Дата: 20 Май 2014 02:44:44 · Поправил: Arigato (20 Май 2014 02:45:18)
Вес 280 г (с батареей, клипсой и антенной).
В характеристиках, где я видел, сказано, что без них.
таких не бывает, кроме пары моделей, типа Icom-V85. У всех брендовых раций реально 3,5-4 ватта.
Да, но когда один и тот же производитель в одном случае заявляет 5Вт, а в другом 3Вт, то я считаю что это говорит о том, что во втором случае мощность ниже, даже если и первая до 5 не дотягивает.
А) Пара часов работы на прием перегреют рацию.
Б) VHF - это не FM-радио. Там нечего слушать сутки напролет.
В) Если речь о приеме с включенным экономайзером, то норма двое суток.
Г) Купите запасной аккумулятор и не городите огород.
а. не встречал перегрева (опыть пользования фт-270р)
б. смысл в том, чтобы быть на связи, а не слушать, то есть в режиме ожидания так сказать, большую часть времени, естественно, тишина.
в. вы имеете в виду прием с паузами на некоторое время? фт-270р в таком режиме жила примерно сутки (был случай, когда на ночь выключить забыл, до утра протянула, утром вырубилась)
г. это само собой, когда в поход идешь на пару недель без запасного никак.
Дата: 20 Май 2014 04:11:26
В характеристиках, где я видел, сказано, что без них.- посмотрите внимательнее. Еса всегда указывает массу в сборе, габариты - без выступающих деталей.
-Пара часов работы на прием перегреют рацию.
- не встречал перегрева (опыть пользования фт-270р) - именно у 270 при приеме на максимальной аудио мощности сильно греется корпус над аккумулятром. Разряжал так АКБ рации. Нагрелся градусов до 40, минут за тридцать.
Реальное энегропотребление FT-252:
Rx Save - 30/80 mA
Rx LVL 20 - 0,17 А
Tx Hi - 1,32 А
Емкость аккумулятора 1030 mA.
Считайте время работы.
Дата: 20 Май 2014 12:40:32
Интересует мнение по поводу этих двух станций:
1. Alinco DJ-A10
2. Alinco DJ-100
Судя по описаниям весьма неплохо, но вот реальных отзывов не нашел.
Дата: 20 Май 2014 22:21:21
Дата: 20 Май 2014 23:40:39
По размерам- 252 такая-же здоровая, по весу заметно легче. Чем рация больше, тем эффективнее работают с ней укороченные антенны.
Дата: 21 Май 2014 00:53:08 · Поправил: Arigato (21 Май 2014 00:54:18)
Можно пояснить, как размер корпуса связан с антенной?
И еще раз повторю вопрос на счет Alinco DJ-A10, кто-нибудь их использовал? А то в интеренет только голые цифры и никаких отзывов.
Дата: 21 Май 2014 11:14:46
Корпус это вторая половинка антенны. Если корпус маленький, тогда начинает работать ёмкостная связь корпуса с телом оператора, которая носит случайный характер. В этом случае получается что взял рацию плотно в руку - слышит хорошо, поставил на стол - слышит плохо.
Дата: 21 Май 2014 21:36:31 · Поправил: Мишган (21 Май 2014 21:37:52)
Корпус это вторая половинка антенны. Если корпус маленький, тогда начинает работать ёмкостная связь корпуса с телом оператора, которая носит случайный характер. В этом случае получается что взял рацию плотно в руку - слышит хорошо, поставил на стол - слышит плохо.- в чем легко убедиться, слушая FM-радио на VX-3. И куда уползет резонанс антенны с 145 МГц черт знает.
Дата: 28 Май 2014 06:00:53 · Поправил: Виталий Д (28 Май 2014 06:02:23)
Здравствуйте всем.
Я - новичок, и "чайник" в современной радиосвязи, пользуюсь двумя радиостанциями - Алинко автомобильная и Айджрейс - 160, "несушка", но этого бывает недостаточно,поэтому приобрел две рации "Связь р-51", 136-174 мГц (тот же диапазон, что и на имеющихся). Инструкция пользователя - вообще никакая, пытался найти в инете - не нашел, везде одно и то же.
Суть проблемы - мне необходимо перенастроить данные рации на определенную частоту, а мозгов для этого не хватает. Помогите советом.
Может, есть какая-нибудь пошаговая инструкция?
Если залез не в тот раздел - прошу прощения.
ZiglerУчастник
Дата: 28 Май 2014 06:21:07
Виталий Д
Думаю быстрее Вам помогут тут |
Дата: 28 Май 2014 06:48:52
Хорошо, более четко требования сформулирую:
1. Мощность не ниже 5Вт
2. Вес не выше 250 г с антенной, клипсой и батареей
3. Защита от брызг, самый базовый уровень, крутая защита не нужна
4. Диапазон 136 - 174 МГц на прием и передачу
5. Работа от одного аккумулятора чисто на прием в пределах суток или более
6. Цена не более 5000 руб (желательно порядка 3000 руб)
Мы пользуемся, как я уже говорил выше, Ajetrays AJ-160. Горная, сильно пересеченная местность, условия работы - "полевые".
Уверенный прием в лесу без гор (пойма реки) - около 12 км. Один раз удалось связаться на 17 км, специально проверяли предел расстояния.
Любая солидная гора между абонентами - связи нет. От модели р/станции не зависит (у нас ещё есть кенвуды, тоже 5-ваттники), пусть даже расстояние будет 1 - 2 км.
Нового аккумулятора хватает надолго, на сутки - точно, если нет интенсивного радиообмена в эфире. Работающий динамик всё же "съедает" зарядку.
Клипсой не пользуюсь, шнурок на шею надежнее и делает рацию более компактной.
Добавлю, что преимуществ Аджетрейса против Кенвуда, или наоборот, я не заметил.
Дата: 28 Май 2014 06:52:15
Спасибо. ))
Дата: 28 Май 2014 07:19:04
Дата: 28 Май 2014 07:27:46
Большое спасибо, будет время - изучу, сейчас вынужден удрать - дела. :(
А по цене - я и так 2 шт за 4,5 т.р. взял с доставкой, куда уж дешевле-то...
Дата: 28 Май 2014 09:15:21
я брал аналог этой рации за 36 долл, что по тому курсу вышло 900 рублей с доставкой
Дата: 28 Май 2014 12:34:45
28 Май 2014 19:09:51 - Присоединенная тема: Морская и речная радиостанция. Для чайников)
Уважаемые Форумчане, прошу помощи в разъяснении полному нулю в радиоэлектронике...
Нужна переносная(!) радиостанция на катер.
После изучения интернета, понял, что раций 2в1, а именно морской+речной диапазон на прием/передачу не бывает.
Максимально возможный вариант только 3в1 в формате: LPD + морской диапазон на прием и передачу, плюс, речной диапазон только на прием.
По этим критериям нашел только Yaesu, и как вариант рассматриваю Yaesu VX-8 ибо блюпуп пригодится.
Подскажите, плиз, правильный выбор или обратить внимание на что то другое?
Основные критерии выбора:
использование на суше с друзьями за грибами
использование в морском диапазоне
переносная, с возможностью подключения внешней антенны
водонепроницаемая
возможность слушать речной диапазон
Заранее спасибо всем за рекомендации и конструктивную критику ;)
Дата: 28 Май 2014 16:55:36
Виталий Д
По ссылке выше 2 штуки USD 102.46 с доставкой, по сегодняшнему курсу получается 3510 руб.
Вот туда уж и дешевле...)))
Дата: 28 Май 2014 17:02:16 · Поправил: alex.kzn (28 Май 2014 17:02:47)
Дата: 28 Май 2014 17:12:35 · Поправил: TheKindWizard (28 Май 2014 17:23:06)
alex.kzn
Это "либо - либо". Либо VHF либо UHF. Просто у станции два приемника.
Для использования близ воды, лучше всё-же взять водозащищенную Yaesu VX6R, которая сможет работать на передачу на морском диапазоне, работать на передачу на LPD диапазоне (правда там нет шага для работы с PMR станциями), и худо-бедно но слушать речной диапазон (даже на передачу можно туда раскрыть, но в этом случае станцию спалить можно в два счета).
Wild Perch
Если только из-за блютуса - то не рассматривайте. Скорость разряда батареи увеличивается в разы, и о совместимости со всеми гарнитурами - речи не идет. Единственный для вас плюс в сторону VX8 - это наличие шага 6.25, так как "за грибами" давно не продают LPD. За грибами ходят в основном с PMR.
У самого сейчас VX8, ранее была VX6. Мне хватало шестерки, и я немного жалею что так дорого заплатил за шаг 6.25 в свое время. Уж если за такие бабки - надо было Icom брать :D
Дата: 28 Май 2014 17:33:40
если работать и в морском и речном, то лучше взять семерку с двумя приемниками
Дата: 28 Май 2014 18:17:38
Ну... значит, я недостаточно хорошо искал. :)
Я на импортных языках ... не очень... да и с интернетом как-то так... :)
Дата: 28 Май 2014 18:42:52
А в 8ке тоже 2 приемника? |
Дата: 28 Май 2014 18:58:19
Еще один вопрос, у нас уже есть рации Midland GXT 900, а там рабочие частоты 433.075 - 434.775, (LPD) МГц и если я правильно Вас понимаю, то Yaesu VX-8 сможет с Мидландами связаться?
Дата: 28 Май 2014 19:01:58
Wild Perch, да сможет!
Дата: 28 Май 2014 19:17:36
И еще, один маленький вопросец, есть 3 рации Yaesu VX-8:
YAESU VX-8GR RX:108-999 МГц , TX: 140-174/ 420-470 МГц , 1148 кан
YAESU VX-8DR RX:0,5-1,8 / 1,8-999 МГц , TX: 50-54/ 140-174/ 420-470 МГц , 1267 кан
YAESU VX-8R RX:0,5-1,8 / 1,8-999 МГц , TX: 50-54/ 140-174/ 420-470 МГц , 1267 кан
Я правильно понимаю, что 2я и 3я рации работают в более расширенном диапазоне на прием, чем первая?
Дата: 28 Май 2014 19:24:04
Всем спасибо, разобрался, настроил. Теперь у меня три "несушки" и одна автомобильная, все на одной частоте.
Дата: 28 Май 2014 22:56:11
Не спешно ищется радио. Что нужно:
- Нормальный приём 108-136, 136-170, 410-440;
- Передача 144-146, 430-440;
- Шустрое сканирование;
- Наличие шага в 6.25;
- Возможность сканировать по банкам памяти и объединять несколько банков для сканирования;
- Возможность с компа управлять банками памяти;
- Наличие переходника для питания от ААА или АА.
Бюджет, что-то около 200 баксов. Заказ б.у. из штатов не отвергаю.
Дата: 28 Май 2014 23:21:43
Wild Perch
Да. Но если не знаете "зачем вам это", то не стоит даже пытаться тратить на это деньги, что-бы потом не получилось вот такое: Yaesu VX-8DR ничего не может поймать
Что касается двух приемников - скорее всего будете этим делом очень редко пользоваться. Более того: одновременно находиться на реке и на море физически невозможно, по этому не понятно зачем одновременно слушать море и реку. Разве что "Море + LPD", или "Река + LPD".
В общем думайте сами, что именно вам нужно. Исходя из этого - покупайте (или не покупайте). |
Дата: 29 Май 2014 07:53:44 · Поправил: ПАлексей (29 Май 2014 07:55:22)
ТАНК
Под ваши запросы идеально подходила бы Yaesu FT-60R, если бы не отсутствие в оной шага 6,25кГц... А так всё, что вам требуется, в ней есть, и в бюджет укладываетесь, даже на новую с запасом хватит. Разве что выставить для PMR близкие частоты. У меня так и сделано, на приём слышно хорошо, правда, связываться с PMR-ками не пробовал, т.к. не было необходимости. Но народ говорит, что работает сносно. Там ошибка-то всего 1,25 кГц получается. 1 - 446,005
2 - 446,020
3 - 446,030
4 - 446,045
5 - 446,055
6 - 446,070
7 - 446,080
8 - 446,095 |
Дата: 29 Май 2014 07:56:19
Всем большое спасибо за разъяснения)
Да, спасибо, уже думали и не раз, голову сломали пока на этот форум не попал)
Действительно, будем слушать Море + LPD, в большинстве случаев. Море на всякий случай, а LPD для связи между лодкой и лагерем).
Остановился на YAESU VX-8DR, сегодня покупаем)
Вот теперь другой вопрос, о необходимости антенны, обычно уходим от берега примерно на 15-20 км, подумываем и о более дальних расстояниях.
Нужна в этом случае антенна и если нужна, то какую посоветуете? Видел на просторах интернета телескопические, типа 20-80 см, на 2 диапазона, что порекомендуете?
Заранее спасибо за ответы :)
