Дата: 19 Ноя 2009 13:49:48
Отводик сделаю от катушки вх фильтра и усилок LA-31 подключу. Будем смотреть.
Дата: 19 Ноя 2009 15:09:45
Дата: 22 Ноя 2009 13:43:40
StrangerM
Нейва РП 218F.
Это что за зверь такой? Где делают?
Дата: 22 Ноя 2009 14:05:50 · Поправил: StrangerM (22 Ноя 2009 15:46:08)
http://www.neywa.ru/
Зверь, как зверь, я думаю еще один прикупить, МС АМ/ЧМ приемник с НЧ усилителем + частотомер за не сильно большие деньги.
Для примера, можно неплохо использовать куски в М-45 или еще чего придумать. |
Дата: 22 Ноя 2009 18:17:28
ИМХО этот посимпатичней будет и нутро у него покачественней, сам разбирал. Перетянул на 108-150МГц FM и верхний КВ диапазон на 26-30 МГц. Дальше этих частот (30 АМ и 150 ФМ) начинает бесится частотомер |
Дата: 22 Ноя 2009 20:30:47
посимпатичней будет
Да, наверное. Правда, у Нейвы схема есть. Ну, да ладно, остановлюсь, подумаю.
Дата: 23 Ноя 2009 13:02:04 · Поправил: StrangerM (23 Ноя 2009 13:07:28)
Я обнаружил и решил немного помучать (25 привезут) SoundPro SP 848. 400 р. FM/TV/MW/SW1-8. Посмотрим, что это.
Дата: 25 Ноя 2009 15:43:20 · Поправил: StrangerM (25 Ноя 2009 15:55:08)
Итак, SoundPro SP 848. 400 р. FM/TV/MW/SW1-8. Опишу в словах, если нужно будет фото, то приклею. Частотомер - цифровой, приемник - аналоговый. FM:76-108 МГц ,< 20 мкВ, TV: 4-5 МГц (ошибка 4-5 канал:)). MW-526.5 -1606 КГц. SW1-8(переключатель, стандартные диапазоны, не перекрываются) от 5.95 до 21.85 МГц. MW<3 mV/m, SW<100 microV(эх, сокращение в латинице без мю не помню). Селективность сигнала >10дБ. 2 бат. АА, вход питания 3В. Часы, будильник. В комплекте наушники и мешочек.
Поставщик: Техно Электроникс,....., Гон-Конг.
РАБОТАЕТ.
PS Пусть поработает, завтра разберу слегка.
PSPS Относительно Нейвы, эх......
Дата: 25 Ноя 2009 19:49:39
Хех... Вчера видел в одном магазине Tecsun R-333. Жесть какая редкость, покупал в своей жизни таких всего лишь два для перетяжки под заказ, с тех пор более в продаже нигде не видел...
Дата: 26 Ноя 2009 10:10:03 · Поправил: StrangerM (26 Ноя 2009 16:16:50)
Мне понравилось. Пайка довольно аккуратная, остатки флюса видны в паре мест, корпус с плотными защелками (с s/n). В ПЧ АМ И ЧМ стоят керамические фильтры, в ВЧ части есть транзисторы, несколько ВЧ катушек в экранах. МС приемника CD1691CB. Частотомер с пластиной экрана (МС возможно под индикатором). Один приемник я уже подтянул к 137 МГц, а с этим может чего другое сделать. Будем думать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/25112009003i.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/26112009001i.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/26112009002i.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/26112009i.jpg) Увеличить
PS Вот, попробую DRM приемник сделать. Схему преобразователя позаимствую у Saiber`a (если он возражать не будет), на ТА7358 с доп. усилителем. К выходу керамического фильтра 455B (пп-10 КГц) подключу, керамика на 440 КГц у меня есть. Посмотрим. Стабильность первого гетеродина, конечно, того..., но можно поробовать. Не получится поставлю плату в Деген.
PSPS Увы, в Чипе с Дипой нет ТА7358, выпаял из старого приемника ТА2003. Попробуем сделать на ней. |
Дата: 30 Ноя 2009 15:18:04
одна на SA612, другая на ta2003. В последнем случае немного повозился с генератором , в мануале на описан кварц,(444,47 кГц) для ПЧ 455. В случае 612 441,25 кГц (веведу потом доп. конденсатором). Вечерком подключу. Относительно внешнего вида - увы, это мой стиль.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/30112009ii.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2009 16:44:19
Купил седня мыльницу Atlanfa AT-522. Единственное фото сего приёмника нашол на этом форуме в ветке Прием погодных спутников на ТВ-тюнер возможен! - Страница 12
Очень даже неплохая мыльница. Микросхема большая S1A0426C02-SO, в смысле ног много. Случайно попал на этот аппарат. Менял Соньку такую же мыльницу, только дороже. Не работал ЖКИ, сегменты не все "светились". Хотя та Сонька и дороже, но м/сх стоит обычный дип-16. И при том не ловила вообще ничего изначально! А этот АТ-522 сразу зафурычил ещё в магазине. Перетянулся легко от 90 до 150. Изначально был диапазон растянутый от 80-109. Тянулся аж до 182, но я убавил. Ещё надо будет поджать шкалу. Сделать от 100 до 150 и хватит. Или и того меньше. Что б удобнее было крутить. |
Дата: 30 Ноя 2009 16:47:54 · Поправил: Siber (30 Ноя 2009 16:53:34)
StrangerM
Коль уж намерились принять DRM на мыльницу,дам небольшой совет,чтоб не проходили мои ошибки.
В МС современных приёмничков нет выхода сигнала ПЧ после УПЧ. Поэтому придётся добавить собственный УПЧ. Иначе усиления устройства будет недостаточным. Лучше добавить УПЧ а не УНЧ по ПЧ 12,УНЧ сильно шумят.
И надо придумать как внешнюю антенну будете подключать.Можете глянуть как сделано у меня.
Дата: 30 Ноя 2009 18:16:29
Siber,
спасибо, я изначально хотел добавить каскад УПЧ. Поэтому, я ориентировался на вашу схему (см. выше). Так как, в ЧиД нет соответствующей МС, то я использовал TA2003 и ее УВЧ, как доп. УПЧ. Будет мало, можно попробовать УКВ УВЧ добавить. Если не загенерит. Классику на 612 я сделал т.к. купил уж ее, ну, может в Деген вставлю. Кстати, Дегеном я уже, с вашей помощью, отловил заголовок испанцев.
PS Я не считаю, что можно будет пользовать результат на практике, но, пусть будет результат.
Дата: 30 Ноя 2009 20:24:40
Siber
А где можно посмотреть Ваши работы? А то я тут недавно, ещё не ориентируюсь. Если не секрет конечно...
Дата: 01 Дек 2009 04:12:00 · Поправил: Siber (01 Дек 2009 04:44:32)
kolyay
Посмотрите здесь в Главном разделе форума в начале темы Принимаем DRM,в конце темы Доработка Degen 1103 и на сайте dxing.ru .
StrangerM
Схему УПЧ для МС с УВЧ я бы рекомендовал такую
схема УПЧ
Кстати,в Degen'e я использовал TA7358,чтобы добавить усиления. Буржуям хватает и SA612...
И стоит первая 8р. |
Дата: 01 Дек 2009 09:33:41 · Поправил: StrangerM (01 Дек 2009 09:49:29)
Siber,
Схема УПЧ - хороший стиль. Правда, я немного дернулся по поводу термостабильности. :-)
A TA7358 у меня нет.:-(
Пока все тонет в шумах. На выходных подамся на квартиру, где стоит РПС. И относительно неплохая ситуация с помехами. Попробую там РПС и мыльницу с антеннкой побольше.
Дата: 01 Дек 2009 11:56:22
StrangerM
Если у Вас компьютер не заземлён,то при соединении с приёмником тот будет шуметь. В этом случае нужна развязхка компа и приёмника..
Дата: 01 Дек 2009 13:11:22 · Поправил: StrangerM (01 Дек 2009 13:13:10)
Siber,
Я пользую, пока, нетбук с питанием от батарейки. С помех я начал.
PS Скримент будет таков: беру Деген, ловлю заставку. Далее пытаю РПС и SP848.
Дата: 01 Дек 2009 13:56:38 · Поправил: Siber (01 Дек 2009 13:59:21)
С РПС я бы сначала подключил выход к компу,потом на простой АМ станции,но в режиме SSB, попробовать выставить несущую АМ не ниже 6кГц на шкале Dream'a , лучше 7 или побольше. А потом уж и к DRM переходить.:)
Но если у него полоса не раскрывается до 14 кГц,то может и не получиться...
Дата: 01 Дек 2009 18:46:33 · Поправил: kolyay (01 Дек 2009 18:48:51)
Siber
Спасибо.
Ребята, а не знаете где можно хотя бы одну правильную схемку глянуть на мыльницу? Там стоит СХА1691ВМ и 4 транзистора ещё. КВ диапазон имеет 7 полос переключателем, плюс один ДВ. Только не надо даташитом размахивать, нет там ничерта. Такое ощущение что эти мыльницы совершенно никто не настраивает. То ли некогда, то ли не чем, то ли не умеют. Скорее всего всё вместе. Этот кв диапазон переключается переключателем. Переключатель коммутирует две катушки с отводами. Другой конец переключателя переключает конденсаторы. Расположенные в таком порядке: 120, 300, 180, 68, 68, 50, 24. Было бы логично по-другому расположить - 300, 180, 120 ... Не может мыльница на такой микрушке так пагано ловить! Что даже гена не чует почти под носом у себя. Раньше приёмники только на такой микре ловили в помещении весь свой FM диапазон! А здесь ещё 4 транзистора добавлено. И уж явно не в качестве ключей. Должно быть ещё лучше приём. Даже допускаю что два из них использованы для частотомера в качестве буферов. Но с одного точно проследил идёт на фильтр 10,7. Хочу ещё одну купить и ребёнку дать, пусть играет. Но хотелось бы сделать что б работала, а не просто шипела и две программы тв кое-как. Могу схему и сам драть конечно, но боюсь разломаю. Слишком там уже мелковато всё да и ненадёжно, отваливается всё на ура. С преселектором что то не ясно толком... Спасибо.
Дата: 01 Дек 2009 19:14:16
kolyay
Вот, например:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/96b893a505b61.jpg) Увеличить
Это схема китайского радиоприемника Mason R641L |
Дата: 01 Дек 2009 20:13:08
AntonSor
Угу, спасибо. Похожее.
Дата: 02 Дек 2009 13:01:01
Я продолжил опыты над мыльницами. На этот раз я к выходу фильтра пч подключил кв-приёмник, настроенный на 10,7 МГц ( в качестве него использовал Yaesu VX3)-никакого положительного эффекета не последовало. Подключил приёмник прямо к выходу микросхемы без фильтра-то же самое. Далее сделал согласующий трансформатор (1 обм 30 витков, 2-6 втиков на каркасе от контура ПЧ, можно поподбирать) для согласования высокого выходного сопротивления фильтра с низким входным сопротивлением приёмника. В результате сначала в кв-приёмнике послышался шум, а после настройки самой мыльницы принял информатор погоды, подход, круг. Качество приёма намного выше, чем просто на мыльницу, хвостов от вещалок не было. Единственное, что не очень хорошо это то , что из-за более узкой полосы у мыльницы уплывает частота настройки, вернее, она и раньше убегала, но с широкополосным фильтром это было незаметно. Я просто заземлил конденсаторами всё, что не относится к УКВ-части- переключатель КВ, СВ, некоторые цепи питания-убегание частоты значительно уменьшилось.
Дата: 02 Дек 2009 14:10:21 · Поправил: StrangerM (02 Дек 2009 14:17:47)
А вот интересно, сигнал с детектора (DET OUT). Его использовать убрав НЧ фильтр+пару вольт подав, как входной для DRM смесителя?
Дата: 02 Дек 2009 14:26:21 · Поправил: СЦБист (02 Дек 2009 14:26:59)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc09354_.jpg) А вот эту мыльницу перетягивали? Не PLL :) ... |
Дата: 02 Дек 2009 15:03:51 · Поправил: StrangerM (02 Дек 2009 15:07:00)
Найди три отличия от Sound Pro 848. :-)
PS СЦБ от НИИТМ - привет.
Дата: 02 Дек 2009 15:43:32 · Поправил: СЦБист (02 Дек 2009 15:53:27)
Получено :) Взаимно ;)
Вобщем подается в "электронном раю" около м. Пражксая (МСК) как видите за 1000р. Настройка плавная. По чутью экземпляра ничего сказать не могу, т.к. там в здании глушняк полный :( вот думаю... может взять перетянуть?
Дата: 02 Дек 2009 15:48:48 · Поправил: СЦБист (02 Дек 2009 15:52:55)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/1106231_resized300.jpg) тут на картинке не видно как он настраивается. В моем случае четко чувствоввалось натяжение веревки внутри аппарата.
И вообще заметил таку вещь (не пинайте)- пишут что тип тюнера цифровой в случае если индикация частоты цифровая, а если полоска по шкале бегает то приемник у них аналоговый :) |
Дата: 02 Дек 2009 16:27:11 · Поправил: StrangerM (02 Дек 2009 16:28:29)
Гляньте страничку вверх, там показан SP848 (400р. техносила). По внешнему виду различий очень мало, я думаю и внутри они похожи. Настройка веревкой - КПЕ. Доступ к УКВ катушкам для перетяжки затруднен из-за колеса на КПЕ.
