На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Мыльницы, пригодные к перестройке на ПРС, СиБи, Low Band и 2 метра
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  12  13  14  15  16  17  18  »»Поиск в теме
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 26 Мар 2010 01:01:16 #
нет. это схема простого ЧМ-приемника на 145 МГц. та 2003 такая же фигня что и остальные микрухи из мыльниц. видите, там даже есть управление FM/AM?? это значит, что при переключении на АМ, отрубится ПОЛНОСТЬЮ ВСЁ , а не FM-детектор (как мы все хотим). ну а если хотите просто ЧМ слушать до 150 МГц, то схема пойдет, но только не для нормального приема авиации .
LuxeonR
с мар 2010
Дата: 31 Мар 2010 02:07:47 #
Всем привет! искал изо всех сил по форуму, надеюсь не повторился.
Возникла мысль на счет простой доработки мыльницы для приема АМ на Аивиа, излогаю:
- Как вы думаете, почему чем сильнее синал, тем ярче горит светодиод настройки? Правильно! Потому что у светодиода есть "свой отдельный АМ детектор и усилитель в недрах мелкосхемы" - (теория).
Теперь по теории - берем и снимаем сигнал с индикаторного выхода микросхемы, перед резистором который идет на светодиод, не забываем про разделительный конденсатор (убрать постоянную составляющую) например 0.1 мкф, и подаем этот сигнал на вход УНЧ микросхемы, при этом отключив сигнал с выхода FM детектора. Получаем АМ демодуляцию. Добавляем переключатель - получаем возможность приема и AM и FM!
Если светодиода нет, допаиваем его с резистором, или заменяем его резистором окло 1к согласно схемы.
Практика: работает!!!
+ разборчивость улучшилась
+ шумы уменьшились
- продолжает работать ограничитель ПЧ FM, т.е. при сильном сигнале надо отстроится немного по частоте,
даже с учетом этого минуса прием намного улучшился, раньше сильный сигнал вообще немог разобрать.
есть идея искуственно ослабить ПЧ FM например делителем после фильтра, чтобы не ограничивался сильный сигнал - еще не проверял.
подробности в файлах:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shum_am_potom_fm.mp3 - шум при работе АМ а потом FM детектора
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rabota_am.mp3 - так работает "индикаторный АМ детектор" ©
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/demod_fm_potom_am.mp3 - переключатель в FM а потом в AM
- схема доработки приемника (для 30 ножечной микросхемы, для 28 используем ножки 24, 23 и 19), подходит для микросхем: CXA1191, CXA1031, CXA1619, KA22425, KA22426 и их аналогов.
P.S. Используется перетянутый китай-приемник MASON R761L c доработанной цифровой шкалой (показывает десятки КГц) + J-антенна на крыше 9 этажки - принимает борты на удалении 400 км, + 12 метров кабеля РК-75
Запись звука с помощью AutoRecorder
73!
A_MAX
с апр 2008
Дата: 31 Май 2010 11:11:49 · Поправил: A_MAX (31 Май 2010 11:12:22) #
Немного не в тему, но хотелось бы услышать отзывы по этому сабжу для авиа
http://velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Может кто собирал, как чутье? Сам только начал собирать, мож кому надо печатку в формате layout http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/plata2.zip. Неплохо бы отдельную тему сделать.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 31 Май 2010 15:20:19 · Поправил: radioW (31 Май 2010 15:23:07) #
Тут уже писали про него. Один товарищ собирал. Чутье не понравилось. Да и по цене не на много дешевле какой-нибудь шарманки с авиа диап.
Я раньше тоже занимался подобными делами.... Перетягивал, собирал.... Интересно конечно, но потом понимаешь что немного переплатив получишь нормальный приемник заводского изготовления и заточенный именно под свои цели.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 31 Май 2010 17:06:07 #
Я проводил опыты с приёмниками и понял одну тонкость-если сужать полосу пропускания до 10 кГц, то становится сложнее настроиться на сигнал, да и уход частоты становится более заметным. Это сильнее проявляется, если приёмник перестраивается в более широкой полосе, например, захватывает не только авиа, а ещё и любительский диапазон. А если оставить родной фильтр, то и чувствительность снизится, и может принять сразу несколько сигналов (в моём случае принял сразу два АТИСА).
Тут надо попытаться сделать, чтобы приёмник перестраивался в пределах авиадиапазона, или дорабатывать настройку, иначе трудно принять сигнал, так как в случае с узкополосным фильтром из-за небольшого поворота КПЁ сигнал "проскакивает".
A_MAX
с апр 2008
Дата: 01 Июн 2010 09:12:44 #
Спасибо за ответ. Если не затруднит можете кинуть ссылочку (желательно портативное исполнение). В поисковиках только сканеры, которые по цене явно дороже.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 06 Июн 2010 03:17:19 #
А никто не встречал аналог данного приёмника, но на AVR?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 07 Июн 2010 02:52:49 #
LuxeonR
Вам огромный респект! А можно фото переделки выложить для примера? Опыта нет, а повторить хочется.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 24 Ноя 2010 12:05:25 #
Здасте форумчанам. По подсказке ув. antonioni переделал клон хюндая, сделал гнездо + сменные МА. Работает, слушаю дсп на удалении 28 км, до местного дсп 1.5 км - звук при вызове в динамике приглушается. На станции прием улучшается раза в 1.5-2. Может, подскажете ТТХ мелкосхемы D1681 28ножек, спасиб. заранее.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 12:18:27 #
Ссылку имею ввиду.
catboy
с ноя 2010
Пермь
Дата: 24 Ноя 2010 20:41:28 #
Купил MASON R-961L за 715 рублей ( Пермский край ). Дешевле нет ничего.
Планов по нему много. Хочу сделать антенный вход, придумать антенну, ну и собственно перетянуть.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Ноя 2010 20:56:25 #
catboy купил "запорожец" Планов по нему много. Хочу сделать....:)))
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 21:16:42 #
Таким приемникам не нужна антенна :), как в анекдоте: "...есть солдаты-им оружие даже не дают :) Сам мыльниц кучу разобрал :)
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2010 10:56:10 #
catboy, читай внимательно эту ветку + поиск - "ВКМ", или пиши в личку.
catboy
с ноя 2010
Пермь
Дата: 22 Дек 2010 11:28:27 #
ну, сразу засрали...
а тогда кто знает, как сделать точную FINE TUNE настройку в 961L. куда припаять переменный резистор?
Дата: 18 Янв 2011 04:39:56 #
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Новую тему пока создать не могу, поэтому спрошу тут, ведь вопросы по великим китайским мыльницам ;)
Предыстория, а заодно описание самой мыльницы.
Захотелось послушать радио, и не обычный FM диапазон, а что-нибудь поинтереснее. Радиолюбителей, пожарных, авиаторов и т.п. Или хотя бы кв-св диапазон с нормальными станциями. Не могу я обычный FM-диапазон слушать, нету в нем души, на мой взгляд.
Наткнулся на сайт радиосканнер. Почитал про китайские мыльницы, воодушевился, и пошел в магазин М.Видео, где и приобрел приемничек supra st-112 за 430 рублей. Приемник маленький, 12х3х7.5 сантиметров. Передняя панель из прорезиненного пластика, очень приятная на ощупь. Питание от 2х АА, разъема для внешнего питания НЕТ, на сайте м.видео ошибка. Разумеется нет и встроенного БП. Построена мыльница на cd1691cb.
Частоты
AM|MW - 530-1600, на самом деле чуть шире, у меня 508-1603, и можно двигать вверх-вниз.
SW 1-7 с разрывами на переключении - 5.7-15.8, на самом деле 5.7-16.22, тоже можно двигать.
FM - 64-108, на самом деле было 64.2-109, тоже двигается, и сужается-расширяется.
Из неудобных моментов надо упомянуть, что подсветка горит только тогда, когда держишь кнопку. Это дело я думаю решить встраиванием микропереключателя в боковую панель. Также экран выполнен инверсионно, то есть на темном экране светлые символы. В полумраке без подсветки вообще ничего не видно.
Блокировка блокирует естественно только кнопки на морде приемника.
Чувствительность в низкой городской квартире слабенькая совсем. У окна чуть лучше, если поднять руку вверх - еще лучше, но все равно очень мало на кв-св ловит. В основном на св и в основном туземцев, наших каналов всего 2-3 ловит. Радио Слово и еще что-то.
С описанием мыльницы закончили, теперь опыт по перестройке и ряд вопросов.
О перестройке.
Удалось двинуть на 30-70 МГц, и на 80-180. Частотометр при сдвиге на 80-180 глючило снизу. Т.е. 180 не скакал, а 80 - скакал. Получить более узкий разбег сверху не получилось, ни укорачиванием-удлиннением катушки, ни ее сдвиганием-раздвиганием. Поймать ни на 30-70, ни на 80-180 ничего нештатного не удалось. При том если на 80-180 видимо дело было в очень большом разбросе частот, то на 30-70 видимо антенны совсем не хватало ему. А может и еще чего, мне, как новичку, это пока не понятно. Возможно из-за шага просто ничего поймать не мог.
В итоге я вернул приемничек на штатную частоту, сейчас 64.4-111, при том с новым контуром гетеродина и старым входным контуром удалось немного повысить чувствительность. Стал принимать громче немножко. И на том спасибо.
Развлекался по рецептам из этой статьи.
Кстати, там указано что входной и гетеродинные контуры должны быть примерно одинаковые, но у меня входной на 10 витков был, а гетеродинный на 6.
А еще подстроечниками для других частот можно в этом малыше двигать MW-SW частоты. И вниз, и вверх. Возможно я неправильно некоторые вещи называю, под подстроечником имею ввиду металлический кубик с крутилкой под шлицевую отвертку, с помощью кручения которой на экране меняется частота.
Что хочу сделать.
1) Внешнее питание. Хочу встроить разъем под зарядку от Нокии, она на 5V и 350mA.
На микруху cd1691cb даташита не нашел, по схожему обсуждению на vrtp.ru глянул на даташит для CXA1691AM. Не знаю насколько это правильно, но там при обсуждении cd1691cb давали именно на нее ссылку.
В том даташите разброс вольтажа от 2 до 14 вольт. И похоже по мА не подходит совсем, пожжет?
Это ссылка на сам даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/199220_DS.pdf
Конечно маркировка у микрухи не моя, но другой не нашел :(
Зарядка аккумов через разъем не планируется, просто питалово с пустым батареечным отсеком хочу сделать. Стоит ли возиться? Или зря просверлю корпус и не хватит питалова? Или наоборот что-нибудь сожгу таким образом? А может при таком питании прибавится помех от питания? В общем подскажите, стоит делать или нет?
2) Поставить нормальный выключатель на подсветку, потому что держать все время кнопку - идиотизм полный. Очень неудобно. Но это легко, тут советов не требуется.
3) Сделать антенный вход и возможно перемотать ферритовую антенну.
Есть от старого, давно мертвого советского св-кв приемника сердечник на 8 сантиметров, думаю может его лучше вместо штатного поставить? Штатный - 5.5 см, прямоугольного сечения. При том намотка с одного края, около 1.5 см шириной. Места в корпусе на советский сердечник впритык, но хватит. Стоит ли заняться перемоткой, перепайкой? Даст хоть что-то, или не заниматься ерундой и оставить штатный?
Также с учетом слабой чувствительности штатной антенны, а также ввиду того что я живу низко, хочу сделать разъем для внешней антенны. Возникает такой вопрос - надо ли при подключении внешней св-кв антенны выключать из цепи внутреннюю антенну? Или можно параллельно ей подключать внешнюю?
Возможно вопросы, которые я тут задал, совсем идиотские, но я только начинаю ковыряться в электронике :) Хочется немного попрактиковаться на чем-то простом и недорогом. Набить немножко руку и получить начальное понимание процессов.
Про купил запорожец, хочу сделать - уже прочитал, но на дорогих для меня приемниках смысла практиковаться не вижу - угроблю скорее всего. Надо же на чем-то тренироваться :)
VASILI
молдова
Дата: 03 Фев 2011 09:42:25 #
Извиняюсь,а можно ли где найти схему Degen 1104,сканирование инета чето мне не дало результатов.
atlas
с дек 2010
Дата: 23 Фев 2011 15:11:06 #
Подскажите как сделать ,что б в китайском приемнике в укв диапазоне на шкале шаг был 0.01 мгц ,а не 0.1 мгц?Вроде писали в этой теме человек ,что теперь в него показывает 64.99 ,65.00,65.01 ,65.02 и тд.
fedyasl
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2011 10:38:11 #
Есть такая микросхема SC3610(частотомер) стоит на большинстве мыльниц , на одной из её ног надо закинуть + питания. Нога именуется "RANGE", а нумерация зависит от типа корпуса. либо 30,31,33, 35. В общем не сложно, сам делал так не раз.
atlas
с дек 2010
Дата: 26 Фев 2011 18:48:53 #
fedyasl,а фотку можеш дать?
atlas
с дек 2010
Дата: 07 Мар 2011 07:59:18 #
Как сузить диапазон 64-108 до 64-73?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Мар 2011 08:30:39 #
atlas, элементарно- сменить кондер настройки, чтоб тот имел меньшую емкость, при этом надо будет малость подстроить катушку гетеродина.
Переменный кондер другой емкости, вряд ли найдете, поэтому можно последовательно включить еще кондер и играться емкостями, чтоб обеспечить нужное перекрытие по диапазону
atlas
с дек 2010
Дата: 07 Мар 2011 15:07:04 #
У меня есть китайская мыльница ,могу выпаеть еще один кпе от другого приемника.от кпе отходит 6 контактов ,как их все правильно соединить?или можно самому переделать внутренности кпе?там веутри куча пластинок их на добавить или уменьшить?
atlas
с дек 2010
Дата: 07 Мар 2011 15:07:54 · Поправил: atlas (07 Мар 2011 15:25:51) #
Как остальные диапазоны,тоже сместятся?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Мар 2011 16:33:01 #
если будите менять сразу все кондеры для каждого из диапазонов, то естественно все поменяется.
Написал же я постом выше, чтоб уменьшить емкость надо последовательно с переменным кондером еще кондер постоянной емкости повесить.
fire64
с ноя 2007
Дата: 16 Дек 2011 17:44:49 #
Народ, подскажите мыльницу, которая хорошо себя показала, при перетяжке на 2 метра, в пределах 1500руб.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 16 Дек 2011 18:29:30 #
У меня знакомый радиолюбитель от нечего делать, собрал приёмник на "двойку" на микрухе cxa1191m (cxa1019). И закварцевал на репитерный канал. Часто стоит в приёмниках "Tecsun".
Работал очень хорошо.
fire64
с ноя 2007
Дата: 18 Дек 2011 16:57:09 #
А мне вот кстати интересно, а вообще в продаже имеются мыльницы с заводским диапазоном 118Мгц - 170Мгц?
Ну или что-то подобное, кроме конечно всеволновых сканеров.
volgaskan
с дек 2008
Волгоград
Дата: 18 Дек 2011 17:51:11 #
Есть. И я даже писал отзыв.
Рейтинг
volgaskan
с дек 2008
Волгоград
Дата: 18 Дек 2011 17:58:25 #
И очень близко к "мыльнице"
Рейтинг
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
