Дата: 05 Дек 2013 21:02:58
avk
Оно даже дешевле выходит - 21827 руб.
Но не вяжется п. 1 Хорошая мощность/дальность Хотя это лечится "щитом родины" )) Но все же я склонен считать, что не это имелось ввиду :)
Дата: 05 Дек 2013 21:11:53
Портативка!!!
Дата: 05 Дек 2013 21:24:17 · Поправил: RV3 (05 Дек 2013 21:25:15)
На вскиду, по старой памяти - Alan 42+ 400 каналов, с российской сеткой 800. Что-то подобное если память не изменяет было у Maycom, вроде SH 27. Но это уже тема для LPD форума.
Дата: 05 Дек 2013 21:46:06
Портативка!!!
FT-817ND портативка и есть - с аккумулятором внутри и даже с опциональным чехлом с ремнем через плечо :)
Дата: 05 Дек 2013 23:12:30
Круто! И дорого (для меня). Спасибо!!!
ZiglerУчастник
Дата: 06 Дек 2013 03:31:14
Подскажите, можно говорить, что чем выше частота МГц, тем больше дальность и качество связи?
Чем ниже частота тем ВЫШЕ ДАЛЬНОСТЬ связи при одинаковых мощностях. Чем выше частота тем стабильнее и ВЫШЕ КАЧЕСТВО связи. Пример: портативка- портативка 5 Ватт, на диапазоне 30 мГц связь возможна(но не гарантирована) на 15-20 км, 144 мГц связь практически гарантирована 5-7 км (возможна на больших расстояниях). Проверялось на практике, оборудование Motorola в одних и тех-же условиях (т.е один человек на корабле с двумя станциями, другой с аналогичными станциями на берегу в посёлке)
Дата: 06 Дек 2013 11:35:12
Вы забыли упомянуть про антенны, какие нужны на 30МГц и тем более на более низких частотах и какие - для 144 :)
Дата: 06 Дек 2013 15:17:40 · Поправил: ASB (06 Дек 2013 15:20:23)
как говорил один знакомый с еврейской фамилией. -Саша всё уже высра.... давно. Если вам максимальная связь портативок. то 144 и профессионалки! И моща и надежность. Если вам и там и тут и послушать берите Zastone ZT-2R. Недостаток мощи можете компенсировать внешней антенной установленной на дерево. У меня воще баофенг 5. В принципе доволен! А ведь есть ещё у меня и моторы, кенвуды, алинки и пр.
Дата: 06 Дек 2013 15:32:09 · Поправил: ua4wbk (06 Дек 2013 15:53:27)
zings
Под Ваши запросы (широкий диапазон и приемлемая мощность), более менее подпадает мобильная, всемодовая радиостанция (YAESU FT-817ND), с комплектом хороших, внешних аккумуляторов, "доработанная" до ManPack, путём размещения в герметичный, малогабаритный бокс, с комплектом резонансных, укороченных антенн. Второй вариант, это использование двух (желательно герметичных, пыле влагозащищенных) портативных радиостанций, одну на Си-Би, вторую на LPD и PMR диапазон. Есть ещё конечно широкодиапазонные, портативные AM FM радиостанции AN/PRC-152A/RF-7800M-HH (HARRIS, FALCON® III) или Российкая цифровая радиостанция VI-поколения «Азарт-П1» (Р-187-П1), но их цена не подъёмная. Так что выбор, на самом деле, не велик. Определитесь, какие задачи и в каких условиях предполагается решать и каким бюджетом Вы располагаете, тогда и выбор средств связи проще сделать.
Ещё один момент. Вы собираетесь регистрировать станции или будете работать в без лицензионных участках выделенных диапазонов?
Дата: 06 Дек 2013 19:01:30
Дата: 06 Дек 2013 19:28:42
Как вариант, можно забанить того, кто ссылку на говноресурс постит уже в третий раз, это только на основном форуме.
Дата: 06 Дек 2013 20:41:15
GoBliNuke
Где в третий-то? В седьмой! Снобизма вам однако не занимать. Меня уже банили и правила я теперь не нарушаю. А даблпостинг (насколько я помню) всё же нарушение.
Дата: 06 Дек 2013 20:44:47
Вообще-то этот чайник zings один в один дублирует вопросы в LPD-форуме. Забанить нахрен, пусть сюда идёт. http://www.postapocalypse.ru/forum/viewtopic.php?t=1269 Проще чем там не разжовано нигде.
Только грубить не надо... Сам поди когда за руль Таза сел с буквой "У" первую найти не мог. Авторитета не прибавляет, а вот помощи, совет или элементарный ликбез-пригодился бы...
Оправдаюсь, ну по крайней мере попытаюсь-создал сначала тему в одной ветки, так к в LPD не LPD не понимаю, потом понял что не так и наверное не туда, а ответы и помощь посыпались с двух веток, ну и стал отписываться и там и там. |
Дата: 06 Дек 2013 20:50:29
Какой смешной упрек в снобизме от персонажа, лопающегося от спеси.
И убогая отмазка насчет правил на фоне нарушения пункта 4.7.
Дата: 06 Дек 2013 22:06:21
Все всем огромное спасибо, я определился "Какой тип радиостанции нужен"
Частоты обычные 136-174, 400-470
Пока выбираю между Wouxun KG-UVD6D или Wouxun KG-UVD1P и по-этому в этом разделе тема закрыта, а то ругаются и ухожу с этими вопросами в другую ветку, в какую по "Правилам" пока не знаю.
Еще раз Всем спасибо!!!
ZiglerУчастник
Дата: 07 Дек 2013 05:08:40
avk
антенна на 30мГц примерно 40 см, на УКВ 15-17см. на практике- это "неизбежное зло", приходится с этим мерИться.
Дата: 07 Дек 2013 10:19:35
GoBliNuke
Спеси у меня точно нет, сам начинал с почти нуля. Потому и хотел отправить матчасть учить. Моё ПОЧТИ позволило мне задать раза в четыре меньше чайниковых вопросов. Хотя да, они были.
Дата: 07 Дек 2013 10:26:18
Спесь так и брызжет - "чайник", "забанить". А отправлять учить матчасть с радиосканера на форум жопоголиков - вообще по ту сторону здравого смысла. Теперь моя позиция вам понятна?
Дата: 07 Дек 2013 10:52:56 · Поправил: ua4wbk (07 Дек 2013 10:53:49)
zings
...я определился "Какой тип радиостанции нужен" Частоты обычные 136-174, 400-470 Пока выбираю между Wouxun KG-UVD6D или Wouxun KG-UVD1P...
Станции конечно хорошие и достойные, но вопрос водонепроницаемости желает оставлять лучшего. Думаю Вам стоит обратить внимание на станцию MYT DP208 DPMR. Частотный диапазон 136-174МГц, 400-470МГц, цена, в принципе, соизмерима, но присутствует заявленная водонепроницаемость, что в Вашем случае может быть значимым, ну и "криптозащита" присутствует, если в этом есть необходимость. |
Дата: 07 Дек 2013 21:00:09
Кого-кого форум ? Это кто такие ?
Дата: 07 Дек 2013 21:17:04
Как говорит пословица, "...божья роса". oops |
Дата: 07 Дек 2013 21:20:46
Дата: 07 Дек 2013 21:24:04
Давайте. И завяжем с гнилыми предложениями забанить чайника, отправив его учить радио-матчасть с радиосканера на ресурс жопоголиков.
Дата: 10 Дек 2013 04:32:07
Привет ребята!!!
Купил рации Yaesu FT-60R, но штатные акумы садятся после 2 дней похода, как можно придумать дополнительный источник в походе, вот у нас в отделе есть куча УПС-ок списанных может оттуда вытащить акумы и как то приспособить для питания раций?
Я тоже чайник :), подскажите пожалуйста сайт где можно поучиться по радио. |
Дата: 10 Дек 2013 04:51:38
highwalker
Тогда уж аккумуляторы из списанных УПСок поставить в новоприобретённые в замен тех УПСки, а вот те что вытащишь из новых уже как то приспособить для питания раций.
ZiglerУчастник
Дата: 10 Дек 2013 05:02:02
highwalker
для ft-60 есть кейс для батареек.
Дата: 10 Дек 2013 10:18:28 · Поправил: ПАлексей (10 Дек 2013 10:20:25)
highwalker
А radioscanner.ru чем не устраивает? Специально для Вас и вашей FT-60R тема, аж на 79 страниц: Вопросы по Yaesu FT-60R |
Дата: 10 Дек 2013 10:32:21
highwalker
Лучше колхозом не занимайтесь, а купите акк. запасной, можно литий-ионный вместе с "быстрым" зарядным стаканом, или, как Вам Zigler посоветовал, кейс батарейный FBA-25
Дата: 10 Дек 2013 11:19:19
Обычно в UPS'ах стоят аккумудяторы на 12 вольт. Поэтому покупаете для FT-60 шнурок для подключения к блоку питания, или ЗУ в прикуриватель, чтобы еще в машине можно было пользовать, и все.
Дата: 10 Дек 2013 12:08:04
Спасибо что откликнулись! Батарейные отсеки не покупаю потому что вторая рация у меня VX-6R а у нее батарейный отсек всего лиж на 2 батарейки и предназначен если я не ошибаюсь только на прием. Вот поэтому и надумал про акум от UPS-ки. Думаю все таки сколхозить как предложил avk
Кстати почему в инструкции написано что нельзя пользоваться рацией во время ее зарядки?
