На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Странные частоты в Таблице частот
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  123  124  »»Поиск в теме
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 22 Июл 2012 19:45:27 · Поправил: Aeroplanino (22 Июл 2012 19:48:31) #
Дубли:
http://www.radioscanner.ru/base/freq19941.html
http://www.radioscanner.ru/base/freq17210.html
И почему-то текст ссылки на таблицу частот не подставился...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Авг 2012 13:40:40 · Поправил: Nabludatel (01 Авг 2012 13:43:04) #
Коллега STEN50 видимо не заглянул в базу частот Таблица частот: 0.7420 МГц дубль два скопировано
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Авг 2012 12:49:11 #
http://www.radioscanner.ru/base/freq21409.html#comm_11399
Надо исправить, это частота Саратов - подхода, а не контроля.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Авг 2012 15:05:15 #
Таблица частот
Петрозаводск (ныне Петербург) контроль, 3 штуки.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 08 Авг 2012 00:17:30 · Поправил: Urij685 (08 Авг 2012 00:20:13) #
TheKindWizard
С таким успехом в таблице могут появиться поднесущие Gigabit Ethernet.
______________________________________________________________________________
Этот сигнал постоянный и наверно эта запись имеет право на жизнь в таблице частот, как и вот эта
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Авг 2012 12:16:53 #
Таблица частот: 861.2125 МГц
Таблица частот: 861.4125 МГц
Таблица частот: 861.6125 МГц
Таблица частот: 1226.0125 МГц
Таблица частот: 1408.4125 МГц
Таблица частот: 1408.6125 МГц
Это что? Если с 861 МГц можно предположить, что это транк какой-то, то последние 3 частоты вызывают вопросы.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 28 Авг 2012 14:36:18 #
Вопрос - зачем удалили частоту 146.563?
Там на самом деле работает служба такси.
Дата: 28 Авг 2012 15:17:28 #
Urij685
И какой же шаг тут по-вашему?
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 28 Авг 2012 15:27:56 · Поправил: Urij685 (28 Авг 2012 15:32:01) #
В смысле?
Нет, право на ошибку имеют все - я не хочу никого ничем никуда тыкать. Но вот если удаляется просто так - обидно.
На этой частоте действительно работает служба такси. Вывод о принадлежности явный и географическая привязка сделана на основании услышанный адресов подачи транспорта и маршрутов движения.
Не исключено, что здесь вкралась ошибка, хотя наблюдение велось ок.месяца.
Уж тогда, если так, то можно и указать - так дескать и так. При весомых аргументах можно согласиться, почему нет?
Удалил же я до этого одну частоту телевизионную, сомнений чтоб не вызывало.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2012 15:31:44 · Поправил: RD9 001 SV (28 Авг 2012 15:32:48) #
Urij685
146.5625 правильно будет - в РФ используют шаг 12.5 кГц на УКВ диапазонах.
Дата: 28 Авг 2012 15:39:28 #
Urij685
Почитайте про шаг (сетку частот). И лично я эту частоту не удалял. Кому-то не понравилось еще.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 28 Авг 2012 15:40:43 · Поправил: Urij685 (28 Авг 2012 15:43:55) #
146.5625 правильно будет - используют шаг 12.5 кГц.
________________________________________________________________________________
Ok.146.5625mHz. согласно данных из таблицы частот - Внуково, 400-й з-д АТБ.
А я услышал работу такси г. Солнечногорска.
Адреса и всё прочее никак не соответствуют Внуково.
Я и на той частоте поначалу было написал, что здесь есть таксисты, а потом послушав пришёл к иному выводу об их географическом место прибывании.
И потом, спорить не буду, но всё же думаю, что частота скорее 146.563 мГц., хотя если и ошибаюсь, можно ведь поправить, без радикальных мер?
Предложение - понаблюдаем сообща? Во избежании недоразумений.
Дата: 28 Авг 2012 15:44:04 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2012 15:44:10) #
Urij685
Одну и ту же частоту могут даже в одном городе использовать 2-4 службы. Это Москва, добро пожаловать в московский эфир.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Авг 2012 19:06:01 #
Stumbler
вообще говоря All emissions are prohibited in the following bands:
1400-1427 MHz
ITU Region 2 Allocations
1400 - 1427 MHz
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
5.340 5.341
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Авг 2012 19:58:47 #
Urij685, по частоте 146.5625 вопрос: каким сканером принимали такси. ПЧ сканера сколько МГц ?
Возможно Вы принимали по зеркальному каналу ? Рабочая частота такси выше по частоте от 146.5625 на значение удвоенной частоты ПЧ приемника.
К примеру:
Если ПЧ приемника 10,7 МГц, то рабочая такси=146.5625 + 2Х10,7 = 167.9625. Смотрим в таблице частот 167.9625.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 28 Авг 2012 20:11:39 #
Уважаемый SPEAKER, если бы Вы проживали в Москве, я бы Вам посоветовал настроить свой приёмник на эту частоту и послушать, просто послушать.
Лимит разговоров про "зеркальные" каналы на сегодня исчерпан.
ЗЫ.Мои сканеры указаны в моём профиле.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Авг 2012 20:28:49 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2012 20:33:08) #
Я предположил про зеркалки и спросил всего-лишь Вас про данные ПЧ.
С сотового сию пойду искать в инете технические характеристики ваших сканеров. Мне это надо?..тратить трафик и время и искать эти данные по ПЧ.
Аппаратура солидная, связист - вопросов далее про зеркалки у меня нет. Они отпадают.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 28 Авг 2012 20:39:07 · Поправил: Urij685 (28 Авг 2012 20:43:59) #
Далеко ходить не придётся, это можно найти вот здесь, прямо на этом сайте. правда на англ.яз.
Но описание точное.
На всякий случай небольшой фрагмент текста на русс.яз.
Тип приемника Супергетеродин с тройным преобразованием частоты
Промежуточные частоты 1-я: 266.700 МГц, 2-я: 10.700 МГц 3-я: 450 кГц (исключая режим WFM.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Авг 2012 20:43:15 #
Сотовым качать (9778.6 Kb), чтобы узнать сколько там ПЧ? :)
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 28 Авг 2012 20:46:42 #
Зачем "качать" - можно просто открыть и смотреть.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 28 Авг 2012 20:52:24 #
"качать" - открыть и смотреть.
Это - одно и то же.
Дата: 29 Авг 2012 10:58:47 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2012 11:02:25) #
Urij685,
Если говорить прямо, с вами ситуация следующая. Либо вы толстый тролль, либо у вас есть проблемы с пониманием медицинского толка. Никакого голоса на 1,4 ГГц быть не может хотя бы потому, что этого не допускает ЧТП, а также отсутствуют доступные РЭС с видом излучения NFM. Я вам писал два разъяснения в личку. Аудиозаписи не являются подтверждением истинности частоты сигнала, который вы принимаете (к азбукам вас уже отправляли; не помогает). Попытки настаивать на обратном только подтвердят мою первую или вторую версию. Чтобы доказать обратное, выкладывайте на YouTube видео с двух разных РПУ с разными схемами преобразования ПЧ. Все остальное я попрошу моих коллег считать троллингом и провокацией. Так не может продолжаться вечно, ибо это напоминает какой-то кошмар.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Авг 2012 12:58:45 #
Urij685
Охотно верим, что Вы там такси принимаете, но частота неправильная. Гадать времени нет, посему просто удалена была. Писалось про шаг сетки и не раз.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 29 Авг 2012 18:13:57 · Поправил: Urij685 (29 Авг 2012 18:15:32) #
____________________________________________________________________________________
Глубоко извиняюсь перед Вами, за то что решился вчера вечером два (или три) раза написать в личку к Вам.
Ещё раз повторяю - извиняюсь.
Больше так поступать не буду.
Дата: 29 Авг 2012 18:41:27 #
Urij685
Прекращайте клоунаду. Лучше запишите видео с приемом сигнала на 2 разных РПУ.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 29 Авг 2012 18:43:59 · Поправил: Urij685 (29 Авг 2012 18:47:20) #
Это совсем не клоунада.
И потом у меня сейчас одно в наличии - устроит?
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 30 Авг 2012 19:13:38 · Поправил: Ангстрем (01 Сен 2012 16:53:03) #
<< оффтоп >>
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Сен 2012 09:46:18 #
Men
Таких станций на КВ очень много, многие передают кодированый текст.
Rax
с авг 2012
Воронеж
Дата: 01 Сен 2012 13:44:49 #
Почему удалили частоты 120,000 МГц и 124,500 МГц в сетке частот Воронежа? Прекрасно принимались в Новой Усмани (примерно 8 км от Воронежа) на портативную рацию,чётко были слышны позывные "Москва-Контроль" и номера рейсов.Переговоры велись на русском,английском и французском языках.Переговоры на 120,000 МГц слышал в пределах городской черты,правда с помехами.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Сен 2012 13:52:05 #
Rax
Потому, что самолёты слышно примерно на 400 км. Таблицы частот не хватит, если в каждом городе будут вводить одну и ту же частоту.
Время загрузки страницы (сек.): 0.178; miniBB ®
