На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ SLB_MN, Kolomchanin, zouhir]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  68  69  »»Поиск в теме
avk
Дата: 10 Дек 2013 12:16:20 #
Кстати почему в инструкции написано что нельзя пользоваться рацией во время ее зарядки?
Этого там не написано. Там написано, что нельзя пользоваться станцией во время зарядки тем медленным ЗУ, который идет в комплекте. Надеюсь, по понятным причинам.
ПАлексей
Дата: 10 Дек 2013 15:39:00 #
highwalker
у нас в отделе есть куча УПС-ок списанных
Они наверняка далеко не новые, раз их списали, а аккумулятор у бесперебойников довольно быстро умирает, достаньте их из УПС и проверьте, будете неприятно удивлены. Батарейные отсеки не покупаю потому что вторая рация у меня VX-6R а у нее батарейный отсек всего лиж на 2 батарейки и предназначен если я не ошибаюсь только на прием.
Ошибаетесь, на передачу тоже работает, правда, недолго и малой мощностью. В нём пребразователь стоит с 3 на 7,4 (или меньше, точно не помню) вольта. А вот с FBA-25 FT-60R на передачу полноценно работает, если алкалиновые АА использовать, их туда 6 штук устанавливается.
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 11 Дек 2013 00:13:04 #
Все, ребята, всем спасибо, заимел UV-6D. Пытаюсь разобраться с техникой и потихоньку изучаю мат часть. Как вы и говорили чем дальше погружаюсь, тем больше вопросов. Пока пытаюсь "никого не напрягать" и ответы ищу на разных ресурсах. И хорошо, что есть такие ресурсы в виде теории и в руках девайс в виде практики. Сегодня поверхностно изучил что такое репитер и CTCSS и D.C.S!
Всем огромное спасибо за помощь...
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 11 Дек 2013 08:45:48 · Поправил: igev (11 Дек 2013 08:49:00) #
highwalker
Для VX-7 у меня про запас второй аккум из Китая за 700р и упаковка AA*10шт из Икеи за 90р с колхозным контейнером на 8 элементов = 12V, для подзарядки.
Еще есть тема зарядки от костра (раз уж из "ёжиков" ;) )
http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=147
Можно и самому сделать "термокружку" из элементов Пельтье...
А так, думаю, CSB GP1222 весом в 1кг хватит для начала.
highwalker
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 11 Дек 2013 09:51:21 #
Спасибо всем! все таки лучше батарейные отсеки куплю :))
ПАлексей
Дата: 11 Дек 2013 11:36:18 #
igev
Впечатлениями о нём не поделитесь? Купил подобный в 409shop, больше, чем до 8,0В не заряжается, при зарядке в стакане заряжается часа за 1,5, в конце зарядки красный светодиод не моргает, а сразу зелёный загорается, родной в стакане где-то за 2,5 ч заряжается. При зарядке в станции окончание зарядки можно определить только по тому, что БП перестаёт греться, на дисплее так и горит "сейчас заряжается", светодиод синий также не зажигается. А на вашем как?
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 11 Дек 2013 13:52:08 #
Заряжается аналогично штатному в станции (стакана нет). Только в конце зарядки
пишет charge error, но напряжение около 8.3-8.4, синий диод светится.
Одно слово - китайчатина, посему баофенгов и прочих не хочется уже вообще.
ПАлексей
Дата: 11 Дек 2013 16:38:06 · Поправил: ПАлексей (11 Дек 2013 16:39:18) #
igev
А наклейка у вашего китайского так выглядит или иначе? Обратите внимание, китайцы вместо "+" и "- " в тексте написали "+" и "+"
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 12 Дек 2013 08:35:10 #
Дома буду - сравню, очень похожа. Шлицы трехгранные на клеммах на внешней стороне больно топорно сделаны по сравнению с оригиналом, уже потемнели. Тоже брал в 409шопе.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 14:32:27 #
Уважаемые форумчане! Благодарю всех за ответы по вопросу организации связи в пределах охотхозяйства (вопрос задавался несколько месяцев назад). Из-за строительства инженерных помещений, прокладки дорог, просек, подготовки кормушек, закупки и доводки техники и прочими работами вопрос связи несколько ушел на строй план. С началом зимнего сезона и окончанием указанных работ, связь теперь на первом. За прошедшее время удалось убедить начальство не покупать FT-857 в качестве базовой станции и не трогать ничего из купленного оборудования. Что, судя по рекомендациям с форума, очень хорошо. Кроме того, роасширена площать ОХ, теперь дальность необходимой связи увеличилась. Итак, напомню вводные данные:
1. Большое охотхозяйство, расстояние от центра до границ территории - до 40 км. Рельеф совершенно разный, лес, поля, река, сады и т.п. Географически в центре стоит мачта длиной 23 метра (старую заменили) из металлической трубы диам. 820 мм, на ней люлька 1,5х1,5 м, которую можно использовать для установки базовой антенны оборудования. Люлька неходится на самой высокой (!) точке покрываемой площади. Никаких сооружений или деревьев выше люльки на необходимой территории нет. Назовем вышку базой.
2. Основная необходимость: связь с гостями, приезжающими на авто, снегоходах и пешими с разными типами станций (как правило, автомобильные СиБи, носимые - на 2м и LPD/PMR).
3. Необходимость связи между базой и егерями/своими автомобилями/снегоходами/квадриками/лодкой на реке (режет ОХ на 2 примерно равыне части). В наших авто и снегоходах сейчас стоят: FT7900, FT2900. При большом желании можно дожать начальство на их замену.
4. Закуплены 22 шт. Yaesu VX-7R (жесть) + к ним антенны на 2м (портативные).
Выводы, которые уже сделаны:
1. Радиосканнер.ру - кладезь инфы и людей о радиосвязи, где можно спросить - и тебе ответят, а не будут тебя поносить в стиле "новичок, салага..." Спасибо всем, кто отклюкнулся!
2. Преимущества VX-7R: универсальность (по частотам), водонепроницаемость, габариты, внешний вид. Недостатки: крайне малое время работы от батареи, запутанное меню, отсутствие нормальных антенн. Главный недостаток: их уже купили...
3. На Си-Би диапазон однозначно будет приобретаться отдельная Си-Би станция (смотрю в стороны MJ-600+), отдельный усилитель, отдельный кабель, отдельная антенна. Таким образом вопрос о 27МГц считаю закрытым. Прошу только советы по модели станции, усилку и кабелю.
4. Для гостей, которые в любом случае со своими станциями - ставим двухдиапазонный трансивер на 2 м и 70 см.
5. Поскольку трансиверы будут стоять в сторожевом доме, а антенны - на мачте (расстояние 60-80 м), кабель будет длинным и установка усилителей прямо перед анетеннами в люльке обязательна. Этот компенсирует потери в кабеле.
Теперь вопросы:
6. Что ставим в качестве стационарного двухдиапазонный трансивер на 2 м и 70 см? 857? 897? праворульные, напримр http://radiodv.net/vhf_ic970d_4.php?
7. Что ставим в качестве усилителя на самой мачте?
8. Двухдиапазонная антенна круговой направленности, какая? Если это имеет значение (противовес?), мачта полностью металлическая на 7 метров забетонирована в землю (хорошо или плохо)?
9. Как решать вопрос связи со своими? Покупать дорогущие портативки LB (Мотор Р200, Мотор ГП340, Вертекс 500/510) или хлам типа Алан 3050? И в придачу к этому третий (!!!) трансивер, антенну, усилок и т.п. на базу. Не хотелось бы, тем более что на снежиках и УАЗах станции на 2 м уже стоят (7900 и 2900). Или все же как то попытаться накрыть указанную прощадь с помощью 2м - диапазона.
10. Связь с базы до авто/снегохода в любой точке ОХ (на 2 м диапазоне) отличная (проверяли, брали у знакомых Yaesu 897D и залезали на мачту). С базы до поратитивки, думаю, тоже будет вполне достижима. Но как быть с необходимостью связи между портативками в разных углах ОХ. Они, естественно более чем на 2-3 км глохнут (рельеф, антенны..... ). Первое, что приходит в голову - городить репитер на мачте. Чтобы связь "своих" портативщиков между собой и с базой была через него. Что есть репитер, наколько дорого и сложно? Может вообще, бредовая идея.
11. И под конец глупый вопрос: как 7R ведет себя на Low-Band?
Буду рад любым ответам. Спасибо!
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 12 Дек 2013 14:47:35 · Поправил: UW5E (12 Дек 2013 15:17:06) #
Советую не заморачиваться ни с какими усилителями на мачте.
Для ваших нужд вполне будет достаточно усилителя на СиБи стоящего в помещении, и штатных мощностей ваших стационарных станций.
А вот идея с репитером на УКВ вполне заслуживает внимания.
При наличии хорошей высоты (а она у вас уже есть) и правильной антенны достаточно будет изготовить репитер из двух самых простеньких "портативок". Можно немного усложнить задачу и сделать кросс-бенд репитер, связав между собой диапазоны 2 м. и 70 см.
Если не планируется достаточно активный радиообмен, можно ограничиться эхорепитером ("попугаем").
Тогда понадобится только одна станция.
Отвечая на последний вопрос, насчет Ески-7 на Лоу Бэнд, отвечу коротко: хреново она там себя не ведет.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2013 15:52:47 · Поправил: ПАлексей (12 Дек 2013 15:56:16) #
Timmon
Штатно передаёт-принимает 50-54 мГц с мощн. до 5Вт. Но это диапазон в России запрещён р/любителям к использованию и чатоты для сухопутной подвижной и фиксированной служб гражданского назначения на этом отрезке не выделяются, и мой вам дружеский совет-лучше туда не суйтесь. Раскрытая Yaesu VX-7R :: раскрытие диапазона как-то работает с более или менее заметной мощностью примерно с 42 мГц, по некоторым данным, даже от 40: http://aa9nv.r2i.net/VX-7R.htm Правда, до 50 чувствительность у неё неважная. Я когда свою раскрывал, измерений не производил, где-то на 42 ткнул разок на передачу с прикрученной диапазонной антенной на 42,600 - как-то работала, потом закрыл всё обратно, т.к. не актуально, на LB есть нормальная аппаратура. Антенна штатная с накрученным набалдашником на передачу ниже 50 не годится, КСВ будет диким, можно выход спалить. А у вас на LB есть официально выделенная частота, или пиратить собираетесь?
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 16:42:08 #
По семерке понял, спасибо. Насчет диапазона: сейчас выделенной частоты на LB нет, но есть уверенность, что при решении покупки оборудования для этого диапазона - разрешение будет. Наш главный старается все делать по закону - по крйней мере, оформление земли, экологов, администраций и проч. - все сделано согласно букве закона. Думаю, если я поясню ему необходимость регистрации и выделения частот - он не будет спорить. Бывший комитетчик. Главный вопрос сейчас - стоит ли вообще связываться с LB., может быть все-таки 2м? Оборудование-то есть....
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 16:43:53 #
Активного радиообмена не будет. По времени будет занято менее 1 часа в сутки (разумеется, в равном режиме). Если не трудно, разжуйте про репитер - что нужно для этого и что даст?
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2013 16:46:52 #
Timmon
А на 2м частота уже есть? Дело в том, что на LB проще частоту оформить.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 16:58:46 #
C частотой на 2 м проблем не будет, этот момент уже давно провентилировали.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 17:04:07 #
Еще 2 вопроса (уж пусть бедт оффтоп). Брат двоюродный хочет купить портативку на все диапазоны, чтобы можно было таскать в лес по грибы и на квадриках/снежиках кататься, не боясь воды и грязи. Я ему, посоветовал, конечто же 7R )))), для его целей будет точно достаточно. Вот только ему заман... очень захотелось серебристую. У нас есть два десятка таких станций, но они все черного цвета. Подскажите - где найти серебристую? Искал на ебее (связывался с продавцами) и в РФ - у всех черные.... Если не найдем, говорит, серебристую - покупать будет BAOFENG uv-5r или WOUXUN KG-UVD1P. Я пытаюсь отговорить и поясняю, что цвет корпуса на модуляцию не влияет.... без толку. Может кто знает, где найти серебристую. Или если нету - то что выбрать из китайщины из двух моделей. Спс.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2013 17:19:21 · Поправил: ПАлексей (12 Дек 2013 17:20:13) #
Timmon
Странная какая-то упёртость...что выбрать из китайщины из двух моделей.
Пошарьтесь по форуму, по ним обоим есть темы отдельные, отзывы почитайте. Вот Вам серебристая-правда, доставка из Штатов дороговата, да и цена самой станции тоже великовата. Но за серебро нужно платить:) Торопитесь, одна осталась! http://www.ebay.com/itm/YAESU-VX-7R-Triple-band-Handheld-radio-SILVER-VX7R-transceiver-portable-2-way-/190942520866?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item2c750fa622
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 17:32:42 #
Я писал этому продавцу, он не отвечает. Объявление это видел. Оно одно на ебее.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 17:37:24 #
Пошарился. Не могу найти отличий.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2013 17:39:13 #
Timmon
А зачем ему писать? Если нужна, то покупайте. Описание товара есть, доставка в Россию тоже. Может ещё ответит, он же наверняка целый день у компа не сидит. Бывает, что и на 3-й день отвечают, а то и позже.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 12 Дек 2013 17:48:57 #
Timmon
Не покупайте ничего на ЛОУбэнд. Сделайте вначале на двойке, там поймёте, что вам надо будет. Я думаю, что вам больше ничего не понадобится. Мачту поставили далеко от здания - это не правильно. Не трогайте её, ставьте вторую, рядом с домом, Кабели длинные - это плохо. VX-7 избыточно дорогие и сложные в эксплуатации станции. Надо было брать однодиапазонки на двойку, и чтоб было как можно меньше функций. Лучше, чтоб вообще без кнопок. Не радиолюбители будут их использовать. Если надо перекрыть большое расстояние между портативками, то надо ставить репитер. Не нужно никакого попугая. Всё это фуфло. Нужен нормальный репитер. Но я бы посоветовал строить уже из того, что есть. Связь между портативщиками можно организовать через базовую станцию, через деспетчера. Сибишку отдельно - это правильно.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 18:08:18 #
Во-первых писал неделю назад. Не отвечающий продавец с рейтингом 280 - подозрительно. Много всего брал на ебее на протяжении последних трех лет (ник 79107000003), все нюансы уже изучил. Все нормальные продавцы отвечают за сутки. Но суть в не этом. Станция нужна.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 18:13:10 · Поправил: Timmon (12 Дек 2013 18:18:36) #
Вы представляете, во что обошлось это сообружение? )))) Думаю, поставить вторую точно не вариант....
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 12 Дек 2013 18:19:17 #
Timmon
Если речь идет о классическом репитере, то его принцип работы следующий.
Имеются две станции, одна из которых условно работает на 168.000 МГц (№1), а другая на 165.000 МГц (№2). Они связаны между собой таким образом, что когда радиостанция № 2 принимает какой-то сигнал, то он передается на станцию № 1 и та начинает транслировать его в эфир.
Этот репитер (или только его антенна) установлен на вашей мачте, благодаря чему открывается "радиовидимость" на всю территорию вашего охотхозяйства.
По территории хозяйства ходят его работники, имеющие с собой портативные радиостанции, настроенные таким образом, что передача осуществляется на частоте репитерной станции № 2 (165.000), а прием на частоте репитерной станции № 1 (168.000). Это называется репитерный разнос.
Например егерю Васе нужно связаться с егерем Колей. Но они не могут этого сделать, т.к. между ними отсутствует радиовидимость из-за высокого хребта. Но на этом хребте стоит ваша мачта, на которую открывается радиовидимость, как у Васи, так и у Коли.
Вася выходит в эфир на частоте 165.000 и зовет Колю. Его сигнал принимается репитерной станцией № 2 и передается на станцию №1, а та, в свою очередь, начинает излучать его в эфир на частоте 168.000. В результате Коля прекрасно слышит Васю и может ему таким же образом ответить.
Эхорепитер, или как его еще называют "попугай", работает по принципу "записал-воспроизвел". То есть, это фактически цифровой магнитофон совмещенный с радиостанцией.
В этом случае все радиостанции работают на одной и той же частоте, без какого-либо разноса. Егерь Вася включает станцию на передачу и вызывает Колю. Его голос записывается в память цифрового устройства, установленного вместе с радиостанцией на вашей вышке, после чего воспроизводится в эфир на той же частоте. Время сообщения ограничено объемом памяти устройства, из-за чего, как правило, долгие монологи там невозможны.
Минусом этого является тот факт, что передача информации происходит в два раза медленней. То есть, сначала Васе нужно сказать текст и только после окончания передачи этот текст начнет транслироваться в эфир.
Также, в том случае когда между Васей и Колей будет радиовидимость и они будут слышать друг друга вне наличия репитера, это повторение будет им только мешать, т.к. будет накладываться на их сигнал.
Однако большим плюсом эхорепитера является его дешевизна по сравнению с классическим репитером, т.к. для его постройки достаточно иметь одну станцию и одну антенну, а не два комплекта оборудования.
Вот, если объяснять на пальцах, то как-то так.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 18:20:28 #
Помидоры за Си-Би антенну не кидать, лучше посоветуйте, как правильнее разместить. Чуствую, что стоит неправильно (пока не подключена). Тренировался в изговлении кронштейна.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 18:25:45 #
Если речь идет о класси......
Огромное спасибо за подробный комментарий. По эхорепитеру все понятно. С записью и задержкой это точно не наш вариант. Если я правильно понимаю, гораздо удобнее репитер с разнесенными частотами приема и передачи? Т.е. в каждой портативной станции устанавливается разнос частот и она (станция) передает на одной частоте, принимает на другой?.. Если я правильно понял, то сориентируйте, пожалуйста, по стоимости оборудования (это скорее всего наш вариант). Если будет репитер, вероятнее всего, накрытие нужного участка будет обеспечено....
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 12 Дек 2013 18:52:26 · Поправил: UW5E (12 Дек 2013 18:56:29) #
Timmon
Вы все правильно поняли. Насчет накрытия, можете не сомневаться.
Если антенна репитера правильно настроена и поднята на достаточную высоту, то даже с портативкой в диапазоне 2 м. обеспечивается устойчивая связь в радиусе до 30 км., а в некоторых случаях и больше.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 19:18:21 · Поправил: Timmon (12 Дек 2013 19:27:13) #
Еще раз спасибо. Решение принято: связьм между базой и сотрудниками будет в диап. 2м. Возимые станции есть: 2900 и 7900, с ними вопросов никаких. Носимы тоже 7R - менять не вижу смысла, ибо куплены. Главный вопрос - что ставить в качестве базового трансивера, какую антенну и усилитель использовать и как сделать из всего этого репитер??
P.S. Есть 2 лишние FT2900R - они не пригодятся для репитера?
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 12 Дек 2013 19:34:35 · Поправил: UW5E (12 Дек 2013 19:37:13) #
Усилитель на 2 м. вам не нужен. Достаточно будет нормальной антенны и хорошего кабеля.
В качестве базовой подойдет любая мобильно-стационарная, типа той же FT-2900R.
У нее вых. мощность что-то около 50 Вт., точно уже не помню, чего с головой хватит (еще и останется).
Главное, чтобы у нее имелась возможность работать с репитерным разносом (а это умеют практически все станции), и желательно наличие CTCSS - т.н. субтонов, т.к. их применение избавит ваш репитер от ложных срабатываний, а также от всяких пьяных "говнил".
Если нет навыков работы с паяльником, то сами репитер вы вряд ли сделаете. Лучше обратиться к местным спецам-радиолюбителям.
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
