На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Странные частоты в Таблице частот
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  123  124  »»Поиск в теме
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Сен 2009 04:17:49 #
Stumbler
Было предложение внести просто в Таблицу всю эту помойку в виде значений с указанием "1 канал PMR диапазона", "2 канал PMR диапазона" и так далее. С LPD - тоже самое. А потом уже пусть в комментариях пишут что угодно - про гастарбайтеров, про сутенёров, про крановщиков. Локализация частоты не главное, какой-нибудь клоун влепит им несущую и нет их уже на этом "канале".
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2009 09:51:13 #
Ангстрем
Правильное решение!
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Сен 2009 12:30:32 #
SPEAKER
Только есть один нюанс. Как я понял, катастрофически многие страдают очень тяжёлой формой дальтонизма, так как прочесть текст красного цвета перед внесением частоты просто не могут. Поэтому, даже если внести в Таблицу значения вроде "1 канал LPD", а под красным шрифтом обозначить что-то вроде "Ввод частот, соответствующих сеткам каналов LPD, PMR диапазонов запрещён" и, пребывая в надежде на комментарии, подождать - то результатом будет опять "крановщики", "сутенёры", "ктото кавото звал без пазывного", "Миша давай раствор". Поцыэнты неизлечимы, увы.
Gutt
Togliatti
Дата: 26 Сен 2009 18:51:13 #
А что мешает сделать фильтр в скрипте на стороне сервера, который будет в ответ на попытку внести в базу частоту из сеток LPD или PMR выдавать соответствующее предупреждение?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Сен 2009 19:31:54 #
Опять всякие "хитрости" с изменением частоты на 1 кГц:
Таблица частот: 15.1590 МГц
Вот, RFI уже давно есть в Таблице - Таблица частот: 15.1600 МГц
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 26 Сен 2009 19:35:48 · Поправил: Андрей21 (26 Сен 2009 19:38:00) #
Наверное, можно написать скрипт, с таким правилом?
Если частота до точки, содержит данные цифры 148.*** ; 433.***; 434.***; 446.***
Удалять автоматом, без показа в таблице, пусть вводят до посинения.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2009 19:46:10 · Поправил: SPEAKER (26 Сен 2009 20:03:00) #
Ангстрем
Истинная частота передачи Международного радио Франции - 15160 кГц :
Радиовещание на русском языке
Частотное расписание - летний сезон 2009
Название станции Частота, кГц
Время Московское UTC
17.00 - 17.30 Радио Франция RFI 15160, 17805 13.00 - 13.30
http://www.radioplaneta.ru/?id=32
tk208
Кривой Рог
Дата: 26 Сен 2009 20:07:25 #
А вот у нас на одном из каналов РМR вещает жд станция одной из шахт . Работает дисп + 2 - 3 тепловоза + путейцы . Причем дисп и тепловозы слыхать на 10 - 15 км даже на простую рацию этого диапазона . Что делать в данной ситуации ? Вносить или невносить ?
tk208
Кривой Рог
Дата: 26 Сен 2009 20:08:42 · Поправил: Ангстрем (26 Сен 2009 20:33:19) #
Может все-таки вносить, но с оговорками...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2009 20:18:47 · Поправил: SPEAKER (26 Сен 2009 20:19:54) #
tk208
Может всетаки вносить , но с оговоркам ....
Читаете Вы по диагонали. Разжёванно ведь всё :
Было предложение внести просто в Таблицу всю эту помойку в виде значений с указанием "1 канал PMR диапазона", "2 канал PMR диапазона" и так далее. С LPD - тоже самое. А потом уже пусть в комментариях пишут что угодно - про гастарбайтеров, про сутенёров, про крановщиков. А также диспов и тепловозов с путейцами в том числе.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Сен 2009 20:34:27 #
Я еще раз повторяюсь, что локализованные частоты в LPD, PMR участках пока останутся в Таблице, поскольку многие охранные предприятия в магазинах, на складах, жд на подъездных путях работают годами. Я говорю это, основываясь на личном опыте не только в Петербурге. Я призываю к уменьшению фанатизма в отношении Таблицы частот, поскольку золотой середины здесь добиться очень трудно.
А вото что касаемо КВ частот радиовещания. Я ценю труд тех активных участников, которые не просто переписывают расписание вещания в Таблицу, а лично принимают, а потом уже заносят в Таблицу результат приёма, но у меня, лично, вызывает очень большое сомнение в необходимости внесения в Таблицу вещательных КВ частот. Каждый сезон, каждый год там всё меняется, актуальность оставляет желать лучшего. А "вещалок" внесено в Таблицу огромнейшее количество.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
SPEAKER
Я о том же.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2009 23:26:21 · Поправил: SPEAKER (26 Сен 2009 23:54:33) #
Таблица частот: 1.8950 МГц
Позывной ra3agf
любители, на телескоп дегена 1103 в квартире слышу только московского ra3agf
Можно так и все частоты радиолюбительского диапазона 160 м по 1 кГц внести в таблицу частот :).
Очень много в таблице частот целеуказания ПВО. С 2 до 3 МГц их несколько десятков! Актуальности никакой, да и не нужны они вообще.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Сен 2009 00:36:32 #
SPEAKER
Что-то при чистке пропускается. Любительские частоты были почищены, видать эта частота просто проскочила - бывает. =)
"Москва не сразу строилась" (С). Если хотите помочь, частоты в личку или сюда.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 27 Сен 2009 01:09:32 · Поправил: SPEAKER (27 Сен 2009 01:33:18) #
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Сен 2009 01:26:41 #
SPEAKER
Спасибо. Уже удалены из этого промежутка все частоты целеуказания.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 27 Сен 2009 01:48:58 · Поправил: SPEAKER (27 Сен 2009 15:32:34) #
Stumbler
Да, количество впечатлило - более 60 частот целеуказания от одного только участника !!!
Вот такого содержания множество частот ни о чём :
Таблица частот: 5.2820 МГц -одна из них.
Служба радиосвязи Фиксированная !
Принадлежность н/у
Позывной по номерам
Описание передача числовых сообщений с номерными позывными.
Таблица частот: 6.4225 МГц
Тип сигнала Голос
Служба радиосвязи иное (см. комментарий)
Принадлежность н/у
Позывной
Описание счет до 10, настройка канала
Таблица частот: 2.1220 МГц
Модуляция USB
Тип сигнала Голос
Принадлежность н/у
Позывной разные
Описание перекличка со многими позывными
Из той же оперы, что и целеуказание :).
Таких вот частот - ещё штук 60 наберётся...
А вот здесь у другого участника свой "хитрый" метод показометра :
Таблица частот: 3.6250 МГц -Дезинформация! 4625 кгц жужалка с Поворино есть, но не "Капля".
Модуляция AM
Тип сигнала Тоновые посылки каждую секунду
Принадлежность радиосеть оповещения России (ночная частота)
Позывной "Капля"
"Капля" работает на 3756 кГц! У человека частотомер барахлит:)
Хотя здесь он же полностью сбаянил и даже скопировал полностью описание частоты слово в слово у первого внёсшего частоту :
Таблица частот: 3.7560 МГц
Дата наблюдения 20 мая 2001 !!!!! - Наблюдал раньше:).
Место наблюдения Ковров
Модуляция AM
Принадлежность 800-я радиосеть оповещения ЮФО России (ночная частота)
Позывной "Колос"
Описание Назначение аналогично сигналу на 4625 кГц, только для другого региона России. Расположена где-то возле Ростова-на-Дону. Мощность 1 кВт
Запись ввел mrAnderson
Запись добавлена 24 мая 2009 20:42
Дата наблюдения 7 апреля 2007
Место наблюдения Макеевка
Модуляция AM
Позывной "Колос"
Запись ввел Кольт
Запись добавлена 7 апреля 2007 18:51
Баян самого себя :
Таблица частот: 41.7500 МГц
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Сен 2009 01:43:23 #
В таблице частот, в графе "Тип сигнала" надо добавить ещё Morse
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 29 Сен 2009 01:54:03 #
SPEAKER
Ну да, поэтому регулярно появляются темы в форуме "что это за цифры диктуют" тут и там :)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Сен 2009 09:28:55 #
Hippopotam
Последнюю такую тему напомните.
Таблица частот: 8.8190 МГц
Нескладуха прям. Не могут они, по идее, на одной дорожке сидеть.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Сен 2009 22:43:36 #
SPEAKER
Как замечательно! Только тип сигнала этот там есть. Вы невнимательны, а еще за другими стараетесь смотреть. =)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Сен 2009 12:25:02 #
Stumbler
Имхо, вот тут можно подправить:
Таблица частот: 27.7950 МГц - в графе "позывной" указано - цифра. "Цифра" понимается как "цифровой вид радиосвязи", проще указать "цифровые".
Таблица частот: 439.4000 МГц - тут графа "позывной" - Радиоаматорские. Уродливо уж очень. Русских слов мало, что-ли:)
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 30 Сен 2009 21:26:34 #
Hippopotam
Дата: 30 Сен 2009 22:22:27 #
Ангстрем
Не с руки искать, поверьте на слово или не верьте :)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Окт 2009 15:17:43 #
Hippopotam
Ну это очень давно было...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Окт 2009 15:37:36 #
Ангстрем
Давно говорите? :))
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Окт 2009 16:12:18 #
БЕГЕМОТ
Да, проглядел.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 01 Окт 2009 17:55:36 · Поправил: SPEAKER (01 Окт 2009 17:56:45) #
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Окт 2009 17:52:13 · Поправил: SPEAKER (02 Окт 2009 17:54:46) #
Таблица частот: 143.6250 МГц Запись добавлена 24 июня 2005 21:55
Таблица частот: 143.6250 МГц Запись добавлена 7 апреля 2006 17:00
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Окт 2009 18:59:27 #
Как всё "чётко" у велосипедистов-любителей:) Их, любителей, один или два, интересно? Плюс реклама в Таблице частот - что-то новенькое.
Таблица частот: 433.6250 МГц
Таблица частот: 433.7000 МГц
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
