Дата: 25 Май 2006 14:00:48
Pirat
Последние дни усиленно обследую палатки в целях покупки приемника для переделки на авиа диапазон.
Но все без толку. Sony ICFSW-55 не нашел. Есть Sony ICFSW-66 ( я понял, что он шумит!) и Sony ICFSW-99. Что вы можете сказать про этот?
Еще нашел Sony DP-951 и 952. А это что такое?
Спасибо, буду рад, если кто-то тут мне поможет
Тут кто-то сомневался -
есть действительно Sony ICF-SW55 это японские и стоят они около 150 зеленых
а есть китайские Sony ICFSW-55 и стоят около 250 деревянных. Чувствуете разницу?
Дата: 25 Май 2006 16:05:42
Miki
Ещё как:) Причём на коробочках нагло пишут "Made in Japan":)))
Да, шумит. И не только он. На FM все шумят в отсутствие сигнала:)) Поясните.
Возможно я их и видел, но на данный момент не припомню.
Дата: 25 Май 2006 16:33:53 · Поправил: Pirat
<Глюк's>
Дата: 25 Май 2006 20:36:17
Pirat
Спасибо. Я имел в виду шум от индикатора (частотомера)... А что такое модель 99 Есть какая-нить информация?
Дата: 26 Май 2006 00:15:21
Miki
Да, от частотомера бывают помехи. Почти у всех мыльниц. Но с этим можно смириться. А про 99-й так не сразу не скажу. Выложите фоту, может и опознаю:))
Дата: 26 Май 2006 15:27:52
Pirat
Да внешне 99 такая же как 55(sony) кроме надписи ничем не отличается...
Дата: 29 Май 2006 13:40:28 · Поправил: 29gena
купил я КМ sony ap-951 за 222 рубля :) самое интересное что стал выбирать из двух одинаковых так если одна принимала, то другая на этой же частоте вообще молчала, чуток шипя. Разобрал я ее и нашел катушку гетеродина, а вот конденсатор, припаяный параллельно ей никак не найду. Кто его уже выпаивал подскажите его номер на картинке. Спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sony_ap_951.jpg
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sony_ap_951.jpg) |
Дата: 29 Май 2006 13:47:14
29gena
Ищите по дорожкам на плате - должен стоять паралельно катушке.
Дата: 29 Май 2006 13:55:34
:) да это-то понятно, ленивый я.
Дата: 29 Май 2006 13:58:12
29gena
:)) Жаль, что не имел дело с такой "мыльницей"... А так подсказал бы.
Дата: 29 Май 2006 14:33:17
Дата: 29 Май 2006 15:05:17
Вот и все. Перетянулось. Теперь у меня там от 105 до 155 МГц. Осталось что-нибудь поймать (ну эфирные радиостанции до 108 ловит, а вот дальше при белглом вращение поймал только звук от телеканала СТС).
Дата: 29 Май 2006 17:11:10
29gena
Преселектор настраивайте. Без него Вы ничего не поймаете (или почти ничего).
Дата: 29 Май 2006 18:42:26
а зачем настраивать преселектор если я не трогал гетеродинную катушку? и еще у меня куча фм-радиостанций принимается после 120МГц, откуда они там берутся вообще не ясно.
про преселектор: катушку преселектора не очень ясно как искать. Спасибо.
Дата: 29 Май 2006 18:45:44
29gena
Как же Вы повысили частоту? Выпайкой кондёра что-ли? Тогда Вам нужно будет и преселекторный кондёр выдрать, иначе не видать Вам сопряжения контуров и хоть какого-то приёма.
Дата: 29 Май 2006 18:48:17 · Поправил: 29gena
угу, сейчас значит и тот ампутируем.
вот и я думаю ерунда какая-то, откуда там эти фм-радиостанции
Дата: 29 Май 2006 18:54:06
Катушка преселектора такая же по количеству витков что и гетеродинная? Вот на картинке видно 3 катушки (одна под ручкой настройки), так вот две из трех соплями залиты а одна нет и вообще вся кривая. Вот та которая под ручкой и соплями залита, она наверно и есть преселекторная? Спасибо.
Дата: 29 Май 2006 22:30:28
внутренности на китайский sony sw-911 похожи.По фото там еще три КВ катушки видно. На CD2003gp или ta2003p сделано?
Дата: 30 Май 2006 13:12:57
Дата: 30 Май 2006 13:16:47
вы говорите "еще", а там всего 3. может я чего не понимаю? эти бочки жестяные красная, голубая и зеленая - это что такое?
Дата: 30 Май 2006 13:43:20
29gena
Т.н. "бочки" относятся как правило к диапазонам средних и коротких волн, очень редко одна из них может отвечать за тракт ПЧ-ЧМ. Посему рекомендую их не трогать. Все необходимые для перестройки УКВ-катушки - бескаркасные. Слева сверху под ферритовым стержнем - т.н. первый контур. На моей практике его использование только портило чутьё. Посему эту катушку можно удалить вместе с запараллеленной ей ёмкостью (правда, на форуме рассказывали, что можно как-то избавиться от вещалок настройкой этой катушки путём уменьшения кол-ва её витков и растяжением. На моей практике сделать нечто подобное мне удалось лишь на одной лишь мыльнице - Тексан-333, с другими ничего не получалось). Ну, по гетеродинной и преселекторной катушкам вопросов вроде бы нет. А вот что находится в правом нижнем углу, я так и не разглядел. Неужели ещё одна бескаркасная катушка??? Или Вы её с чем-то спутали?
Дата: 30 Май 2006 14:39:10 · Поправил: 29gena
Pirat
про "бочки" я уже допетрил, просто покрутил их и все стало ясно.
про бескорпусные катушки:
на картинке http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sony_ap_951_1.jpg всё, что обведено кружком - бескорпусные катушки, и вот что интересно - катушка №4 имеет на 1 виток больше чем №2, и кода по вашей рекомендации я выпаял параллельный ей (№4) конденсатор (не знаю я как опознать преселекторную катушку, поэтому выбрал №4 как преселекторную из-за того что она тоже в соплях и по виткам примерно такая же), то от 130 до 140 Мгц частота на дисплее начинала "танцевать". Я подума что катушка №4 и есть преселекторная. А №3 вообще не знаю зачем. Может №3 - преселекторная?
P.S. я думал что перетяжка на ЖД-диапазон осуществляется КВ катушками. А на 108 МГц я вчера поймал только какую-то охрану, во время радиообмена голос все время пропадал, и принимался не стабильно. Причем разбочивость на 5 из 5, а вот громкость на 2 (скорее 1.5) из 5. |
Дата: 30 Май 2006 14:48:49
29gena
на картинке
Не вижу не ф..га. Какой-то кусочек воска. Может быть это перемычка какая-нибудь, с которой Вы спутали катушку, или деталька какая? Нельзя ли её более крупно и резко сфоткать? А то ничего ж не видно...
Значит скорее всего вещали с подвижного объекта.
Преселекторная катушка при хорошей её настройке должан обеспечивать нриятный шум в динамике (появление шума обычно говорит о том, что преселектор сносно настроен). Поиграйтесь с этими катушками поочерёдно, и если какая-нибудь из нех преселекторная, Вы добьётесь шума в динамике.
Не могли бы вы
Ну, это смотря что:)
Дата: 30 Май 2006 14:59:36
Дата: 30 Май 2006 15:07:11
29gena
Респект за фоту:)) Тэк'$... Кажется начинаю врубаться. Первый контур скорее всего не тот, который под ферриткой (судя по кол-ву витков он скорее всего коротковолновый). Первый контур скорее всего под номером "3", т.к. его обычно не заливают китайскими "соплями". А преселкторный - это скорее всего один из залитых соплями. Гетеродинный контур Вы, как я понимаю, идентифицировали. Теперь методом исключения не составляет труда вычислить контур преселектора - это скорее всего один из тех, который залит "соплями", но не гетеродинный. Попробуйте с ним поиграться. На всякий пожарный первый контур (№3) пока не трогайте - удалите или поиграетесь с ним только тогда, когда настроите преселектор. Удачи!
Дата: 30 Май 2006 20:19:38
29gena
Pirat
Привет всем. С интересом слежу за вашим диалогом. Купил 952, вынул кондер, получил диапазон 106-160мгц
Не уверен, что сделал правильно....может нужно подпаять меньшую емкость, чтоб удобнее была настройка на авиадиапазон. Теперь жду информацию про преселектор.... Спасибо.
Дата: 30 Май 2006 23:13:36
Нижний контур скорее всего - это УВЧ выходной. входной контур совсем в другой стороне. ТА2003 грешит , очевидно сильной связью УВЧ и гетеродина - наблюдается уход частоты при подстройке контура УВЧ.
Дата: 31 Май 2006 10:32:59
Miki
Если у мыльницы диапазон 88-108, то ничего не нужно было выпаивать, а только лишь поиграться с катушками. Лятуны сидят в диапазоне 118-136 МГц, т.е. ширина диапазона примерно 20 МГц, почти как и для FM (после перетяжки на АВИА диапазон будет даже несколько больше 20-ти МГц, с небольшим запасом). Если частотомер не будет сходить с ума на этих частотах, то всё должно быть О.К.:))
Дата: 31 Май 2006 11:23:06
Pirat
Спасибо. да, тут диапазон 88-108. О каких катушках идет речь? Чуть подробнее, пожалуста.... Но катушка гетеродина очень растянута и тянуть ее дальше, как мне кажется не имеет смысла.Но попробую....Частотомер работает стабильно до 159 мгц....Срыв 160-162
Дата: 31 Май 2006 11:42:55
Растянул катушку гетеродина до 120мгц....но только зеркальные каналы вещательных станций....Видимо, так нельзя.....А что можно?
Спасибо.
