На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  68  69  »»Поиск в теме
avk
Дата: 05 Июл 2011 18:48:52 · Поправил: avk (05 Июл 2011 18:50:45) #
Smith2007
Подскажите пожалуйста по вопросам: Выбор прибора для походов на мототехнике
Ответы на ваши вопросы можно получить здесь: FTM-10SR Operating Manual
Антенну, естественно, можно использовать любую, имеющую импеданс 50 Ом на нужных вам частотах, а не только ту, которая приведена в списке аксессуаров.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 05 Июл 2011 21:51:22 #
Оставшиеся вопросы по Yaesu FTM-10SR Dual. (не нашел ответа в описании)
1. Возможно ли подключение не фирменной блютус-гарнитуры? Радиостанция мотоциклетная, но предлагаемую в аксессуарах гарнитуру под шлем не установить. (предполагаю, что можно, но перед покупкой хотел бы быть уверенным)
2. Возможно ли при использовании сторонней (например ScalaRaider) блютус-гарнитуры вывести на руль проводную кнопку PTT? Производители Yaesu FTM-10SR видимо не подумали о том, что для нажатия кнопки PTT на панели управления придется одну руку снимать с руля, что далеко не безопасно. Кнопка должна находится в пределах досягаемости большого пальца, когда обе руки на руле. (Выше я приводил фотку. Там были обе руки на руле и то не помогло)
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 06 Июл 2011 12:28:51 #
Странно. В магазине тоже ничего на эти вопросы не могут ответить. Неужели никто не использовал эту рацию по назначению (на мототехнике)?
Дата: 06 Июл 2011 13:00:56 #
Smith2007
1. Можно. Этот вопрос терты-перетерт вот тут http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FTM-10R/
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 10 Июл 2011 19:12:55 #
Продолжая исследования появляются новые вопросы.
Предположим связку:
Yaesu_FTM-10SR
TinyTrak4
и планшет с COM интерфейсом.
Для обеспечения передачи голоса и данных (что бы ничего не кофликтовало) необходимо сделать разнос или по времени или по частоте. В цифровых рациях как раз и происходит временное разделение "пакет данных" - "пакет голоса" - "пакет данных" - "пакет голоса" - и т.д.. Но там сам "голос" оцифровывают до подачи в эфир. Т.е. в текущей ситуации разделение по времени исключаем. Остается разделение по частоте. На сколько я понял Yaesu_FTM-10SR умеет слушать две разные частоты. Тогда возможно поступить так:
На одной частоте пускаем голос, а по другой данные.
Вот только вопрос сразу возникает.
1. А каким способом можно из-вне рации переключить канал (сменить частоту)?
2. Для исключения конфликтов нужно с TNC вывести кнопку PTT, которая будет иметь приоритет для передачи голоса и будет приостанавливать передачу данных по другому каналу. Возможно ли такая модификация путем изменения микропрограммы TNC?
avk
Дата: 21 Июл 2011 11:26:08 #
В таком случае APRS функционал интегрированный в рацию VX-8 оказывается избыточным и следовательно избыточен и встроенный в прибор TNC контроллер, коли придется использовать внешний TNC.
Есть-таки портативка со встроенным TNC-контроллером, имеющим выход наружу, в отличие от VX-8, да еще сразу по USB! Эта портативка - Kenwood TH-D72. Вот только защита у нее - обычная IP54.
avk
Дата: 21 Июл 2011 11:36:15 #
Smith2007
В принципе, у многих радиолюбительских трансиверов есть разъем CAT для управления ими с компьютера соответствующим софтом, в том числе через него можно менять и частоту в станции. Но в вашем случае есть два нюанса:
1. APRS-трекеры, которые бы умели это делать, мне не встречались;
2. У FTM-10SR разъема CAT нет :)
Здесь можно поступить по-другому: обычно в трекерах есть вход, называемый что-нибудь типа DCD или типа того, предназначенный для того, чтобы показать трекеру, что сейчас трансивер занят, поэтому ничего пулять не надо. Вот туда и можно завести какой-нибудь сигнал.
a_moscow
с окт 2010
Дата: 18 Окт 2011 22:34:22 #
18 Окт 2011 22:36:24 - Присоединенная тема:
Радиостанция для повседневной работы монтажника
Приветствую уважаемых участников форума!
Работа связана с постоянным общением между собой, по открытой местности не более 10 км, без специальных разрешений.
Лет пять назад купили Midland GXT500, перестали удовлетворять дальностью и качеством связи. Хочется комплект станций (от 2-х с расширением), которые обеспечивали бы связь до 1 км по густо застроенной промышленной архитектурой территории.
Станции для работы монтажников кабельных сетей, под землей не работают, но нужно постоянно держать связь и разборчиво.
Буду чрезвычайно признателен участникам форума.
С уважением,
Александр
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Окт 2011 22:47:11 #
Нормальный 5-ти ваттный аппарат возьмите типа Моторолы 340...
radio_prof
с ноя 2010
Дата: 18 Окт 2011 23:00:05 #
Радиостации профессиональные, но в безлицензионном диапазоне: TK3301, VX231, HT446, HX446 и др Цена около 250 долларов за комплект, но того стоит...
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 14 Май 2012 10:00:46 #
Собрали 2 комплекта 8dr + bu1 + запасной аккум 1800 ма/ч + ScalaRider в шлем. Все здорово. Удобно, дальнобойно но...
1. Дорого очень получается. А нужно еще 4 комплекта.
2. VOX порой в неподходящий момент активируется :)
Сейчас в поисках более дешевого варианта с рацией + влагозащищенная тангента. Смотрел в сторону Yaesu vx-3, но не понял есть ли к ней влагозащищенный микр. Выживет ли рация если окажется под водой? (упал в воду на реке, а рация в кармане)
Или посоветуйте подходящую по требованиям.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2012 15:46:06 #
Smith2007
Как промежуточный вариант YAESU VX-6R -водозащищённая. Стоит дороже VX-3R , но она и мощнее, зато дешевле VX-8
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 21 Май 2012 19:24:53 #
А что скажете по поводу ft-277r?
Yaesu FT-277R
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2012 20:54:28 #
Если вам нужен только диапазон 70 см, то почему нет. Но тогда VX-8R которые вы уже приобрели , тоже явное излишество.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 22 Май 2012 05:26:22 #
VX-8 имеет встроенный блютус (BU-1)
С гарнитурой ScalaRider - это лучшее решение на сегодня. Но не дешевое. Учитывая, что нужно еще несколько комплектов - думаю упростить задачу и сделать конфиг более дешевым. Тем более, что вариант рация + тангента тоже проверен и жизнеспособен.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 23 Май 2012 23:35:07 #
Извините за вопрос не по теме, но стою перед выбором:YAESU VX-8R или IC-92AD. Icom больше нравиться по качеству. Скажу сразу цена не имеет значения. Хотелось бы знать Ваши мнения.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Май 2012 23:42:06 #
Dimmonn78
Icom 92 безусловно лучше относительно Yaesu VX-8 по качеству принимаемых сигналов.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 23 Май 2012 23:54:47 #
Перечитал всю тему, один из главных критериев-влагозащита, но вопрос: почему не обсуждается IC-E92AD????? если не принимать во внимание вопрос стоимости???????? Выскажите плиз свое мнение. Подкупает меня качество ICOM!
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 24 Май 2012 00:37:36 #
А зачем?
Это же главный вопрос!!!!!!!!!
Перечитал всю тему
Как же Вы ее читали, если четырьмя постами выше:
И так много раз ))
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 24 Май 2012 05:55:19 #
Не видел обсуждения по этой рс, вот и выбрал. На сегодня 3 восьмерки куплено. Для программирования приобретен шнур и ПО. Покупать второй тип станции не очень удобно будет. Есть ли у айком блютус?
Качество айком мне не известно, а вот Yaesu 8 не особо. Через месяц эксплуатации у рации слетела прошивка. В сервис-центре сказали, что это их болезнь и уже много таких "счастливчиков". Ремонтировали рацию 3 месяца :(
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Май 2012 07:15:52 #
Smith2007
Есть ли у айком блютус? Нету.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 24 Май 2012 10:28:36 #
Таким образом рс отпадает. В одном конфиге рс нужно законнектить с блютус гарнитурой ScalaRider.
В бюджетном варианте (второй конфиг) этого не нужно но и рс должна быть бюджетной. Думаю о Yaesu FT-277R
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Май 2012 12:24:51 #
Вам виднее.. А все остальное уже 1000 раз разжевывалось.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 24 Май 2012 15:19:44 #
Где разжевано так и не нашел. Хотя интересуюсь этой темой уже второй год и перечитал тонны текстов. В итоге стал экспериментировать на себе сам. Несколько конфигов оказались только в теории хороши. На практике не жизнеспособны. Так, методом проб и ошибок пришел к конфигу
1. рс с блютусом
2. СкалаРайдер в шлем.
На сегодня лучшего не нашел и не проверял.
В качестве бюджетного варианта - рс с влагозащищенной тангентой (без шлемной гарнитуры) Пользовать менее удобно, но можно.
Просто рс использовать совсем не удобно.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 29 Май 2012 21:44:40 #
Smith2007
1. рс с блютусом
А почему не ларингофонная гарнитура?
Последняя позволяет вести связь, в условиях высокого акустического шума.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2012 22:06:29 #
15 Июн 2012 02:11:54 - Присоединенная тема:
Yaesu VX-8R vs Icom IC-92AD vs Kenwood TH-F7E
Добрый день. Была тема Yaesu VX-8R vs Icom IC-91A, но никто не сравнивал с IC-92AD, у которого появилась защита от воды. Огромноя просьба: вопрос цены не поднимать(это не критично для многих кто хочет купить одну станцию и все). Интересует Ваше мнение.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2012 22:08:37 #
Да, и хотелось бы услышать мнение владельцев по антенам к этим зверькам, мониторинг и передача.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Июн 2012 23:02:31 #
Dimmonn78
IC-92AD, у которого появилась защита от воды ну да класс защиты - IPX7 (30 минут под водой на глубине 1 метр), из за этого три разъема объединили в один не очень удобный. И добавили цифровой модуль.
Интересует Ваше мнение. А что именно то?
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2012 23:09:17 #
Ну от модуля тут никуда уже не денешься..... разъем-та к нему переходник продается, на сайтах у супостатов вполне нормальная цена. А мнение- сравнение по характеристикам, эргономике и т.д. Использование: мониторинг, рыбалки и экспедиции.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Июн 2012 23:16:28 · Поправил: vovan58 (15 Июн 2012 07:21:59) #
сравнение по характеристикам, эргономике и т.д. Использование: мониторинг, рыбалки и экспедиции. Тогда я думаю чехол к ней необходим.
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB ®
