На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  68  69  »»Поиск в теме
Сергеевич
с ноя 2013
Рязань
Дата: 30 Ноя 2013 21:41:06 #
Прошу помощи, люди! Я по станциям лох. А нужна для работы в лесу на пасеке. Советуют приобретать с Частотой гражданского диапазона, чтоб без свидетельства. А бывают Алинки с такой частотой или только СиБи? Может не то сморозил, так это от незнания. Просто тему создать не знаю как. Наверное рано или только профессионалы могу создать. так и пишу где не попадя.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 30 Ноя 2013 22:24:47 · Поправил: locomosha (01 Дек 2013 10:33:46) #
требуемая дальность?
поскольку для пасеки - рации должны иметь форму тучки(маскировка) и быть устойчивы к укусам пчёл.
Zigler
Дата: 01 Дек 2013 02:27:24 #
Я по станциям лох.
тогда простите, что вы тут забыли?
Прошу помощи, люди
не проблема, читайте эту тему с первой страницы.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 01 Дек 2013 04:57:55 #
Купи пару воксунрв KG-UVD1P они очень чуткие экономичные двух бендовые тракты раздельные и работай на здоровье в лесу ни кто тебя не тронет толь на ментовские частоты не лезь
alchemist
с ноя 2013
Дата: 01 Дек 2013 09:15:53 #
существуют в природе водонепроницаемые тангенты (не rainproof)? Чтобы купание переносили?
http://yaesu.ru/tovar_access_mh-73a4b.php - IPX7 вроде как. Сам пользую на каталке, в снегу валяется регулярно, но не купал ее.
locomosha
с июл 2009
Дата: 01 Дек 2013 10:41:42 · Поправил: locomosha (01 Дек 2013 15:12:28) #
чутье не лучше других. то что мнимый с-метер показывает все кубики на любой сигнал не показание высокой чувствительности.
экономичностью в виду схемотехники как раз не блещут ну вообще никак.
около 60ма в дежурном режиме и 1-2ма в выключенном состоянии.
xman
Вологда
Дата: 01 Дек 2013 14:55:12 #
Сергеевич
Уточните пожалуйста ваши условия: На каком отдалении от города и воен. объектов вам нужна связь? На какую дальность, сколько всего терминалов? А главное какой тип радиосети - связь базы с носимыми р/с, или только носимые между собой? Дело в том что для леса конечно лучше низкочастотный си-би диапазон. По дальности лучше чем УКВ. Правда на си-би мешает прохождение, поэтому если связь используется редко, и до городов далеко - можно попробовать применить LB диапазон 30..50 МГц небольшой мощностью. Дальность и устойчивость связи не хуже сибишного, а помех за городом практически нет. Только надо выбрать частоты чтоб не оказывали помех военным и гражданским службам. Идеальный вариант - договориться с какими-нибудь коммерческими службами использующими связь на LB, взять вас под свою "крышу" и заодно предоставили бы в аренду рации.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 03 Дек 2013 08:04:02 #
Если пасека далеко в лесу и рядом нет "обьектов" то бу Motorola p200lb или gp340 но она дороже. Взял раз и пользуйся.В условиях леса самый раз.
Zigler
Дата: 03 Дек 2013 08:17:51 #
сильно подозреваю, что человеку ничего не нужно. Максимум это за тыщщщщщу рублей 2 штуки, и чёб "пробивало" километров на 300. А вообще тема баян, всё уже перемусолено 1000 раз, надо просто прочитать и определиться. Хотя многие, вместо того чтоб читать, предпочитают зарегиться и с умным видом задать идиоткий вопрос.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Дек 2013 09:41:20 #
Сергеевич видать на пасеку свалил. Шутка. Нахожусь под впечатлением от вектора 44н. Объясню почему. Не далее чем позавчера топил баньку ну и для мониторинга на брёвнышко поставил сей аппарат. Истопил баню помылся и... удачно про станцию забыл! А вчера ночью только вспомнил. Погода последние сутки-ветер, дождь, снег и мороз. Подхожу. Работает! С учетом, что аккум не новый и заряжал её х.з. когда. Конечно сразу же снял акуум и пошел сушить.
Zigler
Дата: 03 Дек 2013 09:47:24 #
Я обычно если есть подозрение на водичку внутри корпуса, разбираю и замачиваю плату в спирте. Спирт впитывает воду и вместе с ней испаряется при сушке.
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 04 Дек 2013 21:46:11 #
04 Дек 2013 21:53:33 - Присоединенная тема:
Поможем новичку?
Добрый вечер. Уважаемые профессионалы - у человечка видел маленькую портативную китайскую радиостанцию, которая работает как в 27 Мгц, так и в частотах оперативных служб (скорая, милиция и т.д. и также можно прослушать летчиков). Подскажите пжлст, что за диковина такая и что за модель? Я так понял, что приобреталась типа на ebay, ali. Я в LPD и в других хитрых сокращениях не понимаю, единственное, что он сказал всеполосные каналы. И еще просьба какие характеристики и сокращения должна иметь такая радиостанция (это я для покупки, что бы не промахнуться.) А да, еще момент - она, якобы, мощная 7Вт.?!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 04 Дек 2013 21:50:47 #
На 27 МГц она и передавала, или только принимала?
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 04 Дек 2013 22:06:46 #
То, что на 27 она и принимает и передает - это 100 процентов!!!! По другим принимает точно, а вот передает ли - не могу сказать...
Zigler
Дата: 05 Дек 2013 02:08:37 #
Меня терзают смутные сомнения....
маленькую портативную китайскую радиостанцию и работает как в 27 Мгц а также в частотах оперативных служб (скорая, милиция и т.д. и также можно прослушать летчиков)
вещи просто не совместимые. Хотя смотря что считать маленьким...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Дек 2013 08:43:40 #
которая работает как в 27 Мгц, так и в частотах оперативных служб (скорая, милиция и т.д. и также можно прослушать летчиков) просто и скорая и милиция и пожарные тусуются на сиБи!!! Т-ссс.
Вот ужо точно по теме. Ещё бы в рацейку бритву, зажигалку и открывашку! А и небольшой ядрЁнный заряд, способный уничтожить население маленького поселка городского типа. Да не не дороже 3,0т.р
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Дек 2013 09:03:29 #
Yaesu FT-817 очень подходит на эту роль, чо.
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 05 Дек 2013 10:10:18 #
Шутки-шутками, но сам ошарашен, просто так "сотрясать воздух"-не писал бы. Размер примерно чуть больше пачки сигарет во все стороны с зализанными краями и антенна пристегивается около 25 см. Точно синий или голубой экран-2-х строчный, наверху крутилки-количество не помню. рядом с ними красный-зеленый огонек. Вес приличный. Комплект по-моему такой: 2 АКБ, зарядка-стакан, уши с кнопкой на проводах, кабель микро USB как у Nokia Lumia, диск-наверное с ПО, какой-то стремный дермантиновый чехол, куча бумажек с иероглифами, цвет черный.
Ребят, что подумал - а что голову ломать, может у других, в том числе именитых производителей есть подобное с такими же ТТХ (одна портативка, работает во всех диапазонах)?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Дек 2013 11:39:53 #
Чо подумал - на Си-Би этот загадочный человечек, не сообщивший названия станции, говорил через кроссбэнд-ретранслятор. Если так, то все реально.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Дек 2013 11:53:11 #
поразительно так хорошо описали станцию, а название не увидили или не запомнили.
А станция в итоге баофенг или воксунг. Во-Во через кросс-точно!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Дек 2013 11:56:23 · Поправил: GoBliNuke (05 Дек 2013 12:10:06) #
ASB
Вероятно даже Застон, копия Есу. Приемник широкий, передает на двойке и 70.
Добавлено
А если он еще и слууушал Си-Би через кроссбэнд, то двухдиапазонных портативок с приемом авиа навалом.
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 05 Дек 2013 16:40:57 #
Увидел станцию случайно, посмотрел, спросил, может даже и название он мне сказал, но так как было для меня не так интересно (но в смысле хочу-хочу), я ему ответил прикольная игрушка и Всё!!! Через пару месяцев, подумал-а не заиметь ли мне подобную и заморочился. Человек никто, случайный, связи с ним нет. Было бы в то время актуально - записал бы название. Ребята! Я не профи, я название Yaesu запомнить-то никак не могу, через раз по Яндексу вспоминаю, а вы говорите про запомнить какую-то китайскую хрень...
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Дек 2013 16:58:20 #
zings
Ну как уже сказано, передача на Си-Би и многодиапазонность с миниатюрностью вещи мало совместимые. Что-то тут не так.
RV3
Возле леса
Дата: 05 Дек 2013 17:02:22 #
Не буду плодить сущности темы
В ближайшем обозримом будущем может возникнуть необходимость организации р/связи между носимыми станциями.
Условия:
лес / пересеченная местность
хотелось бы получить максимальное покрытие.
Опыта эксплуатации рст. в таких условиях у меня нет.
По большому счету тут выбор диапазона, мысли такие CB, "двойка" и LB, почему-то склоняюсь к последнему, частоты ~40МГц
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 05 Дек 2013 18:46:01 #
Ребята! Все я понял, что Мы с Вами в тупике. Правильно, надо было запоминать. Ну нет - так нет!
Закрываем обсуждение того, что я увидел какую - то китайскую хрень с супер покрытием диапазонов. Я думаю, что если бы все было "как вы говорите" так просто, то по - любому Вы бы об этом знали. Прям какая-та штука агента 007! Спасибо Вам, что по-крайней мере попытались поковырятся в множестве китайпрома! Еще раз Спасибо!
Тогда у меня, как у новичка, возникает вопрос - порекомендуйте хорошую портативную радиостанцию!
Я в терминах не понимаю, по этому если что поправьте!
1. Хорошая мощность/дальность,
2. Обязательный диапазон 27МГц (15 дальнобойный канал, 9-ка и т.д.),
3. Максимально-возможные частоты, в том числе с возможностью раскрыть (из меню или перемычками "Понабрался, блин, красивых выражений"-извините),
4. Возможность приема по одной частоте, а ответ по другой,
5. По возможности-влагозащищенная и устойчивая к падениям,
6. Автоматический сканер по каналам.
7. Возможность переговариваться с дешевыми ОКИ-ТОКИ у рыболовов и охотников.
Бюджет до 10тыс. рублей, ну если супер-пупер, скрипя зубами, очень скрипя-15 Кл руб.
Спасибо всем откликнувшимся, буду рад любым рекомендациям, ну и как все чем дешевле и круче - тем лучше! ;-))).
RV3
Возле леса
Дата: 05 Дек 2013 19:07:49 #
С такими запросами бюджет увеличиваем в 3-4 раза и это однозначно базовый вариант все диапазонного любительского трансивера
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 05 Дек 2013 19:14:54 #
Что такое трансивер и чем любительский отличается от не любительского?
RV3
Возле леса
Дата: 05 Дек 2013 19:20:19 #
Прием передача в диапазоне 1,5-30мгц всеми видами излучения и опционально еще 144/430мгц
Или вам просто нужна СВшка, но вы не так ввразились/я не так плнял
avk
Дата: 05 Дек 2013 20:47:53 · Поправил: avk (05 Дек 2013 20:48:11) #
С такими запросами бюджет увеличиваем в 3-4 1,5 (относительно 15 Кл руб) раза и это однозначно базовый вариант все диапазонного любительского трансивера Yaesu FT-817ND
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 05 Дек 2013 21:02:29 #
Подскажите, можно говорить, что чем выше частота МГц, тем больше дальность и качество связи?
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
