На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Scanner55, Iceman, RZ260, garin, radiohobbyist, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  68  69  »»Поиск в теме
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Июл 2005 22:02:10 #
haba
кстати. если серьезно подойти к вопросу о думаю что никаких разрешений такая дайверская станция не требует
Точно,местные изыскатели так и не смогли получить вразумительного ответа от РЧЦ УрФО-те просто не знали,что есть такая аппаратура!!! Так и пользуются.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Июл 2005 00:46:56 #
9c107
А какой вид модуляции у дайверских станций на 25-33кГц? SSB?
Дата: 04 Авг 2005 11:54:32 #
Нигде не нашел в продаже (в иностранных инет-магазинах) IC-E90. Везде T90A лежит по 260$ примерно..
Почему такой дефицит и где еще посмотреть? В Москве где и за сколько есть?
Дата: 04 Авг 2005 12:18:48 #
AeroS
Если я все правильно помню:
Выглядят одинаково, предназначены для разных рынков. E - для Европы, T - для Америки. В E'шке нет диапазона 220.
Дата: 04 Авг 2005 14:30:07 #
Да все верно, просто широкой продажи E90 не обнаружил. Хотя нашел-таки, если кому интересно http://wimo.com/icomhand_e.htm
Дата: 04 Авг 2005 14:56:11 #
незнаю но у меня для приёма укв бэндов стоит vx2 и нормально работает и чутьё нормальное
Angels
с июл 2005
Дата: 04 Авг 2005 15:52:45 #
К слову, если уважаемомому автору не нужна большая моща на выходе, то стоит посмотреть в сторону ICOM IC-Q7.
Сей аппарат славится тем, что приемная часть у него от R2 и чувствительность достаточно ровная во всем диапазоне принимаемых частот.
Краткие хар-ки таковы
Диапазон частот, МГц
Rx: 30-1310
Tx: 144 - 146, 430 - 440
Виды модуляции AM, FM, WFM
Чувствительность, мкВ
FM (при 12 dB SINAD)
30 – 117.995 MHz 0.32 mV
118 – 174.995 MHz 0.16 mV
175 – 246.995 MHz 0.22 mV
247 – 329.995 MHz 0.4 mV
330 – 379.995 MHz 0.32 mV
380 – 469.995 MHz 0.18 mV
470 – 749.995 MHz 1.0 mV
750 – 999.995 MHz 0.32 mV
1000 – 1199.995 MHz 0.79 mV
1200 – 1300 MHz 0.5 mV
WFM (при 12 dB SINAD)
76 – 108.0 MHz 1.0 mV
175 – 221.995 MHz 1.0 mV
470 – 770 MHz 5.6 mV
AM (при 10 dB S/N)
118 – 136.0 MHz 0.56 mV
222 – 246.995 MHz 0.79 mV
247 – 329.995 MHz 1.4 mV
Избирательность:
FM, AM
Более 15 kHz/-6 dB
Меньше 30 kHz/-60 dB
WFM
Более 150 kHz/-6 dB
Подавление зеркального канала:
Более 60 dB (в любительских диапазонах только)
Правда выходная мощность передатчика вроде как в районе 300 мВт (точнее не вспомню).
TxRx
с мар 2005
Дата: 05 Авг 2005 13:34:28 #
Angels, а в IC-E90 (T90) какая приемная часть?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 05 Авг 2005 13:52:37 · Поправил: PenTod #
ICOM IC-Q7.
Прекрасный выбор, легко раскрывается по приему ниже 30 мгц, вчера раскрыл, слушал жд. на 2.13Мгц - качество приема отличное. Приемник действительно неплох, в своем классе. По сравнению с VR500, мне Q7 понравился по приему больше. Немного неудобное управление, но к нему быстро привываешь. Зато питается от 2-ух AA-аккумуляторов, или батареек, которые можно купить в любом магазе.
Дата: 18 Авг 2005 09:49:44 #
Вот мне тоже хотелось всего и сразу, правда не за такие деньги :)
Я как Вы далек от радомастерства. Почитал тут всего и купил Yaesu VX-5. Доволен, расширил диапазон на передачу только (легко делается).
Уверен ни одна миниатюрная Рс не даст того чего бы Вам хотелость - качественно работать на всех частотах. Тут и аппаратная база нужна заточенная и антены, для каждого диапазона и даже участка частот, мне так кажется. А для того чтоб удовлетворить Ваше желание посканить и посвязываться подойдет Yaesu VX-5. Смотрел еще на KENWOOD TH-F7E у него диапазон сканирования пошире (только что вы там ловить будете?) и чутье заявленно лучшее чем у VX-5, но мне кажется это не принципиально.
По соотношению цена-качество мне кажется я сделал оптимальный выбор, по крайней мере мне ламеру пока хватает :).
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Авг 2005 13:05:43 #
Если сканер на КВ нужен и есть деньги-то нужно брать отдельно конкретно сканер на КВ. Мыльницы не обеспечат нормальной работы в условиях города, сервиса нет никакого тем более!
Дата: 05 Сен 2005 22:29:38 #
Извините за банальный вопрос, но так и не нашел четкого ответа.
С друзьями решили приобрести три станции LB. Будут использоваться для связей на пересеченной местности в Московской области. Подскажите пожалуйста, КТО РЕАЛЬНО ПРОВЕРЯЛ, какая приблизительно гарантированная дистанция связи при связи на портаивные радиостанции, при нахождении станции на ремне ( влияние тела человека) на спиральные штатные антены, и какие порекомендуете модели станций, оптимальных по параметру цена/качество.
Заранее приношу извинения модераторам за возможную " избитость" темы, но четкого ответа я не нашел.
Спасибо !
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 05 Сен 2005 22:47:56 #
от ничего до дофига.
Вопрос из категории - сколько потребляет машина на трассе со штатной резиной если водитель трезв и какую лучше купить?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2005 23:11:34 #
На ремне и со спиральной антенной связи не будет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Сен 2005 23:16:01 #
Нее, если ремень это портупея, то че нить может и будет :)
Дата: 05 Сен 2005 23:16:37 #
Ware
Если я вас правильно понял, р.с. LB работают для связи только из рук ?
Вызов можноп ропустить, если рация будет на поясе ?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 05 Сен 2005 23:19:56 #
...но стоит повесить "дуделку" на плечо или лямку рюкзака и пропустить вызов становится сложнее.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2005 23:38:40 · Поправил: Ware #
Если с укороченной антенной и без противовеса - да. На поясе только полутораметровая "куликовка" будет нормально работать.
Если дальность критическая и с другой стороны такая же носимая станция, то да.
Romario прав - станцию (особенно LB) надо таскать не на поясе, а хотя бы в рюкзаке сзади, чтоб антенна торчала.
Дата: 06 Сен 2005 01:01:55 #
Ware
Спасибо !
Не могли бы вы посоветовать оптимальные модели станций на это диапазон ?
Можно что нибуть новое, не б.у. купить в раоне 200 долларов за 1 шт ?
Дата: 06 Сен 2005 01:09:49 #
Даже не надейтесь. Граниты П / Р-41 и те стоят 300 у.е.:
http://www.suntel.ru/Main.aspx?Pid1=16&ProductType=3
Дата: 06 Сен 2005 01:17:04 #
да уж
редстное убожество и тяжелые :((
прийдется покупать СВ рации - дешево и сердито..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2005 01:33:15 #
дешево хорошо не бывает увы :( будь оно хоть трижды сердито...
для сибишек(если уж вдруг решитесь купить) рекомендую хорошие антенны прикупить.
Дата: 06 Сен 2005 05:13:40 #
Есть вопросы на которые невозможно получить чёткого ответа.
Дата: 06 Сен 2005 21:08:16 #
haba
Не подскаджете, какие СВ брать и какие антенны к ним ?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 06 Сен 2005 21:58:19 #
Забудь СВ, диапазон то не очень. Проще взять что то в районе двойки, на поверку значительно лучше. Штатные пипетки легко заменяются штырем 1/4 (я делал самопальные куликовки), связь при этом соответственно улучшается. Носить лучше "на погоне" - хорошо слышно и не нужно за ней тянутся. При нужде легко собираются "прицепы" для работы в машине или на привале. 10-15 ваттный прицеп можно собрать в корпусе делителя от осциллографа там даже СРы с двух сторон - один под антенну, другой на станцию, только проблема с питанием, при необходимости батарею - в район кобчика. Двух ватт на штатные антенны в полях-посадках-часном секторе хватает примерно на 5 километров вполне сносной связи, можно и больше все зависит от рельефа местности, мозгов оператора и требований к связи.
Дата: 07 Сен 2005 06:16:09 #
заря5
Объясните, чё хотите получить? Условия эксплуатации, расстояние, насколько долго от цивилизации? Лес, горы, пустыня? Понимаете, в чём вопрос? Непонятен выбор диапазона. Аппаратура туда достаточно редкая и потому дорогая. А зачем? Может вам достаточно умощнённых ЛПД?
RK9UEE.
Дата: 08 Сен 2005 11:12:54 #
Если для работы, то нужно брать профессиональные станции, правда стоят они 300 – 600 американских денег. А если так побаловаться то можно и Си-Би до 8 Вт. на выходе или ЛПД, по стоимости от 1500 руб. как говориться дешево и сердито. Си-Би в зависимости от местности приблизительно 1-5 км. ЛПД 0,5 – 2,5 км., но может быть такое место, что и в зоне прямой видимости связи не будет. Так, что как совет взять у знакомых станции разных диапазонов и попробовать в интересующей Вас местности.
Дата: 15 Сен 2005 00:27:14 #
Хочу приобрести радиостанцию. Кто посоветует ?
Хотелось бы купить базово-автомобильный вариант, с диапазоном типа Р-105М, но не таких объемов и заморочек с питанием. Полазил в нете, есть только канальные станции. Иожет кто вкурсе зарубежной аппаратуры такого плана ?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 15 Сен 2005 08:39:26 #
Урса
Только 50-54 мгц.
Остальные,что попадаются в руки, все канальные.
Можно сделать исключение в пользу ALINCO DR-M03SX (26-40 мгц,50-57мгц) но мощность резко падает от 34 мгц до 2 вт на 40 мГц,поэтому необходимо произвести подстройку выходного каскада (на 2SC3133)-час работы:чуть урезать пару-тройку катушек и поиграться с конденсаторами выходных контуров.
Что интересно,чутья и в этом диапазоне заглаза.В приёмник лезть не надо.Станция может работать в любом режиме-канальный или частотный.Минимальный шаг 5 кгц.Станция любительская.
На передачу в таком варианте на 50 мгц не встаёт-необходимо крутить ГУН.
Местные таксисты умудряются заставить работать и на 50 мгц с мощой порядка 8 вт (когда привозили в ремонт-оторваная тангента,сам померил).
Дата: 15 Сен 2005 09:12:47 · Поправил: Rulez Reloaded #
Есть такая Япошка на 50 МГц Azden PCS-7500H. Частотная, 50W. Раскрывается широко. Чутье и динамика на месте - все слышит и не ткнется на базовые антенны.
У нас наверное не купить, а вот на eBay бывают, причем недорого - по 100..150.
http://www.qrz.com/uploads/post-1-48014-Azden_PCS_7500H.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
