата: 04 Июн 2005 23:17:50 #
Белый
Алинка 195 или 191....
Alan CT 170 долгое время радовал своими возможностями, пока его не уронил в лестничный пролёт.....Но приёмник там был отличный и дипазон от 125 до 174 Мгц любым шагом...
Больше ничё не знаю...
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
