Дата: 07 Апр 2009 15:07:03
№1 скорее всего гетеродинная ( первый раз вижу такое исполнение в экране).
Тогда №2 преселекторная. Настройтесь на станцию и попробуйте чуть двинуть гетеродинную,
частота должна "уплыть".
а что за приемник? |
Дата: 07 Апр 2009 15:24:01 · Поправил: Aristika (07 Апр 2009 15:25:25)
Дата: 07 Апр 2009 15:31:09
Похоже ваш приемник на синтезаторе и "двигать" что либо смысла нет.
Дата: 07 Апр 2009 16:25:35 · Поправил: Aristika (07 Апр 2009 16:37:41)
Я так и понял, я двигал сейчас гетеродин, толку нет, шкала на дисплее как стоит 87.5 - 108.00 так и стоит, значит синтезатор?
Тогда вопрос, какой мне купить приемник у нас здесь в Израиле, без синтезатора, и как узнать это?
Да и еще есть приемник с канатом чтобы настраиваться на радио волны, то есть не дигитальный, такой подойдет?
http://s59.radikal.ru/i164/0904/b7/e996c04ed4be.jpg |
Дата: 07 Апр 2009 16:55:28
Aristika
"Такой" подойдет. А что в Израиле кроме муз. центра ничего найти нельзя? Ищите что-нибудь простое, копеечное, китайское. И сломать не жалко в случае чего. |
Дата: 07 Апр 2009 17:03:21 · Поправил: Несущий свет (07 Апр 2009 17:06:54)
Дата: 07 Апр 2009 17:05:40
Эти старые девайсы у меня, в них уже ничего не работает кроме радио, вот и решил попробовать...
Радио китайское есть у нас, на каждом шагу, но вот как узнать без синтезатора или с ним, мне не понятно? почти все которые мне попадались имели частоту 87 - 108...
К стате у этого 88 - 108 FM, неужели он без синтезатора?
Дата: 07 Апр 2009 17:10:20
Aristika
В этом аналоговая настройка. |
Дата: 07 Апр 2009 17:33:22
Дата: 07 Апр 2009 17:44:24
всем привет!почитал ваши сообщения,по поводу ж.д.диапазона-в 2002 г. я в своей "Спидоле"232 параллельно ФА(средневолновый дипазон)подпаял катушку т.е.получился контур на 1500-2500 кгц.и на сей аппарат я спокойно слушал ж.д. а на 118-136 мгц собирал приёмник на микросхеме к174ха34.летунов слышал, каких-то диспетчеров.
Дата: 07 Апр 2009 17:50:12
Aristika
Самая левая катушка - скорее всего BPF фильтр
Та что правее и ближе к КПЕ - скорее всего преселектор
Самая правая внизу КПЕ - вероятнее всего и есть гетеродинная.
Проверить можно настроив приемник на станцию в FM диапазоне и поднеся к гетеродинной катушке палец. Если частота уплывет - то значит катушка гетеродинная.
Дата: 07 Апр 2009 18:07:11 · Поправил: Несущий свет (07 Апр 2009 18:08:03)
Aristika
Скорее всего так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/plata_002.jpg) |
Дата: 07 Апр 2009 18:16:37
Всем спасибо, за столь быстрое разъеснение, буду пробовать, если что поже напишу на форуме...
Дата: 07 Апр 2009 19:01:13 · Поправил: Aristika (07 Апр 2009 19:04:04)
Проверил все, и гетеродин и преселектор, сжимал, растягивал, и сопряжение гетеродин покрутил, потом вернул на место, кроме обычных FM станций больше ничего не ловит, никакой авиа...
Что предложите? добавить катушку или наоборот убавить ее? хотя всего 3 витка, там убавлять даже нечего...
Дата: 07 Апр 2009 19:26:14
в гетеродинскую катушку можно попробовать ввести медный или латунный сердечник(кусочек медного провода d=1,5-2,5мм),то же попробовать с преселектором и вх.контуром.
Дата: 07 Апр 2009 19:48:00
в гетеродинскую катушку можно попробовать ввести медный или латунный сердечник(кусочек медного провода d=1,5-2,5мм),то же попробовать с преселектором и вх.контуром. -ага ! и частота убежит далеко вниз .
Aristika - вот на фото Вам Несущий свет обозначил трелочками на КПЕ подстроечные конденсаторы.Вы берёте приёмник и настраиваете на самую высокую частоту ФМ диапазона. Например 107.8. Гетеродинный контур немного растягиваете. У вас должна та станция уплыть в левую сторону по шкале.Далее подстроечным конденсатором подкручиваете до ещё большего сдвига этой станции .Параллельно подстраиваете входной контур по наилучшему звучанию.Тоже с помощю подстроечного кондёра на КПЕ. Таким образом у вас должно получится ,что те станции ,которые были в крайне правой стороне шкалы - сместятя в крайне левую.При этом у вас выйдет прекрытие АВИА диапазона примерно до 130мГц. Возможно получится вам ещё подвинутся в право. Но, сам эксперементировал, 130 это погор. Если сделаете всё правильно ,то будет Вам АВИА счастъе!
Дата: 07 Апр 2009 20:04:55 · Поправил: Aristika (07 Апр 2009 20:29:34)
Спасибо, но как понянь куда уплыла станция? так как у меня аналогавая настройка, и по дисплею невозможно проверить это дело, как быть? на угад крутить?
Я ловлю станцию, далее растягиваю катушку, больше эту станцию я не слышу...
Дата: 07 Апр 2009 21:38:30
Зделал все как ты сказал, станция переместилась в самый левый край, и что толку то? ничего не ловит, даже радио перестает ловить пока все на место не верну...
Дата: 07 Апр 2009 21:38:47
Aristika смотрите : вы поймали станцию и немного крутите подстроечный конденсатор,а потом ручкой настройки проверяете в какую сторону она уплыла.Потом ,после выянения,далее так как я описал постом выше.Если посли прокрутки конденатора подстройки частота уплылы в противоположную сторону - то вы крутите подстроечник КПЕ в обратную сторону.Ну я больше не знаю как ещё объяснить на словах.Тренируйтесь.
Дата: 07 Апр 2009 21:53:22 · Поправил: Aristika (07 Апр 2009 21:56:25)
Посмотрите до каких пор мне пришлось растянуть катушку чтобы та станция которую я поймал на 107, переместилась на 87 к примеру... Станция переместилась, но толку с этого? теперь вобще ничего не ловить, тихий FM шум и все, пока вновь не верну гетеродин в исходное положение...
http://s57.radikal.ru/i157/0904/8c/3d0a11e8b7ab.jpg |
Дата: 07 Апр 2009 21:57:06
Aristika
после вопроса где там катушка гетеродин, преселектор и.т.д.?
обычно следует сжимал, растягивал... ничего не ловит, никакой авиа...
тенденция :)
тут главное уменьшать обе индуктивности пропорционально, перестраивая гетеродин не забывайте подстраивать преселектор по максимуму шума.
Посмотрите, параллельно катушкам преселектора и гетеродина должны стоять
конденсаторы. Попробуте их выпаять, если не жалко "курочить".
Это увеличит перекрываемый диапазон.
Можно оставить самую верхнюю FM вещалку в самом низу перетянутого диапазона.
На каком удалении от Вас аэропорт? Если недалеко попробуйте настроится на АТИС, он вещает круглосуточно. Эксперементируйте с длиннОй и расположением антенны.
PS
Я в свое время так и не получил удовлетворения от приема авиа на перестроенную мыльницу.
Дата: 07 Апр 2009 22:08:38
Аэропорт совсем рядом, ну 15-20 минут на машине, самолеты пролетают часто и очень низко, настраиваются на глисаду, с той части города в котором я нахожусь, они обычно заходят на посадку...
Можешь указать на фото что там отпаять?
Спасибо!!!
Дата: 07 Апр 2009 22:12:55
Дата: 07 Апр 2009 22:32:41 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 20:14:05)
Уффф, с утра возился, поймал сейчас чью то болтовню по рации, скорее такси чем авиа...
А вобще, сам приемник очень слабый и не чувствительный, я это уже понял походу дела...
Дата: 07 Апр 2009 22:51:42
Aristika
Ну, вот, уже совсем хорошо. Таксистов вы слышали скорее всего на 144-146 Мгц по зеркальному каналу.
В этом же месте шкалы ( 145 - 2*10.7 = 123.6 ) принимайте авиа. Только хорошо было бы подстроить вх контур и переселектор. Все таки надо хоть как-то проградуировать шкалу. Инчае очень долго вы ее крутить будете.
Дата: 07 Апр 2009 22:56:16
Молния та бросьте вы :)...Человек вообще не соображает ,что он делает и что в его случае должно получится:)))
Aristika купи сканер типа ICOM IC-R5 либо подобный и не мучся!
Дата: 08 Апр 2009 01:04:10 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 20:15:35)
Прослушивать авиа надо на АМ или FM?
Дата: 08 Апр 2009 09:51:29
Aristika
Как проверить приемник с синтезатором или без? очень важно ответте...
Вы наверное издеваетесь :)
вот цитата участника Salesperson на которую я вам дал ссылку выше:
Распространенная марка "ECB". Как ориентир, цена около 300 рублей. При этом при перестройке диапазона вы сможете контролировать сразу результаты своих трудов.
Только не надо покупать приемники с синтезатором( на упаковке это гордо написано, что-то типа synthesizer PLL), например, "Siesta". С ними ничего так просто сделать не получится.
Если есть сомнения, с синтезатором приемник или нет, просканируйте им FM-диапазон. У синтезаторного будут точные границы 87,5-108 МГц, а у "простого", как правило, границы пошире, например, 84-110 МГц и зщависят от экземпляра сего чуда техники.
Обычно синтезаторный приемник перестраивается по диапазону кнопками или вращением валкодера. У валкодера обычно нет границ вращения, т.е. вращается бесконечно, в то же время при аналоговой настройке обычно существуют четкие границы вращения на краях диапазона.
Если прочтете темы внимательнее, то, думаю, сами составите список подходящих китайчат, да и многие вопросы отпадут.
Вот еще для развития почитайте темы и статьи ув. Piratа. |
Дата: 08 Апр 2009 11:16:19 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 20:18:08)
Просто не хотелось бы выкидывать деньги на ветер, после покупки синтезаторного радиоприемника...
Дата: 08 Апр 2009 11:54:29
придет время может и лучше чем многие здесь буду понимать и рассказывать... - Ооо! Неее! Дорогой вы наш :) Тут есть много спецов и именно с высшими образованиями по радиотехнике.Много любителей ,которые с детского садика батарейки с лампочками и моторчиками соединяли :),вообщем люди для которых это либо хобби либо работа.Но в любом случае у них уже колосальный багаж знаний,который оцениваетя у большей половины,как много выше среднего!. А вам тогда нужно как завещал великий чел "-Учится,учится,и ещё 1000 раз учится" ;)
