Дата: 28 Апр 2015 16:05:34
1428, на прием КПД тоже влияет.
Вчера прилепил к PL365 много витковую петлю Д=20см из ПЭЛа ( есть там внешний вход МА). Так мало того ,что разъем некачественный попался, пришлось пропаивать контакты, так она по сравнению с штатной фитюлькой на коротеньком феррите, но с качественным литцендратом, не дала бОльшего эффекта - работала чуть лучше внутренней МА, еще меньшей штатной внешней антеннки
Выше добавил по теме.
Дата: 28 Апр 2015 16:31:13 · Поправил: 1428 (28 Апр 2015 16:35:13)
Вопрос был такой.
Как будет влиять зазор между пластинами КПЕ на дальность и качество приёма магнитной рамочной антенны?
Ответ.
Зазор не_повлияет.
..прилепил к PL365 много витковую петлю Д=20см из ПЭЛа
..не дала бОльшего эффекта - работала чуть лучше
Правильно.
Во сколько раз требуется увеличивать действующую высоту для получения двукратного прироста сигнала?
Как почувствовать этот прирост в «два раза»?
Если мне правильно помню это так.
Для увеличения сигнала в два раза массу феррита требуется увеличить в 16(!) раз.
Далее можно легко переложить с ФА на МА.
Не_слабо?
Дата: 28 Апр 2015 17:59:46
Спасибо! Склонялся к тому, что зазор не должен повлиять на дальность и качество приёма, но не был уверен в этом. Зазор важен при работе антенны на передачу, чтобы КПЕ не пробивало и лечат это прореживанием пластин или делают самодельные "бабочки". У меня в наличии есть КПЕ от старого лампового приёмника в отличном состоянии, не ржавый, не гнутый, вот и появилось сомнения по зазору между его пластинами. Теперь буду этот КПЕ использовать. Работать антенна будет на приём только на КВ. Почему именно магнитная рамочная круглой конструкции, то только из домашних условий.
Посмотрел тему о магнитных рамочных антеннах автора Карл Ротхаммель, Антенны, изд.11 испр. Том2, интересная книга на русском языке, но там не нашёл ответ на свой вопрос, но там на стр.17, рис.20.7в сделал выбор по схеме установки петли связи. Не ясна только запись "оба экрана припаять к большому кольцу", а зачем ещё заземлять кольцо?. Я понимаю это так, что нужно на начале и конце петли снять наружную изоляцию с кабеля, совместить оплётки медной проволокой и это соединение оплёток наложить к медному обручу. Конечно сказанное сложно представить без просмотра рисунка, но книгу можно свободно посмотреть в Интернете. И ещё автор размышляет о установке в антенный разъём фильтра-усилителя сигнала на транзисторах, а схемы не предлагает.
Дата: 28 Апр 2015 21:25:26 · Поправил: 1428 (28 Апр 2015 21:36:17)
Для придания симметрии, т.е. в этом месте будет гарантированный ВЧ ноль, по мнению некоторых авторов.
Лучше не соединять.
Вот схема петли, где "нуля" нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mloop.gif) Увеличить
Можно вообще так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ekr.petla_svazi.jpg) Увеличить
Было актуально 40 лет назад. Эфир сейчас грязный, а приемники весьма чувствительные.
Усилитель подойдет для ИШИМ 003 приемник тупой, а доп УВЧ его оживит.
Эти петли связи только для 50 Омных приемников.
Деген и пр. для этого не подходят т.к. имеют высокоомный антенный вход.
Работать конечно будут но наловят много доп помех. |
Дата: 28 Апр 2015 21:41:16
По мне так лучше оригинал делать, журнал Радио №7 1989г (Рубрика за рубежом)
Тут по конструкции, если правильно понял, рамка по сути в экране оказывается....
Дата: 28 Апр 2015 21:44:47 · Поправил: 1428 (28 Апр 2015 23:00:57)
Да тут рамка в экране.
Экран смело можно снять, а рамку увеличить.
Всё от фантазии автора.
Можно вообще по науки изготовить.
Работать все будут почти одинаково.
журнал Радио №7 1989г Стр.90
Верно.
Самая правильная рамка и способ связи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ma_ramkakpe1.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Апр 2015 21:50:37 · Поправил: RV3 (28 Апр 2015 21:53:04)
Это слишком замароченно, например когда рамка к КПЕ приваривается )))
Мы уж так, по рабоче крестьянски, на пайке =)
А вообще тема интересная, даже очень. Вот бы МА за окном попробовать, надо придумать как подвесить
Дата: 28 Апр 2015 21:57:04 · Поправил: 1428 (28 Апр 2015 22:00:50)
В городе ничего хорошего.
-помех много
-требуется оттаскивать от стены метра на три
Оно того не стоит. Легче МиниВип оттащить на 3 метра от стены и забыть про настроику и помехи.
тема интересная
Борьба с лишним временем и скукой.
Дата: 10 Янв 2018 12:16:05
Друзья есть блок КПЕ, см фото. Есть ли смысл использовать целиком или взять одну секцию? Если задействовать все три секции то как их лучше соединять, параллельно или последовательно?
Благодарю!
Дата: 10 Янв 2018 12:34:47 · Поправил: 1428 (10 Янв 2018 12:43:17)
блок КПЕ, см фото.
И где фото?
От задач зависит.
При минимальной емкости на рабочей частоте прием заметно лучше.
При бОльшей емкости диапазон перестройки больше.
Вам, какой вариант подходит, а главное для чего?
Дата: 10 Янв 2018 13:04:38
извините, фото не получается прикрепить.
Хочу собрать антенну исключительно для приема КВ.
Дата: 10 Янв 2018 13:05:54
Дата: 10 Янв 2018 13:07:06 · Поправил: 1428 (10 Янв 2018 13:39:20)
Дата: 10 Янв 2018 13:09:17
Параллельно соединить.
Будет шире диапазон перестройки.
Благодарю!
Дата: 10 Янв 2018 21:34:18
Эксперментировал с рамочной резонансной КВ антенной из металлопластиковой 20й трубы:
https://img-fotki.yandex.ru/get/218038/58112889.c/0_163113_69f91e1c_orig
Катушку связи пока примотал изолентой где-то на 1/3 длинны трубы,это кусок гибкого провода, подключается к антенному гнезду (штыревой антенне) и массе приёмника. Результат порадовал, за счёт направленных свойств такая антенна в условиях зашумлённости эфира работает хорошо, можно отстроится от индустриальных помех имешающих станцый, на бытовых супергетеродинных приёмниках резонансная антенна в том числе ослабляет и зеркальные помехи. Внутренний диаметр кольца 920 мм, расстояние между торцами 100 мм:
https://img-fotki.yandex.ru/get/53638/58112889.c/0_163112_18eb1caf_orig
КПЕ самодельный, воздушный:
https://img-fotki.yandex.ru/get/50061/58112889.7/0_144c20_e3ade93d_orig
ёмкостью примерно 5-350 пф, перекрывает участок кв диапазона от 16 до 5 МГц, можно использовать любой кпе от приёмника, но лучше воздушный для повышения добротности антенны. |
Дата: 10 Янв 2018 21:38:37
gsmart
Всё конечно здорово, да только такая рамочная антенна не магнитная.
Дата: 11 Янв 2018 12:45:08 · Поправил: 1428 (11 Янв 2018 12:50:09)
sibirier
Потрудитесь объяснить почему?
Если
Антенна именно магнитная.
Она перестает быть магнитной при вырождении конденсатора,
однако на указанных частотах этого и близко нет.
Ну и индикатором вырождения конденсатора является
потеря направленных свойств, чего тут явно нет.
Дата: 11 Янв 2018 13:13:24
sibirier
sibirier вероятно имел ввиду,что она не экранирована.
В реальных случаях всегда наблюдается асимметрия рамки, которая обусловлена влиянием каких-либо предметов на рамку. В результате этого ее диаграмма направленности искажается, и проявляется “антенный” эффект рамки. Это происходит из-за того, что токи, текущие в разных сторонах рамки, не будут симметричными.
Так как рамка реагирует только на магнитную составляющую поля (2), из этого положения нашли простой выход: рамку электрически экранируют (рис.5). В этом случае в зазоре экрана разность потенциалов возникает только за счет противофазных токов наведенной волной на внешней поверхности экрана. Рамка имеет одинаковую емкость относительно экрана, и в ней наведутся только противофазные токи.
Взято отсюда http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm |
Дата: 11 Янв 2018 13:19:20 · Поправил: 1428 (11 Янв 2018 14:24:31)
Какая связь между экраном и магнитными свойствами рамки?
Никакой связи нет. Есть теоретически больший антенный эффект у рамки без экрана.
При правильной запитки необходимость в экране стремится к нулю.
