На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  63  64  65  66  67  68  69Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 18 Окт 2018 00:18:01 #
Саахов
- есть два "черных ящиках", в каждом по супергетеродинному трансиверу на 430 Мгц, включенных на мощность по 2 Вт с "сосисками". В условиях среднестатического города эти ящики обеспечивают среднюю дальность 500-600 м . Теперь внимание! Мы ничего не меняем! Те же трансиверы, те же антенны, тот же город! Но мощность в настройках трансивера переключаем на 5 Вт - и только! Вопрос: какая при этом будет дальность?
Для ответа, на такой вопрос, вовсе не обязательно обращаться к формулам. Что бы увеличить дальность связи, в 2 раза, необходимо увеличить мощность, приблизительно в 4 раза, это грубо. Но всё это в теории. Иными словами, при переходе с 2 Ватт, на 5 Ватт, ожидаемая дальность связи, в вашем случае, может увеличится от полутора раз и выше, в зависимости от окружающих условий и используемых антенн. На практике всё немного иначе. Простой пример, при одинаковой мощности, но с разными антеннами, разный результат, по ссылке ниже.
Сравнение дальности приема 430Мгц в городе с антеннами разного усиления
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 18 Окт 2018 01:17:06 #
Или чукча только писатель...
Пожалуй, соглашусь с написавшими в личку.
Вы явно не здоров на голову.А модераторам по приколу ваши трольские выходки.
Юзайте свои писюльки с сосисками в два ватта, или что там в ладошку помещается:)
Саахов
с сен 2015
Дата: 18 Окт 2018 01:23:02 #
Блин, так а я о чем же толкую? О том же самом!
Формулы хороши для открытой местноти, где дают результаты, близкие к реальным.
Мне же нужны были практические результаты для экосистемы города с его непредсказумыми трассами, затуханиями и переотражениями, и вот тут формулы будут привирать - годятся только многочисленные эксперименты!
Будь у меня, как у многих у вас, рации на 2 и 5 Вт, я бы давно такие экперименты провел. Хотя бы чисто из научного любопытства.
Удивляюсь, что никто до сих пор (судя по здешним постам) их не проводил, в основном все тестируют, как Метатроныч - по полям, лесам и равнинам - никакого тебе балета!
Впечатление такое, что вы только там и живете, а не в городах и других населенных пунктах :)
Ладно, будем считать что вы, SeHam2012, и некоторые другие вменяемые сотоварищи дали прогноз, близкий к реальному, т.е. что при увеличении мощности с 2 до 5 Ватт дальность увеличится примерно в полтора раза (или немного больше).
В таком случае покупать 5 Ватные рации особого смысла нет, только проиграем в габаритах и весе.
Больший выигрыш даст выбор более чувствительных приемников трансиверов, но это надо изучать модели.
Кто-то знает такие 2-Ваттники (т.е. однобаночные аккумы), у которых чувствительность больше, чем у Puxing 2R с его 0.13 мкВ ?
Хорошо бы, если они одновременно оказались бы супергетеродинами - подавление многочисленных городских помех выше.
Саахов
с сен 2015
Дата: 18 Окт 2018 01:23:44 · Поправил: Саахов (18 Окт 2018 01:41:38) #
SeHam2012
В таком случае покупать 5 Ватные рации особого смысла нет, больше проиграем в габаритах и весе, чем выиграем в дальности.
DR-technology
(c) Когда неадекватным людям нечего сказать по сути вопроса, кроме виляния задницей уклонения от него, или же они проигрывают в споре, они переходят на личности и оскорбления.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 18 Окт 2018 02:30:37 #
Саахов
Вам не понятно?
С вашими познаниями вам в лпд форум
Сначала научитесь , потом в эфир
В городе не только чувствительность важна
Советую померить ваш пуксинг на сервисном комплексе
Вы очень удивитесь результатам как по приемнику так и по передатчику
Не обижайтесь но вы школьник а не радиолюбитель
Ищите ........ метатроныч в помощь
Здесь профи в основном
Не советую вам работать на передачу пока не разберетсь в том что вы делаете
Здесь не спорят а спрашивают и отвечают
Вам здесь никто ничего не должен
Саахов
с сен 2015
Дата: 18 Окт 2018 02:45:03 #
dvametratv
Сдается мне, этот радиосканнерный бот переплюнул гугловские нейронные сети - хоть и несет чушь, но зато как складно! :))
dvametratv
с июн 2010
Дата: 18 Окт 2018 02:48:32 #
Саахов
Не плачьте потом накупив кучу барахла
clips
Дата: 18 Окт 2018 08:37:46 #
Саахов
именно так! ПОКУПАЙТЕ, есть даже 8и. ваттные станции.
Как можно предсказать НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ. Это даже математикой не предсказать с высокой степенью вероятности. Все измерения , по прохождению радиосигнала на радиотрассах, производятся практически , и для конкретной трассы.
Покупайте и пробуйте, набирайтесь опыта.
Дата: 18 Окт 2018 11:00:51 #
Да это тролль, не желающий ничего слышать кроме того, что его заранее устраивает. Зачем вообще с ним общаетесь, это бесполезно, не будет ни логики ни адекватного восприятия мнений, ничего в ответ, кроме хамства.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 18 Окт 2018 12:06:32 #
Cаахов
вот ваш вариантрадио для города
Саахов
с сен 2015
Дата: 18 Окт 2018 21:19:37 · Поправил: Саахов (19 Окт 2018 04:02:19) #
dvametratv
Не смешите мои тапочки! Это похоже на настоящее радио, как вы на Вождя Папуасов. Впрочем, кто вас знает...
Novichek123
с окт 2018
Ачтрахань
Дата: 27 Окт 2018 13:32:58 #
Всем привет!!!подскажите какой бюджетный приемник/сканер/рацию можно взять.
Требования-слушать!)
Максимальный диапазон,или прибор который можно "раскрыть"
Возможность сканирования.
Максимальное количество стандартов,послушать службы тоже интересно.
По передаче требований никаких.
XOR
Online4.0
Дата: 27 Окт 2018 13:53:22 #
Novichek123
хотите совет постройте антенны которые будут принимать то что вы хотите слушать!, к тому времени как у вас появятся антенны вопросов что к ним подключить не останется))
ace665
с окт 2018
Дата: 27 Окт 2018 16:08:39 #
Novichek123
SDR приемник
Саахов
с сен 2015
Дата: 31 Окт 2018 09:00:02 · Поправил: Саахов (01 Ноя 2018 07:03:18) #
Мои теоретические изыскания и дискуссии в этой ветке по поводу влияния мощности рации на дальность в городе закончились тем, что одолжил обыкновенные Baofeng UV-5R и походил с ними по городу по разным местам вместе с Пуксингами PX-2R.
Результаты неутешительные: хоть голос абонента на предельных дальностях при 5 Вт был получше, но увеличение дальности был не слишком заметным, даже полтора раза не получилось, а два так и точно.
Многие здесь оказались правы: увеличение дальности за счет мощности - затратный и тупиковый путь, который ничего не гарантирует.
Что ж, схожу в гости к нашим репитерщикам, может, они посоветуют что-то из простенького, чисто для бытового использования.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 03 Ноя 2018 20:42:40 #
Саахов вам не один раз говорилось что не надо лезть в эфир не понимая основ радиосвязи
тем более использовать ретранслятор
ace665
с окт 2018
Дата: 03 Ноя 2018 23:09:39 #
радиоклуб досааф?
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
