На сайте: гостей - 56,
участников - 10 [ ASU1956, muha131, Ware, ud3say, RA6FOO, Simon, twister, Silent, ua1aba, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  68  69  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Окт 2005 00:48:56 · Поправил: haba #
woo
Нашло что то на меня, ссорьки
бывает...
Anteater
однозначно КВ.
если бюджет позволяет то vertex vx 1210/ литиевые аккумуляторы имеют довольно мадый саморазряд, встроеный антенный тюнер согласуетсяхоть на любую случайную антенну.
на базе можно иметь какой нить КВ трансивер, с антенной( антеннами) на дневной и ночной диапазоны (14 - 21МГц и 2 - 8 МГц)....
соотв. надо договариваться с оператором на базе о свзи в какой либо кратный час. или один- два сеанса связи в сутки..
ангару тоже можно принять во внимание. если бюджет ограничен... неплохая станция.
Дата: 15 Окт 2005 00:52:02 #
Эээ..Так его еще купить надо, этот тюнер. Он один как ангара стоит.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 15 Окт 2005 01:14:05 #
Вообще-то неплохо бы конкретизировать предполагаемый режим использования связи.
- Ежели надо "положил в рюкзак, все лето протаскал и вспомнил, только когда спичкикуревоедаводаеще-чего-кончилось" - то кроме спутникового телефона ничего нет, да и тот еще с умом выбирать надо, а то батарея через неделю лежания в рюкзаке сдохнет.
- Ежели есть какая-никакая базочка в тайге (избушка, палатка...) к которой с определенной периодичностью выходим - то ИМХО надо искать Р-143 - как наиболее оптимальный вариант, и договариваться с кем-то в городе о сеансах связи.
Ну или какие конкретно варианты. А то так можно нафантазировать....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Окт 2005 02:01:32 · Поправил: haba #
Медведев
а битый мерседес в 206 кузове стоит как два хороших мотоцикла разгоняющихся до 250 кмч. и что?
человек вроде не писал про стесненность в средствах и что он хочет уложиться в 99,95$ ....
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Окт 2005 03:27:09 #
Я хотел бы заострить именно на надёжности связи. То что КВ это однозначно. Частоты в районе чуть ниже и несколько выше 7 МГц хорошо подходят для решения задач по обеспечению связи в радиусе 500 км. Возможно придётся из-за прохождения опуститься на 3Мгц, но там помех больше. Главное выбрать достаточно чистую частоту. Причём помехи на "Вашей" частоте могут возникнуть самым неожиданным способом.
Ещё более важным есть назначение сеансов связи. Причём Вы сами не должны их пропускать, даже если информация будет типа "у меня всё хорошо". Дома должен быть ответственный человек, которому небезразлична Ваша судьба, например Ваша мама. Главное, чтобы радио не шумело круглосуточно и не требовало постоянной подстройки. Возможен такой вариант, что питание в нужное время будут часы включать, а потом выключать минут через 30. Ещё можно было-бы в цифровом виде общаться ссо своим домашним компьютером. А вообще можно и в телефон выходить. Но всё требует определённой технической организации.
Я дома использовал РСО-5. Вполне оправдало. Мог бы пару таких за смешные деньги отдать, но только самовывозом. Для переноски они тяжёлые. Один геолог нёс само радио, второй блок питания. Третий автомобильный аккумулятор.
Как Вариант неплохое радио Р-143, но тоже тяжеловато, 11кг. Я его как стационар использую. А в походы хожу с КВ радиостанцией Р-163-М4. Весит всего 2 кг. Ходил с Ангарой, но не понравилось. Она 4 кГ весит, и неудобно антенный тюнер в ней сделан. Когда меняешь диапазон, то долго антенну строить приходится. И в темноте ещё шкалу фонарём подсвечивать. На Р-163-М4 я перестраиваюсь на другой диапазон с настройкой антенны за 40-60 сек!
Есть хорошее для походных целей радио Северок. Но я его не эксплуатировал, пусть о нём расскажут те, кто им пользовался.
То есть осмелюсь высказать мысль, что выбор типа КВ радиостанции вторичен, а первична хорошая организация сеансов связи. Я например сеансы каждый день делал. И оговорены были запасные частоты. При помехах тяжело сообщить частоту, но медленно нараспев проговоренное несколько раз слово "запасная!" как правило проходит и связь удаётся возобновить.
Если не удалось, значит завтра сработаете.
В общем желаю Вам успехов и жду здесь подробного отчета.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 15 Окт 2005 08:35:51 #
Anteater
за все лето я буду выходить на связь 3-5 раз, не больше
Слушайте, а может тогда Вам все таки подайдет спутниковый телефон.
Почему?
1. Связь в любое время, когда она Вам необходима. Дело в том, что на КВ существует такое понятие как проход и совсем не всегда, когда Вам понадибиться связаться с "базой" это у Вас получиться.
2. Простота в использовании. Здесь все достаточно просто нажал кнопку и говори без растягивания "веревок" и трудоемкой настройки КСВ, что требует определенной подготовки и соответствующих знаний.
3. Финансовая сторона вопроса. Для связи Вам понадибяться 2 КВ аппарата, что не так дешево (я бы сказал - очень дорого), а сотовый телефон + абоненская плата за 3-5 сеансов связи обойдутся гораздо дешевле.
Вот если Вы радиолюбитель, то тогда другое дело. Можно сказать в КАЙФ пообщаться совмещая приятное с полезным (работу с увлечением).
4. Куда Вы денете все это железо после возвращения? Отдадите нам .....?
Так что на Вашем месте я все-таки выбрал бы сотовый телефон.
P.S. А вообще все это пустобрехство. Потому что подобные вопросы здесь задавались неоднократно, а вот отчет о проделанной работе НИ ОДИН не представил. И со своей стороны я почему-то уверен, что те кто писали тут ничего из предложенного (и из непредложенного) не приобрели. И не исключаю, что и не ездили никуда. Пальцы чешутся по клавишам постучать вот и стучат, что непопадя. Просто из зарегистрированных участников уверен, что 80 % к любителям вообще никого отношения не имеют. Раньше люди на крышах антенны устанавливали, а сейчас все больше в "сеть" норовят.
Дата: 15 Окт 2005 09:03:15 #
Тогда надо так. Каков личный опыт и подпишись.
Так вот - личная подпись.
В сопливом детстве повезло участвовавть ни в одной геологической экспедиции - летние каникулы проводил не в пионерских лагерях.
Радиостанции (названия не помню) запитывались и от аккумуляторов
и от генераторов. Антенной служил провод случайной длинны
- так называемая полёвка подвешенная на пару деревянных брусов метра по два-три.
Никто не мерял ни длинну ни КСВ - просто крутили рычажок на станции
пока неонка не загорится ярко-ярко или погаснет вовсе
(не помню уже - т.е. по пучности тока или напряжения... но это не важно)
Связь была по расписанию и четырёх частот хватало даже в дождь и грозу.
Бывало конечно приходилось повторять дважды-трижды.
Но связь на расстоязниях до 300-400 км была.
Учитывая, что антенна в городе была диполем на мачтах(громко сказанно)
между пятиэтажными домами, а действо сиё проходило отнюдь не равнинных
областях Средней Азии...
и тд и тп.
Дата: 15 Окт 2005 11:37:48 #
Ангара, Р143, КААТ+УМ и т.п., дешево и сердито, с обеих сторон р/направления направленные антенны- ромб, полуромб, бевередж, что возможно габаритно и по месту. "Веревочки" 10-15 м и штырьки не прокатят для стабильной связи. А вообще "собака съедена" на этом, поищите в инете или в старых Радио все по организации армейской КВ р/связи- расписано досконально и толково.Мощи хватит 30-100 ватт за глаза.Выше 5-6 МГц лезть нет смысла, ниже 3 МГц частоты практически уже никем серьезно не используются и не контролируются. Главное - не лезьте на Частоты бедствия и безопасности,ЖД и немногие оставшиеся метео и целеуказания (все здесь есть), "свободных" операторов смело посылайте подальше, и работайте как обычная р/сеь-направление с использованием простейших сокращений и условных терминов-команд. С атмосферными и пром. помехами нужно смирится. Главное , что бы рядом не было ЛЭП и др. линий.
Успехов!
Дата: 01 Дек 2005 06:47:44 · Поправил: baiysh #
Какую Рацию выбрать. Помогте с выбором.
Я смог найти тока эти модели по приемлемой цене и качеству.
Midland GXT 500 и Cobra PR 4000-2 WX
Подскажите какая из этих рации лучше подойдет для работников рынка состояший из контейнеров. Размер рынка примерно 600 на 300 метров.
Всем Зарание спасибо за ответы.[b][/b]
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 01 Дек 2005 07:53:46 #
baiysh
Задайте свой вопрос сюда http://lpd.radioscanner.ru/ как раз для Ваших целей железки там обсуждают.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 01 Дек 2005 13:18:13 #
baiysh
Для Ваших целей Midland GXT 500 и Cobra PR 4000-2 WX не самый лучший выбор. Начиная от используемого диапазона, заканчивая избыточными для ваших целей выходными мощностями.
Дата: 07 Фев 2006 16:13:42 · Поправил: TANK #
Аппарат! Помогите с выбором
САБЖ: есть желание/воэможность преобресть сабжевый девайс, исключительно для базового использования с базовой антенной.
Интересует диапазон RX/TX 400-50 Мгц (+-), но возможно это будет и 2х бендовый аппарат.
Посему вопрос: кто что посоветует, с аргументацией и ссылками (по возможности).
Бюджет - 500$.
ЗЫ Заранее спасибо всем
Ра Дист
Дата: 07 Фев 2006 16:23:31 #
Да вот все как-то в последнее время увлеклись Yaesu FT-8800 (ссылка)...
Дата: 07 Фев 2006 17:55:47 #
ещё варианты, плиз
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2006 18:04:37 #
TANK
ну насчет 400 - 500 это Вы погорячились.
420 - 470 - наверное более реальные цифры. шире - не всякий современный аппарат работает.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Фев 2006 18:44:30 #
TANK
Так это...
с окт 2005 не возникло никаких пожеланий или пристрастий?
То есть от нуля, 500$. и болше никаких критериев...
с аргументацией однако напряг будет :)
Дата: 08 Фев 2006 09:36:33 #
зарегился я давно, но потом почти сразу (окт. 2005г.) перестал тут бывать - другие дела были.
теперь вот снова с Вами
а критерии...
не хотелось бы ударяться в патетику, просто нужен аппарат, который будет работать на 2ке (не только любительской) и на 70ке (аналогично, ниже 420МГц и выше 470Мгц).
Из модуляций - за 500б., по-моему, не имееет даже смысла заикацца о чём-то кроме чм.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2006 11:49:30 #
Посмотрите здесь http://www.radioscanner.ru/rating/category/transceivers/
и по форуму. Выбор двухдиапазонных станций не так велик, наиболее популярные у народа, здесь упоминались и кое что обсуждалось, попробуйте предварительно подобрать.
Полноценно в одном двубендовом аппарате, это вряд ли реально.
Дата: 08 Фев 2006 12:15:01 #
благодарю Вас -) пошёл читать
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2006 12:34:14 #
Кое что по общим подходам к выбору.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=faq#4
Дата: 17 Фев 2006 08:44:34 #
Вобщем суть вопроса вот в чём!
Нужна р/с для связи!!! в лесу(во время охоты)!
А так же... с целью послушать всевозможные городские службы...! (Какие бывают - МЧС, Милиция и т.д.)
Дабы совместить полезное с приятным, что называется! :)
Существуют ли такие р/с?
Дата: 17 Фев 2006 08:55:51 #
Если р/с то первый вопрос - а с кем (какими станциями) нужна связь на охоте?
Т. к. многие берут для охоты - рыбалки LPD станции или СB станции, но ни милиция ни МЧС там нет.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Фев 2006 09:02:48 #
Marseille ищи тему - поговорим ни о чем
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Фев 2006 09:08:07 #
Marseille
Yaesu VX-1, 2 etc. короче Есу:))
Дата: 17 Фев 2006 10:54:00 · Поправил: Marseille #
a75
Связь на охоте, либо с моторлллой Р040, либо с "детскими" р/с-ми по 50-150 пендосских юаней за штучку!
nemo2
Чего???
Pirat
VX5, 6, 7 подойдут? Я думал об VX7, но т.к. в радотехнике слаб, решил спросить! Говорят, чего-то они эти Есу не ахти в лесу! Мол холода боятся!
Вопросы по оружию будут - милости прошу! :))
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 17 Фев 2006 11:00:09 #
Я гляжу вы из Новосибирска. У вас там оперативные службы вряд ли перешли на 400 МГц. Вам имеет смысл искать какую-нибудь максимально приближенную к профессиональным любительскую двоечную радиостанцию с прямым вводом частоты. Таких моделей масса, например, у Yaesu или Icom.
Дата: 17 Фев 2006 11:10:22 · Поправил: Marseille #
Ware
Да, из Новосибирска!
Какие всёж конкретно?
И будут ли они работать на передуча в диапазонах вокруг 140 и 400...?!
(Если честно не знаю на каких частотах работают "покемоны" по 50 юаней! Читая этот форум, сложилось мнение что именно вокруг 140 и 400...)
Дата: 17 Фев 2006 11:18:48 #
Берите или Yaesu VX5,6,7 или Кенвуд TH-F6,F7 Передают и на 140 и на 400
Так что не прогадаете, да и с "покемонами" связаться можно на 433
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 17 Фев 2006 11:30:31 #
Marseille
Что-нибудь вроде Yaesu VX-150, VX-170...
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 17 Фев 2006 11:31:49 #
