Дата: 02 Окт 2011 21:58:39
SPEAKER
Можно и так как Вы делаете, много способов есть. Еще бывает что у Дегенов гетеродин сам по себе сбти, допустим на 549 кГц. в SSB по нолевому биению читаеться станция без "воя", а на частоте 198 кГц. уже "подвывает", непринципиально кому-то, но для некоторых еть разница.
Дата: 03 Окт 2011 17:00:36
Nabludatel
Никто не мешает на конкретном экземпляре, взяв из таблицы активную частоту, выставить риску на колёсике.
Дата: 04 Окт 2011 12:07:46
Дата: 05 Окт 2011 02:52:22
Ангстрем
Автор может самостоятельно редактировать свои частоты. =)
Дата: 05 Окт 2011 08:03:34
Таблица частот: 157.6000 МГц
Померли таксисты.
146.625 Живы еще? А то не слыхать их...
Дата: 05 Окт 2011 09:28:06
Stumbler
А пометить как "мёртвую"? Я чёт кнопки не нашёл этой. Сейчас посмотрю.
Дата: 05 Окт 2011 09:47:48
Дата: 06 Окт 2011 11:03:55
Дата: 13 Окт 2011 17:18:12
Дата: 16 Окт 2011 08:58:50
Дата: 16 Окт 2011 09:36:25 · Поправил: SPEAKER (16 Окт 2011 10:20:59)
" Принадлежность
Вызывная частота Рузаевских
радиолюбителей" :
Таблица частот: 145.7000 МГц
145.700 не может быть вызывной частотой.
145.700 выделенна под частоту передачи репитеров.
ИМХО услышав репитер на 145.700 товарищ предположил, что это и есть ВЫЗЫВНАЯ частота. В таблице не указана входная частота репитера - 145.100.
Радиолюбительские частоты г.Рузаевка :
"Вызывные каналы г.Рузаевка :
145.300 MHz
438.300 Mhz
Линк:
144.775 MHz" :
http://www.ruzaewka.xclan.ru/index.php?option=com_yandexmaps&view=map&id=2
upd :
"» 2011 » Январь » 22 »
Рузаевка меняет частоту
23:59
Радиолюбители Рузаевки,
посовещавшись выбрали, частоту
145.300 для проведения местных
связей, взамен использовавшейся
ранее 145.700 ." :
www.r4u.ucoz.net/news/ruzaevka_menjaet_chastotu/2011-01-22-61
Т.е ранее использовали репитер на 145.700 для местных связей.
Потом после репитера
перешли в симплекс на 145.300. |
Дата: 19 Окт 2011 11:03:14
И ещё: 9325кГц - клон частоты 9325кГц, к тому же название станции написано неправильно. |
Дата: 19 Окт 2011 11:37:25 · Поправил: Джеймс Бонд (19 Окт 2011 11:40:04)
Дата: 20 Окт 2011 12:55:24
Дата: 20 Окт 2011 13:44:09
Это "Лаванда" расплодилась так или первые две дорожки - вход и выход ретранслятора, а третья - не "Лаванда"?
Первые две - точно Лаванда. Своими ушами, так сказать... Насчет входа-выхода не уверен. Про третью не знаю. Позывного так и не услышал. Может Лаванда, а может - нет. Надеюсь местные товарищи подкорректируют если что.
Дата: 20 Окт 2011 14:17:10
sebastjan perejra
Возможно ретранслятор, уж похоже больно по разносу.
Дата: 20 Окт 2011 14:37:41
Ангстрем
Вероятно, но проверить не было времени, всего 12 мин. на все про все. РЖД, панимаш, график.
Дата: 22 Окт 2011 19:31:51 · Поправил: cemichael (22 Окт 2011 19:32:44)
Ангстрем
если смотреть по fais-rfs.ru то 168.125 выход, а 162.400 вход
Широта: 51N4600
Долгота: 036E1000
Владелец: недоступно
Почтовый адрес владельца: недоступно
Регион: Курская область
Вид РЭС: 18.1.5. БC сети технологического назначения
Зав. номер: 70800039
Частоты передачи, МГц: 168,117-168,133;
Частоты приема, МГц: 162,392-162,408;
Номер канала: нет данных
Класс излучения: 16K0F3E
Высота антенны, м: 30
Мощность, Вт: 10 Kenwood TKR-720
Статус: Действует
Разрешение:
Свидетельство:
А у 162.375 вход и выход на одной частоте
Дата: 27 Окт 2011 13:32:39
Удалить недавно введенную сибишником 172.0620, так как это 172.0625
Дата: 27 Окт 2011 13:49:24
cemichael
Значит так и есть.
Дата: 27 Окт 2011 13:55:04 · Поправил: moscow_dx (27 Окт 2011 14:03:12)
Спасибо за оперативность. Но, разумеется 172.0625 в таблице частот уже есть аж с апреля 2004 года. А теперь из-за сибишника дубляж. Удалите пожалуйста все же его недавнюю частоту. Спасибо!! Этот товарищ сам в августе подтверждал прием 172.0625, а, тут, выдал такое с 172.0620...
Дата: 27 Окт 2011 14:19:39
Ну дал косяка, уж, пардон. Другую частоту лучше зацените. В таблице лежит
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 29 Окт 2011 22:13:53
Дата: 01 Ноя 2011 07:51:47
Дата: 01 Ноя 2011 08:21:46
Ангстрем
Почему-же, это скорее всего украинское МЧС, просто всем лень торчать на частоте пол-дня что-бы понять более точно.
Дата: 01 Ноя 2011 09:21:13
TheKindWizard
Тогда надо уточнить. Таких "Жирафов" и прочей живности на КВ - море, частоты могут менять хоть каждый день.
Дата: 01 Ноя 2011 11:36:23
Ангстрем
Пока идёт обсуждение, трогать как-то рука не поднимается. =)
Дата: 02 Ноя 2011 09:38:04
Дата: 02 Ноя 2011 10:12:15
Аналогично ЛПД - гастарбайтеров там тонны.
Дата: 02 Ноя 2011 11:28:23
TheKindWizard
Вот это лучше грохните: Таблица частот: 3.1130 МГц
Нелегалов там тонны.
Я это даже отредактировать умудрился. Надо отдыхать больше... =))
