На сайте: гостей - 59,
участников - 12 [ Greenland, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator, AOR]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Странные частоты в Таблице частот
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  123  124  »»Поиск в теме
Радист1983
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2009 14:16:20 #
А правда, что частоты которые были занесены в таблицу очень давно, теряют свою актуальность со временем, и приходится удалять их?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Авг 2009 14:21:20 #
Радист1983
Нет. Если Вам стало известно, что введённая Вами когда-то частота не активна и "устарела", поставьте отметку при редактировании частоты в поле Поставьте пометку, если частота устарела. Дальше редакторы Таблицы решат.
Радист1983
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2009 14:24:41 #
Ангстрем
Вам спасибо, и 73!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Авг 2009 21:03:30 #
Ангстрем
Таблица частот: 3.8400 МГц - дубль, надо удалить.
А первый раз в Саратове наблюдалась, но там записано АМ модуляция. Кому верить? Какую оставить? =)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Авг 2009 21:09:16 #
Stumbler
Модуляция АМ с подавленной несущей. Это я первую запись ввёл. Ещё 3 года назад. При точной настройке уверенно принимается и в USB. Я принимал в АМ. Вроде же уже решили, что остаётся либо первоначальная запись или же более информативная:)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Авг 2009 21:32:01 #
Дубль опять - Таблица частот: 4.4050 МГц - надо удалить.
Вот первичная запись - Таблица частот: 4.4050 МГц - с указанием 4-го канала ночной сети.
Ещё раз - Перед вводом частоты нажмите кнопку поиск, введя в поле значение, которое собираетесь внести - возможно, частота уже есть в Таблице.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Авг 2009 21:42:21 #
Ангстрем
Не уверен, что это прочитают вносители...
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Авг 2009 21:45:41 #
SashaShmel
Наше дело предупредить.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 17 Авг 2009 21:56:12 · Поправил: Питер_AM (17 Авг 2009 21:57:35) #
Предлагаю в список будущих доработок Вебмастера внести предложение (не срочно).
Перед добавлением сделать SELECT COUNT (*) WHERE FREQ=@freq
Если >1 выводится сообщение:
Внимание! Данная частота имеется в базе!
Частота Место приема
xxxxxx ААААААА
xxxxxx BBBBBBBB
Вы уверены, что хотите добавить частоту (ДА/НЕТ)?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Авг 2009 22:09:44 #
Питер_AM
Это ввергнет в ступор многих при попытке ввести частоту УКВ диапазона. Диапазоны низовой УКВ радиосвязи ведь везде одинаковые.
Sashman
р'Льех
Дата: 17 Авг 2009 22:28:01 #
Что мешать сделать проверку freq < 30 перед выборкой? :)
И, также, искать плюс-минус несколько сотен герц, вдруг автор не точно настроился на станцию.
Конечно, голову не заменишь.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Авг 2009 23:16:05 #
Ангстрем
Знак "Стой!Стреляют!" стоит на видном месте?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Авг 2009 23:42:24 · Поправил: Stumbler (17 Авг 2009 23:42:59) #
На дубли проверется всё вносимое вновь, только не всегда это оперативно происходит. Так что на входе прилично удаляется баянов. =)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Авг 2009 23:46:12 #
Пора учреждать знак "Радист-Стрелок" :)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Авг 2009 23:49:23 #
Stumbler
Идеальный вариант - сам вносящий это делает, а не редакторы:)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Авг 2009 00:04:50 #
Ангстрем
Знаешь, если так не проверяют, то и по другому не будут. =)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 18 Авг 2009 00:21:18 #
Stumbler
Ну, про всех, наверно, не надо.
Уж как педантично вводил частоты, а вот проверил свои и два дубля обнаружил. Как такое получилось? Не знаю. Чертовщина какая-то. Мистика. :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Авг 2009 00:28:25 #
sebastjan perejra
Я не говорю про кого-то персонально, я говорю, что подавляющее большинство даже не утруждается проверять наличие частот в таблице. Вторая беда - безграмотные описания.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Авг 2009 11:34:14 #
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Авг 2009 13:23:35 #
Таблица частот: 446.05625 МГц - опять PMR каналы начали в Таблицу вносить. Вроде решили, что такого не стоит делать, особенно как здесь - "Магазин Копейка на ул Лермонтова..Общаются кассирши с менеджером.Просят принести что-либо, либо отменить покупку...."
Таблица частот: 159.9500 МГц - надо исправить, автор не знает модуляцию зачем-то ввёл частоту как при разносе, хотя ясно написано - - заполнять только(!!) если используется и известен разнос частот!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Авг 2009 20:04:06 · Поправил: Арти (22 Авг 2009 23:53:56) #
А у меня тоже вопрос перед внесением в таблицу частот.
Целый день сканировал вдумчиво и неторопливо 26-50 МГц, нашел множество частот. Постепенно буду вносить в таблицу отсутствующие (естественно после многодневной проверки).
Вопрос в следующем, нашел 2 частоты 30.475 МГц и 39.590 МГц с идентичными переговорами, думал обычный "сортирник" но по характеру переговоров понял что это служба такси, причем по радиосвязи а не тлф. Уровень сигнала мощный. Вносить или нет и как вносить данный казус?
Для желающих убедится проверьте в Петрозаводске данные частоты
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 22 Авг 2009 20:37:51 #
почему казус? По личным наблюдениям, во многих подмосковных городах СиБи активно таксистами используется.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Авг 2009 00:50:23 #
Ангстрем
Пока это оставим.
Исправлено.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2009 09:31:41 #
Stumbler
Пока это оставим.
А смысл? В таком случае любой может набить номиналы PMR с комментариями вроде: "Вася звал Петю", "Какого хрена раствор не подают", "Где кирпич", "Что там за машина к воротам подъехала" и так далее.
Tomin
А при чём здесь СиБи вообще?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Авг 2009 09:52:51 · Поправил: Stumbler (23 Авг 2009 09:54:38) #
Ангстрем
Смысл в том, что частота достаточно конкретно локализована - "Магазин Копейка на ул Лермонтова..Общаются кассирши с менеджером.Просят принести что-либо, либо отменить покупку...."
. Если бы это было не на PMR, то это было бы по-пацански, а? =)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2009 10:01:21 #
Stumbler
Гы. Частота, может быть, локализована, только когда Петя начнёт звать Васю, а потом говнить Нюрам и Машам - они дружно перескочат на любой другой канал и там останутся. Не, постить в Таблицу помойку, имхо, не стоит.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Авг 2009 10:10:39 #
Ангстрем
Дядько, успокойся! Я говорю еще раз, что там магазин, и все дружно они врядли свалят на другой канал.
Вот если была формулировка другая (типа "Вася с Петей гнали пургу на частоте"), то и не попала бы она сюда. Тебе что, жалко, что частота в таблице? =) Помойки тут не устраиваем, не беспокойся.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2009 10:13:01 #
Stumbler
Ню-ню...:)
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 23 Авг 2009 16:37:17 #
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2009 17:02:06 #
Минск... А вот красный цвет опять автор не прочитал - - заполнять только(!!) если используется и известен разнос частот!
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
