На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Мыльницы, пригодные к перестройке на ПРС, СиБи, Low Band и 2 метра
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  17  18  »»Поиск в теме
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Июл 2008 14:26:12 #
Решил еще раз повторить мой вопрос, с которым я обращался к Pirat 21 июня. Может, кто другие переделывали этот приемник на АВИА? Можно ли как-то не только перестроить частоту, но и перейти с FM на АМ для АВИА. Это возможно в принципе или не стоит заморачиваться?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Июл 2008 15:16:21 · Поправил: медведь (01 Июл 2008 15:19:01) #
в принципе или не стоит заморачиваться? - думаю так и есть. но и перейти с FM на АМ для АВИА
- теоретически сделать переключатель на АМ детектор но при этом не стоит забывать про то что ширина спектра ам пусть 9кгц а фм наверное 100кгц ( WFM ) !.Можно ли как-то не только перестроить частоту - прще всего - конертор на входе :гетеродин настраиваем пусть на 224 мгц и частота приёма будет меняться взависимости от перестраивоемой пч тоесть приёный тракт фм диапазона ( 224-108 =116мгц низ и верх 224-88=136 мгц ам диапазона).Частоту 224 выбираем высокой чтобы не лезли гармоники вещалок с укв диапазона (108+30 = 138 и 88+30 = 118 равно как и 108-30 = 78! и 88-30=58!).
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 01 Июл 2008 20:03:46 #
Во многих мыльницах работают микросхемы CD 2003. Они содержат хороший УПЧ, но гетеродин даёт много гармоник. Если перестраивать мыльницу, то надо делать другой гетеродин и смеситель, а сигнал со смесителя подавать на фильтр ПЧ, (фильтр подключен ко входу УПЧ).
Lopator
Дата: 01 Июл 2008 20:13:42 #
А вот кто скажет, PLL-ки (где они есть) в них отдельно стоят? В плане использования мыльничных синтезов.
Дата: 03 Июл 2008 21:03:37 #
всем господам - привет !
Приветствую всех.
Не подскажете "лечение" такой проблемки:
В простенькой мыльнице KIPO почти на всех КВ-бендах есть помехи от УКВ станций. Т.е. при перестройке они появляются и исчезают. Размер телескопа практически не влияет на эти помехи. На средневолновом диапазоне их нет, только на КВ (21-31м, 41-49м). Схемы, к сожалению, не имею. "На слепую" ковырять неохота, может кто чего реального подскажет ?
Варианты типа "выбросить" нежелательны ! :-)
Видно как бы ...вариантов нет, схем нет, мыслИ нет, подсказок нет, И на том большое спасибо !
"Сильные" хлопцы собралИсь, однако... чувствуется сходу ! :-) :-)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 04 Июл 2008 00:28:04 #
Если в мыльнице и есть КВ-диапозон, то почти всегда отсутствует контурная катушка+плохой гетеродин и отсюда помехи от УКВ
Дата: 05 Июл 2008 14:18:19 #
Вот решил попробывать перестроить мыльницу для сканирования сигналов железнодорожников. В катушке надо увеличивать или наоборот уменьшать витки? И какую катушку AM или FM. И достаточно ли этого будет. А на какой частоте их можно поймать?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Июл 2008 15:55:57 · Поправил: медведь (05 Июл 2008 15:56:48) #
CAIIIOK Какую ?побольше конкретики!Какой диапазон хочеш сушать кв или укв?
Дата: 05 Июл 2008 18:21:13 · Поправил: CAIIIOK (05 Июл 2008 18:21:31) #
Мыльница sony ICFSW-66, а частоту 2МГц
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Июл 2008 20:52:01 · Поправил: медведь (05 Июл 2008 21:11:08) #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Июл 2008 21:01:42 · Поправил: медведь (05 Июл 2008 21:09:04) #
Обратитесь к участнику по имени Pirat он мастер перестройки этой Сони ! http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=23517&page=1#msg189171 вот я неполенился и поск дал результат - читайте и трудитесь:)
Alex Li
Дата: 11 Окт 2008 23:18:33 #
Попробовал перетянуть вверх Tecsun R828 (м/с TEA5711T, 88-108 Мгц). Выпаял два кондера паралельно катушкам. Верхний предел частоты стал около 160 Мгц (проверял жуком на 157 мгц). Послушал в комнате и на балконе с лоджией, 6 этаж. Тишина. Только помехи от ТВ. Кто-то имел дело с этим приемником?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 00:14:48 #
Alex Li
перетянуть не проблема!дело всё в ширине полосы пропускания фильтра пч.Найдите фильтр на nfm .Там широкая полоса под 200кгц. А нужно максимум 20кгц.Впаиваете вместо стандартного.Да!ещё нужно посмотреть параметры микросхемы тюнера. проверял жуком на 157 мгц - вы его принимали ?если да и уверенно значит микросхема работает.Я когдато пробувал приёмник на к174ха42а перестраивать на верх.Так позже выяснил что там ограничение по частоте до 110мгц:)
Alex Li
Дата: 12 Окт 2008 10:32:54 #
А замена контура дискриминатора на кварц 10.7 что-то даст? Пока я хочу услышать ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ. Может, в нашем городке на 120 тыс чел и нет там многого...
P.s. Утром полезли зеркалки от FM-станций, которых небыло вечером. Странно...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 14:33:45 #
ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ. от 140 до 175 мгц вещает в режиме nfm поэтому вы врядли ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ услышите:)
Alex Li
Дата: 12 Окт 2008 21:10:12 #
Не надо, не надо! Что-то я таки услышал! Радиотелефон какой-то и ментов (целых две реплики за минут 40 с качеством вещалки, хоть и стоя прямо напротив УМВД). А вот зеркалки задолбали! Где не так сильно (почти нет), а где глушат все. Надо попробовать вариант с TDA7021 - у нее хоть низкая ПЧ, а избирательность с нашей плотностью радиостанций - как зайцу стоп-сигнал...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Окт 2008 22:01:11 #
Я в перетянутую ПРС-ную мыльницу ставил кварцевый фильтр с полосой 20 кГц. Эффективность приёма заметно подросла. Фильтр не согласовывал - воткнул as is. Можно поставить керамический - я пробовал 75-килогерцовый. Тоже ничего. Керамических фильтров с более узкой полосой я не нашёл. Но - сужать её до беспредела нельзя, т.к. у ВКМ как правило "кривой" детектор - для нормальной его работы нужна небольшая отстройка в сторону, а при более узкой полосе есть риск либо ослабить полезный сигнал на входе детектора, либо вовсе его отсечь. В одной из своих "мыльничных" веток я описывал всю эту втюхнологию, забыл только в какой. Может даже и вы этой.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 22:08:04 #
прямо напротив УМВД во-во:) в непосредственной близости уровень сигнала ломовой.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 22:08:43 · Поправил: медведь (12 Окт 2008 22:11:06) #
прямо напротив УМВД во-во:) в непосредственной близости уровень сигнала ломовой. А если сигнал слабый то он утонет в шумах такой широкой полосы пропускания. Я вот эксперементировал: 145.500 репитер в 70 км от меня.Приём в режиме нфм 40% по с-метру. Переключаю в вфм - пропадает полностью или очень очень слабо.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 22:14:15 #
Pirat - да гдето было....очень правильные опыты.Найдёте - ссылку прямую сюда! пусть читают и учатся. Я для себя там многое подчеркнул.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Окт 2008 22:15:31 #
Если речь о "двойке", здесь всё намного хуже, т.к. с ростом рабочей частоты существенно падает стэйбельность гетеродина. Посему фильтр с полосой 75 kHz уже не катит - сигнал "уплывает" и настроиться очень сложно. Можно конечно попробовать заэкранировать плату ВКМ, но не знаю, насколько это поможет. Полоса килогерц так в 100 несколько снимает данную проблему. Но зато начинает насасывать много лишнего и загрубляет чутьё. Палка о двух концах, как гриццо:))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:41:05 #
Pirat ага.есть такое дело.
Alex Li
Дата: 13 Окт 2008 00:24:14 #
Согласен. Но само МВД от меня где-то в километре, может и так хватит, а во вторых, и оно, и другие корреспонденты, похоже, выходят на связь так редко и их так мало (городок то маленький), что не знаешь - иль чутья не хватает, иль все просто молчат. Нормальным бы сканером помониторить, но нет его.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 13 Окт 2008 18:53:21 #
а кто-нибудь пробовал по-простому - в двухдиапазонном пиемнике катушки от АМ тракта прилепить к соотв.точкам (гетеродин,входной,етс) ЧМ тракта,тупо убавив контурные конденсаторы для ловли ПРС ?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Окт 2008 19:24:56 #
DEGENерат
ФА сажал на вместо контура УВЧ, но гетеродинную катушку мотать всё равно надо.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Окт 2008 21:26:15 #
DEGENерат можно легче.Вместо конденсаторов в несколько пикофарад эксперементально подобрать кондёры чтобы понизить частоту со ста мгц до двух мгц. Но при этом наверное появится куча гармоник. И плюс ко всему входные цепи в чм вещательных приёмниках очень примитивны - простой фнч 1го порядка из катушки в несколько витков параллельно общей шине и конденсатора в десяток пикофарад последовательно увч. Вот вместо них нужно будет городить фильтр (фсс) рассчитав его на 2.130. Дальше - чм детектор есть. Так что тут щкура вычинки не стоит :)
Дата: 16 Окт 2008 19:06:23 #
Насчет пр-ка Tecsun R9702. Кто подскажет, где найти схему цифровой шкалы? Загнулась, а приемник выбрасывать не хочется.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 17 Окт 2008 16:55:13 #
А вот ешо вопрос - хто из китайских хернЕй об 2-х кнопках scan-reset споспобен дотянуться до 6-7 ТВК ( 174-190-чего-то там МГц ) ? Точнее какая из тех микрух на каких их делают ( 7088 вроде туда не долазит как говорили) ? Нужно для прослухивания звука с искомых каналов
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 28 Ноя 2008 17:16:25 #
штранно,вспомнил тут - сколь в поезде ездил с 1103-м,постоянно КВ и СВ зужжанием засрано было напрочь - это везде так (вагонное електричество) серит ? или деген экранИть надо ? Вроде и квлючил бы "своего" машаниста послухать,а оно зужжит так шо в ухах чешется :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Ноя 2008 18:36:38 #
DEGENерат
Кончечно это помехи. Они очень хорошо забивают даже приёмники с узкой полосой. Причём как ляхтрички, так дальние поезда. В старых вагонах помех, естественно, поменьше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
