Дата: 16 Окт 2010 20:52:51
ну то что я ненужен МЧС это я знаю. А вот если понадобится эвакуировать человека например из глухой местности, то связь с МЧС понадобится, хотя бы чтоб навести вертушку.
Дата: 16 Окт 2010 21:01:24
Yaesu FT-817ND
Совершенно верно, ибо как автор обозначил "большой кирдык", радиосеть задействованая "Министерством Чо Случилось" будет развёрнута на КВ в большей степени.Да и приёмник весьма недурствинен в 817.
Дата: 16 Окт 2010 21:02:12
Докатились... раньше модно было советовать сразу FT-857
Ничего себе-партативка)
Дата: 16 Окт 2010 21:04:10
ага, судя по мощности и потребляемому напряжению в другом кармане куртке я буду таскать автомобильный аккумулятор?
7А акамулятрора от компьютерного безперибойника вполне из опыта хватало, не многим больше фляжки коньяка весит)
Дата: 16 Окт 2010 21:04:33
Solo_the_human
За исключением гор, докричаться далеко на УКВ проблематично. Спутниковый телефон не вариант?
Дата: 16 Окт 2010 21:06:30 · Поправил: zug (16 Окт 2010 21:13:32)
а что 817 может передавать на 124 мгц и на 240 мгц разве? Вполне уместнее на местности себя дымами или огнями обозначить, ох ужь эти сказочники)
Дата: 16 Окт 2010 21:13:03
По сути ставку делать не на МЧС следует, а на участки номиналов частот любительской радиосвязи (вроде как даже в инициативном порядке организованно круглосуточное дежурство на 14292кГц в верхней боковой, во всяком случае летом работало.А алёкать МЧС в УКВ сомнительная затея, с позывным сигналом радиостанции может и действенно будет, хотя сомниваюсь-вернее 112 на мобильном набирать.
Дата: 16 Окт 2010 21:14:59
zug
Ну у вас и фляжки... 12-вольтовый 7,2 Ач SLA весит 2,4-2,5 кг.
Дата: 16 Окт 2010 21:18:02
Yaesu FT-817ND
В штатах есть аварийный канал на КВ для подобных случаев, у нас тоже вроде что-то подобное на любительских кв диапазонах пытались организовать.
Дата: 16 Окт 2010 21:27:58 · Поправил: zug (16 Окт 2010 21:31:45)
Да, верно- в американской версии на передачу есть возможность вещать 5,1675 мГц- аварийной частоте штата Аляска, в континентальной части в штатах вдоль хай веев работает сеть ретрансляторов на гражданских "номиналах" которую мониторит и траффик контроль и департамент шерифа и по сути можно связыватца даже с пуколкой.
Дата: 16 Окт 2010 21:30:16
) Я вот почти всю осень выпал ... на российско-казахстанской границе работал, водичка привозная -ведро 4 рубля стоит, так что кемел бек весьма не втягость в степи то)
Дата: 16 Окт 2010 21:34:28
Нда, касаемо 817 и и работы онной на HF про антенны не стоит забывать... тема плавно переползает в растянуто-порванный баян)
Дата: 16 Окт 2010 21:35:46
zug
В мануале есть, в моем 817 - нет. Вернее при помощи паяльника теперь есть.
Таблица частот: 5.1675 МГц
Я кстати интересовался у людей, живущих в США - натурально рабочая частота, проверки связи добровольцы из хэмовских сетей проводят, короче налажено. |
Дата: 16 Окт 2010 21:44:50
Андрей, так и я про это.Это отношение в принципе к вопросу.Тут и менталитет и правовая культура дают зравое и полезное. Про 14 мГц выше упоминал-но ведь это энтузиазм, как задел возможно, но он обречён без спонсоризации (в энциклопидическом понятии этого термина естественно) гос структур.
Ведь всё хозяйство это нужно поддерживать круглосуточно и всепогодно, это же не возьня какая нибудь с репитером из двух драных GMок)
Дата: 16 Окт 2010 21:58:10
zug
Формально РАС упомянуто в новом решении ГКРЧ:
станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3651 кГц
станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3760 кГц
в Районе 1 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 7110 кГц
станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоты: 14292 кГц; 14300 кГц
станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 18160 кГц
станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту: 21360 кГц
Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц
Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц
Дата: 16 Окт 2010 22:02:17 · Поправил: zug (16 Окт 2010 22:06:24)
В том то и дело что это формализм....рекомендация понятие аморфное-закрепить пофиг на какой основе нужно мне кажетца + обязать нести вахту , хотя бы 5 минут начала каждого последующего часа или трёх, береговые, судовые и бортовые радиостанции на этих номиналах.
По сути темы я бы всё же рекомендовал автору что нибудь типо фт-60 (ну 817 всё же излишня будет , хотя возможно я не прав) "ухи греть" -шестедесятка это квинтесенция качества и цены.
Дата: 16 Окт 2010 23:05:04
Так, ладно. Где искать рации я понял, теперь подскажите как это регистрировать. Все ж таки два диапазона (а на некоторых и три)
А насчет мониторинга частт в городе, мне кажтся смысл есть. Если где-то поблизости начинает суетится милиция и высылаются экипажи скор помощи, то это можно засечь
Дата: 16 Окт 2010 23:15:52
Для начала необходимо получить 4 категорию-это очень просто, земляки подкажут куда и когда, наслышал что можно даже за пенёнзы это сделать-хотя я бы зажабил за это платить, а поосле получения опознавательного сигнала радиостанции (так в действительности называетца позывной) регестрируете свою радиостанцию.Регистрация на текущий момент безплатная.
Не теште надежды что либо интересное услышать, этика служебного радиообмена весьма проста и незатейлива, сенсаций не будет+ у вас в Московии в "цыфру" переходят, не то что в наших колхозах)
Дата: 17 Окт 2010 03:12:36
Дата: 17 Окт 2010 04:01:55
Спутниковый телефон не вариант? = обон.плата даже пока "просто лежит"
Дата: 17 Окт 2010 12:19:46
RTFM
Не обязательно. То есть есть варианты.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Окт 2010 12:49:45
Когда вахта белгородской милиции(ОМОНа) прибыла в Чечню в памятном 1991 году и у них не было никакой гражданской связи, только радиолюбители смогли наладить постоянную и безперебойную связь на КВ с родственниками. Через этот канал потом постоянно шли радиограммы, запросы и просто подтверждения "Не беспокойтесь- я жив!" . Канал реально работал, действовал почти год и я бы сказал был даже перегружен. К чему я это всё? А к тому, что практика показала работоспособность канала с передатчиками: на базе- мощностью от 500 ватт в стационарную антенну и абоненской станцией от 50 ватт на портативную антенну. При меньшей моще результативность канала резко падала вплоть до потери информативности канала. И не пытайтесь меня переубедить подсовывая FT-817 в качестве аварийной радиостанции! Игрушка... :)
Дата: 17 Окт 2010 12:58:44
RN3ZF
А с усилителем 200-300 Ватт?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Окт 2010 13:01:33
А смысл? Два коробка вместо одного? Дешевле не будет, мобильнее тоже. Танцы с бубном вокруг простого решения в виде 100 ватного трансивера.
Дата: 17 Окт 2010 13:08:40
RN3ZF
Ну как-же, для тех, кто обрезает зубочистки для снижения веса снаряжения, это важно:
FT-817 + KL300 1700 гр.
FT-857 2100 гр. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Окт 2010 13:16:26
Зубочистки обрезают? :) Ну тогда им кушать больше надо перед походом, спортом заниматься и брать в горы моторолы. КВ им зачем? Им базовая УКВ и постоянное дежурство поможет. За свои деньги они в гору лезут, обязаны и за свои деньги позаботиться о спасении. Нет денег? Полез в пекло сам, умри мужчиной и не морочь людям голову! :)
Дата: 17 Окт 2010 13:28:46
RN3ZF
Это шутка времен войны во Вьетнаме - после трех часов патрулирования в джунглях хочется выкинуть всё лишнее из рюкзака и обрезать зубочистки :)
Обычно хотят и рыбку съесть и чтобы радио было. Хочется коробочку полкило, а что она может на самом деле - нхрена не думают, типа чтобы было, типа работают же на 5 Ватт и вроде ничего :)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Окт 2010 13:44:29
Спасибо! Класная шутка! Не слышал такую.
Дата: 17 Окт 2010 15:39:54
Дата: 17 Окт 2010 17:09:22
clips
ну я так скажем "слышал" где на каких номиналах частот спас отряды МЧС работают,
просто я удивился этому-
Solo_the_human
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 20:52:51 #
Вы не находите?)
