Дата: 07 Дек 2015 14:20:08
если их мощьности мало то выходит на связь через Штаб где установлена стационарная рация (может быть такая же как на АВТО возимая просто стоит в штабе)
Репитер, имеете ввиду?
влагозащищённые, противоударные, с возможностью перепрограммирования без программ и ПК. не дороже 25 000 шт
как в любительских диапозонах так и в нелюбительских чтоб при случае можно было связаться со скорой или полицией (экстренный вариант).
weblives, а не проще к примеру заранее внести в программируемую с ПК р/станцию нужные частоты? Кнопки в Ваших требованиях снижают надёжность и "дуракоустойчевость".
Дата: 07 Дек 2015 14:40:29
Имею ввиду что если патрульный 1 не слышит патрульного 2 то 1ый может передать на ШТАБ а ШТАБ на 2го. С кнопками да согласный менее надёжные в пожарной охране пользуем Motorola неубиваемые просто. Как выбрать только вот в чём беда.
Дата: 07 Дек 2015 15:04:48
не дороже 25 000 шт
Это за всё, или за одну р/станцию?
Дата: 07 Дек 2015 16:55:04
Слесарь это за одну станцию.
Дата: 07 Дек 2015 17:10:58
vertex vx-459 понравилась, кто может сказать по надёжности как она в деле?
Дата: 07 Дек 2015 17:36:28
Про Vertex vx-459 ничего не скажу, не знаю. Но первое что приходит на память, когда читаю Ваши требования к р/аппаратуре, это Моторола GP340. Устаревшая, но надёжная. Ими у нас нефтяники пользуются (ну и мне пришлось). А пользуются в условиях, описанными Вами. Бывает и хуже. Лично в нефти топил :). Вытащил, протёр и дальше в работу.
Дата: 09 Дек 2015 03:28:24
Vertex vx-459 не программируется с клавиатуры - нужен ПК.
Дата: 27 Дек 2015 02:15:17
Здравствуйте, уважаемые!Собираюсь приобрести свою первую радиостанцию. Что посоветуете?
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Дек 2015 02:29:42 · Поправил: RN3ZF (27 Дек 2015 12:05:00)
Не покупать. Если у вас есть друзья с портативками, вы наверняка купите такую же, это логично. Портативка нужна для радиосвязи с кем то, в первую очередь.
Дата: 27 Дек 2015 13:22:33
Staniis
Вам же в соседней ветке посоветовали читать форум, а не сразу же писать в него. ;-)
Почитайте (в этой ветке уже 62 страницы), что спрашивали люди, какие наводящие вопросы им задавали, и что они в итоге поняли и выбрали. А пока, особенно не имея представления о ваших условиях и требованиях к аппаратуре, я полностью поддерживаю RN3ZF:
Не покупать. |
Дата: 27 Дек 2015 13:51:44
Хорошо! Спасибо за совет!
Дата: 27 Дек 2015 21:21:09
Есть другой вариант - если лень читать 62 стр - купить дешевое китайское г. типа Бао-5, поюзать и понять что тебе нужно.
Дата: 28 Дек 2015 17:31:26
Ну я примерно её и рассматриваю!
Дата: 30 Дек 2015 16:00:55
Хочу взять жене профессионалку.
1. UHF(LPD, PMR)
2. АКБ Li-ion от 1300maH
3. Без дисплея, 16-каналка достаточно.
4. Небольших размеров.
Motorola gp340 - великовата
Motorola gp344 - геморойная клипса
Присматриваюсь к Icom F26. Хотя есть Icom F4001 он чуть меньше, но на вторичке его нет.
На что из качественного нынче можно обратить внимание?
Дата: 30 Дек 2015 21:27:40
Vertex 231-417 очень даже ничего.
Дата: 31 Дек 2015 07:07:18
smirnoff ICOM F-26, надежный и крепкий аппарат, юзаю F16 доволен, сколько раз падал с высоты ни трещины, акб на 2000мА более чем. Но нужен программатор для заливки.
Дата: 31 Дек 2015 12:22:50
Vertex 231-417 очень даже ничего. Спасибо.
В сравнении с чем? Или это просто мнение?
Наблюдаю такие аппараты на работе. Внешне нравятся, в руке лежит удобно, звук неплохой, лёгкий. Программатор не проблема лишь бы аппарат был достойный.
Также отметаю имеющиеся в наличии Motorola GP300 и Kenwood TK-378.
GP300-тяжеловата, крупновата, АКБ Ni-Mh, короче для мужика рация.
TK378-резкий высокочастотный звук, габариты.
Дата: 31 Дек 2015 12:50:16
Kenwood TK-378
Из старичков кенвудов лучше TK-370G, это модернизированный вариант.
Лишен детских болезней и имеет более приятную АЧХ трактов. Габариты у них вроде не очень большие для профессионалок) главное преимущество - удобно шьётся с кнопок.
Дата: 31 Дек 2015 21:20:33
Нет! Берите Моторола гп 300! Не пожалеете! Лучшая станция времён и народов!
Всех с НГ! Здоровья, хороших крепких раций, забитого корреспондентамм эфира!
Дата: 04 Янв 2016 07:46:40
Посоветуйте для трофирейдов радиостанцию в машину. Ну и антенну соответственно тоже. Спасибо
Дата: 04 Янв 2016 10:35:09
PavlPet93
Берите обычную сибишку. И с дальнобойщиками поболтаете и в лесу или горах в радиусе 10-15 км будете на связи. И регистрация радио не требуется.
Коллеги по цеху поправят если я где не прав... С новым годом!
Дата: 04 Янв 2016 12:32:35
Опыт подсказывает, что не выживают в лесу сибишные антенны. Да и вообще какие либо длинные антенны, особенно с неоднородностями на полотне антенны, типа как на Anli 711.
Самый оптимальный вариант, как писали выше, двоечная Motorola GM300 и четверть на крыше.
Дата: 10 Янв 2016 15:52:46
Не могу никак выбрать между Baofeng UR-82 и Baofeng UV-5R? Помогите с выбором!!!
Дата: 10 Янв 2016 16:09:47
Есть Motorola APX 2000 , очень неплохие показатели, и гараздо меньше чем XTS к примеру и легче GP 300
Дата: 10 Янв 2016 16:36:12
Staniis
Хрен редьки не слаще. Раскиньте карты, на какую ляжет, ту и берите. Как вариант - подбросьте монету.
Дата: 10 Янв 2016 17:30:58
Дата: 10 Янв 2016 17:38:54
smirnoff
Я бы посоветовал для дамы STANDARD C510E. Ну очень дамская станция. VHF. UHF. Лёгенькая. Вместо трёх аккум. АА запихать в неё Li от сотового тел. Только организовать зарядку. Единственное и очень большое НО - Они сняты с производства. Не потрёпанную наверное очень сложно найти. А как жалко. Такая лялечка. В КомпасеР их по распродаже очень не задорого продавали.
Дата: 10 Янв 2016 17:46:04
PavlPet93
Неубиваемый кирпич GM300 из бэушных. Есть на двойку, есть на 70см. Антенны не большие. Минус - они не любительские. Т.е, использовать нелегально.
Дата: 10 Янв 2016 19:13:56
Кто вам такую чушь сказал? Уже давным-давно регистрируют проф. станции, как любительские!
Дата: 10 Янв 2016 19:31:05 · Поправил: RK9UEE (10 Янв 2016 19:33:00)
ПАлексей
Я у Вас конечно прошу прощения, что ЧУШЬ сморозил, но перешить на любительские частоты не каждый может. Или это не главное, можно и вне диапазона вещать? Хотя в тайге говна месить пойдёт. Медведь частоты проверять не будет.
