На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ БрандмайорЪ, Шрек2, rw6hrm, Edd, Scanner55, Iceman]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  68  69  »»Поиск в теме
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 15 Сен 2005 12:27:36 #
Ну если есть копейки и ну просто "умру,но куплю частотную",можно заказать RANGER
Дата: 15 Сен 2005 15:48:24 #
Есть еще радиостанция Alinco DR-130L , не помню, канальная она или частотная.
serg495
с июн 2004
Дата: 15 Сен 2005 16:25:37 #
(Хочу приобрести радиостанцию Low Band)
А зачем Вам этот гимор? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Сен 2005 16:56:48 #
А в чем гимор? Поясните, пожалуйста.
serg495
с июн 2004
Дата: 15 Сен 2005 17:15:11 #
А в чем гимор?
В городе/пригороде много "мусора" - типа сортирников(пардон) на 30-35МГц и 45-49МГц, около 50-56 вещает 1 канал ТВ, 64-73 радио-вещание. Участки 38-45 густо заселены службами и такси.
Вот я и спрашиваю для чего оно Вам нужно на этом диапазоне(не, ну я понимаю, приемник для послушать, а если рация - то не сильно лучше гражданского диапазона). Да и цена железа дороже всего остального.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Сен 2005 18:56:05 #
serg495
Ровно тот же мусор, что и на остальных диапазонах.
При этом, если приложить некоторые усилия, есть возможность услышать массу интересного.
Как и везде, опять же. Что тут плохого? Наоборот - хорошо, есть что послушать:)
Попробую пояснить.
Рация служит как для лучшего (по сравнению с многими приемниками) приема, так и для передачи. Мне, к примеру, функция передачи иногда бывает необходима. Остальным, думаю, тоже.
Честно говоря, не понимаю чему вы так удивляетесь. Прекрасный, интересный диапазон. Просто до некоторых россиян как всегда все дойдет спустя лет 10, когда наиграются и прослушкой ментов и прочей 144/433 халабуды. Ну а продвинутые товарищи, такие как Урса, уже сейчас начинают интересоваться этим замечательным диапазоном, что не может не радовать.
Теперь по теме.
Урса
Правильно советует Rulez Reloaded - попробуйте поискать такой Azden. Они встречается и в России. Крутил эту станцию (спасибо badcat), в общем понравилась. По качеству приема конечно уступает FT-897, но и не ткнется. В целом нормальная и весьма мощная коробочка.
Также можно посоветовать Alinco DR-130L, которая работает в диапазоне 33-48.5 МГц.
Дата: 16 Сен 2005 00:45:12 #
Ware
Спасибо ! Скажите пожалуйста, а 130 Алинка хорошая по приему станция ? Не знаете, ткнется ли она на прием с внешеней антеной и насколько вых каскад надежен при не совсем натсроенной антене ?
Дата: 16 Сен 2005 21:58:14 #
Alnco Low banda est model DR-M06
40-60 Mhz. 20W integralnaq shema kaskada PA
Rabotaet horosho q takoj polzoval dlq kontrolnij premchik pri remonte
LowBand stancii
Дата: 16 Сен 2005 22:06:31 #
skaju tolka chto DR-M06 is locked 50-54 Mhz original
trebuet malenkaq dorabotka dlq polzovanie polnij band
po moemu eta bilo buton lamp + power otkluchit za rabota
est drugaq secreta v etot momente menq iz golove ushol
IZVINITE DLQ PLOHOJ RUISKIJ
Q iz Bolgarii
menq net doma. u moj drug PC net kirilic driver poetomu pishu na latin
Дата: 22 Сен 2005 17:49:47 #
Помогите с выбором радиостанции
Мне нужно обеспечить связь бригадиров с крановщиками (сначала хочу взять 2-3 штуки). Соответвенно выбираю между:
Alan 643 и Midland GXT-400.
При звонках в торговые конторы одни рекомендовали Alan 507, другие
Midland GXT-225 ( т.к. у них 400 нет на складе ;-D )
Что стоит предпочесть? Стройки в Москве. Т.к. крановщики находятся на высоте, то по идее и 643 или 507 моделей должно хватить с лихвой?
И где стоит закупиться подешевле ;-)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 18:04:35 #
643 моделька имеет честные 0,3-0,4 ватта и весьма неплохую по качеству антеннку-лучше чем у G225.Дальность связи для любой стройки будет даже излишней-минимум км.Так что с крановщиками всегда договоритесь:))
Дата: 22 Сен 2005 18:14:44 · Поправил: BoyCot #
А как насчет сравнения 643 и 507. Мне заявили, что 507 более кондовая и ремонтопригодная. Гон?
P.S. Чехол все равно придется думаю купить.
976
Дата: 22 Сен 2005 19:09:38 #
Почему вы не хотите приобрести Alan 516
Дата: 22 Сен 2005 19:20:48 #
976
Я про нее ничего и не знал ;-D
Сейчас посмотрел, а чем она отличается от той же 643+чехол?
Ковырял инет в поисках минимальных цен и пока, как не странно, наиболее выгодное предложение нашел по GXT-400 (111$ за пару).
А все остальные почему-то дороже. Они же по ТТХ вроде бы наилучшие из этих моделей. Парадокс. Завтра буду звонить, узнавать про наличие.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 22 Сен 2005 23:33:54 #
В любом случае радиостанции должны иметь возможность закрываться на субтон (CTCSS). Поскольку в кабине крана будет слышно всё на данном канале связи на расстоянии более 10 км. Закроетесь на субтон - почти полностью исключите мешающие сигналы.
А вообще я балдею от того, что в области, связанные с безопасностью (кран, охрана и др) закупают радиостанции безлицензионного диапазона. Что подешевле. А о том, что при этом не имеют права требовать защиты от помех, никто не думает...
Дата: 22 Сен 2005 23:58:47 #
Только не надо слишком мощные радиостанции - не хватало, чтобы с крана затыкался канал на полмосквы. ЛПД диапазон - таки гражданский, а не для бизнеса.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Сен 2005 00:45:59 #
Я так понимаю, что для Москвы это норма :-(
Bolzen
Дата: 23 Сен 2005 01:07:47 #
Прошу прощения, господа, что встреваю, но хотелоь бы узнать -
Вот крановщик, у него, так понимаю, руки рычагами заняты и
помогает ли VOX в этом случае или эта опция не популярна?
Дата: 23 Сен 2005 10:21:25 #
CTCSS у GXT-400. А вот у 507,516 и 643 похоже нет.
А вот насчет экономии на крановщиках - это я согласен, но проблема в том, что каждая бригада выделяет ему свою радиостанцию пока с ним работает, своей у него нет. И скооперироваться в этом деле не могут. Я попробовал, но оказалось тухло. А ради периодической выдачи никто вкладываться не хочет.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 23 Сен 2005 11:13:02 #
А на СиБи (27 МГц) радиостанции их устроят ?
Какой-нибудь Alan42 взять. И дешево и сердито, не будет жалко если упадет откуда-нибудь с уровня 8-го этажа.
Дата: 23 Сен 2005 11:21:59 #
CO2040
Если упадет с 8-го этажа я с них в любом случае денег сниму, нефиг варежку раз...ть ;-D
woo
с июл 2005
Дата: 23 Сен 2005 15:37:04 #
Если варежку не разевать, то надо в компас бежать, пока там распродажа, и брать кр-10, лучше этих станций вряд-ли что то будет, да по такой цене.
Дата: 23 Сен 2005 16:37:38 #
для активного отдыха в горах??
Добрый день!.
Буду признателен, если посоветуете радиостанцию для использования в горах (сноуборд). Есть опыт использования любительских моторол - очень удобно, но совершенно не хватает мощности.
Конкретные вопросы:
1. UHF или VHF ?
2. Мощность?
3. Устойчивость к холоду и влаге.
4. Бюджет - до $150
Большое спасибо.
Дмитрий.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 23 Сен 2005 17:19:31 #
совершенно не хватает мощности в горах только прямая видимость поэтому мощность не сильно влияет.
woo
с июл 2005
Дата: 23 Сен 2005 17:43:03 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=19855
Прочитайте внимательно, там помоему ответы на все ваши вопросы.
И про горы там тоже есть.
Дата: 04 Окт 2005 11:04:12 #
Вопрос к ГуРу проблема выбора портативки
требование
TPL и DPL
RX 0.5-999 МГц
TX 100-200 400-500 МГц ~5 Вт
цифровая клавиатура
минимальная цена...
не как не могу определится ..
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Окт 2005 11:28:05 #
Посмотри KENWOOD TH-F6.
Дата: 04 Окт 2005 11:40:02 #
пасматрел вроде нормально ...
не нашел пока скока стоит ..
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Окт 2005 12:13:04 #
Home7
Да, пожалуйста, озвучте цену на сей замечательный дивайс, и где его можно приобрести.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Окт 2005 12:43:25 #
Могу дать телефон 8-916-682-40-72 Константин.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
