Дата: 27 Июл 2010 09:18:59
В качестве автобазовых, какие нибутдь моторолы 2шт. соответственно 144 и 430 можно даже скроссировать по необходимость, в качестве переносных FT-60 вполне под ваши задачи (2 диапазона). Если очень важна защита от воды, то берите VX-6r. VX-7 не надо, дороже и хуже.
Дата: 27 Июл 2010 09:30:54
ДА! Вы уточните, вам в портативном варианте одновременно нужно слушать 2канала или по очереди (там, где раньше заговорило). Вообще если стоит задача прицепить какой-то диапазон в основной канал связи, то можно через кросс на базе скажем к 144 подцепить 430 (LPD,....).
Дата: 27 Июл 2010 10:32:51
А что не так с водостойкостью vx-7r? Тонула во включённом состоянии (не моя, но на моих глазах). Была найдена спустя сутки, так как в ней была гарнитура, которая под водой "встала" вертикально. Жива, помер только микрофон на гарнитуре.
Дата: 27 Июл 2010 10:47:40
Дата: 27 Июл 2010 11:08:44
Борис 25
VX-7 на мой взгляд самый оптимальный вариант в плане многодиапазонности. И самое главное что можно настроиться под любые станции что на 2-ку, что на 70-ку. И есть замечательная функция частотомера, при которой можно вычислить частоту канальной станции товарища например. Другой вопрос если не планируется работать с незнакомыми корреспондентами,а только с теми кто поехал с Вами на отдых, конечно же будет лучше взять профессиональную канальную станцию 2 метрового диапазона, с заранее зашитыми частотами.
Дата: 27 Июл 2010 11:48:17
наверное, с водостойкостью у неё тоже всё не плох. Только вот кушает она от аккума ещё больше чем vx-6 за счёт ещё большего количества ненужностей да и стоит подороже.
Дата: 27 Июл 2010 11:55:07
Дороже да. Оно и понятно. Принципиальное отличие единственное и оно в общем-то определяет трансивер в немного другую поднишу.
Кстати, никто не проводил тестов по времени работы от аккумулятора vx-6r VS vx-7r? У семерки бы и один приёмник и два попробовать... Что-то мнится мне что принципиальной разницы (с одним приёмником) быть не должно.
Дата: 27 Июл 2010 12:03:36
Нам надо дождаться, когда автор темы проснется и ответит на вопрос " ЕМУ ОБА КАНАЛ СРАЗУ ИЛИ ТОТ, КОТОРЫЙ РАНЬШЕ" (на портативке).
Дата: 27 Июл 2010 12:11:29
Думаю, что второе.
Ибо "оба сразу" нужны немногим категориям, которая я знаю.
Хотя запрос вполне подпадает под, например, страйкбольщика. Но они на радио, как мне кажется, обычно скупятся
Дата: 27 Июл 2010 16:49:56
Странно что никто ни разу не упомянул функции энергосбережения. Мне например очень нравится в ft-60 три ежима мощности и функции сохранения на прием и передачу. По моему сильно увеличивает время работы. Большую часть времени на передачу вполне достаточно 2 ватт, при том именно 2, а не 1 как выбор во многих аппаратах 5 или1.
По батарейкам, 60-ка вообще долго живет.
Дата: 27 Июл 2010 17:10:28
Ничего странного, эта функция по умолчанию есть во всех конвенциональных портативках, исключая некоторые военные модели. Во многих Моторолах она может гибко настраиваться.
Дата: 27 Июл 2010 17:25:48
Ware кстати, в vx-7r (также ив 6r, полагаю) аналогично - можно записать уровень мощности в канал. Но в отличии от про-моторов можно в любом момент поменять, не разыскивая комп.
Дата: 27 Июл 2010 17:32:15
И в про-моторах можно.
Под энергосбережением я в первую очередь имел в виду работу схемы экономайзера, включающегося в режиме дежурного приема.
Дата: 27 Июл 2010 17:38:36
Такой момент есть. Когда "всё можно настроить", рано или поздно возникает желание заблокировать все эти настройки нафиг, чтобы никто ничего не "настраивал", потому что иначе ценное время начинает уходить как раз на восстановление правильных настроек.
Если единая организация связи (при которой проф. портативки использовать логично и естественно) присутствует, то возможности "всё поковырять" ведут чаще к бардаку, чем к чему-то полезному.
А если ее нет, а есть только свободное творчество, то вот на него, в конце концов, все время и будет уходить. Это как с компьютерами: одни знают, что им нужно, ставят всё сразу и потом годами работают; другие развлекаются сносом и установкой операционной системы каждые выходные.
Есть люди, для которых это занятие - счастье в жизни, и винить их я тут не собираюсь. Но их интересами всё не ограничивается. :)
Дата: 27 Июл 2010 17:51:16
Автор темы "проснулся", вернее ложится :-) Вопрос такой:
1.ft-60t,vx-6r прослушивают два канала по очереди,т.е. пока на одном работают,другой не слышно.Значит на этих станциях нет такого рабочего(приоритетного) канала,который слышно всегда,я правильно понимаю? Этот же вопрос к станциям motorola GP380 и GP360.
2.ft-60t менее влаго- и прочезащищенная, чем vx-6r, vx-7r ?
И еще. Все-таки motorola GP380 могут работать в двух диапазонах сразу(как пишут везде:136-174мГц и 403-470мГц) или нужно перепрограмировать(или только VHF или только UHF)?
Дата: 27 Июл 2010 19:21:33
FT-60 считаю более достойным вариантом в сравнении с VX-7r.
Так же голосую за FT-60, имеет и любительские 145 и 430 МГц и много не любительских диапазонов, авиа, морской, речной и т.д. Надежная. юзаю второй год, никаких нареканий. Советую покупать в распродажу у компании "Системы информации и связи", у них в декабре т.н. Рождественнские распродажи. FT-60 попадает под такую акцию, сам покупал у них.
Дата: 27 Июл 2010 20:04:39
Борис 25
Моторолы выпускаются нескольких типов - например, на LB, на двойку и на 430 (иногда с подразбитием даже на поддиапазоны)
Просто на сайтах пишут часто весьма неверную информацию - типа того же "сетка частот" или "возможность работы 134-174 и 430-470)
Я вам советую, пока вас не запутали совсем, просто скачать программу управления Моторолой и посмотреть ее возможности - там сразу видно, как много может Мотор и как мало может Ясу))
Ну, конечно, военные станции еще лучше будут в вашем случае, на форуме мелькают иногда сообщения по продажам, так что в две-три-четыре тысячи иногда можно уложиться за комплект. Но и И-бей никто не отменял))
Дата: 27 Июл 2010 22:10:09 · Поправил: ua4wbk (27 Июл 2010 22:19:44)
Борис 25
Правильно(!)
Из выше перечисленных станций, ТОЛЬКО VX-7(!) может осуществлять двойной, одновременный приём, в пределах всего диапазона.
То же правильно.
Могут, но гемор с ними, устанешь частоты забивать, всякий раз. А уж про мобильный поиск станций (сканирование), вообще забудешь с МОТО. ;)
Так что думай, думай Борис 25
Смотри не прогадай ;)
А мобильную всё таки бери FT-8800, хороший, полноценный FM аппарат и не дорого.
Дата: 27 Июл 2010 22:23:30 · Поправил: rk0se (27 Июл 2010 22:25:02)
Борис 25 Не понятно Вам нужна связь или игрушки?
Если связь то моторола и забить на всякие есовские "фишечки", "штучечки" которые нужны то только, чтобы пойграться когда в палатке скучно.
Ну а если игрушки, то тут есу практически вне конкуренции.
:-) А вообще тема большущий баян
Дата: 27 Июл 2010 22:36:32
ua4wbk
Вот интересно, к чему эти стерильные картинки из интернету?
Если бы Вы показали свои станции после трех лет эксплуатации в городе, лесу, сопках или тундре... было бы гораздо полезнее ;)
Дата: 27 Июл 2010 22:44:14
БЕГЕМОТ Такие вещи столько не живут :-)
Дата: 27 Июл 2010 22:57:41 · Поправил: БЕГЕМОТ (27 Июл 2010 23:26:23)
rk0se
Доброй ночи коллега ;)
Извиняюсь конечно, но как то привык поглядывать на ТТХ аппаратов.
Не подскажите, чем МОТОР ГП380, лучше Яски7, глядя вот на эти данные?
Может я что то пропустил, поправте.
МОТОР380
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/PRODUCT/210.htm
GP380 Portable
Яска7
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/PRODUCT/5841.htm
VX-7R
И исходя из чего Вы рекомендуете МОТОР? |
Дата: 27 Июл 2010 23:08:50
БЕГЕМОТ
Это для БОРИСА25
Картинки показывают, у какой станции возможен двойной приём и не чего более.
Не понятно, к чему клонешь? Конкретизируете. Если Вы о "прочности" станции и не прихотливости, то ни одна из выше перечисленных не переживёт вот эту, ни в лесу, ни где бы то не было:
http://www.yarz.ru/prod_r168-05ude-1monor.html |
Дата: 27 Июл 2010 23:13:18 · Поправил: rk0se (27 Июл 2010 23:18:40)
ua4wbk
Вечер добрый!
Исхожу я лишь из того, что человеку нужна связь, хорошая, качественная и долговечная.
И если тут опираться на любительскую аппаратуру то постоянно будут проблеммы. То кнопочку не ту нажал, то ручечку повернул, клавиатуру не заблокировал и т.п.. Не говоря уже про то, что подметил товарищ БЕГЕМОТ, любительская техника не живет долго в услових каждодневной тяжелой эксплуатации.
С Моторолой (да и др. проф. техникой) таких проблем нет. Главное зашить грамотно и заряжать вовремя.
Из собственного опыта: турист, велосепидист, горные лыжи.
Раньше использовал VX-150, FT-60R, VX-6R и даже VX-3R. Думал лучше быть не может (по сравнению с мидланами и т.п. это так)
но стоило раз взять в горы GP-340 c MDHMN9052 мое мнение поменялось.
Стоит раз послушать :-)
Дата: 27 Июл 2010 23:24:19
rk0se
Из собственного опыта: турист, велосепедист, горные лыжи.
Ну что же, к мнению коллеги надо прислушиваться. Я прекрасно понимаю о чем Вы говорите, просто Борис25 действительно не определился, что ему надо. Связь или некий "функционал". Думаю предлагать надо и то и то. Пусть сам определится. Иначе Мы будем до хрипоты отстаивать свои позиции, а Борис25 останется без связи.
Кстати, чем не понравилась VX-150? То же профи серия, и характеристики вроде не хуже.
Дата: 27 Июл 2010 23:25:50
ua4wbk
О живучести и потребительских свойствах (все без кавычек:), т.е. о соответствии задаче поставленной в названии темы - радиостанцию в город, море, лес, сопки.
Если выбирать р/с для просмотра телепередачи "В мире животных" или "Клуб путешественников", сидя на диване - то собственно можно и не заморачивться проф. станциями, пойдет любая любительская шарманка.
В ней и WFM есть - наши новости и песни всегда с вами! :)
Кстати, предлагаемое Вами удовлетворяет требуемому?
137-174 МГц и 420-470 МГц (без раскрытий,чтоб работало)
Дата: 27 Июл 2010 23:27:42 · Поправил: rk0se (27 Июл 2010 23:30:34)
ua4wbk для своей цены VX-150 хорошая станция, после DJ-195 я думал лучше быть не может. Да и вообще грех на нее мне жаловаться, в 2006 году жизнь мне спасла :-)
Дата: 27 Июл 2010 23:45:03
БЕГЕМОТ
Если о соответствии задаче, поставленной в названии темы, то по большому счёту из перечисленных станций не одна не годится или годится ограниченно. Тут только военка нужна. Которая не тонет + взрывозащищённая. Всё остальное, кому как по вкусу.
Дата: 27 Июл 2010 23:51:35
ua4wbk
Вот и итог двух страниц темы :)
Дата: 28 Июл 2010 00:42:09
Военка полезна только для экстремальных условий эксплуатации или для решения спецзадач:) Для обычной надежной связи в обычных условиях в 99% случаев будет достаточно профессионального аппарата Motorola. Есть и другие достойные бренды в мире, но моторы наиболее распространены, поэтому выгодны для приобретения на вторичном рынке.
По-любому, приоритетным является фактор надежности радиосвязи, а здесь, увы, любительская техника обычно ничем похвастать не может.
