Дата: 22 Окт 2009 21:28:13 · Поправил: QTX (22 Окт 2009 21:29:42)
Спасибо модераторам, а то бы загадили "комерчиския недоучки" всю таблицу такими вот "перлами".
Дата: 22 Окт 2009 23:54:57 · Поправил: SPEAKER (22 Окт 2009 23:58:13)
IMHO, кто-то под осенние дела решил просто тупо поприкалываться
"Комерчиская стонция "Милицеёская волна"..? Частота приёма же есть, но неизвестна...
Глупо, а главное - не смешно...
А тут всё в порядке - на все 100% с правописанием!
Ничего не понимаю (с) из мульфильма "Следствие ведут колобки".
http://www.ra3vkr.ru/ |
Дата: 24 Окт 2009 06:30:15 · Поправил: SPEAKER (24 Окт 2009 06:39:06)
Дата: 25 Окт 2009 12:09:29
Дата: 25 Окт 2009 12:34:04
Есть много таксистов на 3139-3143 МГц - добавлял их в таблицу - но потом их удалили.
Хотя реально слышно диспетчеров такси и водителей на этих частотах.
Дата: 25 Окт 2009 12:38:36
Бармалейкин
Вы при помощи какого приёмника их там услышали, если не секрет? Их там ну никак не может быть, это Ваш приёмник косячит.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Окт 2009 14:58:06
Бармалейкин Есть много таксистов на 3139-3143 МГц - добавлял их в таблицу - но потом их удалили.
Видимо вы не поставили запятые и хотели написать 31 - 43 МГц. Там таксисты тоже работают.
Но неужели не читаете написанное после отправления сообщения?
Дата: 25 Окт 2009 23:51:25 · Поправил: Stumbler (25 Окт 2009 23:52:05)
Таблица частот: 415.0150 МГц
Хотелось бы узнать у автора - what is this? На какую аппаратуру это принимается, с какой антенной и с каким шагом? В личке не получилось прошлый раз (сообщение так и не было прочитано), запись из таблицы удалена, может тут ответит. Жду до завтра, если нет - в trash. |
Дата: 26 Окт 2009 08:56:40
нет, запятые стоят там где надо.
Приемник Icom R20.
Сегодня перепроверил - все частоты на на месте, но выяснилась удивительная вещь
3139,4625 - совпадает с 864,53750
3139,8625 - 864,13750
3140,2625 - 863,73750
3140,6625 - 863,33750
3143,5625 - 860,43750
Причем есть интересное совпадение (я не сильно разбираюсь в радиотехнике) -
1.с ростом первой частоты - 3ГГц вторая частота уменьшается.
2. Сумма первой и второй частот во всех случаях дает 4004
Ну и уровень сигнала на частоте 860 МГц выше.
То есть, то что приниматется на 3 ГГц - это гармоники??
Дата: 26 Окт 2009 09:00:53
А Вы думали у таксистов есть радио на 3 ГГц?
Спасибо, настроение с утра подняли :)
Дата: 26 Окт 2009 09:06:39
Бармалейкин
Это могут быть и гармоники и побочные каналы приёмника, и всё что угодно.
Дата: 26 Окт 2009 20:09:23 · Поправил: skychaser (26 Окт 2009 20:11:06)
Дата: 28 Окт 2009 03:30:32 · Поправил: SPEAKER (28 Окт 2009 03:50:20)
131.7250 МГц - 12 частот в таблице!
Самолёты с ACARS летают всюду. Есть же колонка комментариев - пусть участники пишут своё местоположение приёма, либо подтверждение приёма.
Оставить одну введённую частоту, боллее информативную в описании надо. Остальные снести.
Дата: 29 Окт 2009 20:06:56
SPEAKER
Да, верно.
Дата: 30 Окт 2009 01:55:55
Дата: 30 Окт 2009 18:09:04
Есть интересное место наблюдения "везде", в котором есть LowBand-овская частота 42.7000 МГц
Уверен, что "везде" этой службы на этой частоте точно нет.
Как минимум один город такой знаю, где ни как "везде" ;-) |
Дата: 03 Ноя 2009 23:31:44
Что означает, служба радиосвязи->иное (см. комментарий)?
Вот пример Таблица частот: 4.3060 МГц .
Что смотреть в комментариях, если там пусто? Таких частот много. |
Дата: 03 Ноя 2009 23:54:01
Stumbler
В выборке по городам раскидана толпа наименований по одной трем частотам.
Может их загнать в москву и область с указанием населенного пункта в описательной части или принадлежности?
Москва и Московская обл. 5
Зеленоград 4
Московская обл., Внуково 3
Видное 2
Московская обл., Раменский р-н 2
Апрелевка 1
Бронницы 1
Железнодорожный 1
Королев 1
Кубинка 1
Люберецкий район 1
Московская обл. Раменское 1
Московская обл. Королев 1
Московская обл., Шатурский р-н 1
Московская обл. Истра 1
Москва и МО 1
Москва,ЮАО 1
Московская обл., Сколковское ш 1
Москва + Московская обл. 1
Мос. обл. Реутов, Никольская 1
Москва Северный речной вокзал 1
Московская обл., г. Ступино 1
Московская обл 1
Москва ЦАО 1
Щелково 1
г. Москва 1
г. Королёв 1
Дата: 04 Ноя 2009 21:23:32
БЕГЕМОТ
А таких случаев очень много в таблице. Правятся пока только при проверке новых частот на дубли (если в выборке видно такое, что правится сразу). Обязательно исправим Москву.
Дата: 04 Ноя 2009 21:25:21
Андрей21
В конкретном случае в описании кое-что есть. Человек по позывным не смог определить, что за служба работает.
Дата: 04 Ноя 2009 21:30:40
Stumbler
Там по ходу дела, как будет возможность...
Спасибо Вам за сей нелегкий труд.
Дата: 05 Ноя 2009 02:27:37 · Поправил: Lopator (05 Ноя 2009 02:29:25)
172.1125 меня давно смущает. В этом диапазоне разве не 25 Khz шаг? Единственная частота пожарных которая не в сетке. Принимается в этом округе очень уверенно.
Дата: 05 Ноя 2009 02:37:45
Lopator
Вроде нет
По крайней мере год-два назад частота была активна. |
Дата: 05 Ноя 2009 10:54:30
При вводе новой частоты выбираю своё местоположение и вижу два раза Ростов-на-Дону. Задвоение?
Дата: 05 Ноя 2009 13:26:04
Дата: 05 Ноя 2009 13:38:44 · Поправил: SHREK (05 Ноя 2009 13:43:47)
ясно, вот где собака порылась!
А ещё при выборе второго Ростова-на-Дону справа в табличке выскакивает Рязань. Что-то там в коде помоему напутано.
Дата: 05 Ноя 2009 13:41:53
SHREK
Может не в этом собака порылась...
Попробуйте выбрать нижний Ростов-на-Дону - я попробовал, Рязань выскакивает!
Так-что надо верхний выбирать :)
Дата: 05 Ноя 2009 13:44:15
опередил!
Дата: 05 Ноя 2009 21:10:11
Дата: 08 Ноя 2009 01:37:12
БЕГЕМОТ
C обласными райцентрами и городами МО как-то не очень получается. Я думаю, что если написано место Зеленоград, то надо так оставить. Я вот, как раз, с Зеленограда начал и что-то мне не то тут кажется.
На счет Московская обл., Внуково 3 и пр., то такое в Москву верну сейчас.
