На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ ASU1956, rw6hrm, briz, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  67  68  69  »»Поиск в теме
Mayro
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2005 18:46:19 #
Интересно почему на их машинах стоят такие короткие антенны. Для удобства?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Июл 2005 19:01:10 #
гаишник общался через репитор. 15 - 20 км это не проблема .
короткие антенны - потому что гаишники не на 27 мгц сидят. а на 450 мгц. посчитай сколько будет четверть длинны волны на диапазон 450 мгц....
посчитал?
правильно. 15 сантиметров. так что антены не короткие. они нормальные. хотя если сравнивать с сибишными то короткие. а если с 800 мегагерцовыми - -то длинные.
Mayro
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2005 20:14:16 #
А по какой формуле считают?
Я знаю что-бы посчитать длинну волны надо 300 делить на частоту.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Июл 2005 21:11:21 #
ты сам ответил на свой вопрос.
Дата: 06 Июл 2005 22:03:35 #
точнее скорость распространения (света) делят на частоту = длина волны))
Дата: 06 Июл 2005 23:01:30 #
А причем здесь свет? )
Дата: 06 Июл 2005 23:06:42 #
при том же что и электромагнитные волны)))
Дата: 08 Июл 2005 00:28:08 #
формула расчета длины вибратора (вибратор это всенаправленная антенна как на 27МГц в авто!! или на ваш радиоприемник обычный вещательный в FM диапазон)
значит так, длина идеального вибратора равна полдлинны волны!!!!
длинна волны равна скорость света делить на частоту!
Константы: скорость света в вакууме с=299792458 м/с
таким образом если частота 450 МГц то длина волны=299792458/450000000=0,67 м => длинна вибратора = 67/2= 33,5 см (приблизительно!!!)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Июл 2005 01:02:24 #
В качестве портативки на Low Band предлагаю использовать Р-159 :) Мне от генерала Лебедя в наследство досталась. 10 Вт, а вообще на выходе двухтактный каскад на КТ-922В, моща принудительно занижается. А сняв ограничение можно и 25 Вт получить.
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 08 Июл 2005 10:46:44 #
Ещё коэффициент укорачивания не забудьте :) Ведь в природе скорость распространения электромагнитных волн несколько меньше.
Дата: 15 Июл 2005 11:14:02 #
Меня здесь гаишник остановил начал проверять по рации номер машины, так вот он по своей портативки общался со станцией которая по городу находилась 15-20 км. от него и его оператор прекрасно слышал. Как такое возможно?
Дык, если антенна их базы на некоторой высоте над землёй находится, то никаких проблем для общения на такой дистанции, вроде бы нет. И репитер не нужен. :) Ребята на "горном" форуме пишут, что с двухватной машинкой на 2 метра они с Эльбруса уверенную связь на 100 с чем-то километров имели (прямая видимость). В 0,7 метровом диапазоне, конечно поменьше выйдет за счёт большего поглощения атмосферой и водяным паром, но, думаю, тоже - не слабо.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2005 11:52:45 #
Есть, трансивер Йезу с пристяжным аккумулятором =).
Учтите, что 8 ватт не есть хорошо для портативки из-за теплоотвода и аккумуляторов.
griz
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 15:34:52 · Поправил: griz #
Посоветуйте радиостанции для рыбалки.
Раблка на море, зона прямой видимости, растояние окроло 20 км, одна радиостанция на берегу другая на катере, требывания к РС
1) Портативные
2) Влагоустойчивые
3) стоимость в районе 300$ за две штуки
4) БУ
Нузны знакомому, скорее всего это двухметровый диапазон с мощностью 5 ватт. Что можете посоветывать?
Дата: 29 Июл 2005 15:36:36 #
Alinco DJ-x2000
griz
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 15:38:31 #
Нужен трансивер а не приёмник.
Дата: 29 Июл 2005 15:43:26 #
griz
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 15:49:45 · Поправил: griz #
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=257
Большинство трансиверов я вижу в первый раз, можно что то поконкретнее, возможно кто то сталкивался ... теориетически на 5 ваттах должно 20 км в зоне прямой видимости бить на двухметровом диапозоне?
yury98
Дата: 29 Июл 2005 15:52:38 #
Примерно за 400$ можно взять две новые морские станции ICOM M32.
Дата: 29 Июл 2005 15:59:52 #
В зоне прямой видимости, (да еще над морем!) связь будет и на гораздо меньших мощностях.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Июл 2005 16:05:56 #
Хм.. Это не глум? Чего-то тем раплодилось про рации для рыбалки, для похода, для гор, леса. Хотя лето, время отпусков...
Дата: 29 Июл 2005 16:07:54 · Поправил: SWL #
Еще много вариантов. Горы, полеты на воздушных шарах, да мало ли :)
Как бы кто подводным плаванием не занялся!
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 29 Июл 2005 16:09:08 #
Даешь для каждого вида отдыха свою радиостанцию!!!!!
Дата: 29 Июл 2005 16:11:41 #
согласен на 100%
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Июл 2005 16:22:24 · Поправил: SergUA6 #
griz
Упрощенная формула(где пренебрегают разницей между диаметром Земли и высотой точки наблюдения, что абсолютно допустимо до высот ~ 10-15 км) len = sqrt (d*h), где d - диаметр Земли ~ 13000 км, следовательно положив(с запасом) высоту наблюдателя над уровнем моря 1.7 метра выходит, что "прямая видимость" на водной поверхности не превышает sqrt(13000*0.0017) ~ 5 км... ;-) 20 км это где-то с высоты 30-40 метров на берегу будет...
Borik
с июл 2005
Дата: 29 Июл 2005 16:57:47 #
При высоте подвеса 10 метров антенны 5/8 уверенная связь с автомобилем,
на котором стоит такаяже антенна, диапазон 2 м, мощность 2 вт, получилась
примерно 15 км. Проверялось за городом.
Я думаю, что при прочих равных условиях но только над водой должно быть
полюбому не хуже.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Июл 2005 18:58:47 #
На маломерном судне в шторм будут проблемы с УКВ. Хотя в такой шторм могут быть и бОльшие проблемы для маломера :(((
Правильно пишут. Для моря есть специальные морские УКВ. У них есть красная кнопка- 16 канал БЕДСТВИЯ. Морские УКВ предлагает много фирм. Достаточно набрать в поисковике "морская радиостанция". Море это серьёзно и не надо самодеятельности.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Июл 2005 19:14:28 #
SWL
увы и ах. есть радиостанции и для дайверов. работают на 100с чем то кгц, мощность от 10 до 150 ватт USB.
тока обязательное требование - маска Full Face . а то в обычный дыхательный автомат особо не поговоришь :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Июл 2005 19:23:23 #
haba
Наличие разрешений на радиостанции для дайверов будет проверять Обьединённая Пинтийская Рыбиция! :)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Июл 2005 21:46:21 #
кстати. если серьезно подойти к вопросу о думаю что никаких разрешений такая дайверская станция не требует.
равно как и не оформляются частоты на горноподземную связь. ибо на поверхность радиоволны не излучаются практически.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Июл 2005 22:00:11 #
Кому нужны дайверские радиостанции?
Насчёт 150 вт не знаю,а вот максимум на 70 можно предложить.
Только стоимость пары на 5 вт чуть ниже чем у Про-3:))
Частоты 25-33 кгц.
