На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin, vinipu]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Странные частоты в Таблице частот
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  123  124  »»Поиск в теме
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Июл 2009 18:33:41 #
А как быть, если на одной дорожке активность совершенно разных станций? На автомате просто будет отказ при попытке ввода существующего номинала, а это - неправильно.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Июл 2009 19:19:50 · Поправил: SPEAKER (26 Июл 2009 19:23:06) #
Ангстрем совершенно правильно подметили!
Например : частота 3865 кГц используется авиадиспетчерами Волгоградского ВМДП и географически,в другом регионе - Нижегородскими авиадиспетчерами ВМДП. Зимой при прохождении они даже мешают друг другу при приеме.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Июл 2009 23:00:39 #
SPEAKER
Интересно, а как прикажете поступать с частотами в УКВ авиадиапазоне - когда одна частота указывается в разных городах, просто потому, что с высоты слышно далеко? В таблице показыватеся, что слышно в данном городе, селе, регионе. Там же имеется возможность подтверждать приём. Да, с КВ частотами сложнее решать задачу, в силу их распространения, но и там далеко не все баяны удаляются.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 27 Июл 2009 00:51:50 · Поправил: SPEAKER (27 Июл 2009 01:02:49) #
Stumbler :
" Интересно, а как прикажете поступать с частотами в УКВ авиадиапазоне - когда одна частота указывается в разных городах, просто потому, что с высоты слышно далеко? "
А чего тут сложного и непонятного? :)
Пример:
Частота 125.* * * МГц - " Васюки - Контроль " сектор №.*.
В зоне радиовидимости Вася с Мухосранска слышит борт самолета и знает что это частота сектора№ * , а также Петя, который живет в несколько сот км от Васи, в своей зоне радиовидимости - тоже одновременно принимает этот-же самый борт на данной частоте и узнал из таблицы частот, что борт вещает именно на частоте " Васюки - Контроль" № * , введенную Васей в таблицу частот первым , еще три года назад.
Через полстраны - эта - же самая частота 125.* * * применяется еще и в " Задрищенск - Контроле " и она тоже обязательно должна быть указанна в таблице частот. Там ее уже не слышат Петя и Вася, а принимают другие.
Поэтому автомат по не вводу частоты ставить в таблице частот нельзя - очень много различных станций работают на одной и той-же частоте в различных регионах России и Мира.
" Да, с КВ частотами сложнее решать задачу, в силу их распространения, но и там далеко не все баяны "
А тут-то на КВ частотах в таблице частот в чем трудность-то? Обьясните. Я не вижу тут каких-либо трудностей - пример сегоднейшнего супер баяна КВ на 8888 Кгц указан выше.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июл 2009 01:09:08 #
SPEAKER
Полностью согласен ! Вот наугад выбрал частоту 118,500 МГц:
Симферополь, Харьков, Новосибирск, Туапсе, Каунас, Нижний Новгород, Киев, Брянск, Владимир, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Сальск, Тверь, Казань.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 27 Июл 2009 01:34:14 · Поправил: sebastjan perejra (27 Июл 2009 01:53:04) #
1. Таблица - отражение объективной реальности, данной нам в услышанном в том или ином месте тем или иным приемником.
Больше - лучше, чем меньше. Если участник из Задрищенска и Мухосранска ввел одну и ту же частоту, пусть даже одной и той же службы - не беда. Опытный поймет, в чем баян, поправит, если захочет. Остальным - все равно. Таблица живет своей собственной жизнью и это здорово.
2. Вопрос: есть наблюдения систематических связей на одной из частот на КВ, (не любители) есть записи связей. Записи не расшифрованы (неизвестный язык, непонятна служба). Является ли это основанием для введения частоты в таблицу?
3. А вобще, не мешало бы, если есть надобность, составить минимум требований для введения той или иной частоты. Пока это: 1-не запрещенная частота, 2-отсутствие данной частоты в таблице. Все остальное, что не противоречит, в принципе, подходит. Может как-то уточнить? А то получается, что все услышанное на любительских кв бэндах можно вводить, формально это не противоречит требованиям и формально же не подлежит критике, при всей комичности ситуации. Или берем, к примеру, таблицу ЖД каналов и тупо вводим в таблицу. Тоже не противоречит.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 27 Июл 2009 01:45:23 · Поправил: SPEAKER (27 Июл 2009 01:47:59) #
Пример по КВ частоте Таблица частот - совершенно разные 2 авиационные сети и находятся географически на несколько тысяч км друг от друга. Если будет автомат запрета ввода одиннаковой частоты, то тогда вторая, другая авиасеть не внесется в таблицу, что не есть гуд.
Так-что с автоматом ясно - он вообще не нужен.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июл 2009 01:56:17 #
И я про то же.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Июл 2009 15:04:28 · Поправил: Stumbler (27 Июл 2009 15:08:21) #
SPEAKER
Да всё понятно и ничего сложного. Я просто интересуюсь у общественности, как видят сами участники со стороны это всё. =)
sebastjan perejra
Такое удаляется всё беззаговорочно прямо на входе, а то, что уже введено гараздо ранее, методично вычищается из таблицы. Исключения составляют частоты радиолюбительских круглых столов на КВ.
Тоже, по мере возможности, удаляется. Особенно, если человек пачкой вводит частоты с размытой формулировкой, или видно сразу, что самоутвердиться желает таким образом, тоже удаляется.
Редактируются частоты сухопутной службы, таких как CB, LPD, PMR, FRS и пр., путём смены формулировки "Любительская служба" на соотвествующую. Так же редактируются частоты, где в описании указана "Любительская служба", а на самом деле это самозахват частоты, пиратское вещание, свободные и пр. колоритная публика, которая не имеет отношения к любительской службе. =)
Удаляются частоты с нестандартной сеткой частот, которая принята в сухопутной подвижной, воздушной, морской (по большей части на УКВ), за исключением частот, где видно адекватное обоснование в описании частоты. Неграмотные описания частот редактируются, а если участник повторно принебрегает правилами Русского языка, придупреждается, и рецидивы просто удаляются из таблицы.
8.8880 МГц просто не была обнаружена оперативно, поэтому попала в этот топик. =)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Июл 2009 15:28:35 · Поправил: Sagara (27 Июл 2009 15:32:37) #
Существуют такие "всероссийские" частоты, которые иногда дублируются в таблице по пять-десять раз.
К примеру, не так давно отправил отчёт об ошибке в частоте 27.135, потому-что помимо записи "Россия" были ещё с десяток записей по разным городам, и везде как и пологается фигурировали водилы-дальнобойщики.
Такие частоты надо собрать в список, и периодически по ним прогуливаться.
Попробовал было сейчас покопать по 41.800 но нашел лишь забавный вариант: Таблица частот: 41.8000 МГц
Дублей по Московской области не обнаружил.
Зато вот есть по 27.200/190:
1: Таблица частот
2: Таблица частот
Не проще-ли поправить самую первую запись под QTH:Россия, а все остальные "того" ?
Ну и на последок хотел-было оставить самое вкусное, но видимо там кто-то из модераторов побывал до меня: Таблица частот
Да, и ещё: Думаю что бессмысленно вводить в таблицу частоты такси на 27-29мгц, ибо они "сегодня здесь - завтра там". 800 каналов, 800 постов могу наделать.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Июл 2009 15:44:27 #
Sagara
Ну так я же написал, что по наличию времени, тихонечко выносятся из таблицы такие повторы. =)
Так что и то, что Вы указали, будет приведено в соотв. вид. Не ленитесь в этой ветке писать о том, что нашли.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Июл 2009 15:54:18 #
Sagara
Очень спорно. Большинство диспетчерских служб такси сидят годами на одной частоте.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Июл 2009 15:58:27 · Поправил: Sagara (27 Июл 2009 16:10:08) #
Stumbler
Если быть более точным, то годами до появления дальнего прохождения, либо неизвестного рода помехи на канале. Вот этих к примеру, уже нет:
Таблица частот: 28.1950 МГц
Таблица частот: 28.7350 МГц
Таблица частот: 29.0550 МГц
Точнее, такси-то существует, но бегают они +-10 каналов, и каждую неделю на новом. А отслеживать и править - анрил... совсем =)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Июл 2009 16:02:31 · Поправил: Stumbler (27 Июл 2009 16:04:10) #
Sagara
Для этого есть комментарии к частоте. Если бы народ там отмечался о состоянии дел на частоте, то можно было бы более-менее объективно смотреть на "судьбу" этих записей. =)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Июл 2009 16:12:29 #
Stumbler
Я попросил Вебмастера посмотреть насчёт возможности "сделать подтверждения частот обновляемыми". Если это получится - удобства в отслеживании поприбавится. А сейчас к примеру, два раза одну и ту-же частотку не подтвердить к сожалению.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Июл 2009 16:14:08 #
Sagara
Ну пока можно в комментариях отмечать о "живучести" частоты - это несложно. =)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 28 Июл 2009 23:46:12 #
Stumbler
Представляю себе объем работы...
Может все-таки настало время как-то уточнить критерии и условия ввода новой записи в таблицу? Думаю, это поможет снизить количество записей, подлежащих последующему удалению.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 29 Июл 2009 10:09:08 #
Может сделать счетчик на каждую вновь вводимую частоту, допустим если за 3 месяца частота не набрала 10 подтверждений РАЗНЫМИ участниками то удаляется?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Июл 2009 11:38:08 · Поправил: sebastjan perejra (29 Июл 2009 11:40:43) #
Арти
если за 3 месяца частота не набрала 10 подтверждений РАЗНЫМИ участниками то удаляется?Подтверждать частоту - право, а не обязанность. Много интересного можно потерять безвозвратно если принять такое условие. Пройдитесь еще раз по Таблице и Вы в этом убедитесь.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Июл 2009 22:21:22 · Поправил: SPEAKER (29 Июл 2009 22:42:26) #
Арти :
Вы совершенно не правы.
1. По УКВ: не везде по России плотность населения и соответсвенно численность форумчан большая, как в мегаполисах, соответсвенно 10 подтверждений в Мухосранске в зоне прямой радиовидимости УКВ не набрать, а значит все частоты, введенные по Мухосранску снести с таблицы в раз?
Не то Вы гутарите, вперед не подумавши.
2. По КВ : А Вы много знаете форумчан, которые мониторят КВ - во многие разы их меньше, чем на УКВ.
По линии частот малой авиации на КВ скажу,что в различных регионах страны от Калининграда до Сахалина частот этих навалом, но к примеру Сахалинскую КВ частоту малой авиации не услышат даже в Новосибирске и где теперь опять искать 10 подтверждений.
С Чукотки-то можно услышать, но чукчам некогда читать этот ресурс и нечем принимать SSB, а значит по Вашему эту КВ частоту тоже ч-з 3 месяца в мусорку?
3. У некоторых форумчан различные направления в мониторинге, в том числе и цифровые виды модуляции на КВ, где число участников форума совсем мизер и что получается - нет 10 подтверждений - тоже частоту по Вашему в утиль?
Останутся тогда в таблице всем известные частоты по России с многочисленными подтверждениями: частоты ФМ радио в мегаполисах, типа 50 Гц, 4625, 7040, 41.800, 27135 и.т.д
Судя по профилю у Вас ЛПД-эшка и СИ-БИ на 27 МГц, а кто будет тогда КВ частоты в таблице частот подтверждать по истечению 3-х месяцев?
Кстати, в Вашем профиле.... нет ни одной введенной Вами частоты в таблицу частот :(.
Так-что пишите есчо! :)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июл 2009 22:53:07 · Поправил: Sagara (29 Июл 2009 23:00:06) #
Просто модераторам частот нужна возможность грамотной сортировки таблицы, для облегчения работы. Сортировать по количеству просмотров частоты, по кол-ву подтверждений, итп.
А так - конечно, живого человека роботом не заменить. У робота нет смекалки, и врядли он попробует забить в поиск "WFM":
Таблица частот.
(Там по ссылке, так-же настоятельно рекомендуется посмотреть несколько страниц с конца. Там тоже есть "чем поживиться")
Вот работы подкинул. Кто первый наткнётся, Штумблер или Рулез? =))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Июл 2009 23:06:32 #
Sagara
Это просто ужас ! Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи. Специалисты и продвинутые пользователи постарались...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июл 2009 23:08:43 #
а первым на мине подорвалсо Фотограф =))
Да, я ради прикола попробовал "WFM" ввести в ключевые слова поиска. Не думал сам что результат будет настолько жестоким =)
Дата: 29 Июл 2009 23:09:06 #
Таблица частот: 11.7850 МГц
Мда... давно ведь висит ошибочка. WFM на КВ - это навеное что-то :) Да ещё и многокиловаттная, радиовещательная станция... Сразу полдиапазона как не бывало :)
Неделю назад наблюдал подобное в районе 25МГц, нито у кого-то радиотелефон "кЕтайский", нито какой радиовещательный передатчик "сошёл с ума", но хрюки аж до 27.200 докатывались, явно голос, но ничего разобрать невозможно.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июл 2009 23:12:13 #
То что вы наблюдали - наверно было прохождением на низких вещательных КВ бендах. Просто пролазило в трансивер "боком".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Июл 2009 23:16:17 #
Sagara
Это не мина, это атомная бомба ! Даже в авиадиапазоне (оказывается) есть WFM ! А ведь я просматривал авиачастоты в Таблице, но в основном сверял соответствие частот. Оказывается, надо проверять ВСЁ !
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июл 2009 23:17:38 · Поправил: Sagara (29 Июл 2009 23:17:54) #
Да... Поиском авиадиапазон на "нестандартные модуляции" шерстить легко: Таблица частот (часть верна, часть нет)
Только вот если представить себе сколько таких косяков в других местах =)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Июл 2009 23:30:47 #
Так ведь перетянутыми китайскими " сканерами "- то биш мыльницами в моде WFM принимали авиадиапазон, вот и внесли в таблицу частот этот вид модуляции :)).
Дата: 29 Июл 2009 23:55:40 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Июл 2009 23:57:04) #
Sagara
Поправил.
Если кто еще какую лажу частот в базе видит, пишите в этой теме или в приват.
Писать можно мне Rulez Reloaded или Stumbler'у.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июл 2009 23:56:35 #
Страницей назад, 4 пост снизу.
