Дата: 08 Апр 2009 11:56:53
Aristika
Если нет точных границ 87,5 - 108,0
Если настраивается вращением и ручка или колесико настройки перестает вращаться, или туго вращается при крайних положениях, то приемник должен вам подойти. Там скорее аналоговая настройка.
Если четкие границы 87,5 - 108,0
Если настраивается кнопками или валкодером, то приемник с синтезатором. Еще приемники с синтезатором обычно после 108,0 снова перескакивают на 87,5. т.е. настройка как бы закольцована и у многих есть возможность сохранения частот в память. Такой приемник вам не подойдет.
Дата: 08 Апр 2009 13:35:18 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 20:24:45)
Есть опыт в построении Wi-Fi сетей, и изготовлении различных антенн...
С радиоприемниками раньше возиться не приходилось, то есть настраивать их на авиа...
Дата: 08 Апр 2009 13:42:48 · Поправил: Aristika (09 Апр 2009 01:10:51)
Ладно, всем спасибо!!!
Дата: 08 Апр 2009 13:45:38 · Поправил: Lopator (08 Апр 2009 13:51:15)
Просто не хотелось бы выкидывать деньги после покупки синтезаторного приемника...
Еще один признак, на синтезаторах обычно пишут гордо на шильдике "PLL". Такой соттв-но не нужен.
Вот пожалуйсто какой он нах с крутилками??? весь на кнопках, чтоже вы людей путаете тут, то калесик, то кнопки, определились бы сами уже...
Спокойно.. PLL и с крутилкой бывает. Четкие признаки, как уже упоминалось - неточный диапазон, зацикленность шкалы, надпись:)
А гду тут НЕ аналог лучше скажите:) Справа не видно колесика просто. Типичная аналоговая ВКМ с цифровым частотомером.
Дата: 08 Апр 2009 13:56:12
Aristika
У аналоговых тюнеров с цифровой шкалой может быть и куча кнопок, но ни одна из них не подписана как "memory". Вся эта куча кнопок отвечает в основном за установку часов.
В приемниках с PLL синтезатором на 99,9% кнопка "memory" имеется и даже не одна, а например "М+" "М-"...
Дата: 08 Апр 2009 14:05:53
Aristika
Не надо нервничать.
Кнопки тут только для часов и переключения AM - FM
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bkm_001.jpg) |
Дата: 08 Апр 2009 14:14:00 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 20:26:28)
Дата: 08 Апр 2009 14:16:59
Aristika
Типичная аналоговая мыльница! :)
Дата: 08 Апр 2009 14:18:49
Aristika
Да, Вы точно издеваетесь! :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dscn0529.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Апр 2009 14:21:47 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 20:25:47)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vitek_vt3595.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dc68ab2d277e.jpg) Увеличить
Все понятно, значит вот эти 2 радио, одно и тоже аналог, только один с цифровым дисплеем, а другой с аналоговым...
Просто на ваших фото не указано что сбоку крутилка аналоговая, если бы сфоткали сбоку было бы все понятно с первого раза, а так любой может подумать что приемник цифровой... |
Дата: 08 Апр 2009 19:15:37 · Поправил: Georg2 (08 Апр 2009 19:18:46)
У меня такой же ECB ,как показан на первой фотке SONY . Хорошо себя зарекомендовал на авиа.
Дата: 09 Апр 2009 00:36:50 · Поправил: Aristika (09 Апр 2009 19:07:29)
Дата: 09 Апр 2009 00:58:02 · Поправил: Aristika (09 Апр 2009 12:52:32)
Дата: 09 Апр 2009 01:19:35
все они (или почти все) на базе одной и той же микросхемы + стандартная обвязка. для перетяга не критично, гораздо важнее качество вашей работы (в частности настройки преселектора). я бы на это больше внимания обратил. лучше брать что подешевле.
Дата: 09 Апр 2009 12:59:59
Да точно, все одно и тоже...
Китай отвечает...
Дата: 09 Апр 2009 15:03:35 · Поправил: Swenum (09 Апр 2009 15:04:57)
Народ подскажите несведущему, какой из этих приёмников для переделки лучше ? Мот кто встречался ? Могу купить только через интернет магазин, вживую пощупать не удасться. хочу перестроить до 150 мгц и на подвижную радиосвязь.
Есть Icom-r5, но больно народ и милиция напрягаються при его виде :)
HYUNDAI H 1600
http://city.shop.by/10547/135/581/5638/
9-диапазонный тюнер FM/MW/SW1-SW7
SONY ICF-S22
http://remont.shop.by/111525/111538/74621/122444/
На сайте какая-то белиберда написана
В инете пишут
аналогов. AM / FM приемник
FM тюнер:
- диапазон частот 87.5 МГц - 108 МГц
- телескопический антенна
AM тюнер:
- диапазон частот 530 кГц - 1605 кГц
Радиоприемник VITEK VT 3586
http://belarus.shop.by/66/182/6312/
FM 1 (MHz) 88-108
SW (MHz) 11.6-15.5
AM (kHz) 530-1600 |
Дата: 09 Апр 2009 18:51:42
Swenum
В инете пишут
Там всё правильно написано.
Дата: 10 Апр 2009 10:51:06
Так какой из приёмников лучше для переделки ?
Дата: 10 Апр 2009 11:14:02
да все они одинаковы.)
Лучше брать с цифровой шкалой - легче контролировать будет
Дата: 10 Апр 2009 11:32:49
А подскажите пожалуйста. Где-то были материалы как дешевейшие китайские приемники с кнопками SCAN / RESET переделать на авиа. Вместо кнопок ставили переменное сопротивление и градуировали его. Не осталось ли у кого ссылки? Перерыл весь интеренет - без результатно.
Дата: 12 Апр 2009 15:49:06
Привет!!!
Помогите, перетянул до 112-160 это норма? и еще кашутка гетеродин как кишка растянулась на плате, не создаст ли это проблем при прослушивании?
Дата: 12 Апр 2009 15:59:37 · Поправил: Lopator (12 Апр 2009 16:01:30)
Astrix
112-160имхо слишком большой диапазон. Встать на канал не сможешь никогда. То что гетеродин работает до этого диапазона, ну хорошо. Но лучше сделать поменьше, до 140 где-то, ибо дальше там ловить (на мыльницу) нечего особо, а вот настройку затруднит. Там шаг 50-100 Khz, посчитай сколько у тебя каналов в диапазоне ручки получится. То что катушка растянута не то что криминал, но лучше обрезать один виток (думаю даже два).
Дата: 12 Апр 2009 16:04:51
Дата: 12 Апр 2009 16:25:56 · Поправил: Astrix (12 Апр 2009 17:30:34)
У меня на 133 радио каналы только, авиа не ловит.
В чем выгриш от того что я катушку уменьшу, лучше ловить будет? или диапазон пошире станет? он же и без этого хорош, диапазон.
Дата: 12 Апр 2009 20:51:13 · Поправил: Astrix (12 Апр 2009 21:52:22)
Ответить не хотят люди...
Дата: 12 Апр 2009 22:50:35
Частота увеличится. Но, думаю, вам это вряд ли поможет...:)
Дата: 17 Апр 2009 20:22:25 · Поправил: Lina (18 Апр 2009 19:57:16)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p73255b.jpg) Увеличить
FM/MW/SW1-7 Radio with Digital Display and Low Noise
Features
Digital time and frequency display
FM/MW/SW1-7 world band receiver
Imported IC, high sensitivity, low noise, high S/N
External earphone jack and DC jack
Auto on by timer set
Power: DC 3V, UM-3 x 2 AA
Size: 112 x 72 x 28mm |
Дата: 17 Апр 2009 21:17:37 · Поправил: Lina (17 Апр 2009 21:18:08)
Дата: 20 Апр 2009 21:34:32
Когда будете перестраивать приёмник, лучше временно отключить входную (не преселекторную) катушку с конденсатором, т.к. они могут давить всё, что выше вещательного диапазона. Когда настроете гетеродин и преселектор, восстановите входную цепь, настраивая её по максимуму сигнала.
Дата: 27 Апр 2009 21:24:44
Кажется, я нашел то, что надо. Купил на рынке приёмник ARTECH H99, в нем есть СВ, КВ, УКВ(FM). На корпусе написано Japan. Растянул катушки, включил, - пол-шкалы вещалки (108 МГц осталось посередине) дальше чисто. Подстроил катушки-выше 108 МГц никаких хвостов, подключаю антенну-только усиление шума (эти операции производились в Санкт-Петербурге). Неоднократно принимал авиа, чуть отстраиваешся и появляется хорошая разборчивость сигнала, а слабые принимаются без отстройки. Микросхема-SONY CXA1019S, фильтр-синий с красной точкой (10.7 МГц). Если такой приёмник попадётся-смело берите! Цену нового не знаю, т.к. брал на рынке б.у.за 100р.
Потом ещё попробую перетянуть на 2920, и на поездной канал.
