Дата: 29 Июл 2010 18:31:55
JohnSSS
Из всего выше перечисленного сложилось мнение:
1.ЗЕЛЁНКА- едим на войну
2.МОТОР- ловим преступников и тушим пожары
3.ЕСУ- занимаемся активным отдыхом и CQ
4.МИДЛАНД- идём за грибами
Молодец!!!
Всё разложил по полочкам.
Всё правильно.
Вот это и есть подход.
Просто в данном случае, Борис 25 не сказал, не про то, не про это(!), а просто выставил предъявляемые требования.
Под них Мы все и помогаем челу с выбором радиостанции.
Раз нет упора, не "ОФИГЕННУЮ" профессиональную связь, значит не нужны МОТОРы, то выбор падает на любительскую. Если не будет и не неё упора, то тогда на гражданскую, то бишь Мидланды, это я условно.
По сему и предложил ему любительскую связь.
Комплект YAESU VX-7 + YAESU FT-8800
Вот и всё. В чём проблема то?
Дата: 29 Июл 2010 18:32:30
JohnSSS
Парадоксальные выводы здравомыслящего человека. Всякому овощу свой срок и предназначение.
Дата: 29 Июл 2010 18:38:58 · Поправил: Ware (29 Июл 2010 18:54:25)
<<флуд>>
Дата: 29 Июл 2010 22:13:02 · Поправил: Ware (29 Июл 2010 22:41:38)
<<флуд>>
Дата: 30 Июл 2010 11:40:49
<<Накатал много, но потом решил не выкладывать. Спорить с модератором не хочу>>
Дата: 30 Июл 2010 11:56:17 · Поправил: clips (30 Июл 2010 12:01:00)
Как говорил какой-то великий - « Если можешь промолчать - молчи, если можешь не писать - не пиши"
«Ну, а я думаю, что все мы (включая меня) в той или иной мере грешим тем, что из собственных ощущений делаем глобальные предположения и выводы.»
Не моё , но сагласен.
Это я к тому, что каждый сам должен набрать собственный багаж ошибок. Фраза - « дураки учатся на чужих ошибках" придумана для "красного словца", теми дураками которые живут стереотипно.
Дата: 30 Июл 2010 11:59:10
Pool
Не надо ни скем спорить, бросайте эту паяльную привычку.
Делитесь своим опытом и никто не укусит. А пять раз подряд двигать священную имху (как некоторые) не имея представления о предмете в своем жж или еще где можно.
Дата: 01 Авг 2010 17:47:43 · Поправил: Ware (02 Авг 2010 01:29:05)
<<флуд>>
Дата: 01 Авг 2010 18:20:38
По поводу характеристик приемных и передающих трактов, древняя линейка Моторол GP300 / GM300 отличалась высокой перегрузочной способностью приемников, в ущерб чувствительности (про новые не знаю). Для города имеет значение. Сам наблюдал, как в Курске две транковые STANDARD HX242 (японские) связывались друг с другом, но общаться не могли - одна рация забивала приемник другой. При том, что стояли на площади, а база была в 1,5 км! И хваленая чувствительность японской HX242 0,16 мкв насмарку. А для леса, вероятно, высокая чувствительность важнее.
Дата: 09 Сен 2010 18:42:26
БЕГЕМОТ
Напомню ищущим качественное антенное полотно, оно все еще доступно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ctrh_kevlar.gif) Увеличить
А чем указанное выше полотно лучше полевки? ;)
Кабель П-274 ( КАБЕЛЬ СВЯЗИ ПОЛЕВОЙ )
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабель П-274 применяется для обеспечения телефонной связи в тактическом звене, устройства абонентских линий сети внутренней связи на пунктах управления и линий дистанционного управления радиостанциями.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Значение
Строительная длина 500 м
Количество жил 2
Количество проводов в жилах:
· стальных 3 диаметром 0,3 мм
·медных 4 диаметром 0,3 мм
Изоляция: полиэтилен
·толщина 0,5 мм
Диаметр жилы 2,3 мм
Температура окружающей среды +50°С...-60°С
Масса 1 км 15 кг
Прочность на разрыв 40 кГс
Сопротивление при Т = 20°С:
жилы (постоянный ток) более 125 ом/км
Минимальная наработка 50 000 часов
Минимальный срок службы 15 лет
Легкий, прочный, надёжный. Цена за метр минимальная. :) |
Дата: 14 Сен 2010 14:04:59
Муки выбора радиостанций!
Всем добрый день!!!
Уже не первый день читаю ваш форум, но чем больше читаю тем больше вопросов. Хочу приобрести несколько радиостанций для катания на лыжах в горах (значительные расстояния 5-7 км) и общения на небольшие расстояния в городе (1-2 км)! Стоимость вложения в районе 2500-2800 за станцию, кто что посоветует?
Основные критерии:
1. Небольшой размер
2. Простота пользования
3. Возможность подключения гарнитуры
4. Влагозащищенный корпус
5. Ударопрочный корпус
6. Главное надежность :-)
Свой выбор предварительно остановил на Vector VT-44 STD/H и Kenwood TH-K4AT
Дата: 14 Сен 2010 14:08:17
Vector VT-44 STD/H вот его и покупайте.
А вообще:
1. Небольшой размер
районе 2500-2800 за станцию - ЭТО НЕ РЕАЛЬНО, почти как купить хорошую машину с кожаным салоном, кондиционером и мощным двигателем за 30 000 рублей.
Дата: 14 Сен 2010 14:09:35
А с каких пор у:
Kenwood TH-K4AT
Дата: 14 Сен 2010 14:11:04
А с каких пор у:
Kenwood TH-K4AT
Ну это не обязательные условия
Все-таки главное надежность!
Дата: 14 Сен 2010 14:12:15
Ну вроде в инет магазинах такие цены есть на данные девайсы!
Дата: 14 Сен 2010 14:13:48 · Поправил: Pavelectric (14 Сен 2010 14:14:48)
Mux_Z НЕ БУДЕТ у Вас надежности за такие деньги. У Вас будет ЛОТЕРЕЯ...
Кто то эти Jokerы, Китаенвуду и прочие Пуксинги роняет, топит и что только не делает, а они работают, а кому то везет меньше и они покупают уже мертворожденные станции.
вроде в инет магазинах - ЭТО ключевые слова.
Дата: 14 Сен 2010 14:15:37
Mux_Z
Требований много. С таким списком надо от 6 рублей примерно на одну готовить ;)
Дата: 14 Сен 2010 14:19:00
Mux_Z
TH-K4AT
У них корпус сам может треснуть, без ударов. Такое бывает и у гораздо более дорогих р/с.
Дата: 14 Сен 2010 14:20:56
Mux_Z
в указанных условиях эксплуатации, а так же между авто, в лесу по грибы не 1й год пользуемся Midland GTX500 (LPD), весьма довольны. И расстояния именно такие, и роняли, и в снег тыкали, и гарнитура есть, и хорошее качество звука (нас устраивает).
3Вт на выходе, 3.5 крубля за пару.
Дата: 14 Сен 2010 14:23:03
Хорошо пойдем от обратного: что можно взять поприличнее в этом диапазоне цен (2600-2800)??? +- 500 р
Дата: 14 Сен 2010 14:49:19 · Поправил: Mux_Z (14 Сен 2010 15:32:52)
Хотел сам купить такие, но почитал на форуме про качество и как-то передумал!
Дата: 14 Сен 2010 14:52:38
Да смотеть безлицензионные.
Дата: 14 Сен 2010 15:09:02
Mux_Z
Основные критерии:
1. Небольшой размер
Сколькиканальная станция Вас устроит?
Если у Вас радиолюбительская лицензия?
Можете ли увеличить бюджет на приобретение радиостанций и на сколько?
Можете ли паять паяльником, если это будет необходимо?
По Вашим запросам пока высматривается модель Midland G7 Flex
В которой необходимо произвести вот такие МОДИФИКАЦИИ
Дёшево и надежно, всё как Вы просили. И регистрировать не надо ;)
Дерзайте дружище. |
Дата: 14 Сен 2010 15:29:15
Количество каналов не принципиально - главное чтобы проблем со связью не было.
Лицензии нет и не будет!
Бюджет описан на два поста выше!
С паяльником на ты!
Длинна антенны ну совсем не устраивает, у меня палки короче! Ее в куртку просто так не положишь, она будет мешать кататься!
Дата: 14 Сен 2010 16:04:04
Mux_Z
С паяльником на ты!
С паяльником на ты... Это хорошо, уважуха ;) Длина антенны как раз самое то, при такой длине антенны её эффективность будет выше, чем у короткого крысиного хвоста, если возьмёшь станцию с короткой антенной, несомненно потеряешь в дальности связи. Альтернативы этой "болтушки" нет, при той стоимости, которую ты указал. А с антенной придётся изловчится и что то придумать. Такая антенна это половина всего упеха этой станции ;)
Думай, дерзай.
Дата: 14 Сен 2010 16:53:14
Mux_Z
Правда есть ещё Midland G8, всё то же самое, но имеющее водостойкость стандарта IPX5 и новую функцию экстренного вызова.
Компактная рация LPD и PMR диапазонов Midland G8, с новыми функциями: экстренный вызов и
выход за пределы зоны действия.
Водостойкость стандарта IPX5 (Защита от струй воды - прогнозируется на уровне всех сторон через сопла диаметром 6.3mm с расходом 12,5 литров/мин при давлении 30kN/m2 в течение 3 минут с расстояния 3 метров. )
Характеристики:
* PMR (446 MHz) + LPD (433 MHz )
* 8 каналов PMR + 69 каналов LPD плюс 16 программируемых каналов с CTCSS
* Выходная мощность: 0,5Вт (PMR) / 0,01Вт(LPD). После разшивки выходная мощность: 3,0Вт (PMR) / 0,5Вт(LPD).
* 50 CTCSS и 104 DCS кодов
* Emergency function
* Intercom function
* IPX5 сертификат по водонепроницаемости
* Out of range
* Режим VOX с тремя уровнями
* Двойное наблюдение за каналами (Dual watch)
* Виброзвонок (Vibra-call)
* Сканирование (SCAN)
* Замок клавиатуры (Key lock)
* Roger Beep
* Переключение высокая/низкая мощность (High/low power)
* Индикатор заряда батареи (Battery low indicator)
* Monitor
* Автоматический шумоподавитель (Auto-squelch)
* Батарейный отсек на 4 штуки типа AA аккумулятора/батарейки
Комплектность:
* рация Midland G8
* сетевой адаптер 220В/9В, 300mA + стакан CA-G8
* аккумулятор PB-G8, Ni-MH, 4.8V, 800mAh
* скоба, инструкция
Правда стоимость одной такой балтушки, соизмерим со стоимостью комплекта Midland G7.
Так что думай, выбирай. |
Дата: 14 Сен 2010 17:05:59 · Поправил: Mitya (14 Сен 2010 17:08:02)
Дата: 14 Сен 2010 17:08:58
Посоветую накопить на эту yaesu vx-6r и не парить никому мозги... А все остальное за 2500 детские игрушки! |
Дата: 14 Сен 2010 17:10:02
Согласен) 6r то же гуд)
Дата: 14 Сен 2010 17:44:32
Mitya reaid
Нет сомнения, что FT-60, как VX-6r безусловно лучше Midlanda G7 и G8 спору нет, но требуют лицензии(!)
Просто очевидно, что господа Mitya reaid, не внимательно прочитали посты Mux_Zа
Предлагаемая Mitya reaid станция не только развалит скромный бюджет Mux_Zа
, но и поставит его не удобное положение, при обнаружении отсутствия лицензии, со стороны правоохранительных органов, на эксплуатацию предлагаемых Вами станций.
По этому и предлагаем Midlanda G7. Лучше за эти деньги ни чего не возьмёшь, потому как нету ни чего. Станций нет, физически нет их за эти деньги.
