На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Menjo, rusmax]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Странные частоты в Таблице частот
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  123  124  »»Поиск в теме
ascet
с июл 2007
Дата: 27 Июн 2009 01:19:10 #
Вебмастер
Время чего? -- Время приёма, разумеется.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 27 Июн 2009 01:29:25 #
Понял. А смысл? Если что-то настолько зависит от времени приема, значит принимается кратковременно. А если так - то этой частоте не место в таблице. Плюс 99% юзеров не будет его заполнять. И 12к+ частот уже без времени.
ascet
с июл 2007
Дата: 27 Июн 2009 01:41:02 #
Вебмастер
А смысл? -- Многие станции работают не круглосуточно, а зная примерное время приёма легче ориентироваться ( утро, вечер ). И начать можно с этого года.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 27 Июн 2009 07:34:52 #
ascet
Время можно писать в описании частоты.
ascet
с июл 2007
Дата: 27 Июн 2009 16:24:53 #
deafear
Время можно писать в описании частоты. -- Согласен. И тогда даже не можно, а нужно.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Июн 2009 22:35:51 #
ascet
А кто мешает? =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Июн 2009 00:28:01 #
Вебмастер
Раньше можно было конвертировать все базу частот в экселевский файл. Теперь не могу найти эту функцию. Отменили?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июн 2009 00:45:08 #
Mexico
Работает, только надо задать необходимый Вам диапазон.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Июн 2009 16:39:25 #
Таблица частот
Таблица частот
Дубли частот 11175 кГц и 10090 кГц - думаю, что нужно оставить ранние по дате записи в обоих случаях.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2009 16:50:32 · Поправил: QTX (28 Июн 2009 16:51:08) #
Ангстрем
Считаю, что более корректная и полная информация в первом случае здесь:
Таблица частот: 11.1750 МГц
а во втором случае - надо исправить "тип модуляции": SSB на USB.
Таблица частот: 10.0900 МГц
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Июн 2009 16:56:51 #
QTX
"SSB" желательно вообще исключить как вариант вида модуляции при вводе частоты, имхо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Июн 2009 16:25:33 #
Таблица частот: 862.2125 МГц
Народ исправляется самостоятельно. =)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Июн 2009 20:16:29 · Поправил: SPEAKER (29 Июн 2009 20:27:16) #
SashaShmel
Насчёт некорректного ввода частот. Когда был Деген-слушал его и записывал частоты. Теперь слушаю на FT-857 и вижу, что записанные частоты отличаются на 1 кГц. По этому признаку сразу можно определить кто записывал, слушая с Дегена
Чтоб правильнее были частоты в Дегене при приеме в модах USB, LSB - надо в начале поставить его на зараннее известную частоту и вторым гетеродином настроиться в тон голоса, а далее все другие частоты, вновь намониторинные - станут правильными и не будут отличаться на 1 кГц.
Например: настраиваемся на активную дневную частоту 6568 кГц и выставляем вторым гетеродином правильную тональность голоса авиадиспетчеров и даллее всё будет пучком только в моде USB конечно.
Дата: 29 Июн 2009 21:26:11 #
А если частота намониторена на Дегене ? :)
Nave
с окт 2004
Дата: 29 Июн 2009 21:32:58 #
И на Дегене не составляет проблем понять, верхняя полоса или нижняя
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Июн 2009 21:50:08 #
Для Вас есть разница между верхней и нижней боковой полосой? Давно пора на слух уже понимать, ведь это элементарно.
Дата: 29 Июн 2009 21:58:11 #
Ну это надо подстройку вертеть, чтоб понять как изменяется сигнал, а если он короткий или цифровой (на слух не понятно инвертирован или нет) то уже сложнее.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Июн 2009 21:59:56 #
Так не всё бывает просто.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 05 Июл 2009 11:59:07 · Поправил: deafear (05 Июл 2009 12:00:51) #
После точной настройки регулятором "FINE" на частоту, следует чуточку крутануть этот же регулятор по часовой стрелке - в направлении "-". Если тон повышается, - значит USB; если понижается, - LSB. Это справедливо для голоса. Как в случае с цифрой, затрудняюсь ответить.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Июл 2009 12:31:25 #
deafear
Примерно также, по длительности после "провала", на слух.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Июл 2009 15:17:33 #
Таблица частот: 255.5500 МГц - подправить или подробно заново внести, частота "известная":)
Невнятный момент - Таблица частот: 337.5275 МГц и Таблица частот: 337.9625 МГц
Таблица частот: 340.4625 МГц
Sashman
р'Льех
Дата: 10 Июл 2009 18:06:15 · Поправил: Sashman (10 Июл 2009 18:09:56) #
Таблица частот: 340.4625 МГц -- принимал на два аппарата с разными ПЧ.
Кроме того, позывной "Касан" на 70 см диапазоне не попадался.
Эта же контора получила лицензию на 4 других пары алтайского диапазона:
пруфлинк, искать на странице "касан".
И не получила лицензию на эту дорожку.
Кажется, в том же диапазоне была в базе частотка с описанием типа "водители обсуждают дорогу", но впоследствии исчезла.
miner
с июн 2008
Дата: 11 Июл 2009 17:57:05 #
А подскажите,_на частотах 161,425 и 157,425 в Старом Петергофе наблюдаю сигнал - каждые три секунды идёт тональный сигнал, длительностью менее 0,5 сек. Если передать словом,_то как "тук", через 3 секунды - "тук" и т.д. Это что такое,_радиомаячок какой-то???
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июл 2009 18:03:03 #
miner
Это, вероятно, "кукушка" аппаратуры уплотнения типа "Топаз" П-303, релейки работают.
Тема про Таблицу частот, если что.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Июл 2009 19:07:39 · Поправил: Stumbler (11 Июл 2009 19:08:29) #
miner
Это релейки так работают.
Кстати, Вами внесена в базу частота аплинка транкинговой системы. В принципе, частота верная, но подход к данным неправильный. Таблица частот: 164.2875 МГц Правильнее было бы тут указать дуплексную пару частот. Вот и не понятно, как поступать с такими данными - вроде бы они правильные, но вносят хаос в таблицу...
miner
с июн 2008
Дата: 11 Июл 2009 19:10:04 #
Вами внесена в базу
Так это ж не я ввёл...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Июл 2009 19:12:35 #
miner
Вы ввели вот это: Таблица частот: 158.2875 МГц
В совокупности с этим: Таблица частот: 164.2875 МГц - это представляет собой дуплексную пару, и правильнее указывать её вместе, а не порознь.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Июл 2009 13:40:35 #
Отличная зпись! :)
Таблица частот: 450.5500 МГц
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Июл 2009 16:32:13 #
БЕГЕМОТ
Отличная зпись! :)
Она уже загадочно испарилась. =)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Июл 2009 17:34:47 · Поправил: SPEAKER (27 Июл 2009 01:21:59) #
Сегодня баян 5-ти летней давности известной многим форумчанам частоты :
- Ввел частоту Корвус :
8.8880
везде
12 сентября 2004
SSB
Голос
Фиксированная
Авиационная метеорологическая ("метеосправка")
Сыктывкар, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Тюмень-метео
15
26
3
- Ввел rw6hpd :
8.8880
Невинномысск
26 июля 2009
USB
Голос
Метеорологическая
Самара-метео
8
 8.8880
Невинномысск
26 июля 2009
USB
Голос
Метеорологическая
Сыктывкар-метео
5
Даже Самара и Сыктывкар - Метео и тут и там :).
Корвус ведь указал раньше " Самару - Метео" и " Сыктывкар - Метео " - зачем сегодня повторять снова их в таблице?
Верно раннее было сказанно :
Странные частоты (в Таблице частот) - Страница 9
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
