На сайте: гостей - 79,
участников - 2 [ Pavel_Khl, AOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Мыльницы, пригодные к перестройке на ПРС, СиБи, Low Band и 2 метра
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  12  13  14  15  16  17  18  »»Поиск в теме
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2009 15:28:59 #
booommm
кто какую мыльницу перетягивал и у кого получалось прослушивать ментов
Смотря на каком диапазоне. Если, например, московских (не областных), то у них верхний диапазон - у мыльниц туда гетеродин не дотянется.
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 09 Окт 2009 17:55:12 #
То что имеется приемник RX-45 на базе селектора знаю Как еще? Предложите! Спасибо!
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 10 Окт 2009 12:03:47 #
В некоторых моделях "мыльниц" наблюдается такое явление: после подключении внешней антенны на фоне шумов начинают прослушиваться кв-радиостанции. Это происходит из-за попадания сигнала антенны в УПЧ.
Для его устранения можно применить простейший ФВЧ, состоящий из катушки, включенной межну антенной и общим проводом.
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 12 Окт 2009 09:45:19 #
Нашёл микруху TDA1072AT от Philips. Подскажите как её к приёмнику приделать.
Datasheet
radiolips
с апр 2009
Дата: 16 Окт 2009 15:03:00 · Поправил: radiolips (16 Окт 2009 15:04:46) #
Ребята нужна помощь.
http://s05.radikal.ru/i178/0910/87/3d10161b57d7.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/0910/f3/61f67c6ec572.jpg
Вытащил из приемника его встроенный БП, подключил батарейки, теперь радио пашет а дисплей нет, подстветка не работает, шкала тоже.
Мне кажется проблемма в этих проводах которые отметил на фото, подскажите как их можно соединить правильно.
Спасибо!
Arnold
с июл 2005
Дата: 16 Окт 2009 15:11:23 #
radiolips
Вообще-то по этим снимкам можно лишь предположить,что к этим проводам подключена вторичная обмотка трансформатора: те два провода,что идут к диодам-к ним крайние концы обмотки,тот провод,что не к диодам(посмотрите,он скорее всего идет к минусу электролитического конденсатора по питанию)-к этому проводу-средняя точка обмотки.
radiolips
с апр 2009
Дата: 16 Окт 2009 15:33:23 #
К этим проводам был подключен стандартный бп на 4.5 V, который я извлек из приемника!
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 21 Окт 2009 18:57:35 #
Она предназначена для автомобильных приёмников, минимальное напряжение питания 7.5В. От какого напряжения питается приёмник?
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 22 Окт 2009 02:47:20 #
Люскин
Сколько там выдаёт трансформатор понятия не имею. Но по батарейкам, 4,5 вольт.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 22 Окт 2009 10:22:14 #
Тогда микросхема не подойдёт-ей не хватит напряжения питания, надо искать другую.
radiolips
с апр 2009
Дата: 24 Окт 2009 23:49:24 · Поправил: radiolips (24 Окт 2009 23:50:18) #
Такси на мыльницу...
Видео: http://rghost.net/553766
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 28 Окт 2009 16:15:19 · Поправил: RadioLGubitel (28 Окт 2009 18:35:59) #
Daewoo DRM-F30A перстроен на 108-150 МГц за счет изменения емкостей входного и гетеродинного контуров 22, 20пф на 7 и 4 пф соответственно. Катушки не трогал. Поймал лишь местных ГИБДДшников на частоте 148.4 и 148.8 МГц. Тянуть дальше не позволяет частотомер. Приемник собран на аналоге CXA 1191 (CD1191CB)
Следующим шагом будет предпринята попытка перетянуть верхние КВ диапазоны на CB и LB.
Подключал вместо телескопа антенну от ТВ на 3 канал, т.к. с телескопом вообще не мог поймать ничего, хотя в квартире мощные местные ФМ вещалки ловятся относительно не плохо. Сразу появилось 2 вопроса:
1) как реализовать шумодав на этой микрухе (используя ноги mute и meter) просто необходим, .......... шум раздражает нервный я :)
2) повышение чувствительности путем добавления на вход усилителя на транзисторе кт368(s9018)- стоит ли?
vokinlem
с ноя 2009
Кубинка
Дата: 04 Ноя 2009 16:31:41 #
Привет всем! Мужики, мне нужна ваша помощь! Хочу переделать мыльницу на авиа диапазон, но дело в том, что я не разбираюсь в электрике и сам не смогу найти что нужно сделать. Хоть я и читал форум, но ваши объяснения для меня слишком сложны, извините( Поэтому хотелось бы полностью следовать вашим советам (начиная от покупки аппарата, до его перенастройки), т.к. я думаю они станут полезными для других форумчан, захотевших сделать такие мыльницы. Я буду выкладывать все фотографии процесса.
По поводу мыльницы:
1. я ещё ничего не покупал, но хотелось бы иметь мыльницу с цифровой шкалой,
2. ну желательно не дороже 500 р)...
В принципе всё, в остальном рассчитываю на вашу помощь! Итак первое - какую мыльницу лучше взять?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Ноя 2009 16:41:37 #
vokinlem
Никакую. Лучше перефразируйте просьбу на "куплю перетянутую мыльницу".
vokinlem
с ноя 2009
Кубинка
Дата: 04 Ноя 2009 16:59:57 #
Но почему? Паять то я умею, просто не разбираюсь что где переделать. Неужели так трудно помочь человеку? Все необходимые фото я выложу
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 04 Ноя 2009 17:23:11 #
Да не трудно! Но все это столько раз пережевано!!
vokinlem
с ноя 2009
Кубинка
Дата: 04 Ноя 2009 17:26:26 #
Но может тогда дадите ссылки на конкретную страницу материала? Просто тут столько всего и я не могу найти то что нужно.. Вы бы мне ОЧЕНЬ помогли! А если что не ясно, я бы спросил.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 04 Ноя 2009 17:32:33 #
конкретная страница перед вами: от 1 до 14, просматривайте, читайте, запоминайте. Там же множество фото...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Ноя 2009 17:34:12 #
vokinlem
Попробуйте начать отсюда
vokinlem
с ноя 2009
Кубинка
Дата: 04 Ноя 2009 17:47:19 #
minorite Djacka - спасибо, буду разбираться. Вот кое что нашёл:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1688
http://rf.atnn.ru/s6/f-ecb.html
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 05 Ноя 2009 08:04:59 #
vokinlem
Наши мужики от своего хобби --удовольствие получают и общаются в свое удовольствие! Разработкой мыльниц для твоей потехи - на другой форум там примут и будут мылить долго и очень долго. Успехов! 73 !
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 06 Ноя 2009 07:01:02 · Поправил: RadioLGubitel (06 Ноя 2009 07:03:27) #
Имеются в наличии вот такие фильтры:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_226.jpg
Какие лучше использовать для сужения полосы пропускания и как включать парралельно или последовательно?
vokinlem
с ноя 2009
Кубинка
Дата: 06 Ноя 2009 23:09:57 #
Спасибо rsnslava, на этом форуме очень гостеприимные люди!
то есть всякий новый для вас - это изгой, которого вы сразу посылаете, потому что у вас здесь уже свой коллектив, а нормально по человечески объяснить не можете..
inode
с июн 2005
Дата: 06 Ноя 2009 23:30:43 #
vokinlem
Нет. Тут описан процесс переделки нескольких мыльниц, достаточно подробно. Создано несколько тем, искать сложно читать много - сам знаю по себе. Ищите похожую внешне (не обязаятельно именно так называющуюся - китайцы выпускают каждый вариант под несколькими названиями) и дальше по инструкции. Написать общий понятный алгоритм для любой мыльницы невозможно.
Все перетянутые мыльницы работают плохо, не ждите волшебных результатов. Большинство участников занимаются этим просто ради интереса, т.к. результат чисто номинальный.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 07 Ноя 2009 02:37:00 #
Имеются в наличии вот такие фильтры: Какие лучше использовать для сужения полосы пропускания и как включать парралельно или последовательно?
Для этого нужно знать их полосу пропускания, а включение в схему у них типовое: боковые вход - выход, и центральный на массу. Хорошие узкополосные фильтры достать - купить бывает не просто, я для своего приемника решился вручную "перетереть" кварцевые от какой-то р.с., ничего, вроде получилось :) правда в схему еще не успел поставить
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 08 Ноя 2009 06:37:31 #
Я где то здесь читал что чтобы заузить полосу пропускания этих фильтров нужно включить 2 штуки то ли последовательно то ли парралельно . Не помню где видел, но полоса поуже становится. И еще вопрос больше 2х штук если включить толк будет нет?
Это точно тiлько "спортивный" интерес. Хотя для меня и в этом есть какой то опыт, я ведь только начинающий радиолюгубитель.;)
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 08 Ноя 2009 06:42:26 · Поправил: RadioLGubitel (08 Ноя 2009 06:47:05) #
Полоса не уже 150-250kHz судя по даташитам, но Уже достать пока не могу, вот и прошу чтоб посоветовали как из 2х фильтров таких собрать конструкцию чтоб хоть как то полосу заузить, думаю не навредит.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 08 Ноя 2009 15:48:29 #
Большого - вряд ли, получите дополнительное затухание только и всего. Ну, разве что поставите на каждый фильтр по каскаду усиления.
Как вы сузите полосу полосу пропускания, если ваши фильтры изначально 150 - 200? Ни последовательное, ни параллельное соединение не дадут ни какого сужения полосы.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 18 Ноя 2009 21:18:41 #
Вот тут Основные постулаты Теории Великих Китайских Мыльниц - Страница 3 немного про русский китай - Нейва РП 218F.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2009 13:05:02 · Поправил: StrangerM (19 Ноя 2009 13:38:59) #
[imgs-l]null[/imgs-l]
Очень расстроился я глядя на обратную сторону платы: "холодная" пайка, отсутствие на посадочных местах керам. конденсаторов, блокирующих электролиты...... и т.п. - (нецензурная ругань), есть там ОТК или все погулять вышли. Разводка - ну если можно сделать дурнее, то будет очень удивительно.
Как результат. Начал сдвигать диапазон - не генерит, и все, выше 128 МГц. Отрезал печатные проводники и кинул короткие провода. Поставил керамические кондеры. Пропаял плату. Убрал кондер в 8 пФ, что был // переменному конденсатору, подергал катушку. 143 МГц - не больше, однако, чувствителен к руке. Раздвинул витки входной катушки, стал устойчивей работать и влияние руки свелось к 0.1 МГц. Но, 137 МГц есть, завтра буду сопрягать контура, старый УКВ я вернул в старые частоты подключив 10 пФ // контуру гетеродина. Пару рисинков кинул.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
