Дата: 24 Ноя 2010 20:14:41
Работаем в труднодоступных местах.Сейчас используем Kenwood 2107. Связь не более 5 км.
Нужны радиостанции сотрудникам и в автомобили. Расстояние между автомобилями не более 30 км. Есть ли решение по связи сотрудников через автомобили друг с другом.
Заранее благодарю
автомобиль у Вас на стоянке должен как ретранслятор работать или в движении?
сколько готовы денег отдать?
если автомобиль на стоянке, то можно поднять мачту, чтобы была прямая видимость, и работать хоть в УКВ (если рельеф местности позволяет)
если местность совсем кривая, то нижняя часть КВ или СВ диапазон, антенны в этом случае должны быть резонансными (на полосу порядка единиц килогерц, ну или край – 10…20 кГц по КСВ 2), поднять над землей также очень не помешает
если работать в СВ за пределами городов и прочих источников индустриальных помех, то можно и без ретранслятора с носимой станции взять 30 км в телефонии
мы будем такое делать на продажу, но пока можно предложить только совет
Дата: 24 Ноя 2010 20:16:53
Ну вот ссылка на мобильный ретр : http://www.sancom.ru/services.htm :) . Пользуюсь .
Работает .
если это Гранит от Сантэл, то лучше сразу в Китае купить несколько штук (как говорит один великий теоретик, основную, запасную и резервную :), без посредников |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 20:49:13 · Поправил: RN3ZF (24 Ноя 2010 20:49:43)
Дайте ссылку в картах гугля на центральное место работ и обозначьте зону в километрах и основные важные направления. Сразу станет ясно, где вы работаете, какая там местность и что вам можно посоветовать.
Дата: 25 Ноя 2010 13:00:07
Частоты были до недавних событий. Рации списали, осилить ту кучу бумаг не смогли.
Регион работы Томская, Тюменская, Коми.
Автомобили привозят людей и ждут.
Рация для работ. Любительские не пойдут.
Эксплуатация ручных -50...+35
Финансово пока изучаем вопрос. Любые варианты
Дата: 25 Ноя 2010 18:12:40
с минус 50 будут проблемы, даже у военных очень редко уходят ниже минус 40, да и доступная зарубежная элементная база по паспорту имеет только минус 40
Дата: 25 Ноя 2010 18:29:40
Она ж в кармане постоянно. на морозе гарнитура.
Дата: 20 Апр 2011 14:30:35
Выбор радиостанций для леса
Добрый день форумчане. Прошу вашей помощи в выборе рации и надеюсь на вашу помощь. Требования к агрегату сл.:
- Частоты 430-470
- Дальность действия в лесу 2.5 км.
- Приоритетно двухканальная
- Уровень качественного приема и передачи очень важен
- Возможность подключения влагозащищенного манипулятора
- Размер, желательно портативную, но автомобильные тоже рассматриваю
- Акум в режиме работы от суток (но это не столь важно, можно прикупить доп)
Прошу помогите с выбором. И прошу не нужно лишних сообщений о том что частота шлак, и вам бы 27ю. Нет у меня возможности работать на 27х, нужна именно эта и это не обсуждается.
Дата: 20 Апр 2011 14:32:12
Забыл указать, в финансовом плане готов потратить, до 10 т.р.
Дата: 20 Апр 2011 14:46:44 · Поправил: Sv_5013 (20 Апр 2011 14:47:04)
- Частоты 430-470
- Приоритетно двухканальная ???
YAESU VX-127
Дата: 20 Апр 2011 14:58:24
Эм... мониторинг активности двух частот... или как это назвать...
Дата: 20 Апр 2011 15:03:35 · Поправил: MaxP (20 Апр 2011 15:04:53)
Дальность действия в лесу 2.5 км и Частоты 430-470 слабо совместимые вещи, как DOS и NTFS. Т.е. в принципе-то возможно, но принципы у всех разный, и связаны с большими геморроидальными проблемами.
Для связи в лесу используйте 2м.
В большинстве своём каналы имеют станции от псевдо до проф. назначения, р/л строятся с минимальным шагом.
Это есть практически у всех р/л станций, у проф. - надо смотреть, но в любом случае связано с проблемами по типу, описанному выше.
Если для тяжёлых условий эксплуатации - как Вам и посоветовали, VX-127/177, если финансы позволяют - Motorolа, либо б/у из проверенных серий, либо новая типа GP-340, но это чуть дороже 10 т.р. Полной герметичности у них нет, но защита от брызг весьма неплохая.
Плюс к моторолам (и вообещ станциями "проф" исполнения) потребуется программатор, на ибаях продаются от 250 до 600 р. в зависимости от модели. Насчёт герметичных тангент - не знаю, надо смотреть. Но думаю, что есть.
Так и тянет спросить - а зачем Вам 27, кто Вам советовал, и по какой причине? :) Из-за "дальности в лесу"? Вряд ли, обычно 27 МГц работает в лесу не намного лучше UHF.
Дата: 20 Апр 2011 15:28:53
простите, поясните пожл. я не очень хорошо разбираюсь в радиотехнике, так, начинающий. это длина волны я так понимаю, но больше ничего не понимаю, под нее нужно свою антену? и будет ли оно работать на заданных частотах 430-470?
Извиняюсь товарищи, забыл указать одну важную вещь, необходим ввод частоты с клавиатуры, а не канальная.
Да знакомый один все уверяет что так будет лучше. Но я в любом случае не могу уйти с 400го диапазона, даже если бы очень захотел.
Дата: 20 Апр 2011 15:30:18
MaxP, если не сложно, вы не могли бы дать свой номер аськи, и проконсультировать, если вам это не сложно. я не напрашиваюсь, только если есть время которое некуда деть. а то ведь у нуба вопросы глупые =)
Дата: 20 Апр 2011 15:31:05
Скажем прямо, что так не бывает по определению.
Дата: 20 Апр 2011 15:35:31
Зависит от леса и мощности в антенне :)
Дата: 20 Апр 2011 15:40:26 · Поправил: 1428 (20 Апр 2011 15:49:30)
Зависит от леса...
Вы правы, если две автомобилки по 50 Вт каждая и две Яги.
Если связь нужна на несколько часов.
Можно применить попугая заброшенного на сосну.
Тогда и дециметр перекроет около 2.5.
Забрасывание попугая весьма перспективная затея при проведении встреч игр соревнований и т.д.
Дата: 20 Апр 2011 15:45:48
Ладно, тогда поставим вопрос по другому. Что бы порекомендовали как достойный аппарат для данных частот, но при этом дающий максимальную зону покрытия в лесу. С теме же требования что описаны выше?
Дата: 20 Апр 2011 15:46:41
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vybor.jpg) |
Дата: 20 Апр 2011 15:47:12
Простите, вот с попугаями вообще не знаком, вы не могли бы указать на пару таких моделей. Да и если это будет репетир, то просто необходима не передача всего живого что говорит, а только определенной частоты. Такое возможно?
Дата: 20 Апр 2011 15:47:57
БЕГЕМОТ Спасибо, учтемс =) но хотелось бы посовременнее.. но картинка класс =)
Дата: 20 Апр 2011 15:49:40 · Поправил: MaxP (20 Апр 2011 16:07:46)
Я ж про то же. Можно антенну повыше поднять, можно направленные установить, можно по 50 Вт вдуть в эту антенну... Только кто этим будет заниматься?
Насчёт "невозможно" - нет ничего невозможного. Два респондента на возвышенностях - вот вам и связь в 5 км "в лесу" - но если буквально через лес, то естественно, ни о какой гарантированной связи даже на 1 км речи быть не может.
Тогда VX-177 и более поздние аналоги.
Большинство из UHF-станций 5Вт, имеют примерно одинаковые параметры. Китайские поделки отличаются большим разбросом параметров.
Ну вообще репитер и настраивается на определённую частоту :)
Только нужны ли Вам эти потери времени? В эфире при перекрытии зон действия репитера и конвенционала будет полный хаос - будете сначала слышать респондента напрямую, потом через репитер, потом говорить, потом слышать себя через репитер, и так далее ))
Для оперативной связи это не подходит.
а если взять что то более мощное, от 7ми ватт например?
Ну, это может увеличить слышимость Вашей станции с 500 до 600 метров, при этом будет адски жрать аккумулятор - поэтому обычно на таких станциях он либо живёт недолго, либо просто тяжёлый :)
А сами слышать лучше не будете.
Более 5 Вт можете даже не смотреть, потому что это банальный маркетинговый ход для распродажи китайского барахла. У которых ВЧ-часть далеко не айс. И в любом случае где-то потеряете.
VX-177 тоже далеко не шедевр техники, но только в сравнении с намного более серьёзной и дорогой аппаратурой, а по сравнению со всякими воксунгами/линтонами/китаенвудами - таковым вполне может считаться.
Прямой ввыод частоты, герметичность, просто отличная модуляция, отличная антенна (одна из лучших спиральных, что я видел, для 433 МГц), наличие в продаже водозащищённой тангенты и кейса для батареек/аккумуляторов АА-типа, достаточно качественное исполнение, невысокая стоимость (около 5500 в Профи).
Из минусов - всё в сравнении с более достойными соперниками, - не очень разборчивый динамик (хотя достаточно громкий, 0,5 Вт), форма кирпича (литой корпус, силумин либо аналог) :) , вес почти под килограмм, жёсткая стандартная антенна (можно повредить разъём).
Дата: 20 Апр 2011 15:51:58
К сожалению направленную антенну не могу использовать, необходима мобильность. Но если воткнуть длинную антенну, то с этим проблем не будет.
А по репетирам что скажите господа?
Дата: 20 Апр 2011 15:53:59
Дата: 20 Апр 2011 16:03:31
Смешанный лес по гуглу где-то 3-3,2 км с одной стороны Ясу 8 с даймондом srh701 с другой Ft60 с самодельной антеной.... связь была..
Дата: 20 Апр 2011 16:05:40 · Поправил: 1428 (20 Апр 2011 16:20:55)
Zero Wolf
Читайте.
http://swjz.narod.ru/10_repiter/10_arh_repiter/er-323_opisanie.pdf
Быстро и сердито.
Не забудьте когти монтёрские купить.
Заранее подготовленный комплект попугая, с помощью таких когтей ставится на сосну в течение 3 минут. По окончании мероприятия снимается. Для пущей сохранности изделия, место установки держится в тайне, а снизу его не видно. |
Дата: 20 Апр 2011 16:14:45 · Поправил: MaxP (20 Апр 2011 16:16:38)
Добавлю, что для использования этого устройства нужно, во-первых, иметь радиостанцию, которая должна быть и надёжной (для неё радиообмен будет интенсивным), и которую нужно будет куда-то вешать (как тут выразились, забросить на сосну :) ). VX-177 мне было бы жалко выделять для этого, а какой-нибудь китаенвуд - тем более. Начнётся дождь - и трындец вашей шарманке. Видел я, как "загерметизированы" контакты аккумулятора в так любимых народом китайцах (причём такая ситуация практически у всех подделок), и вздутые аккумуляторы тоже видел.
Во-вторых, нужно правильно спаять гарнитурный разъём к станции - четырёхконтактный разъём езу, к примеру, в каждом магазине не продаётся, такой как у 177/6 (с резьбой) - тем более.
Дата: 20 Апр 2011 16:22:38 · Поправил: 1428 (20 Апр 2011 16:26:27)
MaxP
А, как вы хотели?
Читаем правила.
1.1. Основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга, а также смежных вопросов. Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
Ещё требуется грамотно закрыть репитер на тоны, тогда будет отлично работать.
Дата: 20 Апр 2011 16:28:41
Все необходимые моменты для себя уяснил, спасибо за помощь форумчане. Полез штудировать материалы и готовить комплект радио-война =)
Дата: 20 Апр 2011 16:37:01
Zero Wolf
Не забудьте ретранслятор положить в коробку негерметичную и обтянуть целлофаном.
Потребуется помощь, пишите в личку.
Дата: 20 Апр 2011 16:44:51 · Поправил: oolog (20 Апр 2011 17:01:51)
Zero Wolf
1 Почему именно 430-470 привязка к имеющимся абонентам, охотникам, туристам....
2 Почему именно с перестраиваемая, а не фиксированная шифрация
3 связь нужна какая мобильная-мобильная, мобильная-стационарная, стационарная-стационарная.
4 имея представления п.п. 1,2,3 от того и исходить вариантов куча, и в густом лесу лучше конечно 130-170, ну и 430 сойдёт придерживаясь физики распостранения волн.
5 нужна одна р/ст или несколько у меня в гараже валяются GP640, GP680, GM1200, GM1280 400- 470 помоему с транка мрт штук 5-6 носимых больше 640 и мобильных 3-4 штуки, аккамуляторы убитые зарядное одно на 6 станций перешивать возиться лень других забот полно кому нужно могу продать оптом сами разбирайтесь 70% точно включались и рабочие, да ещё и кенвуды есть без дисплея на 136-174 помоему новые +акб в комплекте собирал копил нафига? кто что предложит
