На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  68  69  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Ноя 2014 15:47:45 #
9c4772
exstas
Купить и прошить можно в России без проблем. Разрешений никто спрашивать не будет. В лесу через 5…10 км никто Вас гарантировано уже не услышит, разрешений спрашивать не будет. Станции свободно продаются в РФ.
433 в лесу – далеко не лучшее решение.
Добротность резонансных антенн из комплекта LowBand станций составляет порядка 100, что практически полностью компенсирует уменьшение размеров относительно четверти волны.
Отсутствие кнопок и возможности случайно сбить частоту идеально подходят для необученных пользователей – выставил номер канала и не нужно заморачиваться с номиналами частот.
exstas
Екатеринбург
Дата: 02 Ноя 2014 16:18:24 #
Что бы Вы посоветовали?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Ноя 2014 16:35:01 #
Выше написано
Практически в Ваш бюджет - Motorola GP340 Low Band 1
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Ноя 2014 17:08:56 #
exstas
Я посоветовал радиостанцию на LowBand диапазон и прошить частоты в районе 40 МГц. LowBand в лесу хорошо пробивает.
27 МГц – это вообще законно и для леса нормально, но только у приличных фирм в указанном бюджете не видел портативных станций на данный диапазон.
Если брать на диапазон 144 МГц, то в лесу может взять 3 километра при мощности 5 Вт, а может и не взять. Плюс это любительский диапазон, т.е. без позывного тоже не очень законно, но менее «нехорошо», чем LowBand.
Совсем законно – это 433 МГц (пишут LDP нередко) или 466 МГц (пишут PMR нередко) и смешная мощность (10 мВт LDP или 500 мВт PMR), в лесу с таким только комаров смешить.
AlbusLupus
с ноя 2014
Дата: 04 Ноя 2014 18:55:11 #
04 Ноя 2014 19:03:33 - Присоединенная тема:
Усилить UHF/VHF
Уважаемые гуру, приветствую.
С другом занимаемся альпинизмом + вело-покатушками + всевозможными марафонами. Долго выбирали рации для связи членов комманды остановились на VHF/UHF Baofeng UV-B5. Заказали и были безумно рады. В походных условиях устраивает на все 100%.
Но через год начали задаваться вопросом: как увеличить дальность связи между рациями в некоторых случаях (связь группы с базовым лагерем в горах, или просто общаясь, находясь дома, не вылазя я на крыши для уверенного приема).
Понимаем что решение может быть стационарным( не сильно транспортабельным) - но хочется его иметь. Что будет лучше сделать/купить антену (под два диапазона или под один) или сделать/купить усилитель (опять же под один ил и2 диапазона сразу). Может, опытные пользователи, подскажете свой вариант
Помогите советом, заранее благодарен.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2014 19:02:54 #
Если группа или лагерь или дом за горами, то никак. Хотя можно поставить на гору репитер.
Использование внешней антенны может увеличить радиус покрытия, условно говоря, в пределах радиовидимости. Исключающую наличие гор между абонентами. Но хорошая антенна может превысить по стоимости баофенг.. А кабель с низкими потерями увеличит эту разницу еще в пару раз.
Аналогично, цена усилителя превысит стоимость баофенга.
А вообще параллельный форум изобилует темами про баофенги.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 04 Ноя 2014 19:25:04 #
9c4772
поставить тот же х-50 от любого производителя (габариты позволяют таскать по походам, а круговая диаграмма позволяет вести бесподстроечную,в пространстве, связь)
ставить в лагере на любое подвернувшееся дерево или на мачту из сухостоя.(удобного диаметра)
кабеля потребуется метров 10.
дабы не растерять то ради чего затевается то кабель формата 8. (8d-fb, rg-8,rg-213...)
для группы работающей на максимальном удалении от лагеря и ориентирующейся где тот самый лагерь находится, полезной окажется малогабаритная направленная антенна. элемента эдак на 4 с метровым или полутораметровым куском кабеля для подключения к радио.
в виду удобства( габаритного( предполагается использовать диапазон UHF.
при этом х-50 позволит работать на обоих диапазонах.
AlbusLupus
с ноя 2014
Дата: 05 Ноя 2014 11:24:05 #
посмотрю на х-50 (а можно ссылки где лучше ее купить) .... и еще а что скажете о усилителях из "поднебесной" типа http://ru.aliexpress.com/item/dhl-free-shipping-dualband-linear-amplifier-for-walkie-talkie-BJ-UV50W-input-power-3-5w/1251890945.html или аналогов , может кто использовал (не реклама)?
AlbusLupus
с ноя 2014
Дата: 05 Ноя 2014 11:30:54 #
"малогабаритная направленная антенна. элемента эдак на 4" - а можно конкретно пару ссылок, я не силен в данной тематике
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Ноя 2014 01:23:22 · Поправил: locomosha (08 Ноя 2014 01:40:45) #
http://radant.ru/product/napravlennaja-antenna-radant-r-430-7/
http://www.radio-shop.ru/catalog/antenna/antenna/id531.shtml
ещё Х-50
скажу что если вам сил хватит таскать с собой автомобильный аккум, то усилок превратит его в якорь очень быстро.
мотоциклетного(достаточно легок, менее обременителен) хватит примерно на 10 сеансов по 5 мин.
рациональнее использовать базовые антенны в варианте описанном выше.
тогда от прихваченного мото акб можно полностью зарядить высаженный в 0 баофенг примерно 4 раза.
ещё чуток из теории и практики.
антенна имеющая усиление 6дб создаёт в точке приёма напряжённость поля равную создаваемой антенной с 0 дб при использовании усилителя в 4 раза увеличивающим мощность.
при этом используя просто эффективную антенну не надо париться по поводу питания - рация как потребляла так и останется потреблять прежний ток.
баофенг=5вт
5х4=20вт
AlbusLupus
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 21:13:05 #
спасибо большое - очень помогли. буду брать х50.
А если на счет усилителей(стационарно для дома) что посоветуете?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2014 22:04:53 #
Для дома я бы посоветовал автомобильную/стационарную радиостанцию. Дело тут не только в выходной мощности, но и в параметрах приемника, таких как избирательность и динамический диапазон, которые у автомобилки выше.
AlbusLupus
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 17:05:53 #
Уважаемые гуру, простите что "мучаю" может глупыми вопросами но подскажите еще Diamond RH770 - достойный вариант? почитал за нее на форуме - коэффициенты усиления соизмеримые с Х-30, складывается до 21 см...и вообще стоит смотреть на телескопы? может кокой телескоп получше будет?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 10 Ноя 2014 19:35:33 #
AlbusLupus
У телескопов есть риск - можно забыть его выдвинуть, когда будете на передачу работать, и тогда можно спалить выходной транзистор в передатчике рации из-за большого КСВ.
Если Вам нужны антенны для портативок, советую выбрать что-нибудь типа Nagoya NA-771. Существуют с разъёмами SMA-M, SMA-F).
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Ноя 2014 15:40:29 #
19 Ноя 2014 15:55:32 - Присоединенная тема:
Подскажите современные (в продаже) портативки с двумя приемниками и большим диапазоном
Кроме TH-F6/7 и Yaesu VX-8 что бывает еще?
Ну иногда TH-78 и 79 попадаются в продаже, но это уже совсем не современное.
Извините за возможный оффтоп, китайцы же ничего с dual receive не выпускали, верно?
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 19 Ноя 2014 21:37:28 #
Yaesu VX-7, Icom IC-E91, Icom IC-E92D, Alinco DJ-G7
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 20 Ноя 2014 12:04:14 #
Yaesu FT1DR
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Дек 2014 12:17:04 #
Полно моделей. Правда, на РДА-чипах
motor
с янв 2004
Дата: 24 Дек 2014 19:29:34 · Поправил: motor (24 Дек 2014 19:35:53) #
Хочу поинтересоваться мнением радиолюбителей ( которые поляризуются радиостанциями в авто) какой диапазон сейчас более оживлён на предмет общения ? Рассматриваю диапазон VHF или UHF . Вопрос к москвичам .
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 24 Дек 2014 20:12:01 #
motor
У нас в России больше на VHF народу попадалось , когда еще Украина была Украиной там больше на UHF народ тусил. FT 8800 идеален для машины.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Дек 2014 21:44:38 #
UHF однозначно , репитеров больше , автоканал , линки и плюс еще куча народа без позывных общается .
motor
с янв 2004
Дата: 24 Дек 2014 22:17:11 #
Vox
Чего то я туту шарил ващьпе глушняк !
motor
с янв 2004
Дата: 24 Дек 2014 22:19:40 #
Что сейчас в тренде ? Р25 или DMR ?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Дек 2014 22:26:45 #
А по этим частотам смотрели ?
Ссылка
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Дек 2014 22:27:50 #
Аналог , в цифре немного работает народу .
motor
с янв 2004
Дата: 24 Дек 2014 22:28:35 #
Vox
Спасибо изучу список .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Дек 2014 22:30:50 #
Плюс к нему еще 2 частоты автоканала :
433.100 TONE 77 ( 2 канал LPD тон №4 )
446.01875 TONE 77 ( 2 канал PMR тон №4)
boatswain
с авг 2012
Dnepr
Дата: 26 Дек 2014 15:56:12 · Поправил: boatswain (26 Дек 2014 16:09:29) #
странный вопрос %), но все же:
возможна ли работа через водонепроницаемый бокс? т.е. динамик радиостанции более-менее слышно, а вот будет ли микрофон фиксировать мои потуги проорать че-нить через полиэтиленовый чехол %)? вообще, кто как извращается, когда нужно общаться при ветре с дождем, например, но станция до IPx5 не дотягивает?
предполагаю, что это очень непросто, поэтому следует искать от IPx5 (или даже IPx6?) и выше сами станции. верно ли это предположение?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 26 Дек 2014 17:19:18 #
Дак оберните пленкой да попробуйте. Еще варианты - влагонепроницаемая тангента, беспроводная гарнитура, а сама станция под курткой.
boatswain
с авг 2012
Dnepr
Дата: 26 Дек 2014 17:32:34 #
да пока не на чем пробовать %), как раз заказ и формирую...
да, про тангенту тоже думал, но почем-то представился этот вариант неудобным в использовании - провод мешает, антенна мешает (опыта ж нет), да и сама станция будет ниже...
а вот о беспроводной гарнитуре как-то не подумал. Получается, что с ней можно спокойно использовать станцию в том же непромокаемом боксе, станция при этом остается на плече - антенна не мешает, и через гарнитуру - вперед и с песней %). правильно я понимаю?
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB ®
