На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ yfotik, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  68  69  »»Поиск в теме
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 12 Дек 2013 20:25:10 #
Навыков работы с паяльником нет, по крйней мере, на таком уровне точно. Где бы еще найти этих местных....
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Дек 2013 20:38:09 #
Timmon
Тульский радиоклуб закрыли ?
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 12 Дек 2013 21:02:31 #
Помидоры за Си-Би антенну не кидать, лучше посоветуйте, как правильнее разместить. Чуствую, что стоит неправильно (пока не подключена). Тренировался в изговлении кронштейна.
Желательно поднять её выше всех металлоконструкций. Но раз закрепили так, не заморачивайтесь, подключайте кабель и РСТ и пробуйте. Реальная работа покажет правильно поставлена или нет. Если перекроет вашу зону, что ещё нужно. Меня смущает длинна кабеля, особенно на УКВ. Если вторую мачту поставить нельзя, стройте будку возле мачты)))).
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 12 Дек 2013 21:45:20 #
Да, кабель получится длинноват. Автор что-то упоминал про 60 м.
При использовании дешевого RG-58, на передачу еще ничего, а на прием могут быть потери.
Значит нужно ставить что-то типа Belden RG-8.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Дек 2013 09:06:43 #
Решение принято: связь между базой и сотрудниками будет в диап. 2м торжество разума!!!
КабельRG213U. Возьмите б/у у сотовиков. Недорого обойдется. А ески 7х вы гостям планируете раздавать?! Если чел не р/л блокируйте всё на ней и оставляйте одну частоту. Вообще для народа-четыре канала, ручка включения совмещённая с громкостью самое то!
ПАлексей
Дата: 13 Дек 2013 10:50:11 #
Timmon
А антенну для спутникового ТВ зачем на эту мачту взгомоздили? Она и в метре от земли будет принимать, если перед ней открытое пространство. Не отвечающий продавец с рейтингом 280 - подозрительно.
Да не похож он на кидалу, все когда-то с нулевого рейтинга начилали. Дело конечно ваше...
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Дек 2013 11:31:36 #
ASB
Поддерживаю.
Тем более у Ески-7 есть возможность переключения в канальный режим с отображением на дисплее только номера канала, а также блокирования всех кнопок, за исключением ручки громкости и РТТ.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 13 Дек 2013 12:08:19 #
По VX-7R так и сделаем. По кабелю вопрос решен. RG213U б/у. Остался вопрос по репитеру и базовой станции на 2м/70 см...... Подскажете, что лучше выбрать и как лучше сделать....
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Дек 2013 12:15:11 #
В качестве базовой станции подойдет любая мобильно-стационарная двухдиапазонка.
Например та же Yaesu FT-8800 позволяет одновременно слушать и 2 м., и 70 см., а также, при необходимости, запускать режим кросс-бенд репитера, т.е. соединять между собой эти два диапазона.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Дек 2013 12:26:32 #
Есть 2 лишние FT2900R - они не пригодятся для репитера? ну вот вам и репитер на 2м. На одной, одну частоту на другой другую и вперед. ТОлько подружат их между собой путь радиолюбители. Ну и 2 антенны поставьте и разнесите их маленько. Лучше по высоте.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Дек 2013 12:29:45 #
ASB
Передающую поставьте пониже, а приемную повыше.
Благо ваша вышка это позволяет сделать.
Timmon
с дек 2011
Тула
Дата: 15 Дек 2013 22:41:48 #
Мачта позволяет. Ищу мастера.... ))
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 16 Дек 2013 01:06:14 #
Кстати, вот тема, которая может оказаться Вам полезной - Репитер из двух раций
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Май 2014 21:40:13 #
19 Май 2014 22:01:02 - Присоединенная тема:
Портативная радиостанция для походов (горы, лес)
Цель использования: походы по горам или лесам, связь с группами, связь с внешним миром, диапазон двухметровый.
Выбираю не очень тяжелые модели, желательно с хорошим качеством связи, достаточно долгую работу от аккумуляторов. Вот такие попались на глаза:
Kenwood TK-F8 - пишут мощность передатчика 8Вт, это правда?
Kenwood TK-UVF8 - не ясно отличие от предыдущей модели.
BAOFENG BF-UF-5R - какой-то клон предыдущих.
KENWOOD TK-2178 - тоже рассматриваю этот вариант.
Хочется услышать плюсы, минусы.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Май 2014 21:46:12 #
Ищите поиском.
Неоднократно разжевывалось
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Май 2014 21:46:27 #
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Май 2014 21:56:50 #
А почему LPD-форум?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Май 2014 22:03:01 #
Arigato
А почему LPD-форум?
На этом Вы уже были - Выбор между Yaesu VX-170, FT-270R и FT-60R
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Май 2014 22:13:23 #
БЕГЕМОТ
Да, был, и даже взял пару YAESU FT-270R, только вот одна такая полкило весит с дополнительным аккумулятором, несколько лет юзания привели меня к мысли, что надо брать в замет что-то полегче, граммов 200-250.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Май 2014 22:39:31 #
Arigato
граммов 200-250
Так Ваш перечень китайщины, как раз и находится в LPD-Форум )
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Май 2014 22:43:21 #
надо брать что-то полегче, граммов 200-250. FT-252. VX-3.
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Май 2014 22:44:38 #
Так они не попадают под LPD по диапазону и мощности. Ну и я не настаиваю, готов и прочие предложения выслушать.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 19 Май 2014 23:02:22 #
Arigato
А почему Вы не хотите обратить свое внимание на Yaesu VX-6 или 7?
Отличные рацейки, изначально заточенные под тяжелые условия эксплуатации.
Сейчас, на вторичном рынке, можно купить весьма недорого.
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Май 2014 23:08:50 #
FT-252
Выглядит интересно, надо о ней почитать. Есть ли опыт ее эксплуатации?
VX-3.
Дорого и мощность 3 Вт, желательно 5.
Цена не устраивает, а со вторичным рынком связываться не хотелось бы. На счет защищенности, мне достаточно базовой защиты от брызг, чтобы в дождь не сдохли. Защита как в FT-270R избыточна, потому защиту в приоритет не ставлю.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 19 Май 2014 23:21:38 · Поправил: vovan58 (19 Май 2014 23:26:27) #
Берите что советуют или курите 54 страницы сами. Это не так, это не то. Маленькая, легкая, что бы не ломалась и в воде не тонула, 10вт, 30км , зарядки на месяц, все диапазонная и не дорогая. Не ужели вы не поняли что таких не бывает!
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 19 Май 2014 23:25:16 · Поправил: RSGU (19 Май 2014 23:26:07) #
Arigato
А зря. Особенно, если собираетесь использовать рацейку в походах.
Видимо Вы еще никогда в воду с рюкзаком не падали :)))
Я в походы Еску-7 таскаю и однажды ее защита оказалась оправдана, когда пришлось в речке "искупаться" в одежде и со всей снарягой.
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Май 2014 23:30:41 · Поправил: Arigato (19 Май 2014 23:35:14) #
FT-252
Посмотрел. На картинке она кажется маленькой, а в реальности:
Размеры и вес:
62 х 135 х 38,5 мм (без ручки и антенны)
Вес 280 г (без батареи, держателя и антенны)
При этом у Yaesu FT-270R:
Габариты, мм 60 х 120 х 33
Вес, г 390 (приблизительно, с антенной и батареей)
То есть она оказывается даже больше того кирпича, которым я и так обладаю. Ну может чуть легче будет (280 + батарея, держатель и антенна, то есть таки за 300 г), но не принципиально, чтобы брать ее вместо FT-270R.
Хорошо, более четко требования сформулирую:
1. Мощность не ниже 5Вт
2. Вес не выше 250 г с антенной, клипсой и батареей
3. Защита от брызг, самый базовый уровень, крутая защита не нужна
4. Диапазон 136 - 174 МГц на прием и передачу
5. Работа от одного аккумулятора чисто на прием в пределах суток или более
6. Цена не более 5000 руб (желательно порядка 3000 руб)
Видимо, не падал. Я не против защиты, но сейчас в приоритете вес снизить, а защищенная и тяжелая и так есть. Ну а если булькнуться придется, то утонет еще и видеокамера/фотоаппарат, в сравнении с ними рация мелочью окажется.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 19 Май 2014 23:38:57 #
Тогда смотрите в сторону "китайцев" - Воксун, Баофенг, Вояджер и т.д.
Arigato
с июн 2008
Дата: 20 Май 2014 01:24:38 #
Рация Alinco DJ-A10 подходят по моим критериям, что скажете по ней?
Мишган
с дек 2010
Дата: 20 Май 2014 02:29:13 · Поправил: Мишган (20 Май 2014 02:31:25) #
FT-252
Вес 280 г (без батареи, держателя и антенны). Она оказывается даже больше, кирпича FT-270R.
-Вес 280 г (с батареей, клипсой и антенной). Запасной аккумулятор весит ~50 грамм, против 180 у FT-270.
-надо брать что-то полегче, граммов 200-250.
-FT-252. VX-3.
-Так они не попадают под LPD по диапазону
-Попадают. И VX-3 иFT-257.
-таких не бывает, кроме пары моделей, типа Icom-V85. У всех брендовых раций реально 3,5-4 ватта. Ибо реально не нужно. Разницу в полтора ватта вы не заметите, а электричества жрать будет больше.
2. Вес не выше 250 г с антенной, клипсой и батареей -FT-252 Вес 280 г (с батареей, клипсой и антенной).
3. Защита от брызг, самый базовый уровень, крутая защита не нужна -FT-252 -защита от струй воды в любом направлении. Можно мыть под краном.
4. Диапазон 136 - 174 МГц на прием и передачу -есть у пары сотен моделей
5. Работа от одного аккумулятора чисто на прием в пределах суток или более -нафиг не нужно.
А) Пара часов работы на прием перегреют рацию.
Б) VHF - это не FM-радио. Там нечего слушать сутки напролет.
В) Если речь о приеме с включенным экономайзером, то норма двое суток.
Г) Купите запасной аккумулятор и не городите огород.
6. Цена не более 5000 руб (желательно порядка 3000 руб) -FT-252 -Цена 3 500.
FT-252 выглядит интересно, надо о ней почитать. Есть ли опыт ее эксплуатации? - читайте радиорейтинг.
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB ®
