Дата: 28 Ноя 2008 18:40:12
Эта,сильно не ржите,но :
например ,сидит народ на 144.275, на NFM. Допустим шо взяли мыло,обработали ВЧ часть в нужную сторону,влепили... этот... как его...а,фильтр с Ам тракта (стандартный),сделали отображение на шкале частотомера до десятков килогерц.Вот настраиваем на 144.27 , полоса у фильта 9 кГц,это ч0 получится,пропускать он будет токмо от 144.2655 до 144.2745 ( т.е. по 4,5 кГц в каждую сторону ? ) будет он сигнал с .275 ловить ? Если там (на .275) 10 кГц полоса,вроде обрывки боковые должны будут "пролезть" в приемник?
Дата: 28 Ноя 2008 18:47:50 · Поправил: Pirat (28 Ноя 2008 18:51:04)
DEGENерат
9 kHz это обычно полоса пропускания по ослаблению сигнала на 6 dB. Ловить ЧМ-сигнал должен. Возможно он будет немножко "задавлен" по верхним звуковым частотам, но ловить должен хорошо. Однако это при условии, что гетеродин имет идеальную стабильность. А стабильность у ВКМ поганейшая, особенно она портится при перетяжке вверх. Я пробовал играться с фильтрами (правда по ПЧ 10,7) - уже при полосе 75 kHz работать невозможно. 100 kHz получше, но всё равно тяжеловато с настройкой... Нужно иметь хотя бы монтаж соответствующий, заточенный под хорошую стабильность, а не мыльничный, где это не так критично, а для ширпотребовских девайсов уход гетеродина на десятки килогерц вообще "считается" соответствием ТУ:))). Вот на средних волнах и в длинноволновой части КВ (к примеру на ПРС) можно ставить узкий фильтр - там уход частоты не так велик. Я ставил кварцевые фильтры (полоса 25 kHz или около того) - разница налицо.
Дата: 13 Фев 2009 14:14:53
Вчера на Юноне купил Tecsun R-910. Дизайн понравился. Классный в нем корпус! Чувствительность на ФМ неплохая (на слух сравнивал с ДЕ101, ДЕ105, ДЕ106). Есть подсветка дисплея. А вот зеркалки ... прут. Мыльницу пока не разбирал. Планирую использовать ее как приемник ФМ на работе. Может, кто посоветует оптимальную модернизацию по увеличению избирательности и селективности?
Дата: 14 Фев 2009 00:40:21 · Поправил: Djacka (14 Фев 2009 01:41:52)
EP-7426. Собран на CD1691CB. Чувствительность не ахти - порядка 10-15 мкв. Иногда сбоит S-meter, возможно, возникают самовозбуждения в схеме. Ловит вобщем-то не плохо, сигнал чистый, без слышимых искажений. Вся переделка заключалась в выпайке кондёров из гетеродинного и преселекторного контуров с легкой раздвижкой оных. С собой не таскаю, поэтому и верньер сделал таким замысловатым.
Антенна - телескоп с соплей, наружную не пробовал ( а надо бы ). Цифровуха стабильно работает до 180 мГц. Кстати, из двух купленных приемников, один был не исправным. Но я взял и его, по сходной цене, на детальки. Вобщем, впечатление смазал лишь S-meter, в остальном - вивисекции достоин! Хорошо бы УВЧ ему подклеить, но это - под настроение!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/untitled.jpg) |
Дата: 15 Фев 2009 14:52:01
Не могу понять, в чём дело. Ситуация следующая: взял обычную китайскую мыльницу, и проверил в населённом пункте, где работает только один передатчик Дорожного Радио. Забитие очень сильное. Потом взял МР3-плеер с приёмником Texet и даже поднялся на скалу, где стоит вышка с передатчиком-в плеере сигнал ловится только на основной частоте. Никак не пойму, в чём дело, в этом плеере что, стоит какой-то суперпреселектор, или может цифровой фильтр какой - нибудь?
Дата: 15 Фев 2009 15:11:10
Люскин да это просто китайская мыльница совсем китайская видимо... А обычные приемники не должны так забиваться по всему диапазону.
Дата: 15 Фев 2009 15:54:23
Какая марка приёмников работает лучше всего?
Дата: 15 Фев 2009 16:21:28
Какая марка приёмников работает лучше всего? да это риторический вопрос... Слишком уж их много. Но могу сказать, что в случае ширпотреба, приемники в плеерах и мобильных телефонах достаточно часто не имеют ярко выраженых побочных каналов приема.
Прием мощной станции по всему диапазону - это удел аналоговых/полуаналоговых китайцев с розничной стоимостью порядка 100р.
Дата: 15 Фев 2009 16:41:15
metrolog
- Все познается в сравнении. Могу сказать, что приемник в моей "нокии" не забивается даже в самых жестких условиях (на рассотоянии 300-500 метров от антенн передающего центра), в то время как карманный "тексан" кроме этого цнтра уже ничего не принимает во всем диапзоне.
Дата: 15 Фев 2009 21:54:44 · Поправил: Люскин (15 Фев 2009 21:59:33)
Что за фильтры в телефонных и плеерных приёмниках и вообще, какая там схемотехника?
Дата: 15 Фев 2009 22:24:07
Не только все зависит от микрухи, но и от качества исполнения монтажа. Бывает так напахано конкретно, что руки опускаются! Но TA2003 - вроде бы ничего, да и CXA1691 тоже около дела. Только что к ней собрал шумоподавитель - сижу, наслаждаюсь!!
Дата: 15 Фев 2009 22:29:23
Там для него специальный вывод, или вы подключили к детектору?
Дата: 15 Фев 2009 22:47:41
Я не использовал контакт на самой микросхеме. Собрал отдельным блочком. Ее S-meter что-то врет, поэтому, я решил взять готовую схемку и сделать его тока на макете. Схема была кем-то выложена не так давно вместе со схемой приемника на TA2003. Вроде все работает.
Дата: 17 Фев 2009 00:41:50
Можете выложить эту схему?
Дата: 17 Фев 2009 21:12:20 · Поправил: Djacka (17 Фев 2009 21:14:50)
Дата: 18 Фев 2009 01:04:49
Отличная конструкция!
Спасибо за схемку.
Дата: 18 Фев 2009 18:24:47
Я прикупил приёмник Tecsun R-818. Перетянул его на диапазон 100 - 146 МГц. Слышно тока вещалки на положенных им частотах. Выше ничего нет. Пробовал УВЧ собирать на транзисторе. Не помогло.
Кстати, у этого приёмника очень понравились характеристики на КВ диапазонах.
Дата: 18 Фев 2009 18:47:03
AlexKat
Какая в нём микросхема, сколько фильтров ПЧ?
Дата: 19 Фев 2009 09:31:27
Люскин
Микросхема SONY CXA1691BM. Фильтров на 10.7МГц две штуки: J10.7C и L10.7A. Первый из них впаян вместо контура.
Дата: 19 Фев 2009 15:23:03
В этом приёмнике цифровая шкала, а настройка на КПЁ?
Дата: 19 Фев 2009 20:45:06
Люскин
Да
Дата: 23 Фев 2009 02:45:32
не так чтоб про мыльницы,как бы про автогавнитолу,но все же :
размышлял тут про перестройки ,заужения и стабильность,перечитывал матерьялы форума...
ч0 вспомнил :
так-то эвон можно - любой укв- конвертер , что "понижает" - конутра на нужную гармонь пересчитать (типа был сдвиг на 27 МГц,стал на 54 - получилось 156-54=102 МГц)
попадался такой,вообще без контуров,кварец на 27 - на 91 любителей ловили,но тихо
еще вспомнил,что ловили на мп3 автогавнитоле,тюнер у ей...толи с синтезатором был,толи в процессоре оно уже предусмотрено было... настройка кнопками,шаг 50 кГц... тут доперло - " а вот ежели ей в тюнер фильтер полосой хотя бы те же 50 кГц - уже будет что-то стабильнее мыльничного гетердодина..." Тут же в мыслях обломался - "...правда ловить не все будет,шаг слишком крупный..." и снова допёр - "у некоторых музыкальных центров и магнитол,шаг по 10 кГц был ! Вот оно - самое то будет,можно даже от сибишки фильтр 15 кГц прилеппить ! "
Один минус - не утащщишь в кармане.Тут снова что-то промелькнуло в мозгах...что-то хюндаеподобное,с плл и кнопочными настройками... было обрадовался но вспомнил - плл ето не "синтезатор" а "отображение на жк"... мляха,а такая простая цепочка вырисовавылась : антенна-кновертер-карманный приемник с синтезатором,обработанной вч-частью и узким фильтром - и можо было бы не сношать мозги...
Дата: 24 Фев 2009 01:39:25
Виноват-с, местами не понял: у вас что-то получилось собрать? Или это лишь планы?
Дата: 24 Фев 2009 14:56:14
размышления вслух
Дата: 24 Фев 2009 17:13:17
Тайна плеерных и телефонных приёмников так и осталась неразгаданной. Я выдвигаю версию с высокой ПЧ и хорошим преселектором.
Дата: 24 Фев 2009 22:06:27
размышления вслух
А я долго не мог собраться с духом спаять хоть кокой-нибудь приемник на УКВ. И вот, как-то
случайно набрел на этот форум и - завертелось. Как прорвало! Теперь уже почти готов УПЧ на LA1140, с шумоподавлением и усилком на К174УН7. Закончил гетеродин. Через пару дней и за УВЧ возьмусь.
Господин Люскин, а как у вас дела?
Дата: 11 Мар 2009 21:24:18
эта...а вот ежели надо - простое,малоэлементное , одноканальное, узкополосное,выше 170 МГц,стабильное - из чего городить ? МС-шки и тда7000 вроде до 150-ти мГц только...
Дата: 11 Мар 2009 21:32:54
выше 170 МГц,стабильное - из чего городить ? - да не сгородите вы ничего толкового.
Я бы не мучился.
Дата: 11 Мар 2009 23:06:04 · Поправил: Djacka (11 Мар 2009 23:35:40)
Это - через магазин! :) Есть такие приемники для тревожных кнопок (охранка), так вот они примерно из этой оперы. Частота, где-то 433 мГц, и простой, и маленький, и стабильный. На счет полосы - не в курсе... Никто не пробовал приспособить их для прослушки диапазона?
Дата: 07 Апр 2009 14:34:34 · Поправил: Aristika (07 Апр 2009 14:35:02)
