На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ muha131, olegmotov, daomsk, ra3tmo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простая магнитная рамочная антенна для приема из куска кабеля или готовимся к "ревизии".
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Окт 2009 20:18:45 #
PERESKOP пох какой приёмник. Сначала проверяете мегагерц на 5 для примера работает вообще ваша рамка или нет. Если да-то постепенно перестраивая потихоньку приёмник вниз, перестраиваете КПЕ антенны. Когда максисимум ёмкости КПЕ достигнут-считайте показания шкалы приёмника. Это нижняя точка резонанса антенны. Верхнуюю точку найдёт так же, только ёмкость КПЕ уменьшайте, а не увеличивайте.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 23 Окт 2009 20:29:27 #
Гонец момента два... Приём на рамку я осуществлял. Ближние станции брал, дальние конечно проблематично... Имел возможность сравнить уровень сигнала с ВГДШ-2У. А вот конденсатор у меня ( не мог на скорую руку найти переменный) постоянный... Вот и хотелось бы хоть какими бы -то имеющими инструментальными средствами оценить рамку...
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Окт 2009 20:32:55 · Поправил: Гонец (24 Окт 2009 17:15:58) #
PERESKOP Если КПЕ постоянный-то просто забейте на поиск резонанса до того момента, как появится КПЕ переменный. Иначе просто ищите участок с макимальным уровнем шума в дневное время, где-то там и есть резонанс.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 23 Окт 2009 20:37:43 #
Гонец, а если к примеру Г4-158 с штырём в выходном разьёме на приближение 0,5 м к рамке поставить, и пройтись по точкам?
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 24 Окт 2009 16:18:20 #
Ну что есть у кого что практическое ?????? Горю с рамкой !!!
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Окт 2009 17:14:26 #
PERESKOP пройдитесь, результат будет тот же. Только ещё и генератор крутить прийдётся. Постройте точки в плоской системе координат начиная от 500 кГц и до 15 мГц примерно. Реально выше 20 мГц нет смысла. Шаг точек 100 кГц, иначе можно проскочить резонанс. Вот только зачем вам это надо?
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 24 Окт 2009 18:34:30 #
Гонец- надо ох как надо...
..........Иначе просто ищите участок с макимальным уровнем шума в дневное время, где-то там и есть резонанс...... Представляете реакцию оператора, которому я предложил сеи действия. Ему реально грустно стало. Не вкусил он как это уловить максимальный шум. Поэтому и будем использовать ВЧ генератор. Опять таки детали нужны. Ну выход понятно под вольт дадим, а вот как антеннку перадачи соорудить граммотно - вопрос. Да, и ВЧ вольтметр наверняка понадобиться, которые у меня уже все умре... Присоветуйте уж что...
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Окт 2009 20:52:18 #
PERESKOP
Приёмник будет I-8500
Г4-158 с штырём
Издеваетесь.
Нашли такое хозяйство, а кондера не можете найти?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Окт 2009 21:00:17 #
PERESKOP
Выгоните этого оператора!
Любой, с хотя бы одним ухом, не оттоптанным стадом слонов, легко услышит резкое нарастание шумов в приёмнике, при прохождении резонансного участка антенны. ;-)
Вам нужен не генератор сигнала, а генератор шума с широкой равномерной полосой зашумления. Тогда резонанс будет вылавливаться в течение полторы-две минуты.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Окт 2009 00:22:44 · Поправил: DVE (25 Окт 2009 00:24:45) #
PERESKOP
Возмите RLC-метр, померяйте емкость КПЕ и индуктивность рамки, по формуле посчитайте резонансную частоту.
Можете конечно поискать антенный анализатор с графическим дисплеем и посмотреть минимум КСВ :)
А вообще, никаких приборов не надо, возрастание шума четко слышно на слух. Если его нет, значит с данным КПЕ рамка на указанном диапазоне в резонанс не входит.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 25 Окт 2009 17:16:55 #
ValeryИздеваетесь.
Дело в том что данная рамка была изготовлена для целевого назначения, соответственно был рассчёт, изготовили её значит и коробку ввода с постоянным кондёром залили герметиком.... Дальше, интересней! Установили мы её на ПРЦ начали экспериментальный приём и ...... Вообщем пока не оправдалась рамка... Ну и все шишки на ведущего инженера. Поэтому кондёр то есть, а подпоять его будет проблемка.
MikVolg Выгоните этого оператора!
Операторы это "ценные" кадры и их надо беречь.... Ну лень им рутиной заниматься вот они и придумывают отмазки... А вот генератора шума на хозяйстве нет только ВЧ генераторы.
DVEВозмите RLC-метр, померяйте емкость КПЕ и индуктивность рамки, по формуле посчитайте резонансную частоту.
..... и антенного анализатора нет, хотя нет, вспомнил есть раздолбанный "Конус". Вот мы и дошли до сути вопроса, доказать или опровергнуть имея вышеуказанные приборы, то что антенна рассчитана на наш диапазон.
Жду предложений.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 25 Окт 2009 19:49:18 #
анельзя ли собрать на основе рамки и кпе к к ней+ несколько деталей простой генератор.
там где резонанс там и возбудится.
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Окт 2009 20:06:47 #
Стёбное окончание ветки ) Инженера, расчитавшего конструкцию в топку. Едва ли он учёл жуткий кабель, коэффициент асимметрии и так далее. PERESKOP техзадание в студию!
fil
Дата: 25 Окт 2009 21:52:38 · Поправил: fil (25 Окт 2009 21:53:33) #
PERESKOP
Хорошо бы, для приличия, конструкцию вашей секретной нанорамки обозначить с размерами. Иначе, разговор у вас пустопорожний выходит.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 26 Окт 2009 19:02:23 #
Ну спасибо народу за бурный отклик! Сегодня я в смене ( что поделать нехватка людская ), а завтра всё будет и техзадание тоже.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 27 Окт 2009 14:32:42 · Поправил: PERESKOP (27 Окт 2009 14:48:41) #
Так она выглядит.
Антенна предназначается для работы в ближней зоне ( 300км) с крутопадающим фронтом волн, частотный диапазон 5-6 МГц. Длинна кабеля используемого для рамки 6 метров. Длинна кабеля снижения 15 метров.
ra3amj
Дата: 27 Окт 2009 19:18:33 · Поправил: ra3amj (27 Окт 2009 19:24:11) #
Mexico
Ну нафига ты Ярослав наступил мне на больную мазоль.(шучу).Вот теперь придется мне у себя снимать твою балконную удочку на СВ и делать рамку :)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Окт 2009 14:16:29 #
4. Описывают вот такую простую тв антенну.
Эту картинку выкладывал кто-то из участников этого форума как антенну для сканера, а конкретно он ей пользуется с VX-2.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Окт 2009 14:25:04 #
PERESKOP
Почитайте тут - http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Вряд ли найдете более подробно.
ra3amj
Дата: 28 Окт 2009 14:46:12 #
DVE
Большой респект за ссылку, действительно подробно и локально.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Ноя 2011 12:46:02 #
Небольшое сравнение резонансной магнитной рамки ~40см с обычным куском провода:
1 - кусок эфира 9.95 - 10.1 Мгц. Четко виден телетайп на 10.100 и еще 2 каких-то маркера слева. Уровень сигнала 99дБ.
2 - тот же диапазон, антенна провод. Уровень шума 89дБ, полезный сигнал под ним просто исчезает.
Выводов два:
1) Магнитная рамка рулит :)
2) Эфир в центре Питера отстой, и с каждым годом все хуже и хуже. Несколько лет назад та же 10100 ловилась и на провод.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 12 Ноя 2011 12:51:29 #
Магнитная рамка - единственное что меня спасло... Причем уменьшенных размеров...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Ноя 2011 13:08:02 #
А вот интересно, имеет ли смысл переделывать рамку с обычного КПЕ на варикапы? Задолбало бегать настраивать :)
грибник
н.новгород
Дата: 12 Ноя 2011 14:08:27 #
Ешё в 1965 или даже в 1964гг. в старом жур. "Радио" описана магнитная антенна для "Охоты на Лис" на 144МГц, представляющая собой стержень из 30 ВЧ, охваченный объёмным витком из медной ленты шириной сантиметров 5-10(цифру не помню - но на чертеже почти во всю длину ферритового стержня), по щели которого были напаяны несколько конденсаторов КДУ (старинные дисковые конд-ы для УКВ, большие и толстые). Конечно в те годы достать феррит на КВ и УКВ было проблемой... Но вот буквально в жаркое прошлое лето в грибном лесу мимо меня промчался взмыленный "охотник" с громоздким "волновым каналом" на 144 МГц, изрядно путаясь в зарослях! Почему даже сейчас, когда радиорынки вроде предлагают любой феррит, всё-же спортсмены применяют громоздкие "Яги-антенны"? Значит эффективность ферритовых антенн на УКВ всё-же низкая даже в резонансе, на одной любительской частоте - а уж в широком вещательном УКВ-диапазоне вообще проиграет штыревой!
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 18 Ноя 2011 00:00:10 #
Только что прочитал старый букварь Приемные ферритовые антенны В . И . Хомич . Там есть конструкция для УКВ из пары стержней . Однако - судя по описанию эффективность на УКВ невысокая .
Добротность в минус - раз , нелинейщина - два . А что мешает двигатель с редуктором добавить ?
яхта
КО48
Дата: 28 Дек 2013 12:27:34 #
Получил тут eQSL за наблюдение от швейцарца. Вот за эту его связь с Кыргыстаном на 10 -ке
EX8MT HB9JNM R-14
Он использует самодельную магнитную рамочную антенну на диапазоны 40 и 80 метров. Антенна в доме установлена у него. Выполнил WAS ну и все континенты. Вот его аппаратура.
YAESU FT-990 Interface homemade
YAESU FT-450 Interface MicroHAM Digikeyer
Magnetic loop MFJ-1786 covers 10m to 30m - 2 meters above ground
Magnetic loop homemade indoor for 40m and 80m
Barin
с мар 2009
Кемерово
Дата: 28 Апр 2015 13:49:24 #
Как будет влиять зазор между пластинами КПЕ на дальность и качество приёма магнитной рамочной антенны. Работа антенны будет только на приём.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Апр 2015 13:58:22 #
Не будет влиять.
Будет влиять диэлектрик, если оный есть в КПЕ.
Дата: 28 Апр 2015 15:39:19 · Поправил: ats52 (28 Апр 2015 15:54:51) #
Barin, влияет качество конденсатора, чем оно выше, тем выше добротность контура, тем выше КПД антенны.
И по теме:
Для приема ТВ Т2 использую примитивные простоизготовляемые антенны из куска кабеля.
"просто петля"
"Харченко"
Харченко имеет более близкое к 75Омам сопротивление и более высокую эффективность, петля более высокое сопротивление, кот. хорошо уменьшается при использовании сплошного рефлектора до 75Ом.
Кабель сат 705 медный, кот. паяется.
Т.к. в ММане не силен , то просто посмотрел согласование по Х1-7Б и у меня получилось, что изоляцию оплетки не надо учитывать при определении длинны петли ( может я и не прав, но практика показала это). полоса достаточна для работы в диапазоне 586...666 МГц ( рабочие частоты Т2 в Питере )
1428
с мая 2004
Дата: 28 Апр 2015 15:55:05 · Поправил: 1428 (28 Апр 2015 15:59:03) #
Не_пугайте человека.
В том смысле, что с плёночным диэлектриком КПЕ будет противно шуршать при перестройки.
