Дата: 21 Авг 2009 19:23:29
Да , лучше фотку выложите , может у Вас версия платы другая :)
Вот
Катушка L1 (так она обозначена на плате) - гетеродинная.
Катушка - 3 - которую я вчера уменьшил с 4 до 3 витков. Входит в колебательный контур - параллельно ей подключены 2 конденсатора. Включена между антенной и общим проводом. К антенне подключена серез конденсатор, далее идет к не помню какой ножке микросхемы (FM RF IN которая) также через конденсатор. Куда подключена L2 - не смог разглядеть. |
Дата: 21 Авг 2009 20:27:07
Ну , теперь всё понятно .:) Катушка L2 - это то что Вам надо . Уменьшайте до 3-х витков , и настраивайте .
Дата: 21 Авг 2009 20:35:53
spb_Paul
спасибо. а 3? вернуть до 4х? замкнуть перемычкой?
Дата: 21 Авг 2009 20:42:23
inode
Не знаю , но лучше не трогайте . У меня на плате она вообще не впаяна (а может я сам её выпаивал - не помню , года 3 назад переделывал) . Кстати , телескоп у меня подключен к микросхеме через кондёр 1000 пф .
Дата: 21 Авг 2009 20:48:37
Катушку Л3 можете выпаять , а на её место впаять кондёр 1000 пф .
Дата: 21 Авг 2009 21:13:28
Поменял местами катушки L2 и 3. То есть, 3 вернул до заводского состояния 4 витка, а L2 уменьшил до 3 витков. Пейджерный передатчик вернулся. А вот подход на 123.4 вроде как получше принимается.
О, да, и FM-вещалки почти ушли.
spb_Paul спасибо еще раз!
Дата: 21 Авг 2009 21:16:33
inode
Так тоже неплохо :)
Рад был помочь .
Дата: 23 Авг 2009 00:57:14
В срочном порядке доведенный при помощи spb_Paul за вчерашний день Eplutus сегодня прошел боевое крещение на МАКСе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/1020971.jpg) Увеличить
Что могу сказать:
1) Он работает
2) Треклятый пейджерный передатчик слышно даже в Раменском
3) Из-за широкой полосы помимо Гордого он принимал Москву Подход и еще одну достаточно активную гражданскую частоту. Обмен Гордого и местных бортов их без труда заглушал, но постоянное жу-жу-жу сносило крышу
4) Отсутствие шумодава это еще один срыв башки
5) Ручка настройки, насаженная на вал КПЕ - это третий срыв башки. Натаскался в тонкой настройке ювелирными шевелениями ноготка. В карман не положить - собъется.
6) Чувствительность очень сильно зависит от положения антенны. Иногда достаточно повернутся на 90*, чтобы уровень приёма Гордого сменился от присутствия до 59.
7) 3 вольта для CXA это видимо минимум жесткий минимум работоспособности.
Эскперименты буду продолжать, завела меня эта тема, но надо подбирать ВКМ с питанием от 6 вольт и с шестеренным (ни в коем случае не тросовым) верньером.
PS. Вот бы провести бенчмарк Tecsun PL-600 (Grundig G6 Aviator) vs грамотно перетянутая ВКМ. С одной стороны, авиаспособности первых нагоняют тоску на их обладателей, с другой стороны ВКМ показывают чудеса при их широченной полосе, WFM детекторе и ужасном качестве изготовления.
PPS. У меня крутится мысль насчёт шумодава. Даю наводку: у CXA предусмотрен выход на индикатор настройки ;)
PPPS. А вот AM-детектирование прикрутить просто не получится. Не выходит наружу FM ПЧ, все внутри CXA :( |
Дата: 23 Авг 2009 01:26:26
И даже полосу ПЧ заузить не получится?
Дата: 23 Авг 2009 03:18:54
Да, все это знакомо до боли! Но послушайте мой совет, не партись вы с этой мыльницей, уверяю вас, надежного и удобного аппарата из нее не получится. Только время потеряете. Натаскался в тонкой настройке ювелирными шевелениями ноготка - это как пить дать!
3 вольта для CXA, Отсутствие шумодава, В карман не положить - собьется.
Лучше купите что-нибудь в этом плане.
Ну а ежели, все ж, охота покопаться - возьмите приемник по-просторнее, добавьте УВЧ, поставьте варикапы, шумодав - и то будет серьезнее! :)
Дата: 23 Авг 2009 11:18:45
Antisanitar
Полосу по ПЧ заузить получится, фильтр у нее снаружи. Вот только для ПЧ 10.7 МГц узких фильтров я пока не не нашел.
Djacka
С этим я закончу, он хоть и мелкий, но больно уж неудобный. Попростонрее и повольтажнее что-нибудь куплю и эксперименты продолжу. Должно же быть у человека хобби :)
Дата: 11 Сен 2009 15:26:45
Всем доброго времени суток.
На днях купил китайский приёмник с ручной регулировкой и электронным отображением частоты. В мат части не особо силён, по возможности прошу объяснять.
Подскажите пожалуйста как бы его перестроить на авиа диапазон и добиться более-менее хорошей чувствительности? Какой конденсатор выпаивать? Сжатая катушка ближе к регулятору частоты сдвигает диапазон, это катушка чего? Можно ли его перестроить на АМ и стоит ли? (Летуны как знаю там сидят)
Фото
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cd2003gp.jpg
Спасибо. |
Дата: 12 Сен 2009 00:10:32
Дата: 12 Сен 2009 15:18:46
Спасибо.
Перестроил заменой катушек, довольно уверенно ловит авиацию. Но не берет дальше чем 133,5мГц. С этим буду дальше пробовать. Можно ли его на АМ перестроить? И как бы чувствительность повысить?
Дата: 12 Сен 2009 18:25:35
Возможно дело в микросхеме, потому как она предназначена для вещательного FM диапазона (64-108МГц)
и на более высоких частотах она уже может не работать.
Путём подстройки преселекторной катушки и добавлением УВЧ.
Дата: 13 Сен 2009 17:23:46
А можно ли на АМ перестроить? Позволит ли это CD2003GP сделать? Если да то как? Если вопрос глупый - извиняйте, я не силён в мат части.
Дата: 14 Сен 2009 22:53:46
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cd2003gp11.jpg) Увеличить
Под номером 1 - катушка гетеродина, 2-катушка преселектора?, 3 идёт к антенне, 4 регулирует чувствительность.
Стоит ли удалять катушку антенны?
Ещё нашёл такую фичу, добавляют ферритовое кольцо к проводу антенны, поможет ли это уменьшить помехи?
Сам приёмник вот такой:
Как добавить увч ? и как он выглядит? (есть ли схема в смысле)
На самом деле сейчас очень жалею что не купил однажды Midland Alan CT-152 c раскрытым диапазоном. Он очень хорошо ловил авиацию и ещё много чего. |
Дата: 15 Сен 2009 02:53:47
Получилось немного улучшить. Добился ширины диапазона с 112,8 - 145,5MHz. Уменьшил катушку гетеродина до 2х витков и заменил керамический фильтр с 280kHz до 150kHz (Murata с E10.7A на E10.7JC) теперь намного увереннее ловит, и настраивается точнее.
Дата: 15 Сен 2009 23:05:01 · Поправил: Lopator (15 Сен 2009 23:13:18)
В такой большой корпус наверно можно и АМ демодулятор отдельный запихнуть на 1691 к примеру. Это будет на порядок менее гиморно использования родного.
Дата: 16 Сен 2009 02:55:23 · Поправил: Switch (16 Сен 2009 03:05:58)
Lopator
А поможете? Ссылочками там, инфой. Советом. :)
Кстати да, читал что их на КВ перетягивают. Вот только как?
Дата: 17 Сен 2009 20:27:49
Для приёма авиадиапазона в АМ можно попробовать подключить к фильтру ПЧ 10.7 МГц микросхему CD2003, переведенную в режим АМ и настроенную на 10.7 МГц. К ней потребуется подпаять только колебательный контур (настройка), фильтр 465 кГц, резистор и конденсатор, всё это можно установить в корпусе приёмника. Выход НЧ подключается к УНЧ "родной" микросхемы. В итоге получится супергетеродин с двойным преобразованием частоты.
Дата: 25 Сен 2009 04:05:17
Спасибо за ответ. А TDA7000 пойдёт?
Дата: 29 Сен 2009 18:32:10
Доброго времени суток товарищи! Помогите пожаааалуйста перетянуть мыльницу на более высокие частоты(хотя бы на авиа-диапазон или ещё лучше на правоохранительный)
Значит так, на днях приобрел уцененную китайскую мыльницу АР-952. Уцененная она по тому что нижние сегменты дисплея не работают.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ap952.jpg) Увеличить
Где-то на форуме вычитал что мыльница почти такой же модели перетягивается путем выпайки конденсатора подключенного параллельно катушки гетеродина. Как оказалось позже это не так) Значит придётся мудрить с катушками. С какими именно я определился довольно быстро - они были залиты в вещество напоминающее парафин. Сначало я просто игрался со стандартными катушками - сдвигал, раздвигал витки. Перетянулось, если верить частотмеру до 124 МГц, но я ему не особо доверял, по тому что на верхней частоте ловилось фм радио. В общем я методом тыка понял что надо уменьшать индуктивность этих катушек. До бесконечности их не раздвинуть же, вот я их выпаял и припаял с другой стороны. Теперь думаю, не зря ли я это сделал? Ведь катушки иногда должны быть именно на том месте где они указанны в схеме.. В общем что сделанно то сделанно:
Под номером 1 катушка гетеродина под номером 2 вроде как преселекторная. Могу ошибаться, но когда прикасаюсь к №1 частота уплывает - значит она гетородиная.
Итак, по порядку что я делал:
1) уменьшил индуктивность катушки №1 как результат поднялась частота но всёравно ловились радиостанции которые должны были находиться ниже.
2) уменьшил ещё больше индуктивность первой катушки - получил не пойми что.. Помехи вообще практически пропали изредка можно было поймать радиостанции, но при этом сигнал неразборчивый. диапазон примерно 110-160 МГц
3) уменьшил индуктивность катушки №2 - теперь стали появлятся телевизионные каналы. Опять же я не уверен что это телевизионный сигнал но мне так кажется по тому что спектр сигнала составной и более широкий чем на радиостанциях т.е. поймал частоту - сначало слышен писк, чуть смещаюсь и писк сменяется на треск а потом голоса, при дальнейшем смещении обычные помехи идут
4) игрался с перетянутыми катушками раздвигая и сдвигая витки ничего толком не поменялось в данный момент если верить частотомеру диапазон 122-183 МГц но на всем диапазоне ловятся только телеканалы. Подскажите дальнейшие действия и вообще, можно ли верить частотомеру? |
Дата: 29 Сен 2009 20:17:48
Частотомеру верить можно, он там именно частотомер - измеряет частоту и её показывает. В авиадиапазоне ФМ-станции лезут по зеркалному каналу. Поймать на него что-либо сложно - надо точно настроить преселектор и полоса широченная. Так что надо "блуждать" около наиболее живой частоты - может и поймается. И еще на период настройки лучше подобраться поближе к передатчику.
Дата: 30 Сен 2009 09:16:36
Уменьшил число витков катушки преселектора - шумы стали тихими, затем чуть сдвинул витки и они появились вновь, при этом пропало большинство "зеркальных" частот. Начал ходить по всем общеизвестным частотам своего города - в итоге поймал не то таксистов не то милицию. Ну хоть что-то, радости полные штаны :)
как я понял лучше самому собрать приемник именно под эти частоты, не подскажете не очень сложную схемку, желательно с печатной платой?
Дата: 02 Окт 2009 17:47:50
А TDA7000 пойдёт?
Судя по описанию, она только на FM, а для 2-го УПЧ и детектора потребуется микросхема с режимом АМ.
Дата: 06 Окт 2009 16:11:00 · Поправил: Switch (06 Окт 2009 16:11:57)
Дата: 09 Окт 2009 04:46:29
Подскажите пожалуйста, кто какую мыльницу перетягивал и у кого получалось прослушивать ментов?
Дата: 09 Окт 2009 12:58:57
Может кто то применил телевизионный селектор каналов ? Как это можно практически использовать для Авиа ? Спасибо!
Дата: 09 Окт 2009 13:19:53
