Дата: 10 Янв 2016 19:49:45
Сейчас регистрируют всю аппаратуру, не проверяя ничего, включая содержимое ячеек памяти и заявленный производителем диапазон. Мало того, возможность аппаратуры работать за пределами любительских диапазонов, не является основанием для отказа в регистрации. Всё на совести заявителя. Вы этого не знали?
Дата: 10 Янв 2016 21:40:49
возможность аппаратуры работать за пределами любительских диапазонов так большинство раций за гору так сказать перекрывает любительсий диапазон, в том числе и Бао.
Дата: 10 Янв 2016 23:07:45
Моторолла не работает в люб диапазонах без переделки. Её можно зарегить только как самодельную.
Дата: 10 Янв 2016 23:46:18
Уважаемый коллега, Вы заблуждаетесь.
Motorola диапазона 136-174 МГц отлично работает на радиолюбительской двойке, без всякой переделки в конструкции аппарата, достаточно "перепрошить" частоты простым программатором. На сериях "GP" и "GM" это делается на коленке.
И второе. Регистрируется сейчас практически любая аппаратура, к этому сейчас Роскомнадзор(или как правильно эта организация называется) относится очень лояльно, даже аппаратуру приносить им не надо. Приходите, заполняете документы, через месяц готовое разрешение. Хоть на моторолу, хоть на самодельный трансивер без номера. Сам так регистрировал новые покупки много раз. Причём вписываю реальные характеристики, а не разрешенные, т.к. очень много раз сказано возможность аппаратуры работать за пределами любительских диапазонов, не является основанием для отказа в регистрации.
Никаких проблем!
Дата: 11 Янв 2016 00:12:42
Вы про разные моторолы ;)
Дата: 11 Янв 2016 00:24:07
Не ну там был предпосыл к "GM300", я от него и оттолкнулся.
С цифровыми сериями пока дел не имел.
Дата: 11 Янв 2016 09:57:49
John79
Да? Я почему-то решил, что GM300 не попадают на нашу двойку. Есть вопрос. Модель M43GMC29C2AA какие частоты перекрывает? Пара штук лежит без дела. Я их выкупил с пейджинга. Работали на 159МГц.
Дата: 11 Янв 2016 10:22:32
RK9UEE
Судя по service manual'у - 146-174 МГц.
Но вполне возможно, что их можно запрограммировать чуть ниже.
Во всяком случае, у одного моего приятеля одно время GM300 трудилась на APRS iGate на 144.800, пока не сгорела.
ZiglerУчастник
Дата: 11 Янв 2016 11:24:33
Легко и просто, причём родным софтом. Там надо по хитрому вводить частоту, точно не помню, но поиском находится элементарно
Работа Motorola GP300 вне диапазона |
Дата: 11 Янв 2016 13:14:47 · Поправил: rk3asc (11 Янв 2016 13:15:18)
RK9UEEМотороллаЕё можно зарегить только как самодельную. Уважаемый, да что вы говорите?! Вы главное укажите РАЗРЕШЁННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ частотный диапазон, а не весь по которому она работает! Есть на форуме тема регистрации РЭС. Я вам скажу по секрету Motorola XTS, XTL, SPECTRA ASTRO прекрасно регестрируются!
Дата: 11 Янв 2016 14:00:50
От себя могу добавить, что Motorola GP380 - тоже.
Правда, давно это уже было.
Дата: 11 Янв 2016 14:31:53
Цифры жать через альт или шифт, не помню точно, но как-то так
Дата: 11 Янв 2016 22:24:34
RK9UEE
Приветствую. Пока добрался до компьютера и мануалов, Вам уже ответили.
От себя добавлю:
Модель M43GMC29C2AA - 146-174 МГц, 16 каналов, 45 ватт на выходе. "Перешивается", как и сказали, манипуляциями с клавиатурой.
Удачи.
Дата: 26 Фев 2016 08:09:29
Здравствуйте! Купил себе пару Баофенг gt-3tp. Скажите что надо в настройках изменить,что бы диапазон частот менялся во всей полосе заявленных характеристик?! При vhf максимальная частота 150,995, а при unf -440,995... Спасибо
Дата: 22 Ноя 2016 23:51:22
Здравствуйте.
Нужна двухдиапазонная радиостанция для использования:
- при катании в горах на лыжах (для связи внутри группы);
- при дальних поездках на машинах (для связи между машинами);
- в горных похода (для связи внутри группы);
- на лодке (для связью с группой которая будет высаживаться на берег для кратковременных экскурсий, на удаление 2-5 км. ну может иногда и более);
- на лодке для прослушивания 16 канала морской связи (156.800МГц) (стационарная радиостанция находится внутри лодки и ее не всегда слышно, а переносная будет всегда под рукой).
Собственно двухметровый диапазон нужен для прослушивания морской связи и для связи с МЧС в экстерных ситуациях (не дай бог), на форумах находил информацию что МЧС работает в основном в двухметровом диапазон.
Влагозащита нужна, но бюджет ограничен. Использоваться будет раз 5-6 в год.
Перелопатив форум остановился на Baofeng UV-82.
Что скажете по поводу выбора и может предложите еще варианты для моих нужд, возможно стоит купить что то дороже но лучше?
P.s. Если что простите за неправильную терминологию, с радиостанциями только начинаю дружить.
Спасибо.
Дата: 20 Май 2018 13:31:31 · Поправил: alex42 (20 Май 2018 13:33:47)
Хорошая рация. Но уже есть другие более новые модели.
Рассмотрите вариант: ZASTONE A19. 10 ватт реально выдают!!! Проверено на 2-х приборах, (REDOT 1051A, SURECOM SW-102),
2 независимых приемника.
Очень хорошая модуляция.
Цветной дисплей.
Качественная сборка.
Дата: 20 Май 2018 17:10:01 · Поправил: GoBliNuke (20 Май 2018 19:06:55)
little
Влагозащита нужна
У баофенга же появились и влагостойкие модели - UV-9R, UV-XR, A-58.
Дата: 20 Май 2018 17:25:47 · Поправил: DEN (20 Май 2018 17:26:31)
Будто вы с радиостанциями нырять собрались. Пожарным нужна такая защита и то не всегда, все остальное от лукавого.
Дата: 20 Май 2018 19:52:23
alex42
Для носимой радиостанции это не айс.
Дата: 21 Май 2018 01:07:47 · Поправил: alex42 (21 Май 2018 01:12:23)
Мощность 9R - 5 ватт, А-58 - 5 ватт, XR - 5 ватт.
Еще вышла UV-9R + пишут что там 8 ватт, но на самом деле там 5 ватт, просто китайцы накинули, для улучшения продаж, бирку с 8 ваттами.
В реальности мощность у 9R +, y 144.000 - 5.1 ватт, на 435.000 - 4.7 ватт. Нет там, 8 ватт!!!
Вчера только измеряли.
Так что если Китайцы пишут что там 8 или 10 ватт, то это не факт!
Дата: 21 Май 2018 01:36:31 · Поправил: mem63 (21 Май 2018 01:38:13)
Цветной дисплей.
Есть проблема. У меня из трех раций только у одной антенна оказалась настроенной для работы с заявленными характеристиками.Но антенны,согласованные с рацией,подобрать несложно .А так,ZASTONE A19,действительно отвечает очень многим требованиям.Особенно,если учитывать соотношение цена-качество.
Дата: 21 Май 2018 01:46:55
Так же делали замеры антенн, от носимых станций, у которых 2 диапазона. Редко антенны бьются в заявленном диапазоне 144-146 и 433-435 мгц. Обычно резонанс лежит чуть в тороне. На 2-ке - 149-155 мгц. На 70-ке 435-439 мгц.
Дата: 13 Июл 2018 23:04:52
Мужчины, вы это серьезно? насчет антенн китайских портативок? наличие в домашнем хозяйстве даже простейшего антенного цифрового анализатора на VHF/UHF стоимостью в районе 30 долларов очень быстро показывает какое дерьмище производит китайское народное хозяйство. В VHF у 90% антенн резонасна в диапазоне нет, ксв от 3-4 до бесконечности, лишь у немного количества есть какие то узкие резонансы за пределами любительстких частот. На диапазоне UHF несколько лучше, попадались даже бао с норм настроенными антеннами , и у клонов MD-380 даже встречаются антенны с КСВ 1,2-1,5.
В магазин и на радиорынок только с анализатором) Сэкономит время и деньги.
Дата: 18 Июл 2018 14:18:10
Подскажите рацию для связи с дальнобойщиками. Пересноная, и для отдыха лес, прослушивание частот.
Дата: 18 Июл 2018 14:22:54 · Поправил: RD9 001 SV (18 Июл 2018 14:41:05)
sigal2007
Любая CB (27MHz) портативка с режимом АМ. Частота дальнобойщиков 27.135, это 15 канал европейской сетки C.
В одном флаконе не выйдет, если, конечно, слушать хочется не только сибишные частоты. Нужно брать отдельный VHF/UHF аппарат, можно что-нибудь от Yaesu (VX-2/3/6/7/8, FT-60), ну или китай (те же двухдиапазонные баофенги и подобные), если цена для Вас важнее качества и радиопараметров. Для отдыха тоже пойдет, если работать в безлицензионных диапазонах (433/446). Либо какой-нибудь недорогой всеволновый приемник (сканер).
Дата: 18 Июл 2018 16:49:07 · Поправил: alex.kzn (18 Июл 2018 16:50:53)
азарт р187 п1 должна подойти
хотя не, ам нет
Дата: 24 Июл 2018 12:12:38
Подскажите пожалуйста автомобильную рацию под диапазон VHF и UHF и желательнее чтобы плюсом был Си-би и чтобы цена не была заоблачной
Дата: 24 Июл 2018 12:27:37
хотя не, ам нет
Есть.
Дата: 24 Июл 2018 12:31:48 · Поправил: Mexico (24 Июл 2018 12:32:34)
Добрый день, Сергей.
Понятие заоблачности у каждого индивидуально. Конкретизируйте пожалуйста в цифрах.
В любом случае если нужна АМ в канале дальнобойщиков, выбор невелик:
Yaesu FT-817, 857, 897.
Прочее сейчас популярное, это китайский шлак без АМ, выкинутые деньги.
Военную экзотику в виде HARRIS, Азарт и пр., не предлагаю.
Дата: 24 Июл 2018 12:38:23
Sergey777
Лучше раздельно две рации также как и антенны, одна двухдиапазонка VHF-UHF и вторая сибишка. А еще лучше это две моторолы VHF и UHF и сибишка, а если АМ не нужен тогда и на си-би Motorola GM360 LB1.
